viha108
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент viha108
  1. Т.е. не каждый файл можно воспроизвести. А какие тогда требования к файлам? В консольной версии.
  2. Запустил консольную версию по инструкции AleXH Некоторые файлы играет, а на некоторых выпадает в комстроку с ошибкой "Segmentation fault". Файлы flac wav Что может быть и как с этим бороться? Помогите.
  3. В текстовом режиме - загружаю в папку АР файлы ap-ff & config запускаю из-под папки sudo ./ap-ff Появляется 0.. Выхожу в каталог запускаю музыку и обратно выскакивает 0.. или же выпадает панель МС. При запуске sudo ./ap - все нормально. В чем причина?
  4. А где эту версию взять (скачать)?
  5. Игорь, добрый вечер. Скажите, а будет версия AP2111_x64 под Linux & Tinyap? Спасибо.
  6. Bug head 2.73+Canter https://yadi.sk/d/QGqXY0LZRTj1Kw Всех с Новым Годом! Рождеством! Удачи! Здоровья! Большое спасибо. И вам всех благ в Новом году!
  7. киньте ссылку на скачивание 2.73 спасибо
  8. Само понятие мр3 - не может дать представление о качестве, хоть на чем его не слушай... )))
  9. Так-то да, но все же звук меняется и в лучшую сторону... а поподробнее, в чем эти изменения проявляются? Ну, как на мой слух, чище, детальнее, сочнее становится. Может это в моей системе так, может мой слух... В более крутых системах, вполне возможно, достаточно и стандартного варианта. На данный момент - из под флешки - текстовая версия под Линукс, без сети, полная предзагрузка, ap-ff4
  10. Так-то да, но все же звук меняется и в лучшую сторону...
  11. понял )Ура. Разобрался. Все заработало, зазвучало! Но одно "но" - играет одна мелодия и на следующей выпадает - "Segmentation fault" и перестает запускаться. p.s. Переустановил. Теперь другая ошибка идет: "unable to set hw parameters: no sush file or directory"
  12. Ядро bzImage2 для встроенных карт не подходит,оно их не видит.Во всяком случае,у меня так. У меня внешний Usb ЦАП Буду пробовать. Но apmenu не трогал (включен). Меняю в Виндовсе на флешке в bootlocal - # на aplayer, а aprenderer включаю - и после этой манипуляции пропадает папка media... Не пойму... Может включать - отключать нужно не на флешке в Винде, а в Линуксе?
  13. Делаю загрузку в текстовом режиме. Без сети. исключил графические пакеты xorg-all, flwm_topside и midori Все нормально. Дохожу до "неиспользуемый АПлеер отключается там же, где включался используемый рендерер - в файле bootlocal.sh, добавлением # в начало строки плеера" После включения рендеринга (отключения Аплеера) - после перезагрузки исчезает папка выбора файлов "media". Отчего так?
  14. А можете выложить образ флешки (текстовый режим) или хотя бы файлы конфигурации (что менялись). Спасибо.
  15. Вроде делаю все по инструкции: isolinux.cfg: default dcore label dcore 2 kernel /boot/bzImage2 initrd /boot/dCorestretch64.gz append initrd=/boot/dCorestretch64.gz nodhcp tce=LABEL="TINYAP" waitusb=10 noswap nozswap host=tinyap loglevel=3 rd.udev.log-priority=0 showapps text cde net.ifnames=0 blacklist=floppy,pcspkr,ppdev,parport,parport_pc implicit 0 prompt 1 timeout 1 tce/sceboot.lst: usb-serial-4.8.17-tinycore64 alsa-base alsa-firmware-loaders alsa-modules-4.8.17-tinycore64 #alsa-firmware alsa-tools #alsa-utils #mc #xorg-all #flwm_topside #midori apmenu #cifs-utils #filesystems-4.8.17-tinycore64 #nfs-common tce/mydata.tgz/opt/bootlocal.sh #!/bb/ash # put other system startup commands here loadfont < /opt/UniCyr_8x16.psf mount.sh #alsactl -f /var/lib/alsa/asound.state restore #sudo wifi.sh -a #sudo /opt/net_init.sh #aplayer.sh #aprenderer.sh #apmenu.sh touch /etc/sysconfig/superuser sudo dmesg -n 1 sudo mkdir -p /media/iso tce/mydata.tgz/opt/bootsync.sh #!/bb/ash # put other system startup commands here, the boot process will wait until they complete. # Use bootlocal.sh for system startup commands that can run in the background # and therefore not slow down the boot process. /usr/bin/sethostname box /opt/bootlocal.sh & sleep 5 echo В итоге ничего не грузится (смотри фото) Что делаю не так?
  16. Я так понял, что если в Биосе отключаю Lan то управлять с мобильного не смогу уже. Так?
  17. ) так и делаю, но хотелось бы в бивис каждый раз не лазить Отключил один раз USB в Bios - отключилось всё - и клава с мышью и ЦАП... )))
  18. В наше время, такие бескорыстные люди, особенно достойны похвалы!
  19. Интересно было бы еще узнать, какие сторонние программы можно использовать для улучшения звука и где их взять или как сделать самому (оптимизацию компьютера, Винды). Как, например, предлагаемый AUDIOPHILE OPTIMIZER но за него много хотят )
  20. Эту гневную интерпретацию услышал более 20-и лет назад, когда админил - смеялся долго, юзеры не читают мануалы, они предпочитают лёгкий путь - задавать вопрос и услышать ответ. Для разработчика особенно обидно, когда тратишь время на написание мануала, делаешь его максимально доступным для самых, казалось бы чайников, оформляешь его, чтобы информация была более наглядной и простой для восприятия, но всё равно найдутся вопрошающие-не читающие. Согласен. Сразу не прочитал. Теперь изучаю. Но все равно бывает не все понятно, приходится спрашивать. Все же лучше, когда есть учитель, нежели учебник )p.s. К-стати следовал по Вашей инструкции, у меня не получается. Не загружается с флешки (не до конца). В командной строке на все пишет - нет пути... cue2 просто залил в АР - слушаю, а что менять в конфигурации не пойму пока (пока все в стандартной конфигурации).
  21. С эти разобрался. Все отлично. Звук стал интересней. Сцена, мягкость. Красиво. Вот только на некоторых записях с высоким разрешением (размером) при воспроизведении через каждые 10-15 сек. идет короткий рывок, дергание музыки. Что это может быть и как от этого избавиться? И еще RTFM - Read The Fucking Manual - где это смотреть (искать)? Благодарю.
  22. Спасибо. А где найти все команды из-под текстовой версии? Как менять (переключаться) режимы? Стандарт, директ, фулл? и т.д.
  23. А как его запускать в текстовом режиме (версия ap-ff)? Какая команда? ap.sh или другая? Не пойму.
  24. Поделитесь, пожалуйста, audiophile optimizer. если можно в личку или на 8print@ukr.net Спасибо
  25. @AleXH, послушайте последнюю тестовую cue2, у меня она не уступает. Скажите чайнику, куда это (cue2) ставить? Разобрался по инструкции Игоря, как запуститься в текстовом режиме. Теперь вопрос куда установить "cue2"? И что оно дает? А так пока что звук стал чище и красивее. Немножко бы бас улучшить и была бы песня! )
