Весь контент verisokin
- Дистрибутивы для AP Console (Album Player)
Честно говоря я не думаю, что выбор по умолчанию aq правильно. Т.к. людям у коих нет по умолчанию уже записанного конфига аудиокарты будет проблемы если они будут запускать aq, пока они не запустят предварительно ap для создания конфигурации аудиокарты. Нужно этот момент обдумать. Я если буду использовать aq то буду переделывать скрипт для предзагрузки аудиофайла в ОЗУ и буду делать приоритеты. И буду убирать подсветку фона и делать цветными шрифты. Вы решили проблему с автоматическим последовательным потрековым воспроизведением в aq?
В соответствии с последней сегодня вышедшей консольной версии аплеера, последняя сегодняшняя версия архива образов ИСО от 24.08.20 обновлёна. Тем кто скачал сегодня ранее перекачать заново. Свои старые настройки аплеера и аудиокарты (ЦАПа) от предыдущей версии Спартанца сохраните из папки на флешке по пути /boot/spartan Два файла asound.conf и config.dat скопируйте в отдельную папку. После записи новой версии Спартанца на флешку, эти два сохранённые файла по этому же пути перезапишите с заменой файлов.
Частота чипа и частота памяти видеокарты, если не работает графический режим OpenGL или DirextX, работает только на минимальных частотах в 2D. Во всяком случае, когда я занимался этими частотами при перепрошивки БИОС видеокарт ATI и Geforce было так. Для других режимов 2D-3D и 3D для графического чипа и видеопамяти есть максимальные частоты.
Сделана более новая версия Спартанца. Выложена на первой странице. Ссылка на более старую версию Спартанца удалена. Особенности версии: включены последние версии скриптов. Заменена картинка-лого, version, собраны новые ядра. Добавлен графический скрипт-плеер aq на основе ap, но без воспроизведения последовательно аудиофайлов. Скрипт aq без загрузки в ОЗУ и без приоритетов. Чтобы пользоваться aq, нужно сохранить настройки аудио-карты. При запущенном ap выйти из ap по команде x. Запустить скрипт-плеер - набрать команду aq. Версия загрузки настроек оставлена на lcfg, но ldcfg включён. По поводу отключения режима энергосбережения монитора. Я собрал версии ядер spartan-3-7.8 с выключением этой функцией, звуку в этом случае хуже чем с ней в версии ядер spartan-3-7.8.1 (включены в последнюю версию Спартанца). Версии с выключением функции энергосбережения монитора выложены в обменник. Кому нужно могу предоставить ссылки. Всех благ. @AleXH, Могу добавить программы ionice, renice, nice задания приоритетов или смены приоритетов для ap в общую папку и как обычные приоритеты так и как реал-тайм (собрал) и выбора режима работы ap к примеру реал-тайм или другие , если их потребуется их включить в скрипт aq.
@audioshock, В Вашем частном случае, в том дистрибутиве, что Вы слушаете, забыл его имя. Звучание в том числе связано с специфическим набором команд от Интел на коих командах и собран из исходных кодов весь аудиодистрибутив. Применение данных команд позволяет добиться убыстрения выполнения кода в четыре раза (в тестах видно) по сравнению с обычным кодом для x86 процессоров. Но это уже не х86 код в отличии от амд и более ранних процессоров от Интел без этой технологии. Дома у меня нет процессора с поддержкой подобных команд. Старый процессор от Интел.
Я могу собрать ядра с поддержкой фрамбуфера для отслушки, если необходимо. Плюсом будет удобство в графике, можно видеть больше файлов за раз и покрасивее будет. Может быть, но уменьшение количества процессов (программ обрабатываемых центральным процессором) и является тем самым уменьшением "цифрового специфичного" шума по моему мнению. Когда в единицу времени процессор занят не обработкой музыки, а обработкой того, что не нужно ни для музыки, ни для поддержания работоспособности воспроизведения музыки. И это хорошо слышно как уменьшение маскирующего как я понимаю шума в музыке в процессе моих экспериментов.
Дело в том, что в ядре Спартанца уже отключены Direct-Rendering-Manager (DRM) для доступа к графическим устройствам и Framebuffer. т.е. два вида графического режима, один как фреймбуфер и второй полноценный в режиме иксов, т.е. видео "драйвера" для видеокарт. Посмотрел в документацию. Может человек и прав в плане отключения, но отключать уже нечего, т.к. поддержка уже отключена из-за ухудшения этих технологий в звуке. т.е. функции ядра использующие для настройки режима дисплеев отключены. Вроде описываемый таймер там был в древних ядрах и для древних мониторов с электронно-лучевой трубкой, в новых ядрах уже сделано по другому и опять же в Спартанце используется только текстовый режим терминала, графического нет и соответственно влияния этого графического режима на звук нет и соответственно настраивать и что либо отключать часть из выключенной технологии то же уже нет.
Я попробую такой вариант сделать рабочим как setterm --blank время в сек если получится vbetool dpms off/on она точно для чистой консоли? очень большие сомнения что нет. Тут описание технологии https://www.altlinux.org/DPMS И это отключение графического хранителя экрана В этой же статье Отключение консольного хранителя экрана Есть ещё гашение экрана в текстовых консолях (тех, что вызываются наподобие Ctrl+Alt+F3). Тут можно сделать от пользователя root в консоли: setterm -blank 0 -powersave off о каком таймере идёт речь?
vbetool исходные коды очень древние. При сборке потребовала так же библиотеку для X86. И в итоге не собралась, т.к. старенькая (версии библиотек и компилятора для неё слишком новые), да и заточена под иксы. Я предложил готовое решения для консоли. Других рабочих решений для решения проблемы в Спартанце по выключению монитора я не нашёл, были несколько решений по консоли и они были нерабочими. Остановился на consoleblank
Скорее всего, что можно сделать, так это в файле /boot/isolinux/isolinux.cfg менять параметр с нуля (это выключено) до необходимых секунд к примеру 100 т.е. 100 сек. Но нужна после перезагрузка линукса, чтобы изменения вступили в силу. К примеру два скрипта один на выключение , второй на требуемое время. Я попробую собрать vbetool
