Fireblade
Продвинутые
  • Публикаций
    3 507
  • Баллов
    2 420
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Fireblade
  1. А о чем? Чтобы подключать наушники к усилителю который не в состоянии обеспечить их корректную работу? Или ваш ламповый усилитель способен раскачать HE-6? Ой как сомневаюсь… Но от этого же усилитель плохим не стал, просто сравнение проводить уже некорректно.
  2. Доктор? Диагнозы ставите? AlAnBek я в соседстве с достаточно дорогой аппаратурой на работе нахожусь каждый день и не могу себе позволить утверждать что лампа это единственно верный вариант.
  3. AlAnBek а я заметил что вы любите домысливать очень за других, это как раз следуя логике некорректно.
  4. AlAnBek не совсем понял? Пусть народ сравнит на камне а слушать уже будем на лампе. Я же про то что мощный камень точно осилит эти ушки и получится равноценное объективное сравнение.
  5. На мощном камне их сравнить бы чтобы уже точно быть уверенным в раскачке и контроле. Лампа все же имеет свой подчерк, иной уровень объемности, гиперболизированною сцену. Это хорошо для музыки но может быть не совсем объективно. Сцена на лампе после HA-04 шокирует объемностью, не уверен что это корректно. А HE-5 с HE-6 сравнивал кто-то?
  6. Возможно, что он с усилителем разбирается. Видимо переделывает свой м-куб в усилитель для АС. На форуме есть уже толковое сравнение LCD-2 с HE-6? Не могу определиться с выбором. Хотя HE-6 ламповый усилитель не раскачает скорее всего. Хотя пробовать надо.
  7. Можно и не переводить ку, просто усилитель начинает «задыхаться» при минимальном напряжении (24В) на этих наушниках, а так будет запас по мощности. Ку хватает как раз. Ручку и так повернуть больше 12-13 часов не удается. Тем более цап достачно мощный.
  8. Точно. Но не следует забывать что рассеиваемая мощность резко возрастет, радиаторы нужны будут больше. Напряжение не должно превышать 36В (это максимально допустимое напряжение для ОУ OPA627/637). Трансформатор нужен 20В*2 (40В) на холостом ходу.
  9. Тут явно размаха не хватает. Нужно напряжение поднимать.
  10. Ставьте две платы и переходите в балансный режим. Вообще если изменить настройки ваш усилитель прокачает и без переделки эти наушники.
  11. Боже как все залапано… Фоткать нужно без вспышки "в лицо", она все выявляет чего не видно при естественном освещении. В жизни конечно не так. Вот фото выше давали. А ножки реально отличные!
  12. Так если у вас некорректное подключение то как минимум динамические свойства могут быть искажены в балансном режиме. Вот когда станет известна ситуация с подключениями тогда будет ясно. Вообще подобные решения используются для поляризации. Под действием внешнего электрического поля происходит поляризация диэлектрика. Что это за кабель?
  13. Вообще когда с кабелем все будет хорошо или проверено было бы интересно услышать сравнение балансного и небалансного подключения. А то что усилитель деликатный, не шумит вообще и так далее так то понятно. Это уже N-модификация флюксов. Короче говоря Full balanced man!
  14. Так можно срезать эти резинки, перепаять, термоусадки одеть, зажигалкой усадить. В Гопнии продают термоусадки?
  15. А там что эпоксидкой залито? Паяные контакты не видно? В салоне несколько раз уже перепаивали фирменные кабеля.
  16. Ага. Просто поменять в межблочном кабеле hot c cоld, то есть 2 и 3 контакты. Или со стороны цапа или со стороны усилителя - неважно. Это житейская ситуация.
  17. Нашел. Рисунок был для АС, подкорректировал для наушников. Первый вариант если у цапа 3pin-hot 2pin-cold, второй вариант если у цапа 3pin-cold 2pin-hot. У всех будет по-разному. Это зависит от выходного напряжения цапа, импеданса и чувствительности наушников, ку усилителя. Если ручка громкости заводится далеко за 12 часов то это совершенно не означает что усилитель не раскачивает наушники. Усилитель усиливает сигнал цапа поэтому если цап "слабак", то и от усилителя многого ждать не стоит. Еще момент. Очень желательно чтобы у усилителя ручка громкости не заводилась больше 13-14 часов. Просто чем больше выставлена громкость тем выше уровень собственного шума усилителя так как в потенциометре происходит отдаление от земли (открытый вход). Вот именно поэтому нужен цап с необходимым уровнем на выходе. Можно конечно изменить ку у усилителя еще. Но работать с сигналом более высокого уровня всегда лучше.
  18. Или в межблочном кабеле поменять hot c cold.
  19. Это как у плеера? Странно. В мощных цапах небалансный выход от 2 до 4В, иногда делается регулировка выходного сигнала. Стандарт 2В, для балансного выхода соответственно больше.
  20. Ответ фирмы изготовителя цапа должен разрешить ваш вопрос.
  21. Выход цапа имеет: hot, cold, земля. Cold это инверсный сигнал по сравнению с hot относительно земли. Тут все понятно. В самом усилителе четыре идентичных канала. Важно чтобы hot с цапа поступил на один из четырех каналов в усилителе и вышел на «плюсовой» контакт капсуля. Сold с цапа так же должен пройти усиление и подключается к «отрицательному» контакту капсуля. Это рассмотрел один канал, для второго идентично. Капсуль имеет тоже hot (+) так и cold (-). Земля ему не нужна. Смотрите правильность подключения капсуля относительно распайки в усилителе.
