deeone
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент deeone
  1. Меер аудио это шмурдяк кетайский. я про это еще ранее писал, но ни кто не поверил. все говорили германия и ни каких гвоздей. http://www.meier-audio.de вот их сайт, которого уже нет. А у меня работает Meier-audio был дистрибютором нескольких немецких брендов в Америке. В свободное время паял что-то для себя. А потом, внезапно, нашел в интернете сайт head-fi.org, и оба его умения сразу пригодились
  2. SharapoFF У 303 и 507 очень много общего, на некоторой музыке 303 даже больше нравились, за счет более легкого, "солнечно-воздушного" характера звука. Но после долгих месяцев жизни с 507, 303 на контрасте зазвучали очень... скромненько, скажем так. В общем прирос я к 507 намертво Усилитель v2 исключительно хорош, но и свой усилок мне ломать жалко. Может потом второй закажу
  3. А остальные две будут выпиливать вам мозг своими взвизгиваниями на ВЧ. Выбирать по советам на форуме - абсолютно бесполезное занятие. Если совсем никакой возможности послушать нет, то лучше уж по цене и внешнему виду выбирать.
  4. Valkyrya Главное вовремя остановиться, а то этот путь не имеет конца.
  5. Угум, спасибо. Добавил Merlin в закладки
  6. К сожалению приехать не смогу, расскижите, как они в сравнении с FitEar?
  7. nazar Конструкция интересная, только тут у многих уже есть усилители, может можно ваш "Натурализатор" в виде отдельного блока сделать?
  8. Nighthawk Headphone Amplifier from Audio Electronics by Cary Audio The Nighthawk Headphone Amplifier is an all solid-state design, based on a new monolithic JFET device with exceptional sonic qualities. The combination of a well-designed front end and this Class A discrete complementary output stage yields tremendous speed and bandwidth for very accurate musical reproduction. The power supply is again designed with very low noise and over-spec’d parts to be optimized for superb audio performance. All internal components of the Nighthawk Headphone Amplifier are thus optimized to maximize sonic potential and exhibit Audio Electronics sonic signature, which does not sound like typical solid-state equipment. Specification: Input Impedance 50K ohms Gain 20dB Frequency Response 5Hz to 35 kHz (-1dB) Signal to Noise Ratio >90dB at 0dB gain THD <0.01% Channel Separation >70dB/10kHz Output Power 400mW/300 Ohms, 600mW/30 Ohms Output Impedance 5 ohms Full Regulated Power Supply Discreet regulators for audio circuits Connectors (audio) 1 x phone jack 4 x gold plated RCA connectors 1 set for input and other used as pass thru Dimensions 14.5" L X 8.5" W X 4" H Weight 10 lbs. http://www.caryaudio.com/AEbyCary/produ ... thawk.html
  9. Интересный подход, если все замечательно играет и не тормозит, то зачем делать что-то чтобы начало тормозить? Ради интереса поставил Directlink и Xtream, нагрузка выросла до 15%. Но на отзывчивость компа это никак не отразилось.
  10. deeone ответил Khronos тема в Sony
    Анонимные источники пока склонятся к мнению что их родина - Вьетнам. Только чур нукому!
  11. Демонстрирую: №1 - Настройки. Забыл переключить на конвертер, поэтому играет встроенный реалтек. №2 - Загрузка трека в память. Обычно здесь бывает пик до 70%, но в данном случае все уже было в кэше. №3 - Играет.
  12. Budulai Что это он у вас так тормозит? У меня совершенно незаметен, только при подгрузке трека загрузка появляется, а так - 2-3-4%
  13. Кстати да! И смело пишем что наши наушники воспроизводят частоту от 0 Гц
  14. Spy17Wolf Высылай свои файлы temp_, он все сделает
  15. Знаю что многие хорошо отзываются о steel series siberia v2, а младшие сенхайзеры брать вообще никакого смысла нет - слишком большая переплата за бренд.
