Весь контент desert.snake
Stefan Audio Art E-Series
Ага, было такое, с DT48, один канал играл чуть-чуть тише другого, открыл крышку, а там винтик ослаб на клеммнике, затянул и стало всё хорошо работать
Выдавать свои мысли и слова за мои мысли и слова, вот это настоящий бред, бестактность. Вы сами это написали и выдаёте за моё. Это плохое поведение. Отправляю в игнор
Кто что сейчас слушает?
- Stefan Audio Art E-Series
Это хорошая практика. DeoxIT красный и Gold тоже хороши Интересный тон- Наушники на все времена: какие модели пережили годы и до сих пор радуют вас?
- AKG K240DF - DT48 разных ревизий, особенно хороши A.00, с серийными номерами и серебристые S - HD650 V2 - Alessandro MS PRO- Stefan Audio Art E-Series
Купил этот кабель где-то год или 2 назад для HD650 2 ревизии. Изменения были, но не прям чтобы сильно отличался от штатного. Слушал потихоньку, и тут что-то произошло где-то с месяц назад, прям резко разделение инструментов лучше стало. Слышно то, что раньше даже не знал. Например, услышал чётко бас гитару у JudasPriest, и в некоторых записях такие эффекты, как звук инструмента постепенно справа смещается влево или в какой-то момент разделяется на 2-3 и или наоборот, и тп)) Оденкозу теперь заново всю переслушиваю. Заказал LiquidCarbon, поглядим, хоть пишут, что у 6.3 выхода лишь 25% мощности балансного + может быть гул, надеюсь, всё будет нормально- как отличить подделку?
Ага, единственное, что фирменные чаще более температуроустойчивы, но не всегда. Имею ввиду внутренний пластик, который и изолятор и несущая конструкция. Т.е. начинаешь припаивать, чуть передержал на дешёвом коннекторе и пластик поплыл и контакты начинают шататься относительно друг-друга, особенно, если серебряный припой использовать, который плавится не как пос-61 при ~183, а начинает при 221 и выше (например ПСрО 10-90 - сплав 10% серебра, 90% олова. Температура солидус 221 оС, ликивидус 280 оС) но это только если паяльник обычный без регулятора, если навороченный с регулятором температуры, то полегче, но всё равно можно запороть. Как-то попадалось несколько старых разъёмов, там вместо термопластичного полимера (нагреваешь - становится мягким и деформируется легко) стоял термореактивный белого, изредка чёрного, но в основном жёлтого или красноватого оттенка, а в некоторых совсем старых - что-то типа гетинакса или текстолита тонкого, они вообще прочные, но у них кончики джека были с круглой формой и очень плохо вставлялись/вынимались в современное оборудование. На фотках 1 раз на ебае видел старинный моноджек с керамической начинкой.- Меломанские наушники - список
- Sennheiser HD 660 S
Я распотрошил У2К, там в 2 слоя поролон Вырезал одинарный слой, уши не трутся теперь о сеточку. На звук влияния не слышу, но мб у меня не такой хороший тракт. Всегда можно попробовать, цена около 50р- Прогрев наушников
Думаю, что прогрев есть, но у каждой модели свой - разные материалы и конструкции, разные условия хранения. Вот мне попались на вторичке градо, ими 15 лет не пользовались, звук был как из ТОН-2М. Запустил 1 раз диск TARA LABS Cascade Noise Burn-In длиной 74 минуты, звук стал менее радиоточечным, но всё ещё не очень. Запустил ещё 2 раза - улучшение есть, стало больше похоже на Telephonics TDH-39. После 4 раза запуска диска изменений вообще не слышу. Договорился с ними послать на ремонт, скорее всего заменят оба динамика. Гораздо интереснее, почему никто из производителей не публикует графики изменения производительности от наработки? Те же литиевые аккумуляторы или светодиоды имеют вполне конкретные сроки жизни в зависимости от их условий использования, заряда или времени работы, особенно температуры и т.д., типа как в этих статьях описано https://batteryuniversity.com/article/bu-808-how-to-prolong-lithium-based-batteries https://www.digikey.com/en/articles/understanding-the-cause-of-fading-in-high-brightness-leds https://www.digikey.com/en/articles/identifying-the-causes-of-led-efficiency-droop По идее, динамики тоже должны иметь свой срок службы, т.е. время, пока характеристики их остаются в неких заданных пределах, и он, скорее всего, разный в зависимости от нагрузки - громкости и частоты музыки, погодных условий, воздействия УФ или каких-то летучих химических веществ.. Вот были бы графики изменения, например, АЧХ и Х от момента их создания до момента отказа при разных нагрузках - разная музыка разной громкости при разной окружающей среде. Взять 100 наушников, запустить на максимальную громкость и включить на 10 рок, на 10 электронику, на 10 классику, на 10 розовый шум, на 10 какой-то другой шум и т.