verisokin
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент verisokin
  1. @AleXH, Пересобрал sash, немного изменил исходники sash для улучшения звука, сделал приглашение как sash> Обновлённый sash в обшей папке лежит. Звук сильно порадовал по сравнению со старой версией sash.
  2. @AleXH, Пока пробно собрал sash и сделал в нём приглашение как sash>>> Так устроит? Можно в принципе любые символы и буквы сделать. @China, тогда ориентировочно на завтра Вашей проблемой буду заниматься.
  3. Хорошо пересоберу sash и попробую включить приглашение в исходники sash. @AleXH, К Вам личная просьба. На любом обычном линуксе с Вашего аудиокомпьютера запустите команду lscpu Мне нужно знать параметры Вашего процессора. Возможно как lscpu > lscpu-alexh.txt И закиньте в общую папку. Так же Вам не нужна поддержка EXT ? Так же можите записать свои желания по конфигу ядра и создать там же текстовый файл. Так же соберу второе ядро для Вас с улучшенным HPET и под Ваш процесор. Я соберу под Ваш процессор и конфигурацию компьютера персональные ядра с более лучшим звуком. @China, Попробуйте записать тот образ Спартанца, коий у Вас рабочий и после записи запишете на флешку последнее новое ядро с заменой файла. Пытаюсь выяснить причину, альза в новом архиве так же пересобиралась и нужно проверить может дело не в ядрах, а в архиве. Если в ядрах дело, то придётся с Вами мне много работать - от простых к более сложным ядрам, что бы найти ошибку. Если в архиве, то пересоберу альзу и сделаю новый архив. т.е. если дело в ядре то будет несколько ядер скорее всего, пока не найду ошибку. Всех благ.
  4. Дело в том что оригинальный конфиг от того ядра, что у Вас работает на вашем ЦАПе утрачен в связи с поломкой виртуальной машины и я пытаюсь подобрать рабочий под Ваш ЦАП. Может в личке будем общаться по Вашей проблеме. Пока я не готов её сразу решить. Продолжу завтра, пока занят.
  5. @China, Буду исправлять дальше. Попробую просто собрать на старом конфиге собрать. Через минут 20-ть выложу.
  6. А работала на прошлой версии Спартанца? Какая аудиокарта - ЦАП? Если работала то пересоберу ядро и проверите работу. Сейчас версия тестовая для отслушки по звуку и выявления проблем, т.к. в том числе и новый конфиг ядра. Всех благ.
  7. Вот этот момент меня с самого начала смущал длительностью поиска этой уникального пути до папки на разных дисках. Буду пробывать может и не так длительно как думается. Сами скрипты толком не смотрел про этот момент. Если идти по второму пути перепаковки архива. Я хотел бы добавить в этот скрипт перепаковки прямое указание пути до флешки по типу к примеру sda1. Видится так. Запускаешь по команде скрипт. Появляется краткая цветная инструкция - как делать, через несколько секунд появляется вывод команды fdisk -l и по выводу команды, пользователь вводит к примеру имя своей флешки sda1, набирает это sda1 и скрипт отрабатывает дальше. Перемонтирование флешки на запись. Копирование архива к примеру в папку /tmp. Затем распаковка архива и добавление своих настроек. После запаковка и запись архива с настройками на флешку. Перемонтирование флешки обратно на чтение. Удаление в папке tmp/ Но в этом случае нужно добавить программы find cpio и gzip. А у Вас уже рабочий вариант. Всех благ. Поменяю флаг в строке запуска с rw на ro. Этот момент прошёл как то незаметно. С самого начала был ro. Хотя уже не помню была ли возможность записи в этом случае. Может этот момент добавить в скрипты? т.е. после сохранения настроек меняется эта запись или же отдельной командой, когда пользователь уже определился с настройками их зафиксировать?
  8. @PolarLight, Каждому своё. У меня нет возможности приобретения нового компьютера как аудиокомпьютера и я использую пока временно чужой древний компьютер с "горячим" процессором, сделанным по старому тех. процессу, коий сильно греется. Но за информацию про Arctic Cooling Alpine 12 Passive спасибо. Расскажите про большую зелёную плату подробно.
  9. @audioshock, Спасибо за совет настраивал по слуху сперва БИОС, звук сильно понравился, но затем случайно удалил настройки БИОСа и потом сделал как писал выше. Как ни странно, на слух если слушаешь без вентилятора и с фильтром RC на ВЧ деталях - звук с фильтром и включённым вентилятором мне понравился больше - шума меньше. Без RC фильтра звук чуть хуже. Хотя как возможное оправдание может звучать тот факт, что к линии питания кулера 12В подключены другие потребители материнки и соответственно питание фильтруется и там и звук лучше по моему вкусу становится с фильтром. У меня материнка обыкновенная может и этот момент может быть при добавлении более качественных элементов по питанию и звук становится лучше. Да и пока возможности сделать большой радиатор нет.
