Весь контент verisokin
Дистрибутивы для AP Console (Album Player)
@AleXH, Сделал три папки в обменнике. В них выложил архивы и ядра для соответствующих версий. Сделал новые архивы для отслушки -7s. В архивах убрал version, переконфигурировал альзу, увеличил время инициализации на 7 сек. В архиве B добавил последнюю версию aq Просьба отписаться по звуку. В новой планируемой версии B исошника будет заменено ядро на vmlinuz-4.1-spartan-3-7.8 Всех благ
Прослушка на очень хорошем оборудовании ЦАП USB на ноутбуке, не выявила подобную проблему. Попробую решить конечно, самому интересно. Но у Вас имя аудиокарты в Виндовс совпадает в именем аудиокарты в Линуксе? Если нет то тогда возможно и в этом дело. Дело в том что драйвера в Линуксе по сути хакерские, т.к. производитель аудиокарт тем более профессиональных не распространяет исходные коды на драйвера в Виндовс. И приходится разработчикам Линукса либо использовать открытую документацию или с помощью специальных средств перехватывать (к примеру на USB цапах) всё что идёт на USB порт и расшифровывать. Позже напишу как сделать дамп после загрузки в Виндовс и после в Спартанец и чисто в Спартанец, сперва попробую сам (в баг репорте описана команда), если в этом дело конечно. Из него надеюсь вытянуть адреса регистров и их прописать при загрузке линукса для аудиокарт на ENVY24. У меня пока нет рабочей аудиокарты на треморе (в разборе) для повторения этого момента. Всех благ. Прослушка последних архивов не выявила ярких преимуществ. Скорее всего на в начеле следующей неделе сделаю образы для версии B. Так же попробую переделать ядро для ENVY24 и выложу в обменник Вам для отслушки. Но выявилась другая проблема. USB-Sata диск 4 Гб не всегда видится в Спартанце. В следующих выпусках увеличу время на инициализацию.
- Дистрибутивы для AP Console (Album Player)
Вот статья о вине Виндовс. В статье звук в линуксе есть если линукс включать первым, но если сперва загрузиться в Виндовс а потом в линукс то звук исчезает. Как драйвер Windows коварно ломает звук в Linux или мучительные поиски бага https://habr.com/ru/post/242253/ И да решение либо физически отключить от питания 220В или же программировать регистры. Но решение с регистрами проблемы есть в статье для карты hda-intel. Буду искать дальше. https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/alsa-driver/+bug/1388436 Вот перевод баг-репорта Возможные причины: Windows выполняет неправильную инициализацию оборудования, которая сохраняется в контроллере после перезагрузки. Также на ошибку влияет функция DMI: после включения / выключения в меню BIOS звук появляется до первого запуска Windows.
Опа не знал такого. Или уже забыл. Нужно такой момент проверить. Но не факт что проблемы в альзе. Могут быть проблемы и со звуковой картой или же материнкой. Может сигнал RESET с шины PCI (Тремор) не доходит до самого ЦАПа. Вообще странно что не сбрасывается при перезагрузке регистры такого не должно быть. Допускаю, что есть возможность неполного сброса, но это проблемы уже не программные. У меня сейчас карта Джулия, перешитая в Дельту и я таких проблем вроде не замечал. Но попрошу такой момент отслушать. Поищу в интернете может не только у Вас такое есть, может и решение то же есть. А на yctoap такое есть?
Оставил образ А2 со старой версией aq, т.к. по неизвестным для меня причинам, возможно при обновлении aq и возможно при обновлении компонентов к ней и возможно в другом, звук при прослушке становится хуже. В версии B компоненты для aq поновее и их больше и архив сделан по другому. Всех благ.
Прослушка показала, что новая версия консольного аплеера звучит на Спартанце несколько хуже чем прошлая. Так что обновления пока не будет образов. Постараюсь скорее всего исправить образ А2 добавив отсутствующие компоненты для aq, если звук не ухудшится, если ухудшится то не буду добавлять. Всех благ.
Я люблю гитхаб, постоянно интересуюсь и использую проекты и наработки с него. Только от Вас не ожидал участия. Кстати самое удивительное, что его купила Микрософт и прикол в том, что есть программы и есть исходники по взлому продукции Микрософт на этом сайте. Пожелаю всех благ Игорю и присоеденяюсь к пожеланиям реализации этого сервиса. Т.к. очень было бы удобно.
Собрал версию bash 4.3 686 для ttylinux, проверил - рабочий, конфиг сборки наподобие для Спартанца, Т.е. истории нет и т.п. версия не для звука. Я делал так. Подключил исо образ ttylinux без диска в виртуалке. загрузил ttylinux имя и пароль в тексте su смонтировал флешку в папку /mnt и на флешке собрал bash думаю что, нужно этот bash переименовать как к примеру bash2, скопировав на флешку в корень, позже подмонтировав флешку и в скриптах для проверки работоспособности aq указывать как #!/mnt/bash2, соответсвенно все скрипты на флешке, в том числе и папка c ap т.е. будет два bash, один для работы системы, второй для проверки скриптов. Или же делайте под него виртуальный диск. вместо флешки Всех благ.
А проверяли работает Oracle VM VirtualBox ? У меня процессор на технологии core2 и работает на нём виртуалка Oracle VM VirtualBox Но у него есть технология виртуализации Intel® (VT-x), а в Вашем нет. Вот отсюда можно скачать последнюю из версий ttylinux Version 2015.02 - 486 или 686 . Насколько я помню, у него был встроенный 32-х битный bash. Версия только консоль. https://osarchive.sda1.eu/ttylinux Или же нужно собрать под него bash?
Могу поискать 32-х битку. Но и мне придётся делать 32-х битный bash к нему и интегрировать его туда. А почему 64-х битка не подходит для виртуалки? Любой ведь линукс 64 бит консольный типа убунту и или debianа или т.п. прекрасно в виртуалке без графики работают, вида netboot У меня на работе VMware, дома Oracle VM VirtualBox и на всех 64-х битный разный линукс. VMware на процессорах типа core2 не рабочие, работает на core 2 прекрасно Oracle VM VirtualBox А скриншот как картинка виртуальной машины прекрасно делается в Виндовс, нет необходимости делать это в меню виртуалки.
Сделаны две новых версий 21.09.20 Спартанца с разным звучанием. Версии с буковой в имени А и буквой в имени B. Ссылки на новые версию размещены на первой на странице во втором сообщении сверху. Прошлая версия Спартанца удалена. Особенности новых версий. Новое ядро, новый архив (архивы отличаются). В архиве новый aq, обновлены некоторые файлы. Обновлённый звук по сравнению с прошлой версией. Версии на поиск ошибок и прослушке. Найденные ошибки будут исправляться. Всех благ. Версия с буквой A это исправленная и немного оптимизированная версия от 21.09.20, сделанная ранее. По умолчанию плеер ap. Версия с буквой B это версия с архивом 7.1, По умолчанию плеер aq (скрипт на ap) .
