energetik
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент energetik
  1. @lomonosoff http://forum.vegalab...ead.php?t=21801 http://forum.vegalab...read.php?t=9963 http://forum.vegalab...ead.php?t=30211 ещё можно покопаться в источнике и устранить постоянку на выходе. Тогда необходимость в разделительном конденсаторе отпадёт сама собой и звуку будет от этого только лучше...
  2. @lomonosoff, на вопрос какие однозначного ответа нет. Погуглите на тему. На вопрос куда - без "порчи" платы не обойтись в данном случае. Нужно будет резать дорожки от входных RCA до РГ и в разрыв подпаивать конденсаторы. Можно (наверное даже лучше) поставить их на выход Вашего источника. Судя по подписи он уже mod.
  3. Ставьте разделительные конденсаторы на вход усилителя для Вашего источника. В противном случае есть вероятность выхода из строя наушников. При измерении мультиметром положение РГ непринципиально при неподключенном источнике (если усилитель не входит в возбуждение от изменения входного сопротивления).
  4. Скорее всего Ваш источник даёт на вход усилителя постоянку. Попробуйте отключить его от усилителя и попробуйте повернуть РГ на максимум (наушники не подключайте только).
  5. energetik ответил jammer тема в DIY
    Скорее всего все дело в разном сопротивлении регуляторов от источника до входа усилителя. От сопротивления переменного резистора в регуляторе громкости зависит АЧХ усилителя в области ВЧ. Совершенно верно, но данное сравнение корректно. Сопротивление альпса и дакта по 10кОм.
  6. energetik ответил jammer тема в DIY
    Выражается это в потере мелких деталей со всеми вытекающими. Особенно заметно на малых уровнях громкости ALPS-а. Но ещё раз повторюсь - разница по мне не катастрофическая. Альпс на уровнях громкости от 10..11 часов вполне неплох и жизнеспособен.
  7. energetik ответил jammer тема в DIY
    , всё это так, но реалии не такие безусловные... Мне например не удалось интегрировать релейный аттенюатор (с приемлемым для меня качеством исполнения) в двухблочный вариант усилителя. Теперь вот проектирую новый конструктив с применением этого балансного релейного РГ&селектора.
  8. energetik ответил jammer тема в DIY
    , Alps RK27 очень неплохой потенциометр на диапазонах регулировки от 11 часов и выше. Тем более за свои деньги.
  9. energetik ответил jammer тема в DIY
    Тут немного описал различие между этим релейным РГ и RK27 в составе преда моего текущего тракта на АС - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64345&page=18&p=1921936&viewfull=1#post1921936 Вкратце: на положениях до 8-9 часов Альпс не даёт развернуть сцену на АС на 360 градусов, а релейный позволяет это сделать довольно легко.
  10. energetik ответил jammer тема в DIY
    Разрешите и мне представить свой вариант балансного релейного РГ и селектора на 3 входа. Входы можно конфигурировать как балансные, так и небалансные. Диапазон регулировки ослабления от 0дБ до -99дБ с шагом 1дБ и неравномерностью шкалы до +0,05дБ -0,04дБ Рулить можно оптическим энкодером и/или любым пультом ДУ в формате NEC (я использую от макмини).
  11. @Ya_est, приветствую! Значит его можно приобрести. да, отлично споётся. Трёхмерность сцены проявляется с этой связкой в полной мере, но много зависит и от источника. Усилитель сам по себе весьма прозрачный.
  12. Сергей, поздравляю с Днём Рождения! :drinks:
  13. Спасибо за отзыв! Действительно - прозрачные модели больше не производятся к сожалению.
  14. я не собираю сейчас М3. У меня есть модификация этого усилителя, но он уже не может называться М3.
  15. сигма11 и есть его родной БП.
  16. Есть и нативный. Но слушали то даже не через него asio4all - весьма сомнительный софт. достаточно глянуть в реестр винды, после его удаления. Плойтек ещё страшнее в этом смысле Его вообще очень сложно удалить из системы.
  17. Совершенно верно - асинхронный интерфейс с гальванической развязкой в теории нивелирует всё что идёт от УСБ разъёма самого этого интерфейса в сторону компа. Сейчас например в качестве подготовленного компа я использую вот такой девайс - http://forum.vegalab...ead.php?t=65276 Но поверьте не из-за лучшего относительно моего HTPC звука.
  18. Возможно, при случае обязательно послушаю снова. А, если в общих словах, то как позиционируется болеро? С чем-нибудь сравнивался usb в последней редакции? Главное опять не послушать настроенный неправильно. Болеро позиционируется как асинхронный УСБ интерфейс с тактированием от ЦАПа с набортной гальванической развязкой. На базе него уже есть вот такой конвертер УСБ-СПДИФ - http://yadi.sk/d/2VdIHQ-8Gv94h Если интересно могу собрать при случае и отправить "на послушать". Сами его и спозиционируете относительно других подобных устройств ;-)
  19. @iow, повторюсь - Вы слушали неправильно настроенный девайс.
  20. Есть и нативный. Но слушали то даже не через него
  21. Если речь идёт о рапторе от Энергетика (Energy Audio), то разница между ним и Mytek - больше, чем бездна. Raptor, строго говоря, проигрывает во всём и метруму, и майтеку. По разрешению разница вообще сумасшедшая, особенно против Mytek. Послушал сегодня. Там, к сожалению, был только usb, без возможности подключения по коксу. Usb скверный. При этом у D68 (сборки того же Энергетика) есть возможность подключить по коаксиалу прокладочку в виде относительно простенького конвертера (sotm без клока и без питания), что вывело аппарат на уровень выше. Впрочем, даже этот уровень слишком уж сильно далёк от лиги метрума и майтека. Сравнивали на Иллюминати, которые хоть и далековаты по разрешающей способности от наушников, но разницу между ЦАПами демонстрировали очень наглядно. Поставил удалённо через теамвьювер Олегу свою сборку фубара и настроил вывод как у меня дома (через ASIO4ALL). Он сказал послушает и отпишет потом.... Вывод у него был настроен через стандартный виндрайвер с его ресемплером к частоте 16/44 - при воспроизведении 24/96 показывало 16/44 и не изменялась битность при уменьшении громкости в фубаре. Тут безусловно есть и моя доля вины - надо сделать мануал по настройке девайса. Не всем это даётся легко. Вот так, неправильная настройка девайсов даёт очень далеко идущие неправильные выводы...
  22. @frol77, Сергей, спасибо за отзыв! Кстати Lynx HA-61 также "поставлен на поток":
  23. @abasia, Саша, спасибо за отзыв и заказ! Два D68 поехали по прослушкам. Ждём отзывов...
  24. Глеб, речь тогда шла о прототипе Раптора. По результатам постфильтр был пересчитан и мелкосерийный Раптор стал более универсален, не потеряв положительных качеств прототипа. Но это всё офф в этой теме.
