verisokin
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент verisokin
  1. Хотелось бы переименовать скрипт "x" на другое имя. т.к. иногда с непривычки и особенно вслепую (без монитора) при случайном двойном нажатии клавиши "x" отмонтируются все диски и приходится перезагружать линукс заново. А что за смещение, можно подробнее? Получится сделать последовательное воспроизведение в этом случае? Проверьте, если работать будет нормально, то пересоберу bash под core2.
  2. Щелчки бывают на 192000/24 для aq Последняя версия aq понравилась, достаточно информативна. Но хотелось бы по команде x так же останавливалось воспроизведение и выходило в консольную оболочку.
  3. Собрал ещё версию ядра vmlinuz-4.1-spartan-3-7.8t_l3-1core2-env На мой вкус лучшее что есть по звуку, но жду Вашей оценки. Позже соберу, не сегодня, т.к. были ошибки в сборке и нужно разобраться с iso.wv. Я и собирал первоначально с поддержкой расширений core2. С расширениями core2 оказалась лучше по звуку чем без них.
  4. Послушал щелчки идут. Позже сделаю, если смогу, ещё одно ядро из версии vmlinuz-4.1-spartan-3-7.8_l3-1core2, с более лучшим звуком.
  5. Пока на последней версии на материале 24 бит скрипа нет, буду слушать дальше.
  6. Молдавская аудиозапись на aq достаточно натурально звучит. Очень приятно слушать по сравнению с ap.
  7. Хрип не только у меня при aq flac 24 бит. Попрошу отслушать человека, варианты архивов с шагом думаю 500.
  8. Собрал ещё одно ядро, с другим звуком, хотя это и серия core2 но в отличии от других ядер серии core2, у него звук очень прозрачный, слушал с initramfs7.2-core2-0.2.gz и на ap, но вот как с пространством в звуке по Вашей оценке не знаю, жду Вашей оценки. vmlinuz-4.1-spartan-3-7.8_l3-1core2-env
  9. Можно так же скомпоновать исошник как ядро без core и архив c core. @AleXH, Если не трудно подберите по звучанию значение defaults.pcm.minperiodtime для разного материала и в том числе для 96000/24 и 192000/24 По умолчанию в aq для 44100/24 и больше хрип. т.е. 5000. Всех благ.
  10. @AleXH, Спасибо. Правда с английским у меня только через google-translite перевод. Собрал sash с core2, обновил архив Архив initramfs7.2-core2-0.2.gz в общей папке. Звук на последнем ядре и initramfs7.2-core2-0.2.gz и vmlinuz-4.1-spartan-3-7.8_l3-core2-env сильно вырос в звуке. Слушал ap. Очень хорош по моему мнению.
  11. Послушал vmlinuz-4.1-spartan-3-7.8_l3-core2-env и initramfs7.2-core2-0.1.gz понравилось такое сочетание, слушал в ap пинкфлойд 44100/24.
  12. Собрал новые ядра. Звук должен быть очень похож на wtfplay с новым архивом, с тем что 5000 в альзе initramfs7.2-core2-0.1.gz, только лучше. Микшер в Спартанце в альзе отключён, передискретизация так же недоступна в альзе. И эти выше настройки для скрипта aq, для обычного ap они бесполезны, т.е. не влияют на звук в ap.
  13. На последней версии архива на aq на материале 48000/24 перестал хрипеть. Но звук стал другим, мне не понравился, нужно подбирать для aq я думаю. Этот параметр естественно никак не повлиял на ap.
  14. @AleXH, Хочу заметить, что wtfpaly запускается сразу с RT приоритетом не ноль, а минимум от 1. Пожелание, уже писал, но конкретизирую, нужно выставлять и частоту и разрядность аудиофайла частоте и разрядности альзы в конфиге /usr/share/alsa/alsa.conf для скрипта aq А именно ключи в в конфиге /usr/share/alsa/alsa.conf defaults.pcm.dmix.rate defaults.pcm.dmix.format Так же желательно управлять этим параметром, от него так же зависит звучание aq. По умолчанию стоит 5000, что думаю много. defaults.pcm.minperiodtime Пересобрал архив initramfs7.3-core2-0.1.gz с параметром defaults.pcm.minperiodtime 500 Выложил в общую папку
  15. Собрал архив initramfs7.2-core2-0.1 с последней версий альзы под core2 и последним aq. В обменнике. fb2 но сути не меняет. Нужна в хорошем качестве сканирования эл книга по lua и желательно лёгкая в плане обучения.
  16. Послушал вариант с альзой под core2 с ядром под core2. Я раньше избегал использования оптимизации core2 под звук, но за это время могло и измениться у разработчиков, да и слушаю в основном электронную музыку и рок. Жду Вашего отзыва.
  17. Картинку сконвертировать очень трудно без ошибок в текстовый вариант в данном слуачае. Т.к. это не литературный текст. т.е. возможно придётся редактировать и сильно много в процессе перевода в текстовый вид. К примеру из картинки pdf в текстовый с картинками pdf, а затем в bf2. Тем более что качество первоисточника pdf оставляет желать лучшего, т.е. ошибок при переводе в текстовый вариант будет сильно больше. У меня электронная читалка на эл чернилах, по размерам области чтения и по быстродействию с pdf справляется отвратительно. Могу читать только в формате типа bf2. Но глаза на электронных чернилах лучше, в отличии от монитора. Только на днях китайцы похвастались разработкой нового цветного эл экрана, как замену эл чернилам, коий можно использовать и для книг и для просмотра видео и он может быть больших размеров. Когда будут готовые устройства и сколько это будет стоить неизвестно.
  18. @AleXH, Послушал эту аудиозапись. Звучит на ядре core2. Но я слушаю в основном рок, электронную музыку. Для тестовой записи очень подойдёт. Хорошо слышно звучание в пространстве. Попробую пересобрать альзу под core2. Думаю, что лучше собрать две версии Спартанца под оптимизацию core2 и без. Для разного типа музыки. В принципе можно пересобрать и bash и sash под core2 в будущем для прослушки. Можно и под core7, только у меня нет подобного процессора дома. Но под core7 раза в четыре будет код работать быстрее, чем код x86_64, но только на на последних версиях процессорах от интел.
  19. Собрал lua с оптимизацией core2, кроме двух библиотек, в общей папке @AleXH, Есть ли книга в хорошем качестве в формате bf2 по lua ? В хорошем качестве не нашёл и смог найти только в pdf и djvu Роберту Иерузалимски - Программирование на языке LUA [3-е издание] (2014)
  20. Нет если нужно с core2 то соберу, но зачем? Можно я думаю собрать библиотеку альзы под core2, звук будет другой однозначно.
  21. Полностью статически не получилось собрать. Собрал lua и luac (как я понял это компилятор скриптов lua в бинарники) и добавил две библиотеки к ним. Проверил работают на Спартанце. Собрал версию lua 5.1.5 без библиотек history и ncurses. history (история команд) не думаю, что нужна будет пользователям (да и быстрее будет работать думаю), ncurses не используется в Спартанце. Если так нужны то пересоберу. Выложил на обменник. В любом случае по моему мнению должны быть лучше скрипты чем на bash, т.к. быстрее будет работать. Всех благ.
  22. @AleXH, Собрал новые четыре ядра (два USB). Два с поддержкой core2 (одно из них usb). т.е. конфиг одинаковый, разница только в оптимизации под SSE и без оной для сравнения. Понравилась версия с core2 Подожду Вашей оценки. Всех благ.