д., и через каждые 10 суток снимать графики, взять другую партию, и запустить их на 150% номинальной громкости таким же способом, следующую партию на 200% от номинальной громкости, какую-то партию запустить на 50% и т.д., заодно меняя окружающую влажность и температуру, облучая их УФ, и потом выложить уже графики изменения характеристик, чтобы было ясно, что первые условно 100 часов на такой-то громкости и материале график меняется так-то, потом он какое-то время не меняется, а потом начинает меняться, через условные 10 тыс часов качая-то часть АЧХ выходит из заданных пределов, и ещё через 10 тыс часов устройство ломается - подвес трескается, либо катушка рассыпается, либо отделяется от мембраны и т.д. имею виду АЧХ с гармониками измерять, а не просто АЧХ и вот такую Х - это я не совсем понял, что такое, но это измеряют на зарубежных форумах, вот оно Срок гарантии обычно указан 1-2 года, очень редко 5 лет или более, так что есть мысль, что такие тесты специально не делают, ибо характеристики не должны измениться за 1-2 года, а дальше гарантия кончилась и зачем производителю заморачиваться?- Звон в ушах и ноль эмоций
Не расстраивайся, ко мне как-то друг в гости пришёл, спросил, что у меня там на столе за нож лежит? Моделька spyderco military s30v, сведение около 0.5 мм и около 25 град заточка. Сказал ему, что сталь хорошая. Не успел оглянуться, он уже ей начал вскрывать банку консервов, и тут самый кончик отломился и на рк замятия, ну он и выдал "сталь г...но, вот у меня хорошая" и вытащил какой-то 20 см тесачок из х12мф со сведением в 1,5 мм и заточкой в 50 градусов и начал успешно вскрывать другую консерву. Переубеждать не стал его но больше хорошие ножи ему в руки не даю- Усиление низких частот
Я не про то, что должно быть, а про то, как делают в реальности. Да и определяет то, что должно быть лишь разработчик оборудования, а как он это сделал в итоге - хз без проведения тестов Если слушаем на малой громкости, например, по синей линии, то, если наушники имеют плоскую характеристику, и наши уши примерно соответствуют этим графикам чувствительности, то мы услышим лишь частоты ниже синей линии, т.е. баса будет нехватать, верно? Если же баса нам хватает, то либо наушники кривые и добавляют бас больше чем надо, либо усилитель добавляет сам нч, чтобы соответствовать этим кривым, либо плеер или другие устройства действуют так же, вот интересно, что делают именно усилители для наушников. Эта синяя линия просто для примера, если наши уши уже потеряли чувствительность на сч/вч от износа, то вообще на этом уровне ничего не будем слышать и надо будет поднять синюю линию на графике повыше и снова послушать, будет ли нехватать баса? Сейчас нашёл похожую тему, получается, что наушники при разной громкости так же добавляют/убавляют нч? https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:56196- Усиление низких частот
Привет всем, давно не был активен и несколько лет не интересовался ни наушниками, ни усилителями, т.к. был вполне доволен тем, что есть. Сейчас решил немного обновить систему, решил почитать старые статьи, нашёл сайт про историю макинтошей и кое-что заметил. Они имели некое сотрудничество с учёным Флетчером, создателем тех кривых равной громкости, на которые часто ссылаются любители психоакустики. По итогу, похоже, они сделали на своих усилителях такую систему, что на низкой громкости автоматически усиливаются басы, в соответствии с этими кривыми, чтобы на любом уровне громкости музыка звучала хорошо. Вот интересно, это сейчас используется в современных усилителях для наушников или у нас строят всё линейно? И такая мысль закралась, не могут ли подобную корректировку вводить ещё на уровне цапов / плееров, а усилители же делают линейными? Вот тут это прочитал: http://www.roger-russell.com/mcintosh1.htm#visitwithfletcher и про то, что они это вставили в усилитель вот тут http://www.roger-russell.com/c26pg.htm#loudness- Кто что сейчас слушает?
Наткнулся на эту запись, когда искал этот цикл в исполнении Образцовой, это на любителя- Кто что сейчас слушает?
