Весь контент AlexOK
O2 - Objective 2 - новый портативный усилитель для наушников
Ну может конденсаторы пробивает, диоды не держат и тп. Качество деталей ведь тоже разное бывает.
Скорее на 7 часов наоборот - больше сопротивление, а на 17 - меньше. Насчет окраски: на мой ух, этот усилитель - исключительно нейтральный. Может вы детальки не те подобрали или собрали как-то не так? У меня нет осциллографа, а то бы замерил бы как-нибудь. А вот, вспомнил, у ребенка же лучше слух на высоких, давал ему послушать синусоиды, он в наушниках через О2 18-19kHz слышит однозначно. Я -17kHz, 18 - под сомнением, вроде -да.
Мерял обычным мультиметром, запускал синусоиду, не помню сколько герц, кажется 100. А слушаю на 10 часах обычно.
Если на 7 часов ничего не слышно, то ясное дело понижает входной сигнал. Но вот со скольки часов начинает его увеличивать относительно источника... Это как я проверю, в линейный выход цапа запихну наушники? Нет уж )) А на вход ему что подаете? Ему нужен сигнал до 2В примерно. Если ему пять подать, может он и будет так работать, как описывате. Но что могу сказать однозначно, усиливает он достаточно. При нагрузке с моими наушниками, он 2В усиливает до 5,5В примерно максимум. Если его к телефону цеплять, то коэффициента усиления 2,5 мало, у телефона очень слабый выход, у моего и 0,1В нет. А вот если переключить на 6,5, то все путём. NwAvGuy так и советует делать.
Как уже писал, ручка громкости работает адекватно: на 7 часов ничего не слышно, до 17 часов плавно увеличивается громкость до максимума.
Не знаю, я ж его не сам собирал, купил в Швейцарии в готовом виде, чуть меньше 10к руб вышло с доставкой. А, не так прочитал сначала. Как надо - это когда ручка громкости работает адекватно: на 7 часов ничего не слышно, до 17 часов плавно увеличивается громкость до максимума. И при этом звук волшебный ))
Неправильно, значит, собрали. Мой, купленный в собранном виде, работает как надо.
- Цифровой источник (ПК) для Hi-End системы
Выбор звуковой карты (+опрос)
Я бы порекомендовал продукцию Line6. У меня guitarport, очень дельная вещь. У них есть и более крутые гитарные процессоры/внешние карты, например pod hd.
Fostex T50RP Mk3
Я лишь про силу тока высказался. Про воздух (о звуке) в диодах и в какую сторону электронам лучше течь по проводам я не в курсе, это только избранным дано узнать опытным путем. И кстати, делают всё это разнообразие, основываясь на этой формуле в том числе.
Fostex T50RP Mk3
Закон Ома, я так понимаю, все давно забыли. "Усилитель для изодинамики, должен выдавать не только достаточное напряжение, но и ток". Можно поинтересоватья, что это за усилитель такой, который при тех же показателях сопротивления и напряжения будет выдавать больший ток, чем другой усилитель? Напомню: I=U/R. Это значит: чем больше напряжение, тем больше ток при том же сопротивлении. Стало быть, если усилитель выдает достаточное напряжение, то он и достаточный ток выдает.
Fostex T50RP Mk3
У моих новых тоже были сибилянты, прошли через пару часов. Душка не доставляет неудобств совсем, оголовье мягкое и не давит, вобще даже в голову не пришло бы назвать душку недостаком. Видимо, со времен мк2 тянется история про душку, там она совсем другая была. Какая мощность усилителя асуса у наушникового выхода? Быстро не нагуглилось.
Выбор бюджетного ЦАП+Усилитель до 100$
Опять же objective2 + odac, если комбайн, то баксов 250 получится.Если отдельно - усилок objective2 - 150$, Odac - 140$. А какие наушники планируется использовать? Какие чувствительность и сопротивление у них? Если AKG550 32 ома на 114дб, то их любая мабила раскачает. Им 20мВТ выше крыши, даже 10мВт хватит. При 10мВт они выдать могут 124Дб - оглохнуть можно через пару минут.
Может centrance dacport hd?
Усилитель для Fostex T50RP MKIII
Надо что-то помощнее, что бы хотя бы 400мВт выдавал на 50ом.
Fostex T50RP Mk3
А как кто понял, что наушники прогрелись, по каким признакам?
Fostex T50RP Mk3
Не знаю у кого как, а у меня наружу 50ые играют совсем тихо, естественно если они на голове. Жена не жалуется, даже поздно вечером, когда спать ложится. Если на стол положить, то будут играть наружу заметно, т.к амбушюры не соединяются. Скажу больше: работающий телевизор в трех метрах не мешает мне в наушниках, естественно если не орет на полную катушку, а на обычной средней комфортной громкости. От музыки, конечно, тоже зависит. Если звучит одна акустическая гитара, например, то будет мешать посторонний шум. А если рок, где и барабаны и гитары и вокал, то не мешает. Но так со всеми закрыми будет, будет мешать все равно, больше или меньше, полной изоляции не будет.
Fostex T50RP Mk3
с новья мои t50rp mk3 чуть цыкали.
Fostex t50rp mk3 + Ibasso dx90.
вобще чего я в спор ввязался, у меня эти наушники есть и я от них в восторге, у вас нет и вы их даже не слышали... если говорить про прослушивание на улице и в транспорте, тут нужно закрытые и с хорошей звукоизоляцией. Но даже у тех же закрытых т40rp она не сильно лучше полуоткрытых т50rp. Для улицы я б их не брал. upd. ни как не возьму в толк, с чего вы взяли что там ничего нет ниже 80... в симфоническом оркестре есть т.н. большой барабан, он звучит оооочень низко, так вот фостексы его отыгрывают очень полновесно.
значит на 50Hz нет спада относительно 500?
т.е. на ваш взгляд эти графики идентичны. На мой: они - абсолютно разные Хорошо, давайте по вашему посмотрим, какой какое падение на 50 Hz относительно 500Hz?
вот еще, чтоб сомнений не было, что они
вот
@MyaSSSko, по подписи я не вижу что вы их слушали или владеете ими. решил уточнить, а вдруг слушали. урл картинки где я возьму, мне ее в облако сперва слить?
