verisokin
Пользователи-
Публикаций
404 -
Баллов
584 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент verisokin
Ничего не навязываю, но ведь я к примеру всегда в обычном режиме ap слушаю всегда с предзагрузкой, подождать не трудно ради качества. Попробуйте скопировать файл в /tmp и прослушать и если звук Вас устроит то, ведь можно сделать и два скрипта aq, один как обычно, второй с предзгрузкой в ОЗУ. Слышно очень хорошо улучшение качества. Т.к. RAMFS это как кеш для линукса, т.е. самая быстрая из всех файловых систем. Игры с приоритетами никакого толку не дают. Дополнительно прослушал и отказался от этого в будущей версии Спартанца.
Я пересобрал dash как sh по другому в последней версии Спартанца и поддержка цвета работает. только что проверил в Спартанце из под sh такие команды (на сайте не все символы отображаются после вставки текста, наклонная черта перед 033) echo "\033[37;1;41m AAA \033[0m" цветной фон AAA echo "\033[0;31m AAA \033[0m" цветные буквы AAA Всё рабочее, может есть смысл перевести в этом случае все скрипты на sh, если есть возможность и убрать bash?
Так же было бы удобно убрать цветную подсветку там где это лучше для восприятия и вместо них сделать цветной шрифт типа (на сайте не все символы отображаются после вставки текста, наклонная черта перед 033) # Цвет текста: BLACK='\033[0;30m' # ${BLACK} # чёрный цвет знаков RED='\033[0;31m' # ${RED} # красный цвет знаков GREEN='\033[0;32m' # ${GREEN} # зелёный цвет знаков YELLOW='\033[0;33m' # ${YELLOW} # желтый цвет знаков BLUE='\033[0;34m' # ${BLUE} # синий цвет знаков MAGENTA='\033[0;35m' # ${MAGENTA} # фиолетовый цвет знаков CYAN='\033[0;36m' # ${CYAN} # цвет морской волны знаков GRAY='\033[0;37m' # ${GRAY} # серый цвет знаков
Пожелания по aq Хотелось бы копирование аудиофайла в ОЗУ к примеру в папку /tmp и уже оттуда проигрывание. т.к. это самый лучший звук. К примеру копируется как 1.wav (1.flac ....) и перед началом нового воспроизведения этот предыдущий файл удаляется и копируется опять заново новый как 1.wav и проигрывается. Хотелось бы чтобы aq не вываливался опять в консольную оболочку, а что бы можно было использовать проигрывание так же по цифрам без набирания повторно команды в консоли. Так же хотелось бы поддержка как killall ap к примеру как дополнительной команды s И как очень сложная задача, хотелось бы воспроизведение по циклу аудиофайлов. Я подобное для ap делал в скрипте по воспроизведению папки с аудиофайлами, но на звук это было хуже чем просто как проигрывание одиночного аудиофайла. В этом скрипте в цикле по времени смотрел, к примеру через 2 сек, а есть ли процесс ap и если нет то запускался на воспроизведение ap следующий аудиофайл. Если есть процесс ap то продолжалось воспроизведение начального аудиофайла. Может быть Вы по другому сможете решить эту задачу.
@AleXH, Планирую новую версию с картинкой-бинарником, изменение приоритета оболочки и отвязкой скриптов при загрузке от bash т.е. ldcfg и добавить последнюю версию aq. Так же последние версии скриптов. Версию картинки-бинарник нужно доработать. На мой слух этот вариант имеет более лучший звук по сравнению с последней версией Спартанца.
У Игоря подобное мнение о малошумности в своём линуковском аплеере. Если хотите то спросите у него, что он подразумевает под менее "шумным" чем другие аудиоплееры в линуксе.
На моей аппаратуре и с моим слухом. Когда не различаешь деталей, специфическое зашумление компьютерного сигнала, так как я его воспринимаю. т.е. неясное воспроизведение, когда слышишь постороннее в звуке, кое я воспринимаю как зашумление сигнала.
Это абсолютно не так. Это набор технологий с открытым исходным кодом и никто не мешает на базе его сделать лучше или поучиться этим технологиям. По звуку у меня получалось аналогично аплееру, да же немного лучше обработка чем старые версии аплеера (1-1.5 годичной давности), но менее шумнее не получалось. Хотя я не менял исходный код. Я в Си только начинаю учиться. @AleXH, Я запускал первую версию aq. Разобрался вроде с приоритетами на sash, у меня дома лучше звучит если при уменьшении приоритета sash. По умолчанию ноль. Чуть больше пространства, чуть меньше шума, чуть лучше НЧ и чуть натуральнее, чуть лучше обработка. Позже сделаю тестовый архив для отслушки этого варианта. Может снова, если будет лучше по звуку переделаю весь архив. Всех благ
он работает в режиме службы, т.е. демона в этом режиме. С особенностями в отличии от запуска как обычной программы.
