viha108
Пользователи
  • Публикаций
    87
  • Баллов
    68
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент viha108
  1. Да, благодарю! Все заработало. Установил образ на sata m2, отключил в Биосе звук и LAN. Звук с spartan-3.0.2.4-Devu-r-sata-nacp-x64 fm mm cs1 - звук супер! Пока лучшее, что у меня звучало. Правда супер на хороших, эталонных записях https://yadi.sk/d/N-pB12Xlr5zU6Q
  2. Я извиняюсь, расскажите, что делаю не так. Устанавливаю Yoctoap 8. Затем распаковываю с заменой spartan-3.0.2.4-Devu-r-no_sata-wav-A-nacp-x64 - захожу с флешки, с отключенной графикой, ввожу команду ap.sh - и у меня отображается все диски и носители и сохраняются все настройки от предыдущего запуска, как это происходит и в Yoctoap 8. Хотя читаю, что должно быть только wav и видит только флешку и не сохраняет изменения.... Т.е. spartan-3.0.2.4-Devu не загрузился (не подхватил)? Или что-то не пойму, как это функционирует...я про spartan. Спасибо за подробный ответ (инструкцию)
  3. Все делаю по инструкции. Стартую с флешки - в итоге появляется главное окно YoctoAp7 в нем открываю командную строку, ввожу ap.sh и попадаю на список своих дисков в том же MC. Все верно? Или нужно как-то выходить из графической оболочки?
  4. На стационарном компьютере сетевая карта интегрирована на материнскую плату? Как называется её модель? мать Gigabyte B250-HD3P
  5. Yoctoap-7 не была видна в сети? При каком подключении - проводном или беспроводном? На какой модели ноутбука или системной палаты загружалась система? Со смартфона по ip адресу. Yoctoap-7 загружается с флешки на стационарном компьютере. Все то же самое, но Yoctoap-6 - включается без проблем хоть 7778, хоть мини плеер. Настройки то ведь в конфиге одинаковые...
  6. Мучался с Yoctoap-7 запустить управление с телефона - все никак... Поставил Yoctoap-6 - все сразу заработало...
  7. Я же Вам уже ответил в личке, или совсем не читаете? По ссылке, которую Вы указываете, плеер, т.е. raspberry3b+ вместе со шляпой digione. Вам нужна ещё одна raspberry? Так же я писал, что звук с usb на 3b+ никакой. Плеер, который Вы показываете, выводит звук по coaxial. То есть по coaxial будет лучше? Просто интересно, стоит ли заморачиваться со всем этим...
  8. Хочу купить Raspberry Pi 3 Model B+ Что еще нужно или этого достаточно? Есть usb-DAC (от него на усилитель идет звук). Это достаточно для вывода звука на акустическую систему? Управление, я так понял можно производить со смартфона. Подскажите пожалуйста. Я так понимаю это получится, как DIGIONE PLAYER https://allo.com/sparky/digione-player.html или я ошибаюсь?
  9. Просьба рассказать "чайнику", что такое Raspberry Pi с чем его едят. Где, и какой, можно приобрести и как использовать в связке с А-плеером и usb-ЦАПом. Спасибо.
  10. Yoctoap-05 действительно звучит замечательно. Хорошо, когда есть еще такие энтузиасты, как Игорь. Значит не все потеряно На западе уже давно бы просили за такой продукт сотни баксов (с каждого) ...
  11. Спасибо. Все заработало после добавления в роутере дополнительно динамического ip адреса... Правда после очередной перезагрузки перестал снова входить (видеть плеер с телефона) по адресу 192.168.0.77:7778 а 7779 и 7780 - заходит... Странно...
  12. https://drive.google.com/open?id=1dnqB7SruhFx7smxZ5H7Fc0HkWSNau9wC
  13. Маршрутизатор TP-LINK WR740N v4 Скидываю дополнительно скрины - может помогут найти, где ошибка https://drive.google.com/drive/folders/1B9r8aXv6WeK1c_rpux2c7V2rsUS6khbS
  14. Если на компьютере, где загружается yoctoap, подключены клавиатура и монитор, можно проверить доступ к сети, введя ping 192.168.0.1 Если будут выводиться строка за строкой (выход Ctrl-C), значит, связь есть. Если зависнет на одной строке, значит, не удалось подключиться по Wi-Fi. ping 192.168.0.1 при вводе на компьютере - пингуется, при вводе команды с загруженной флешки - не пингуется...
  15. Компьютер с yoctoap должен быть подключен по проводу или через Wi-Fi к роутеру домашней сети, к которому должен быть подключен и телефон. Важно, чтобы заданный в параметре IP в файле apconfig.txt адрес был в одной подсети с роутером. То есть, чтобы совпадали первые три секции адреса. Часто встречаются варианты 192.168.1 и 192.168.0, но возможны и другие варианты. В отсутствие домашней сети управлять плеером с телефона можно, включив в телефоне точку доступа и подключив yoctoap к телефону по Wi-Fi. Но, опять же, и в этом случае надо разобраться, в какой подсети телефон раздаёт ip адреса. У меня сеть 192.168.0 Поменял в apconfig.txt (там же добавил 1 в wifi, и название сети с паролем) Вопрос - я ввожу на смартфоне (для управления плеером) в браузере 192.168.0.77:7778 - и ничего. Может это не в браузере следует вводить, а в специальной программе? Не могу понять...
  16. @IgorA,Да, заработало. Теперь бы разобраться, как управлять через телефон. При вводе адреса 192.168.1.77 или 192.168.1.77:7778 ничего не происходит...
  17. Загружаюсь с флешки, все, как в текстовом режиме (раньше). Ввожу ap.sh захожу в на диск, выбираю файл, запуск и выдает: Unable to set hw parameters: Protocol errorЧто не так делаю?
  18. если не секрет - в чем Euphony переигрывает TinyAP? Если систему Euphony ставить на SSD диск - то, как по мне, звук более чище идет (хрусталь против стекла), разделение, тембральность и т.д. Плохо, что триал и не все форматы читает (типа 32.192). Может и не ух, но все же чувствуется разница.А можно ли TinyAP установить не на флешку, а на ssd-диск? Играет ли роль скорость передачи данных с флешки и с ssd-диска?
  19. Для начала попробуйте с флешки например TinyAP (самостоятельная OC с интегрированным AP). Скачивается там же, руфусом создаете загрузочную флешку и с нее грузитесь. Понравится больше, чем под Win_дой, впереди ждет море экспериментов TinyAP уже пробовал. Хочется чего-то еще (в-смысле улучшения). Пробовал систему Euphony - понравилось, но там 30 дней триал, а потом 300 долл. Это круто...
  20. Да, речь идёт об одноплатных компьютерах Raspberry Pi 3b+У себя на компьютере Вы можете поэкспериментировать только с файловой системе EXT-2. т.е. на ssd-диск сделать его загрузочным в файловой системе EXT-2 Так? Или нужно именно на карточку (микро-сд) делать запись?
  21. @TomB,То есть эта установка не на обычный комп, а на какой-то особенный? У меня в компьютере (Windows 10) есть свободный SSD диск на него смогу установить?