Вот только неделю назад узнал о их существовании, скорее всего на мтв видел мельком в 90е этот клип, т.к. чел с маской свиньи выглядит знакомо, но тогда не было инета, чтобы узнать подробнее. Недавно решил пересмотреть южный парк, просмотрел 3 сезона и заметил, что музыка в заставке хоть и странная, но делал её явно не дилетант, пошёл в гугл и нашёл, теперь ещё весь примус переслушивать)))- Новогоднее психоакустикое исследование способов прослушивания аудио фонограмм в наушниках
А может кто-нибудь те записи пропустить через этот фильтр и выложить в обработанном виде для скачивания? У меня нет фубара, скачивать и настраивать его вообще неохота, мб ещё и настрою неверно. Раз это исследование, то исходный тестовый материал должен быть легко доступен всем желающим. Насчёт точной локализации инструментов, появилась мысль, что это особо и не надо в музыке. В природе большинство людей не могут по звуку быстро найти точное местоположение сверчка или поющей птицы на ветке, т.е. дерево найти могут и даже примерную область нахождения.- Новогоднее психоакустикое исследование способов прослушивания аудио фонограмм в наушниках
Кто умножает познания, умножает скорбь- Новогоднее психоакустикое исследование способов прослушивания аудио фонограмм в наушниках
Смотря кого отвлекает, одного будет отвлекать, другой не заметит разницы с моно записью, а тот, кому надо услышать что-то конкретное, он будет очень рад услышать и нужное, и так же иметь возможность послушать остальное, если захочет. Лучше иметь и не использовать, чем нуждаться и не иметь. Стерео записи для АС в наушниках вообще не теряют правильную локализацию, просто всё это меньше размером в голове, чем в колонках и нужна лишь качественная аппаратура и желание это анализировать. С тембром посложнее. Сейчас двигатель бинауральной записи кмк компьютерные игры и виртуальная реальность в шлемах, т.к. они почти все используют наушники, как основное средство воспроизведения, и заодно развивают тех.средства для позиционирования звуков в пространстве и синхронно с картинкой. Ведь в виртуальной игре и звук должен быть виртуальный, но соответствующий нашей реальности по расположению, громкости и тембру с учётом отражений от всех препятствий виртуальной реальности. Вот там действительно используют мощные эвм. А рынок бинауральных записей для наушников мало кому интересен из-за его мелкости, чтобы вбухивать туда серьёзные деньги. Если сделают что-то типа виртуальной игры, где будет играть оркестр всё, что он может играть, и можно будет бродить между музыкантов и соотв звук будет реалистично меняться в зависимости от положения ходящего, это ли не мечта аудиофила? Захотел - пошёл и сел в задний ряд, захотел - стой рядом с барабанщиком, захотел - подошёл и разбил скрипку о голову дирижёра и начал приставать к молоденьким скрипачкам, но тут уже начинает другая игра))- Новогоднее психоакустикое исследование способов прослушивания аудио фонограмм в наушниках
А можно их прогнать эту штуку и вывести в изменённом виде, чтобы просто скачать и послушать на другом плеере?- Новогоднее психоакустикое исследование способов прослушивания аудио фонограмм в наушниках
Про одновременность или частичную одновременность этих 2 записей уже спрашивал, никто не ответил Вот сейчас только смотрел по телеку это https://crashplane.ru/rassledovanie-aviakatastrof-18-sezon-15-seriya-vzryvnye-dokazatelstva/ с 8:30 как раз про звук с 3 микрофонов, и тут пришла мысль, где же находится голова для записи? Если она будет находиться далеко, где-то в центре зала, то от обычного стерео это будет отличаться очень незначительно, особенно если в стерео добавят дополнительно пространственные эффекты, а если она будет установлена на месте дирижёра (над ним, например), то это другой расклад. Про этот диск пытался найти информацию, где же находится голова при записи Дворжака и не нашёл https://www.discogs.com/Various-Klassik-1/release/16273500 И ещё кмк это тип записи годится только для живых исполнителей, к электронике неприменимо, т.к. изначально всё находится в руках композитора, как он прикажет действовать источнику, так он и будет делать. Вот на этой записи звук очень даже хорошо выходит за пределы головы в наушниках, лет 8 не слушал её и тут вспомнил- Новогоднее психоакустикое исследование способов прослушивания аудио фонограмм в наушниках
