SoniX
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент SoniX
  1. ну так кто-нибудь сравнивал в лоб Meier Audio Corda Swing и Flux 04???
  2. Дык говорят, что вроде как Флюкс - тёмный... Фостексы мои могут на нём мутно на низах звучать и т.д. и т.п. Ерунда или нет? Отпишитесь, кто слушал в ставнении Флюкс и Мейер Корду Свинг.
  3. А Meier Audio Corda Swing как усь, нормальный? Вроде по цене схожий с Flux Lab
  4. у обычной версии 04 тоже близкое звучание.... и сцена в голове. так может это и есть как раз, когда ровно? Разнесенная далекая сцена, из опыта, есть результат провала по АЧХ на середине и верхней середине и небольшое выпячивание на нижней и низах... Типичный пресет любого музцентра Jazz...
  5. Так там Custom модель... Это во-первых, а во-вторых то что даётся там и описывается - это описывается звук через усилок и уши (или акустику, Одиссей - это что???). которые и сами могут иметь подъём на каком-то определенном диапазоне.
  6. таким образом, какой кабель брать??? Аудиокабель? Баланс-небаланс, тонкий-толстый... Что именно?
  7. Флюкс04 для работы со звуком не годится. Почему? есть какие-то конкретные данные, графики, а не просто потому что он не нравится или как-то звучит не так? Я с разрабами общался, сказали вроде ровная АЧХ...
  8. pellett E-mu больше профессиональная карта... Студийная. Думаю между Джулькой и Эму будет разница... ЦАП и АЦП на 1212 получше будут. Ну и у 1212m еще и DSP в комплекте.
  9. Купил Fostex T50 RP... Жду посылку... Думаю к ним в пару купить Flux Lab... Потом ежели не понравится мне эта связка - продать и купить просто Сеннхи 600... Резона покупать и Сеннхи, и Фостексы и усилок да еще и свои АКГ есть - думаю нет.
  10. clubnewmen Я себе делал паянные с каберями хорошими и TRS и мониторными разъёмами... Для акустики. У нас Музторг тут, знакомые ребята, так что сделают всё.
  11. ringer А поповоду сопротивлений всё нормально там? Входное у усилка 50 кОм... Выходное у карты я не знаю, там не будет ничего из ряда вон выходящего?
  12. Добрый день. Значит так как на подавляющем большинстве, если не на всех усилителях, сзади входные разъемы - RCA, возникает вопрос по поводу подключения, коммутации, сопротивлений. Итак, я имею у себя дома профессиональный студийный интерфейс Infrasonic Windy 6. 1) Power On/Off switch 2) External power supply connector ??? Connect to the included DC adapter ??? Note: If you have 4-pin FireWire connector that features on a lap-top computer usually, the bus power can??? be used. It should be required the external power supply? 3) IEEE 1394a(FireWire) Port ??? Connects the Windy6 to your computer using the included six-pin IEEE1394a(FireWire) cable. ??? 2 more Windy6s can be linked and used as multi-Device. 4) MIDI In/Out Port ??? Windy6 provides 16 MIDI channels I/O 5) S/PDIF 5/6 In/Out Connector ??? Windy6 has S/PDIF input and output(Coaxial) for digital connection 6) INSERT 1/2 Connector ??? Channel Insert 1/2 for connecting serial out board effects such as compressors (Tip : send /Ring : Return) 7) INPUT 3/4 Connector ??? Analog Balanced TRS Input Connector 8) OUTPUT 1/2/3/4 Servo-Balanced TRS Connector ??? The 4 output jack is built in a servo-balanced design, handling output level of unbalanced and balanced correctly. С лицевой стороны имеем: 1, Power Indicator LED ???ndicates the status of power supply and digital input 2, Input Gain Control ??? Control input level of each microphone or line input (for both XLS and TRS) 3, SIGNAL and CLIP LED ??? Indicates the signal level of input 1/2 and clipping 4, INPUT 1/2 Connector ??? Analog Balanced XLR/TRS (NEUTRIK? Combo) Input Connector/ MIC must be connected by XLR. 