Я очень сильно не уверен, что у aplay звук будет лучше. По шуму точно хуже будет звучать. Я последний раз слушал aplay собственной сборки года полтора назад, за это время аплеер ещё развился по звуку. Собрал утилиту для смены приоритетов. Звук меняется, но лучше-хуже могу сказать только после прослушки дома. По умолчанию приоритет у sash приоритет 0, я делал смену приоритета на максимальный для sash в этой утилите - не rt, т.е. -19. Лучше будет если аплеер не будет вываливаться из командной оболочки как сервис, а играть как можно сделать с aplayer из ОЗУ, т.е. перед прослушиванием скрипт копирует в папку /tmp и оттуда аплеер играет как команда ap аудиофайл. Плюс и в том, что аплееру так же можно назначить и приоритеты и подключить к примеру передискретизацию.
Как вариант можно вообще убрать из загрузки скрипт logo3 и или бинарную программу. Чтобы не было влияния на звук. Дело конечно не в этом, но приоритет давно хочу попробывать дать sah, но всё никак не получается. Я если честно не знаю точного ответа, только предположения о влиянии на звук.
Послушал сейчас на бинарном logo3 шума стало меньше в звуке чем такой же logo3 но на bash, но сообщение в бинарном logo3 SPARTAN получилось длинее, буду переделывать. Дело не в альзе. Альза собрана минимально. Альзу оболочка никак не использует, в альзе только есть специфичные системные вызовы (функции) и их использует аплеер.
@AleXH, Собрал простейший на Си бинарный последнюю версию logo3, просто переименовать в logo3 Выложил так же бинарные цветные зелёным шрифтом unmount и saved и красным шрифтом mount и not saved. Смысл полностью убрать из возможности работы bash как негативного влияния на звук. т.е. включить цветной шрифт в dash как лучшую консольную оболочку по звуку. Влияние bash на звук как не странно есть. Посмотрите одобряете такой вариант, если да, то нужно наверное переделать скрипты под sh и если нужны другие сообщения то напишите какие. Переделал version По звуку, если без bash то нужно слушать. Всех благ.
Кстати не обязательно что мои настройки задержки альзы оптимальные, может наоборот нужно на последней версии Спартанца увеличивать. Нужно слушать и делать выводы самостоятельно.
Подтверждаю после прослушки, что на материале 44100, но не 16 бит, а 24 при настройках в Спартанце идёт небольшой скрип. Лечится увеличением задержки альзы, как описано выше. Т.е. нужно подбирать настройки под свой аудиоматериал и под своё оборудование. В дистрибутив включены мои настройки на моём оборудовании для материала 44100/16 Победил 44100/24 у себя при pf128 и bf10000 (не подбирал на уменьшении, но подберу).
Дома послушал. На последней версии Спартанца по сравнению с неопубликованной тестовой версией, звук ещё улучшился. Стал более ровным, более натуральнее, чище, добавились послезвучия и они не рассыпаются, голос улучшился. Я почти всегда слушаю материал на 44100.
У меня такое то же есть при моих настройках. У других пользователей к примеру на этих настройках нет скрипа, но у них и другое оборудование. Мои настройки для материала на 44100 на моём оборудовании. Если выше дискретизация, то нужно увеличивать задержку в альзе командами, подобрать до исчезновения хрипоты. В аплеере настройки: pf12 мои для 44100 bf2048 мои для 44100 Так же у меня сконфигурирован аплеер на одно ядро командой cs1 К примеру увеличить до pf48 bf5024 Или больше, а потом уменьшать слушая. И скрип прекратиться, но звук после этих настроек будет хуже для материала на 44100. Нужно подобрать под своё оборудования, уменьшая эти настройки с шагом к примеру 100 (команда bf) и шагом к примеру 5 (команда pf) до лучшего звука без скрипа. Настройки аплеера можно посмотреть по команде st помощь по командам h в аплеере В sash> можно почитать подробно командой aphelp Т.е. Вам нужно подобрать свои настройки под своё оборудование, а именно задержку в альзе двумя командами, приоритет (стоит максимальный) двумя командами, вывод через предзагрузку в память или без неё (если с файловой системы EXT, то возможно будет лучше без, но нужно слушать) по умолчанию стоит предзагрузка и специфичный для аудиокарты в альзе MMAP или его включить или нет, по умолчанию включено. Выйти из аплеера по команде x в sash> и после эти настройки сохранить командой scfg и чтобы появился зелёный цвет. Перезагрузить Спартанец и слушать уже не настраивая ничего и не выбирая номер аудиокарты. Всех благ.
после прослушки и нахождения возможных ошибок исправится с обновлением, так же изменю другие записи.
Снова пересобрал новые ядра и архив. Выложил для скачивания и проверки новую версию Спартанца spartan-13-08-20-ENV-USB-ASUS-CREATIVE-Nout_USB-sata-ext2_4-x64.zip для всех поддерживаемых Спартанцев аудиокарт в ISO на первой странице, с описанием. http://forum.doctorh...5
В связи с будущим выходом релизной версии Спартанца ссылки на предыдущие проекты удалены, в том числе и на исошники и на архивы и на ядра.
У тестера отслушку прошёл. Скрипты по сохранению и загрузки настроек отработали нормально.
