Весь контент viha108
Album Player (Aplayer)
Yoctoap-7 не была видна в сети? При каком подключении - проводном или беспроводном? На какой модели ноутбука или системной палаты загружалась система? Со смартфона по ip адресу. Yoctoap-7 загружается с флешки на стационарном компьютере. Все то же самое, но Yoctoap-6 - включается без проблем хоть 7778, хоть мини плеер. Настройки то ведь в конфиге одинаковые...
Мучался с Yoctoap-7 запустить управление с телефона - все никак... Поставил Yoctoap-6 - все сразу заработало...
Я же Вам уже ответил в личке, или совсем не читаете? По ссылке, которую Вы указываете, плеер, т.е. raspberry3b+ вместе со шляпой digione. Вам нужна ещё одна raspberry? Так же я писал, что звук с usb на 3b+ никакой. Плеер, который Вы показываете, выводит звук по coaxial. То есть по coaxial будет лучше? Просто интересно, стоит ли заморачиваться со всем этим...
Хочу купить Raspberry Pi 3 Model B+ Что еще нужно или этого достаточно? Есть usb-DAC (от него на усилитель идет звук). Это достаточно для вывода звука на акустическую систему? Управление, я так понял можно производить со смартфона. Подскажите пожалуйста. Я так понимаю это получится, как DIGIONE PLAYER https://allo.com/sparky/digione-player.html или я ошибаюсь?
Просьба рассказать "чайнику", что такое Raspberry Pi с чем его едят. Где, и какой, можно приобрести и как использовать в связке с А-плеером и usb-ЦАПом. Спасибо.
Yoctoap-05 действительно звучит замечательно. Хорошо, когда есть еще такие энтузиасты, как Игорь. Значит не все потеряно На западе уже давно бы просили за такой продукт сотни баксов (с каждого) ...
Спасибо. Все заработало после добавления в роутере дополнительно динамического ip адреса... Правда после очередной перезагрузки перестал снова входить (видеть плеер с телефона) по адресу 192.168.0.77:7778 а 7779 и 7780 - заходит... Странно...
как это проверить?
https://drive.google.com/open?id=1dnqB7SruhFx7smxZ5H7Fc0HkWSNau9wC
Маршрутизатор TP-LINK WR740N v4 Скидываю дополнительно скрины - может помогут найти, где ошибка https://drive.google.com/drive/folders/1B9r8aXv6WeK1c_rpux2c7V2rsUS6khbS
Если на компьютере, где загружается yoctoap, подключены клавиатура и монитор, можно проверить доступ к сети, введя ping 192.168.0.1 Если будут выводиться строка за строкой (выход Ctrl-C), значит, связь есть. Если зависнет на одной строке, значит, не удалось подключиться по Wi-Fi. ping 192.168.0.1 при вводе на компьютере - пингуется, при вводе команды с загруженной флешки - не пингуется...
Компьютер с yoctoap должен быть подключен по проводу или через Wi-Fi к роутеру домашней сети, к которому должен быть подключен и телефон. Важно, чтобы заданный в параметре IP в файле apconfig.txt адрес был в одной подсети с роутером. То есть, чтобы совпадали первые три секции адреса. Часто встречаются варианты 192.168.1 и 192.168.0, но возможны и другие варианты. В отсутствие домашней сети управлять плеером с телефона можно, включив в телефоне точку доступа и подключив yoctoap к телефону по Wi-Fi. Но, опять же, и в этом случае надо разобраться, в какой подсети телефон раздаёт ip адреса. У меня сеть 192.168.0 Поменял в apconfig.txt (там же добавил 1 в wifi, и название сети с паролем) Вопрос - я ввожу на смартфоне (для управления плеером) в браузере 192.168.0.77:7778 - и ничего. Может это не в браузере следует вводить, а в специальной программе? Не могу понять...
@Clax, То же самое - ничего
@IgorA,Да, заработало. Теперь бы разобраться, как управлять через телефон. При вводе адреса 192.168.1.77 или 192.168.1.77:7778 ничего не происходит...
Загружаюсь с флешки, все, как в текстовом режиме (раньше). Ввожу ap.sh захожу в на диск, выбираю файл, запуск и выдает: Unable to set hw parameters: Protocol errorЧто не так делаю?
если не секрет - в чем Euphony переигрывает TinyAP? Если систему Euphony ставить на SSD диск - то, как по мне, звук более чище идет (хрусталь против стекла), разделение, тембральность и т.д. Плохо, что триал и не все форматы читает (типа 32.192). Может и не ух, но все же чувствуется разница.А можно ли TinyAP установить не на флешку, а на ssd-диск? Играет ли роль скорость передачи данных с флешки и с ssd-диска?
Для начала попробуйте с флешки например TinyAP (самостоятельная OC с интегрированным AP). Скачивается там же, руфусом создаете загрузочную флешку и с нее грузитесь. Понравится больше, чем под Win_дой, впереди ждет море экспериментов TinyAP уже пробовал. Хочется чего-то еще (в-смысле улучшения). Пробовал систему Euphony - понравилось, но там 30 дней триал, а потом 300 долл. Это круто...
Да, речь идёт об одноплатных компьютерах Raspberry Pi 3b+У себя на компьютере Вы можете поэкспериментировать только с файловой системе EXT-2. т.е. на ssd-диск сделать его загрузочным в файловой системе EXT-2 Так? Или нужно именно на карточку (микро-сд) делать запись?
@TomB,То есть эта установка не на обычный комп, а на какой-то особенный? У меня в компьютере (Windows 10) есть свободный SSD диск на него смогу установить?
а потОм я попробовал RT-версию, результат очень удивил (приятно) Можете рассказать, как установить, ничего не могу понять. Было бы неплохо визуально (видео). Спасибо.
Bug Head Emperor player
@Nibelung,На 16 плеер полностью не раскрывается (потенциал) и соответственно не выдает того, что может... Сам не верил )))
Перешел с 16 Гб на 32 Гб и таки да, звук улучшился! Кто поделится JPLAY 6 и выше - буду премного благодарен (wwwprint sob ukr net)
Или я не понимаю или не правильно спрашиваю. Мне не понятно, как со своего телефона (смартфона) зайти в интерфейс запущенного на компьютере TinyAP-линукс. По интернету вай-фаю или как? Что нужно делать? я ввожу в браузере на мобилке 192.168.1.77:7880 - не удается подключится к серверу....
Скажите, как этот интерфейс со смартфона подключить в TinyAP? Сколько не пробовал ничего не получается.
Наконец-то в консольной версии заиграли все форматы ) Разве что только iso отчего-то не запустился (начал грузиться и выпал в комстроку. Не, ISO запускается, только долго грузится 3-4 мин. Низкие вроде как улучшились. По разрешению (хрусталю) завтра послушаю. Благодарю за классный звук и плеер! Вроде как ap-ff4 по разрешению, чистоте немного поинтересней... Разве что баса чуток из последней версии добавить... )
