Весь контент ringer
LoveCube
Bobby Просто видимо человек хочет сэкономить на пересылках и походах на почту, и купить сразу несколько деталей у одного продавца.
Laconic - транзисторный КИТ
RomanSt А может просто микруху с большим запасом по напряжению использовать? Например есть модификации LM317 с максимальным напряжением регулирования около 50 вольт. Может быть ей не страшны перегрузки при напряжении в 2 раза ниже того, на какое она рассчитана? По крайней мере в даташитах написано было, что в нее встроены защиты от КЗ и перегрева (если не путаю). Хотя нет, путаю. 48 вольт максимальное входное напряжение (LM317HVT/NOPB TO220), а диапазон выходного видимо всех LM317 одинаковый.
LoveCube
marchenkovdmitry А в какой комплектации вы хотите его собрать?
Zero Component Amplifier (усилитель Хьюстона)
Метеллические, но я же не знаю, может они алюминиевые...
marchenkovdmitry Сеточка от раковины классная идея! Попробую поблизости в хозяйственном посмотреть. Почему нет - я просто не в курсе как тороидальник реагирует на железо расположенное так близко. Думал проблем быть не должно, но на всякий случай решил спросить.
rk914 Так тут в ветке много раз писали как от шума избавиться, видимо просто новых способов не придумали...
Подскажите, можно ли использовать железо для крепления трансформатора. Хочу применить крышку от стеклянной банки с огурцами ))
LoveCube
marchenkovdmitry Прикольное название "дефолт сити", приму на вооружение сами придумали?
energetik Супер! Спасибо большое! Действительно не припаял землю.
По моему дошло до меня. Забыл на землю кинуть ногу переменника, там где он к минусу конденсатора подключается. Так ломает откручивать намазанные термопастой с прокладкой в виде бинта транзисторы..
Может я что то не правильно припаял? Не знаете какая ошибка могла бы привести к такому результату? Ато ни где не натыкался на информацию что не правильные номиналы резисторов указаны в этой схеме.
2 зеленые батареи по бокам от транса ) Мундорфы 10 ваттные.
Я просто не понял откуда вы взяли R4 и R5
А если у переменника реальное сопротивление не 100К, а ниже, скажем 70К? И еще я вместо 33uF использовал 100uF. Это могло повлиять?
energetik Собирал по этой схеме Вы имеете в виду под R4, R5 подстроечник? Я использовал переменное сопротивление. Когда его кручу напряжение меняется всего на доли вольта. А паяльник да, получается что надо )) Как и из транзистора в блоке питания. Не представляю как он выдерживает такую температуру. На этом транзисторе падает около 8 вольт.
LoveCube
Если имеете в виду ток покоя выходных транзисторов, то не повышал. Для перевода операционника в класс А использовал резисторы на 4.3К, которые были напаяны на переходник. Я просто их отпаял от переходника и напаял снизу платы. Ток покоя при этом по информации на страничке посвященной LC должен быть 3.49mА. Пробовал 5mA, но улучшений в звуке не услышал, и RMAA улучшений не показала, даже в каких то случаях незначительные ухудшения были на графиках.
Шарящий народ, помогите разобраться.
Кстати если кто будет собирать, в схеме этого "электронного дросселя" ошибка. Буквы "С" и "И" перепутаны местами, а рисунок транзистора правильный. Я когда собирал по этим буквам руководствовался, в результате долго не мог понять почему не работает.
Кое как запихнул в корпус. Греется очень сильно. Играет. Но почему то в контрольной точке не 12 вольт, а 2.8 Может быть я не правильно меряю. Нужно между минусом и стоком транзистора измерять (там где 12 написано)?
Спаял электронный дроссель по этой схеме Все равно 31 вольт на выходе БП. Емкость на 220uF там зачем? Я так понял что это просто фильтрация шума и поставил 1000uF. Может быть в этом дело?
Sony D50 vs HiFiMAN HM-601
- Sony D50 vs HiFiMAN HM-601
Ar1hur Мне кажется что за 11к Сони рулит То что он будет глючить и ломаться значительно менее вероятно. И в качестве бонуса будет крутой рекордер.- Sony D50 vs HiFiMAN HM-601
foth Я брал послушать D2 и еще какой то более новый Ковон, они мне не понравились. В качестве плеера использую телефон, который звучит довольно поршивенько. Думал купить D2, но послушав передумал. Подключал наушники Аудиотехника ES7. Хайфаймены не слушал, и не знаю понравился бы мне звук или нет, но к Ковонам совершенно интерес пропал. Брал Ковоны послушать как раз потому что многие их хвалят. Но я не вижу смысла на него деньги тратить, лучше с телефона послушаю. Старый плеер Самсунг с 256 мегабайтами памяти на борту, который когда то давно жене подарил звучит так же как Ковон.- Подскажите лучший вариант
С ПК музыку как раз послушаешь, но к другому конечно ни к чему подключить не получится.- Подскажите лучший вариант
А чем такая цаца не нравится? Теоретически звук должен быть заточен под звук и музыку в играх, сравнительно молодой возраст слушателя, и использование без усилителя. Как комбайн для игр, музыки и фильмов должно быть не плохо. А дизайн и подсветочка Даже цвета у подсветки можно менять, и включать/выключать ее 5pYoyXVwtX0 - Sony D50 vs HiFiMAN HM-601
