Весь контент ringer
DIY ЦАП на TDA 1543
Demograf Пробовал подключить SPDIF как по даташиту, через разделительные конденсаторы и резистор, снизилось фоновое шипение, но робовойс ни куда не ушел. Напряжения на ногах питания около 5.3 вольта, вроде нормально.
Планшетник за 120 Евро
Айпад великоват чтобы таскать каждый день с собой в сумке. Но для домашнего устройства на диване лучше будет. Если именно для дома то лучше брать 2й айпад мне кажется.
DIY ЦАП на TDA 1543
dmitre Мне просто нравится возиться самому ) Этот я на работу собираю вместо встроенной звуковухи, а не на замену домашнему ЦАПу.
DIY ЦАП на TDA 1543
MS audio laboratory 8street Спасибо, я тоже об этом думал, но не нашел в винде XP где можно посмотреть или переключить. Но теоретически должно подаваться 44/16, потому что другой ЦАП работает, а он без ресэмплинга на тех же 1543. Только в Хамелеоне отдельный клок и другая микросхема приемник. Подключить к сожалению больше не к чему. Переключатель там на подключение внешнего клока.
DIY ЦАП на TDA 1543
В этом причина не может крыться? Другой ЦАП, который в подписи, от него работает
- DIY ЦАП на TDA 1543
Активная мониторная акустика плюсы и минусы/конец аудиофилии
dikvertin 115 кг 15 дюймов динамик
DIY ЦАП на TDA 1543
Наткнулся я недавно на это предложение на спам, продавец из Москвы, стало интересно и решил собрать. Списался с продавцом, встретились и без спам "оформили сделку". Спаял я его за вечер, но беда в том что он не работает как надо. Музыка играет но с дикими искажениями. Созванивался с продавцом, он сказал что вероятно проблема в 1543, проверил дома другую на работоспособность и дал мне, но результат тот же. Вроде бы деталей там как кот наплакал. Похоже на Шигараки Но что бы я не делал искажения как были так и есть. Я уже и заменил перемычками само намотанные катушки и входной трансформатор, и пробовал подключать SPDIF через сопротивление, и менял конденсаторы на выходе на проверенные, эффекта вообще ни какого. В качестве блока питания подключаю Teradak U9VA Power Supply SPDIF встроенный в материнку компа. Помогите разобраться
AMB Beta 22
Хорошо что у нас не перевелись еще разработчики. Успеха!
Общение на тему конденсаторов в цети сигнала.
OlegCHST Да, разделительные, вот думаю не попробовать ли Сименсами зашунтировать уже установленные ДжентЗены в ЦАПе. Может масло еще шарму добавит Что такое "станиолевые"?
AKG K550 - первые впечатления
Не знаю как играют НЕ500, но когда у меня были несколько дней HE6 начало было такое же - играют немного лучше MBQuart 450 и во многом похожи. Однако после того как я отдал HE6 я не мог слушать свои наушники недели полторы, они больше не воспринимались как хорошо звучащие Все не на месте Потом забыл и реабилитировался
Вы их послушайте недельку, а потом попробуйте на K550 пересесть Посмотрим насколько чуть чуть там разница
Схемотехника усилителей для электростатических наушников.
Jaster Это полная схема 1 канала? Так просто?
Фазировка сетевых кабелей
На 1000 или 200 можно ставить.
Он не может не менять ни чего кроме формата. Перевод из формата без потерь в формат с потерями это уже изменение. И сигнал конечно будет различаться, и любая программка анализатор сразу определит что вав сделан из мп3. Но хорошо отконвертированный мп3 на слух отличить от луслес очень тяжело даже на хорошей аппаратуре.
abvgd Втыкаете в 2 нижних правых дырки щупы, крутилку в положение DCV 500 (постоянное напряжение) и ACV 500 (переменное). Один щуп на какой нибудь винтик на корпусе компа, другой на оголенное место на батарее отопления. Я кстати вчера измерил так, и действительно около 120 вольт намерил. Мне не верилось, но это так До этого видимо просто плохо контакты прикладывал, поэтому не было.
