verisokin
Пользователи-
Публикаций
402 -
Баллов
584 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент verisokin
@AleXH, Напишите достаточно полное описание возможностей aq и клавиши управления, чтобы я мог разместить эту информацию на первой странице.
@AleXH, Добрый день. Если у Вас возможность сделать временно aq без поддержки ffmpeg, что бы можно было выпустить релизную версию Спартанца. Теперь не только можно слушать рок и металл, звук замечательно улучшился по сравнению с последней версией Спартанца. В релизе по прослушке будет ядро версии spartan-3-7.8-env-7a2 и архив будет переделанным из архива с именем трёх семёрок. У меня трудности с сборкой под все форматы ffmpeg, несколько раз делал пока, что результаты улучшаются, но ещё нужно работать долго я думаю. Позже выпустим версию с ffmeg, как доделаю. Всех благ.
Не все форматы перекодируются в этой версии ffmeg. Разбираюсь. flac перекодирует, mp3 нет. Перекодировал flac в wav звук другой, на отслушке такой вариант. Сделал две аудиозаписи для сравнения в обменнике.
@AleXH, Собрал статически ffmpeg со всеми возможными аудиоформатами кои смог включить в ffmpeg из того что может ap. Без core2. Без передискретизации. С libwavpack. Размер 1.7 Мб Файлы входных форматов WAV, FLAC, APE, ALAC, WV, возможно ISO.WV (нужно проверять), SACD (нет), DFF (нет), DSF, AIFF , MP3, MP4 (как mpegaudio), OGG, AAC, OPUS (нет, т.к. не собирается ffmpeg при отключённой функции передискретизации), TAK, WMA (как wmalossless). Выходой wav тип формата pcm_16le, pcm_24le, pcm_32le Проверьте на работоспособность в aq. Всё ли Вас устраивает по конфигу ffmpeg? Всех благ.
Тогда может не нужно делать, раз экзотика? Если всё таки нужен ffmpeg для большинства форматов. По мануалу aphelp, если использовать FFMPEG то "файлы форматов WAV, FLAC, APE, ALAC, WV, включая ISO.WV, SACD, DFF, DSF, AIFF, MP3, MP4, OGG, AAC, OPUS, TAK, WMA." Вроде ALAC, есть поддержка добавлю. OGG MP3 OPUS Не вижу смысла добавлять (музыку в форматах OGG OPUS ни разу не видел на торентах). MP3 да же не знаю, а зачем. Остальные посмотрю по возможностям ffmpeg. Завтра может сделаю тестовую версию, уберу так же sox. Прослушка показала ядро версии 7а2 лучшим ядром по звуку.
Если sox не интересен, то естественно могу собрать и без него, а по форматам определитесь точнее. Могу скинуть, что поддерживает FFMPEG из конфига только завтра, по нему возможно и можно определить возможности по форматам.
Собрал другой сборки альзу. Создал новый архив из архива прошлого релиза, только альзу добавил. Так нужно для прослушки с прошлым релизом. Слушал на ядре vmlinuz-4.1-spartan-3-7.8-env-7a2.
Игорь вроде писал о этом, что выходной формат у ap 32бит для альзы. Вот я и включил sox как лучший по звуку передисретизатор, чтобы можно было бы в 32 бит wav перекодировать на вход ap. Этот момент нужно обсудить. Т.е. я пока не знаю что будет лучше по качеству сразу к примеру flac 16бит в wav 16бит и уже ap сам переконвертирует в 32бит или делать это сразу на стороне ffmpeg - flac 16бит в wav 32бит. Я планирую так же собрать и версию ffmpeg с поддержкой SSE. Т.е. все форматы это и к примеру mp3 включать и какие ещё или какие то не нужно? Я лично не знаю равнозначность по аудиоформатам у ap и ffmpeg (минус видеоформаты). т.е. что понимает ap и что из ap может ffmpeg. Тем более версия у ffmpeg последняя.
