Весь контент viha108
Album Player (Aplayer)
Всё получилось! Отключил доступ к папке по паролю в Windows... ))) Благодарю за помощь!
На компьютере через cmd ipconfig вышел адрес 192.168.0.106 но при вводе этого адреса все равно папка пустая (недоступна)...
Его можно найти в выводе команды. ipconfig. А как попасть в терминал с телефона?
Папка (название, что я написал) появляется, но она пустая.. Server IP - адрес компьютера с расшаренным диском - пишу 192.168.0.77 как в конфиге написано Server Folder - пишу, как на компьютере написан сетевой адрес папки WIN-\Music Local Folder - Music (это название и появляется в списке, но в нем ничего нет) Что не так сделал? Благодарю за объяснения.
А можно подробней, поэтапно, чтобы я понял... Спасибо. Wifi на компе нет... Система на малине какая? Yoctoap (ARM64, Raspberry Pi 3/3b+/4)
Всем здравия! Подскажите чайнику... Есть малинка (Raspberry Pi 4), управляю с мобильного, подключаю к малинке жесткий диск, флешку... А можно сделать так, чтобы читало не с флешки, а по сети, непосредственно с компьютера. А то надоедает писать, стирать с флешки... Большое спасибо, за понятные чайнику, пояснения )
Может кто фото выложить Raspberry, как он соединен с чем (усь, цап, роутер, что еще?). Спасибо за помощь
файла apconfig.txt на карте памяти также не обнаружено...
И не понятно, как вообще управление происходит? Нужно роутер присоединять или через смарт сразу на Raspberry можно соединиться? Пока на смарте при вводе адреса - ничего не доступно
Звук лучше Raspberry Pi чем с компьютера? И разница между Raspberry Pi 3 и 4? Благодарю за ответ.
А есть разница Raspberry Pi 3 или 4?
Спасибо, буду изучать )
Добрый день всем. Скажите чайнику, как установить Aplayer на Raspberry (подробно, это же нужен монитор и т.д. или как) и есть ли значительные отличия по звуку в сравнении с обычным компьютером? Стоит ли заморачиваться с Raspberry? Спасибо за подробный ответ.
Дистрибутивы для AP Console (Album Player)
У каждого своя система и поэтому к примеру оптимальные параметры для одного не оптимальны для другого. К примеру у меня лучше когда приоритет 1, а у других лучше когда 99. Команда pr99 это максимальный, минимальный это ноль или default. 99 это приоритет реального времени, т.е. pr99 Так же приоритет нитей ni значение больше это минус 20, а меньше наоборот без минуса и от 19. Т.е. максимальный это ni-20 Но опять же к примеру у одного ni0 будет лучше звучать чем ni-20 Но в общем и целом звучит всегда лучше когда задержка в альзе меньше, т.е. буферы наименьшие до появления щелчков. Но опять же не у всех. Т.е. команды pt и pf (пишу по памяти если не прав поправьте). К примеру по умолчанию pt512 (это значение видно при проигрывании любого файла) а лучше играть будет при pt128 или меньше. Ту желательно кратно 8-ми 16-ти 32-два делить. Или к примеру с шагом от 64 начать. Так же к примеру pt96 будет звучать без щелчков на материале до 96к, а на 192к будут щелчки. Так же лучше когда аудиофайл грузится в память перед воспроизведением т.е. команда mm Все команды и их номиналы и описание по ним можно посмотреть по команде h Свои параметры посмотреть это команда st Возврат по умолчанию к командам добавить default т.е. к примеру prdefault Команды и значения вводятся без пробела между ними. cs это используемое количество ядер процессора, значение 1 и 2. После свой конфиг ap для удобства можно добавить через программу в архив Спартанца, перепаковав архив. Всех благ Большое спасибо. Буду экспериментировать.
- Дистрибутивы для AP Console (Album Player)
Я извиняюсь, расскажите, что делаю не так. Устанавливаю Yoctoap 8. Затем распаковываю с заменой spartan-3.0.2.4-Devu-r-no_sata-wav-A-nacp-x64 - захожу с флешки, с отключенной графикой, ввожу команду ap.sh - и у меня отображается все диски и носители и сохраняются все настройки от предыдущего запуска, как это происходит и в Yoctoap 8. Хотя читаю, что должно быть только wav и видит только флешку и не сохраняет изменения.... Т.е. spartan-3.0.2.4-Devu не загрузился (не подхватил)? Или что-то не пойму, как это функционирует...я про spartan. Спасибо за подробный ответ (инструкцию)
Нет, не заработало...
На стационарном компьютере сетевая карта интегрирована на материнскую плату? Как называется её модель? мать Gigabyte B250-HD3P