Сообразили на троих -или покупать ли дорогие межблочники?
У меня в ушной связке разница между Oyaide ACROSS 750 (1200р метр) и TechLink (который дешевле раза в 2) не особо заметна, ну то есть она есть но не большая. За эту цену уже качественные кабели продаются. Реально большая разница была при смене наушникового кабеля, если взять какой нибудь микрофонный Mogami 2549 или Oyaide HWS-22 и развести его на наушники то уверен разница будет довольно приличной в 90% случаев. В остальных 10% значит производитель не так сильно пожадничал и поставил нормальный кабель.
Если трансформатор вибрирует при выключенном девайсе, значит он остается под большой нагрузкой. Это не нормально. Если есть мультиметр измерьте потребляемый ток в выключенном состоянии, если он есть то девайс надо ремонтировать.
Плацебо?
В любом случае, любопытно смотреть на то, как звучит одновременно 3 вертака. Из трех треков создается уже что-то новое. Мне это нравится. Однако, технологии не стоят на месте, и сейчас все это сделать куда проще, не прибегая к ловкости рук. может вообще выкинуть все музыкальные инструменты? как раз в ловкости рук кайф) адреналин от того, что ты можешь нае_тся когда играешь по настоящему))) тем кто играл на сцене это известно) Технологии живым выступлениям не мешают 4i0wnKN1quI
сомневаюсь что записанный на винил прямиком с рабочей станции звук, хуже чем в 10 раз сжатый сд, бит рейт нормального вав 2500-3000кб/сек даже не суть в этом, суть в том что винил, пускай записанный с цифры но в проф условиях, звучит совершенно иначе чем сд Он звучит совершенно иначе не потому что то винил а то CD, а потому что разной аппаратурой воспроизводится. Я врядли отличу на одной и той же аппаратуре 16 бит от 32. Я даже мп3 сконвертированный в макс качестве из флака от этого флака отличить не мог. Может на текущем тракте и отличил бы, не знаю, но когда сейчас слушаю меня mp3 не парит если он хорошо сконвертирован.
Подскажите насколько годятся в качестве выходных конденсаторы МБГО-2 10 мкф 160 в и старые 50ых годов Siemens 0.1 мкф 125 в ( не нашел их фоток кроме как на спам, это такие же только другого номинала http://www.спам.com/itm/10-pcs-Vintage- ... 0754407708 ) И как они будут в сравнении с Jentzen Superior Z-Cap 6.8 мкф 800 в? Я подозреваю что Jentzen лучше, но первые два хоть и древние но бумаго-маслянные, так что в принципе могут оказаться хорошими...
не все дорогие, что бы пластинка дольше жила надо во первых иглы нормальные использовать, во вторых бережно обращаться) зато вы получите чистый аналог без всяких цифровых намешек) Ну так записывали то цифровой мастеринг на эту пластинку. Или вы предлагаете слушать исключительно классику, и только ту которая была записана на бабины, и старинные записи которые мастерились путем склейки кусочков магнитной ленты? )
other То что стоит дорого это минус а не плюс. И после каждого прослушивания пластинка теряет в качестве. А то что оно может быть играет в чем то лучше я не спорю, но смысла не вижу так заморачиваться.
Это что ко мне адресуется? На кой мне винил? ))) Я и CD то не слушаю, качаю торренты. Даже когда в редких случаях диск куплю диск, то сразу его рипаю и слушаю флак или мп3 в телефоне. мне просто интересно, ничего личного) просто мне кажется винил + хороший ламповый усилитель дали бы намного больше, чем стандартный набор местных спецов из 4-5 девайсов в минимуме Это же прошлый век, какой смысл в такой большой штуке с проблематичным поиском пластинок, когда все равно изначально записывается все в цифре? 10 пластинок уже под килограмм весят наверно ) Если от предков осталась коллекция то смысл обзаводиться вертушкой наверно есть.