Ну если они прямо пишут, что я буду утомлён, то никакого другого варианта перевода быть не может. Звук в колонках он естественно вокруг человека находится, вне головы, потому что расстояние от ушей до колонок большое и мы можем поворачиваться. В наушниках только 1 раз такое ощущал в открытых стаксах и всё, и лишь на нескольких записях. Хочу AKG K1000 попробовать, они вроде бы тоже неплохие в этом отношении. Нормальную локализацию слышал у друга на системе с 7 колонками и соотв. записью, даже ходил и искал что в стене шуршит, думал кошка шалит, а это было в записи сделано)) Всё зависит от расположения. Был на симфоническом концерте на набережной, была толпа народу, слушал где-то с 50 метров, ну ничем не отличается от обычного моно-радио, только порывы ветра с Волги иногда прибавляли громкость или уменьшали, смотря в какую сторону дует. Другой пример - был на опере "любовный напиток", сидел на 3 ряду, это ужас, музыка слишком громкая была и иногда не разберёшь, что они там поют и шея затекает смотреть снизу-вверх, если бы это была такая запись, я бы её уничтожил. В процессе надо было выйти в туалет, вот из дверей в зал это звучало более-менее сбалансированно. Получается, всё зависит от режиссёра, что ему больше нравится, т.е. мы не знаем, он фанат сидения в точке 1 или точке 2, или точке 3? и там разместит голову для бинауральной записи, а мб он фанат электронной музыки и запишет всё головами в точках 4 и сделает иллюзию, что это мы перемещаемся между этими точками и смотрим на представление с разных сторон, особенно если ещё есть видеоряд соответствующего перемещения? По идее надо к каждой записи прилагать информацию, из каких точек и чем было записано и мысли звукорежиссёра о том, чего он хотел добиться этим.- Новогоднее психоакустикое исследование способов прослушивания аудио фонограмм в наушниках
Ммм, а можно сразу стерео трек пропустить через эту систему и вывести в виде файла, чтобы не возиться с плагином, а сразу слушать файл преобразованный из стерео в бинауральный удобным плеером? или даже несколько файлов, получается 3, и можно их перемешать, не давая названий, чтобы люди сами решили, что есть что, а потом поглядеть, решили ли они правильно. Нет, совершенно не утомляюсь, если запись не отстой- Новогоднее психоакустикое исследование способов прослушивания аудио фонограмм в наушниках
Современные суперкомпьтеры могут сделать почти всё, что угодно, вон даже актрисам фильмов определённых жанров прикрепляют лицо известных актрис другого жанра, всё зависит от вложенных денег и желания. Непонятно только они записывали музыку в этих 2 файлах одновременно с помощью головы и нормальных микрофонов или же это 2 разные записи, сделанные последовательно, или же они частично записаны одновременно, т.е. гитарист играет, а певец поёт 2 раза с разными способами записи, а остальные звуки одинаковые и записаны до того и потом наложены?- Новогоднее психоакустикое исследование способов прослушивания аудио фонограмм в наушниках
Интересно, а зачем это вообще? Послушал запись 1 - слишком много эха, в какой-то маленькой комнате записывали вокал и гитариста, а остальное либо в соседней большой безэховой комнате записывали + наложенный звук, мб в reason сделали, там где птички или нечто подобное. Запись 2 - разница небольшая, пересадили его в чуть большую комнату или стены покрыли коврами, птичек и звуки ветра и другие побочные звуки усилили. С плагином не слушал. Ещё в первой записи он вначале бормочет что-то невнятное в микрофон, во второй не бормочет и в первой он сидит ближе к левому уху, во второй к правому. Аппаратура - Win7, VIA VT1708S codec, schiit asgard 1, beyer dt 48 5 ом.- История Beyerdynamic DT48
Недавно заметил, что левый динамик моих №129 играет почему-то тише правого, померил сопротивление, на одном 5.8, на втором 9.4. Была мысль, что кто-то взял и вставил динамик от версии 8 ом. Пошёл в магазин, купил резисторов, переходников и сваял хрень, которая уравнивает правый и левый канал. Что-то пошло не так и звук стал хуже, чем радиоточка проводного радио. А потом звук пропал, минут 30-40 назад, со странным шипением. Замерил сопротивление - 5.8 и 120 ом. Раскрутил, всё выглядит хорошо, кроме странных пятен на внутренней стороне мембраны, мб плесень какая начинает размножаться? Ослабил и затянул единственное слабое место - клеммную колодку. Всё заработало. Только сделал 1 грубую ошибку - когда откручивал магнит, не посчитал угол его заворота, чтобы потом завернуть точно на нужное место. Это надо учитывать всем, кто в них лезет, об этом где-то здесь уже предупреждали лет 10 назад, но я забыл. Там канавка не глубокая, аккурат под катушечку, т.е. если завернуть слишком сильно, можно её просто смять, лучше недовернуть, если не посчитали градусы. Теперь всё работает отлично, сейчас слушаю различные моно записи, чтобы понять, верно закрутил магнит или нет. Вроде бы разница правого и левого есть, но не в громкости, а в тембре, трудноописываемая разница. Буду потихоньку подстраивать. Ещё кмк следует взять улучшатель контактов типа deoxit и хорошенько протереть проводки и колодку изнутри и посадить сами эти винтики на слабый фиксатор резьбы. Ещё снял маленькое видео как подушечки вакуумом поднимаю ненадолго жёсткий диск в коробке. - Stefan Audio Art E-Series