  16. Audioquest DragonFly USB Digital-Audio Converter Specification: Capabilities: • Drives headphones directly • Variable output drives powered speakers or a power amplifier • Fixed output feeds preamp or AV receiver Features: • 64-position analog volume control • Accepts music files up to 24-bit/96kHz resolution • Asynchronous Class 1 USB data transfer using the Streamlength protocol • Direct-coupled circuitry from the ESS Sabre DAC chip through the analog volume control and output analog driver section • Dual Master Clocks are used to minimize the amount of jitter present in the DAC circuitry Website Audioquest Price: € 249,00
  17. Какие могут быть удары на синусоиде?
  18. Это не поможет. Есть категория людей, у которых плацебо превыше всего и доказать им ничего невозможно. Можно привести тонну аналитических данных и 100 мнений экспертов, что разницы НЕТ и все равно не поможет. Данные буду фальсифицированными, а эксперты глухими. Увы проще верить в свою ох....ть, чем адекватно оценивать действительность. Когда человек на 100% уверен в идеальности своего слуха - это клиника. Да собственно мне ZOZIM уже все объяснил.
  19. Немножко фактов, чтобы немного остудить ваш приступ аудиофилии У меня на конвертере есть функция тестирования bit-perfect. Загружаешь в любой плеер набор специальных треков, включаешь, и на экранчике видишь процент совпадений, и количество искаженных сэмплов. Aplayer и foobar2000 проходят их с одинаковым результатом в 100% и 0 ошибок.
  20. Послушал новый усилок, большое спасибо victorvvo за возможность и будущему хозяину за разрешение! Усилитель выдает удивительно гармоничный звук - тональность не смещена, тембры равномерны во всем диапазоне, АЧХ ровная. А если описать звук в двух словах, то главными будут - Середина и Драйв. Определенно, сильная сторона этой модели - СЧ. Середина замечательно проработана, "вкусная", насыщенная, прямо таки Золотая Середина Дальше попробую сравнивать со своим усилком, по важным для меня параметрам. Новый усилок условно назову vII. Частотный диапазон: [*:3rlui423]vII: ВЧ чуть меньше. НЧ по крайней мере не меньше, но звучат они сильно по другому, поэтому сложно оценивать. [*:3rlui423]Auridux-V: определенно шире, металические щеточки иногда могут прямо-таки искриться, там где на vII слышно только шипение. Тембры: [*:3rlui423]vII: НЧ звучат более четко, быстро, жестко. Или баса больше, или гармоник на НЧ больше. [*:3rlui423]Auridux-V: после многих месяцев прогрева наконец-то близко к ровному. Общее впечатления: [*:3rlui423]vII: Густой, насыщенный звук. Отлично слышно пространство, в котором делалась запись - эхо и призвуки не теряются. [*:3rlui423]Auridux-V: Кристально чистый, свободный звук. Сильно проигрывал vII в локализации инструментов и окружающего пространства. Но, к счастью, замена ламп на подобранную четверку исправила ситуацию. При мгновенном переключении наушников между усилителями: [*:3rlui423]с vII на Auridux-V: музыка кажется кристально чистой и... пустой. Появляется масса новой информации в ВЧ. Электроника становится скучной и примитивной [*:3rlui423]c Auridux-V на vII: звук теряет прозрачность, становится густым, насыщенным. Исчезают самые высокие звуки. Электроника начинает звучать интереснее Усилитель определенно удался, поздравляю PS. Почему в тесте так часто упоминается электронная музыка? С некоторых пор она стала для меня лакмусовой бумажкой - индикатором искажений.
  21. Извините что встреваю в вашу беседу, но подскажите пожалуйста, как вы оцениваете такое исполнение Брукнера: Kurt Eichhorn, conductor; BRUCKNER ORCHESTER LINZ?
  22. Слушал я 601 со своими 535, звук - го***. Ровно того-же результата можно добиться, подключив косс портапро к сотовому телефону. PS. Терминология и стиль любезно предоставлены Khronos
  23. Я хоть и не Борис, но способ знаю Берешь фубар, врубаешь эквалайзер, врубаешь Spectrum визуализатор, желательно на 40 полос. Включаешь свип-тон (из аудиодоктора например) смотришь на цифры в визуализаторе, слушаешь, и подкручиваешь эквалайзер, добиваясь равной громкости на всем диапазоне. При должной сноровке, из кривой, составленной из ползунков эквалайзера, можно извлечь АЧХ своего тракта, включая собственные уши. И в таком случае получаешь "АЧХ"... своих ушей!
