ringer
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент ringer
  1. Хорошая музыка, не слышал раньше этого исполнителя. Спасибо за наводку.
  2. ...присылай RME, сравним, другого варианта нет )) У меня ее нет, подбираю себе источник на замену e-mu. RME я недавно послушал у _Vetal_'и, и звучит она здорово. Отличная детальность, натуральность и локализация. Но вдруг Онкио звучит не хуже... Все таки операционники на дискретных элементах вселяют интерес )
  3. Эх, узнать бы все таки как играет она по сравнению с RME HDSPe AIO. Может найдутся добрые человеки и сравнят?
  4. Не знаю какой результат будет, но попробовать конечно можно. Для этого просто припаяйте последовательно между сигнальным проводом и выходным разъемом резисторы 47 ом.
  5. Нет, 2я плата в слот вообще не втыкается, она с первой шлейфом соединяется. Смотрите на сайте производителя. Если есть дрова под семерку значит должно работать. Я год назад пробовал 0404 usb на семерке 64 поставить, не получилось, но тогда и дров под семерку не было для нее.
  6. miller Учитывайте еще что микрофонные усилители и фантомное питание есть вроде только у первых двух карт. То есть без дополнительного оборудования микрофон вы сможете подключить только к ним. Так что если в планах учиться работать со звуком, и нет желания тратиться, то я бы посоветовал одну из них. У 0404 больше возможностей, но карта более старая, могут быть проблемы с дровами под семерку.
  7. Скорее всего нет. И лишнего в ней тоже для работы со звуком ни чего нет, скорее минимум возможностей. Список примерно такой по возрастанию качества: e-mu 0204 usb e-mu 0404 usb e-mu 1212m Lynx L22 RME HDSPe AIO
  8. Да... ни чего пристойного в качестве ответа на вопрос топика на ум не приходит ))
  9. Bobby А это что за зверушка? )
  10. Ухты, не знал что они музыкальные, тогда конечно другое дело ) По поводу мощности фиг знает, я 300 омные слушаю на вот этой штуке http://diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/index.htm Раскачивает он уши лучше чем LC, хотя казалось бы для высокоомников мощность не нужна.
  11. Мне кажется лучше 139-140 оставить, а если уж другие ставить то мощнее и поднимать ток покоя. Можно и у 139-140 попробовать поднять раза в 3. А для охлаждения например припаять их внизу платы, загнуть, и прикрутить через термопасту на корпус (если корпус позволяет конечно).
  12. Не парьтесь по этому поводу. Утечки всегда будут. В одном случае больше, в другом меньше. Они небольшие и проявляются лишь при большом числе конденсаторов или большой емкости. Просто полезно про это знать, чтобы не попадать в такие ситуации, какая описана выше. Ну кстати у меня тогда постоянка была миливольт 30 если память не изменяет. Ни чего ужасного не происходило Где то выше в этой ветке писал.
  13. Врядли утечки легко измерить. Параметр ESR в даташитах это вроде бы оно и есть.
  14. Не там в другом засада Звук при увеличении емкости улучшается. И шума меньше и бас получше. Но стабилизаторы не рассчитаны на работу с большой емкостью, разработчик итак побольше чем рекомендуется использовал. А так, попробуй сам разница в уровне шума примерно такая по ощущениям - в обычном варианте шума нет, а с дополнительными 8 тысячами микрофарад гробовая тишина.
  15. Толк в таком измерении думаю есть, потому что более важно подобрать одинаковые чем узнать настоящую бету. Скорее всего подобрать одинаковые по бете среди транзисторов одного производителя таким способом можно. Врядли, когда я измерял разброс был примерно такой - у ST 195 +/-10, а у Филипса 270. Точных чисел не помню, но примерно так. Тогда не знаю )
  16. 60 градусов это нормально. Постоянка разная на выходах вроде бы может быть если сильно отличаются по коэффициенту усиления транзисторы, или если они в разной мере охлаждаются. В идеале они должны быть все с одинаковым коэффициентом. Дело врядли во входном конденсаторе, в этом усилителе можно даже их не использовать если источник постоянку на выходе не дает. Входные разделительные конденсаторы я и не впаивал. Я имел ввиду может бракованный один из конденсаторов, которые возле транзисторов стоят, и поэтому пролазит постоянка? Ещё важный момент. Один транзистор BD139 "Philips", а второй BD139 и два BD 140 фирмы "ST". Греются одинаково, три транзистора 60 градусов, один 61. Подскажите, как можно подобрать транзисторы по коэффициенту? Или без спец. прибора только наугад? Мультиметром можно бетту померить, большая часть мультиметров это умеет. Скорее всего у вас Филипс со значительно большей беттой чем ST. Для начала попробуйте поставить вместо Филипса SТ, желательно из той же партии из которой другой 139ый (вы же наверное несколько штук 139ых покупали?).
  17. Насколько я знаю, они стоят в питании, и на звук вообщем-то не оказывают влияния. Когда я пробовал добавлять дополнительных конденсаторов в питание, то добавил не симметрично - обе сборки припаял параллельно двум коннденсаторам на 470uf в одном канале, а в другом канале не подпаивал. Думал разницы не будет, ведь развязки там вроде ни какой в блоке питания по каналам. Однако в одном канале увеличилась постоянка... Так что по моим скромным познаниям в радиотехнике влиять не может, а на практике...
  18. Пока не понял что у вас за наушники, какое у них сопротивление? Или дайте ссылку на них, или полное название. Для паровозика 100 ом или больше нормальная нагрузка. Если правильно понял то речь об этих http://www.marshallheadphones.com/product/major у них сопротивление 32 ома, с паровозиком нормально играть они не будут. Sennheiser PX 360 вроде бы тоже 32 ома.
  19. 60 градусов это нормально. Постоянка разная на выходах вроде бы может быть если сильно отличаются по коэффициенту усиления транзисторы, или если они в разной мере охлаждаются. В идеале они должны быть все с одинаковым коэффициентом. Дело врядли во входном конденсаторе, в этом усилителе можно даже их не использовать если источник постоянку на выходе не дает.
  20. qq123ee Может уши низкоомные? Паровозик под высокоомные рассчитан. С низкоомными у него завал на низких частотах и огромные искажения. Если через резисторы, то будет значительно лучше, но все равно не фонтан, только самые простые в раскачке потянет хорошо.
  21. Atiss С многими нормальными затычками в комплекте идет набор насадок. Вряд ли не подберете ни одной. Если вы пробовали дешевые, то там еще мог сказываться материал насадки, может он не очень гибкий был... Еще бывают затычки с насадками ёлочками. Типа таких как используют плавцы в бассейнах. Они так просто из ушей не вылезут и изоляция будет такая что страшно будет по улице ходить )) Из капелек крутые ушки тоже есть - Baby STAX.
  22. Это в смысле они не конкуренты потому что в разных нишах? Или RME лучше играет? Не понял. Смысл сравнивать для тех кто выбирает источник для прослушивания музыки есть. Для работы со звуком конечно смысла сравнивать нет.
  23. Кто нибудь сравнивал Onkio SE-300 и RME HDSPe AIO?
  24. Если для себя, и будет слушаться в этой же комнате, то самый простой вариант эквалайзером выровнять немного.