  10. Может позже сделаю что-то типа сохранения в уникальную папку на флешке или диске с именем sda1. Или же скрипт перепаковки архива, там же в Спартанце. Если получится подобное сделать. А так пересборка с включением своих конфигов в программе AndImgtool в Виндовс скачать на первой странице. После нет необходимости в донастройке, делается не сложно. Консольный аплеер...... Сперва набрать цифры своей карты, если не SPDIF то ноль. аплеер настроит альзу Вашего ЦАПа набрать команду ap Заработает аплеер. В нём к примеру набрать команды pf12 bf2048 К примеру набрать команду количества процессоров или не набирать. cs1 на один процессор Донастройка очень сильно влияет на звук! У каждого свои по звуку нужно подбирать команда помощи по командам h Как настроен аплеер st перемещение по каталогам по цифрам (слева будут цифры каталога и музыки) l просмотр каталога 0 вверх по каталогам Enter - выбор каталога или играть музыку или настройки Выход x подробно в файле помощи команда в консоли, не в аплеере ap_help отмонтирование в консоли, если есть необходимость z
  11. Если из владельцев карт Creative и Asus появятся желающие , то сделаю образы для этих карт последней тестовой версии дистрибутива.
  12. Образы обновлены. Обновлена цветная картинка входа (добавлена напоминание команде z), добавлена команда отмонтирования дисков и устройств z с графическим отображением результата, если цвет зелёный то отмонтировались диски и устройства, если красный то нет. Для ENVY https://yadi.sk/d/j7tCVg6Z0IFD4A Для USB https://yadi.sk/d/WZP8hWxz7Z8NBw
  13. Хорошо, будет просто z, тогда и нужно наверное изменить и картинку входа logo на z, изменю.
  14. @AleXH, Спасибо. Как я понял из статьи по звуку лучше звучит не ПК, т.к. самый шумный. Но автор этого топика совсем не настраивал БИОС материнки и ни чего не делал по поводу уменьшения шума от кулера (кулеров) на материнке, во всяком случае в начале топика об этом он не писал. Сейчас слушаю пока временно (не моя) на древней материнке с процессором AMD64. Одна планка DDR2. Отключил на ней в БИОСе почти всё и уменьшил частоты на минимально возможные. Слушаю с флешки. Так же сделал RC фильтр по питанию кулера процессора. В RC фильтре стоят ВЧ детали. Шума стало значительно меньше и звук так же улучшился хорошо.
  15. @AleXH, Пересобрал bash. Скрипт zzz работает без ошибки "неправильной работы ф-ции GetCWD", цвет зелёный, диски размонтируются. Собрал bash без истории команд и без двух предупреждений по запуску bash. Лежит на яндекс диске. Проверьте работоспособность и всё ли Вас устраивает по функциям bash и по работе этого скрипта. Если всё хорошо то соберу образы с ним. Всех благ.
  16. Это явные ошибки. Постарайтесь их исправить самостоятельно.
  17. Пересоберу bash и включу все доступные возможности для bash.
  18. @AleXH, Спасибо. Позже пересоберу bash с добавлением функции и добавлю в архив. Выкладываю тестовые образы, состоящие из первой версии ядер и первой версии архива. для ENVY https://yadi.sk/d/j7tCVg6Z0IFD4A Для USB https://yadi.sk/d/WZP8hWxz7Z8NBw
  19. Тестовые версии архива, для тех кто хочет отслушать. Обновлена альза и обновлена цветная картинка входа, обновленная AlexH, файл zzz не добавлен, т.к. не полностью рабочий, у меня запускается с ошибками. Первая тестовая версия https://yadi.sk/d/1GDCR36J89DTyg Вторая тестовая версия такая же, но с возможным воспроизведением DSD, отпишитесь у кого DSD заработает с этим архивом, естественно плеер ap нужно настроить для проигрывания DSD, звук немного хуже чем в предыдущем архиве при обычном воспроизведении т.е. PCM. https://yadi.sk/d/exyv9ZcvFnu1Rg Отпишитесь кто хочет проверить DSD просто заработало или нет. Качество звука в этом случае можно не писать. Ядро не совсем новое, если DSD заработает с этим архивом и последними ядрами хоть у части пользователей, то добавлю другие ЦАПы с поддержкой DSD. Установка архива. Записать на флешку образ Спартанца. Скачать нужный архив. К примеру скачали initramfs-03-08-20 то переименовать его в initramfs и скопировать с заменой файлов в папку boot флешки с записанным спартанцем. Если расширения файлов в Виндовс включены, то соответственно initramfs-03-08-20.gz в initramfs.gz Всех благ.
  20. Послушал только что и сравнил обе версии. Какая версия по звуку лучше уже определился и она лучше другой. Подождём отзывы если таковые будут. Может у кого совпадёт мнение с моим. Пока делать другие тестовые версии не планирую хотя и обещал, после прослушки это уже я не вижу необходимости. Всех благ.
  21. Переделанная первая версия для ENVY https://yadi.sk/d/HnlIPIilwaBEmA Первая версия для USB https://yadi.sk/d/Z6sJK5jgT72mAw Как кто-то напишет отзыв по лучшей версии, первой или второй то сделаю на этой версии для ALEXH версию с улучшенным HPET.