@AleXH, получилось собрать минимальный статический ffmpeg (по конфигу), последней версии, размер примерно 1.5 Мб (плюс две библиотеки) Убрано всё другое, кроме Входные форматы flac, ape, wavpack Выходные форматы wav, тип формата pcm_16le, pcm_24le, pcm_32le Собран с sox, libwavpack Собран без core, т.е. SSE Проверил из под виртуалки - перекодирует из flac в wav, перекодирует использую sox, остальное не проверял (ape и iso.wv) Всё ли Вас устраивает в конфигурации ffmpeg, если нет, то что пересобрать? Позже выложу в обменник, но пока это тестовая для проверки работоспособности, позже выложу финальную.
Делаю набор ядер для отслушки. Сегодня скорее всего определимся с лучшим по звуку по сборнику ядер, уже есть лучше по звуку чем 3.7.8 Сделаю так же набор архивов по отслушке версий альзы.
По отзывам, на хорошей аппаратуре при оптимизации core2 звук яркий, чем нужно. Это при оптимизации core2 и на ядрах и на архивах. Так что пока не знаю как поступить. Собрал по другому новые версии ядер не под оптимизацию core2 для прослушки, пока не слушал дома. За основу по звуку беру удачное ядро 3.7.8. Звук другой в новых ядрах чем 3.7.8. В общей папке.
Выложил. Про программу-скрипт автоподбор кодировок в линуксе не знаю. Скорее всего нужно делать скриптом. iconv -l просмотр всех ключей видов кодировок, включённых в программу.
Собрал статически перекодировщик iconv. Собирал под core2 и с опцией extra-encoding (обеспечивает поддержку нескольких дополнительных кодировок) Завтра выложу в общую папку. https://ru.wikipedia.org/wiki/Iconv Виды кодировок поддерживаемых шрифтов https://www.gnu.org/...#TOCdownloading Можно ещё попробывать собрать recode, если iconv не устроит https://ru.wikipedia.org/wiki/Recode В отличие от таких утилит (и библиотек) как iconv, recode умеет преобразовывать символы, точный эквивалент которых в выходном наборе символов отсутствует.
Со шрифтами раньше были сложности в линуксе. В своё время, давно на линуксе очень сильно с шрифтами намучился. Лучший вариант конечно это всё в utf. По рекодеру посмотрю, что могу попробывать сделать. Может к Игорю обратиться, может он подскажет, у него ведь эта проблема возможна решена как я понял. Можно пойти по пути хотя бы примерно первоначально с частичной реализацией. Потом постепенно усложнять.
Скорее всего сам попробую сделать скрипт на bash, если получится. Т.к. очень требуется воспроизведение папки с музыкой в ОЗУ без нажимания лишних клавиш и вслепую без монитора в режиме ap как служба. Т.е. выбрал папку клавишами, запустил на звук и слушаешь до окончания файлов, иногда если нужно перепрыгивая по файлам нужно делать функции вверх или вниз. ap в этом случае для меня не очень подходит. Идея как делать уже есть, думаю сделать через mediainfo и sleep или по другому, пока не решил. Или на Си или на Lua как вариант, используя ap как аудиодвижок, но думаю в этом случае процесс очень затянется в связи с очень маленьким опытом. В любом случае будет чем интересно заняться.
Я так не думаю, т.к. сам ap в режиме службы уже независим сам по себе от порта ввода и порта вывода и порта ошибок терминала. К примеру можно ту же операцию цикла запускать на самом минимальном приоритете. Т.е. есть вероятность не ухудшения звука. Уточните по смещению, для понимания.
@AleXH, А есть ли возможность сделать - запустил с любого места и играет до конца списка файлов в папке? Я так понимаю что bash работает коректно?
Хотелось бы переименовать скрипт "x" на другое имя. т.к. иногда с непривычки и особенно вслепую (без монитора) при случайном двойном нажатии клавиши "x" отмонтируются все диски и приходится перезагружать линукс заново. А что за смещение, можно подробнее? Получится сделать последовательное воспроизведение в этом случае? Проверьте, если работать будет нормально, то пересоберу bash под core2.
Щелчки бывают на 192000/24 для aq Последняя версия aq понравилась, достаточно информативна. Но хотелось бы по команде x так же останавливалось воспроизведение и выходило в консольную оболочку.