5, Phantom Power (+48V) Switch ??? Supply 48V DC phantom power to input channels 1/2 6, Mix Level Knob ??? Mix the monitoring level between output 1/2 and output 3/4?? *Mix Level Knob 7, Headphone Output ??? The high powered stereo Headphone output 8, Headphone Level knob ??? Control the level of Headphone output Данные по выходам карты: ANALOG LINE OUTPUTS 1~4 Type Servo-Balanced 1/4” TRS Output Level +4dBu nominal (@-10dBFS) , +14dBu max (@0dBFS) Frequency Response +/- 0.05 dB, 20Hz to 20kHz +/- 0.2 dB 20Hz to 80kHz (@ 192kHz sampling rate) Dynamic Range 115dB (1kHz @ -60dBFS, A-weighted) Signal to Noise Ratio 115dB (A-weighted) THD + N 0.0014% (1kHz @ -3dBFS) Stereo Crosstalk < -110dB(1kHz @ 0dBFS) D/A Converter(AK4620B) 24bit/192kHz 2channel Headphone Output Type Unbalanced 1/4” TRS Stereo Output Hi-gain and Hi-powered Class AB type Headphone amps. Frequency Response +/- 0.05dB, 20Hz to 20kHz Dynamic Range 110dB (1kHz @ -60dBFS, A-weighted, min gain) Signal to Noise Ratio 110dB (A-weighted THD+N 0.002% (1kHz @ -3dBFS, min gain) Max Output Level +7.6dBV (@33 ohms) Power into Ohms 175mW / channel (@33 ohms) Output Impedance < 5 ohms Load Impedance 16 to 600 ohms Имеем также усилитель, скажем, Flux Lab: Данные: Технические характеристики Импеданс наушников : 8-600Ом Входное сопротивление: 50кОм Выходное сопротивление оконечного каскада: 0,05Ом Полоса воспроизводимых частот: 5Гц-400кГц -3дБ Выходная мощность: <= 1,8Вт Сигнал/Шум : 97дБ Гармонические искажения : 0,001% Напряжение питания: переменное 220В, 50/60Гц Потребляемая мощность: 18Вт Габариты: 255мм (Ш), 228мм (Г), 77мм (В) Вес: 3кг как их подключить между собой корректно и чтобы ничего не попалить?
  13. А сейчас именно над сбивками работаю... Меня тут недавно раскритиковали, что нехватает грува, вот сижу, корпею...
  14. дмитрийssd А ты сам-то не пишешь? Я именно в трансе 3 года, может быть маловато... До этого писал ДнБ... Надоело без мелодики... Я и сам по себе человек хай-тек, так сказать. люблю хорошие добротные вещи... Я начал искать просто уши себе для работы, т.к. большую часть времени в них, а закончил видишь чем, еще и усилок, и сюда же Сеннхи... Жаль не могу всего этого заслухать.
  15. А как определить мощность? На какой парметр в ТТХ смотреть?
  16. Мда... Очень хорошие, дельные советы... Особенно у тебя, дмитрийssd0 Я ж серьезно спрашивал, жил бы в Москве, давно бы уже съездил и всё послушал. Наработок законченных нет, только технические миксдауны, сведение бас-бочки, середины, всё в наушниках и всё с большими проблемами. Так что наверно не надо, я и так знаю, что там поправить и где там проблемы...
  17. А в 600-ых? Может тады взять лучше Флюкс? На данный момент у меня надо принять решение по Сеннхейзерам 600 и 650 и по 2-м усилкам Левз и Флюкс Лаб... И это всё с учётом будущей покупки Фостексов.
  18. Хм... будет может неуместно, хотя опять же считаю, что производитель должен быть готов к любого рода вопросам... Какая разница между усилителями LevZ 029 и Flux Lab и что лучше для наушников Sennheiser 600 и 650 и для Fostex T50? И почему ЛевЗ не сможет раскачать Фостексы в полной мере? По какой причине?
  19. X-Man Но по крайней мере будет лучше чем со штатным выходом с Infrasonic Windy 6? Сеннхейзеры 600 и 650 раскачает, нормально будет?
  20. Брать ли к ним Левз с учётом того, что в будущем прикуплю Fostex T50? Хочу Фостекс и всё тут... Или не стОит?
  21. Блин, мужики, срочно выручайте, надо дать ответ! Есть 600-е Сеннхи и 650-е за одну и ту же цену, но 650-е тока они сами, без коробки и доков, 600-е всё в комплекте. Что лучше мне взять???
  22. Сможет ли LevZ 029 прокачать наушники Fostex T50 RP? У кого какие мнения?
