Gaelic
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Gaelic
  1. Господа, Если у Вас завалялись напрочь убитые Техниксы диджейской серии RP-DJ, которые Вы хотели бы пристроить, то с радостью рассмотрю Ваши предложения. Собственно мне нужна только вилка (душка), на которой крепится одна из чашек. Поэтому прошу не предлагать полностью исправные наушники в хорошем состоянии. Город - СПб.
  2. Если клеить, то надо и проводку восстанавливать. На фото провод к правой чашке оборван. Мой прогноз по правому динамику: он цел. Маловероятно, что одновременно и провод оборвался, и сам динамик вышел из строя. Обычно что-то одно происходит. Так что пока наиболее эффективный путь - оголовье с алиэкспресс + амбушюры. Но надо вначале убедиться, что правый динамик жив. Если продавать на запчасти, то боюсь денег от такой распродажи хватит только на небольшую часть от стоимости М70х. Можно рассмотреть вариант восстановления М50 и последующего апгрейда до 70-ки. А потом сравните 50-е и 70-е (лучше всего лоб-в-лоб) и нам расскажите, стоит ли переходить на М70 )))) M70X звучат же просто ужасно и стоят дорого. Лучше уж тогда купить новые Shure 840 или Байеры 770 80 Ом. Это мы отклоняемся немного, но вам удалось послушать М70Х? В чем они хуже? Жаль, если так, а то я заинтересовался ими некоторое время назад. Но насторожило, что, как где-то слышал, М70 - это шаг от М50 в сторону MRS7. А насчет других вариантов наушников, то надо сперва узнать, что автор слушает из музыки и какой звук его. Кстати, и те, и другие наушники у меня есть. Они очень разные, если сказать коротко.
  3. а что трудно спаять? Автор написал, что не технарь, тестера нет и лучше отнести в сервис. Правда, если заказать оголовье на али, то паять-то все равно придется. Поэтому можно попробовать сперва и вариант с эпоксидкой. Терять-то нечего. Только главное драйверы не убить.
  4. Если клеить, то надо и проводку восстанавливать. На фото провод к правой чашке оборван. Мой прогноз по правому динамику: он цел. Маловероятно, что одновременно и провод оборвался, и сам динамик вышел из строя. Обычно что-то одно происходит. Так что пока наиболее эффективный путь - оголовье с алиэкспресс + амбушюры. Но надо вначале убедиться, что правый динамик жив. Если продавать на запчасти, то боюсь денег от такой распродажи хватит только на небольшую часть от стоимости М70х. Можно рассмотреть вариант восстановления М50 и последующего апгрейда до 70-ки. А потом сравните 50-е и 70-е (лучше всего лоб-в-лоб) и нам расскажите, стоит ли переходить на М70 ))))
  5. Драйвера = динамики. Я бы начал с того, что проверил динамики. Судя по фото, оторвалось правое ухо. Можно снять амбушюру, открутить 4 винтика, которые под ней скрывались, и разобрать чашку на две половинки. Внутри сразу появится доступ к контактам динамика. К двум из них, к которым припаян провод, померить тестером сопротивление. Оно должно быть примерно 38 Ом. Если намного больше (сотни Ом и выше) или меньше, то увы, динамик на замену. Сопротивление левого динамика можно померить вначале на штекере. Левый канал - на конце штекера, общий провод - противоположный контакт. Между ними - правый канал. Если на штекере бесконечность, то провод порвался скорее всего. Надо разобрать левую чашку и померить сопротивление на самом динамике, а также и провода все прозвонить. Заодно увидите как проложен провод к правой чашке через оголовье. Если оба динамика целые, то уже хорошо. Можно попробовать вначале склеить, но скорее всего ничего путного не получится. Тогда надо искать пустой корпус. Если один динамик испорчен, а второй нет, то можно попробовать поискать наушники со сгоревшем динамиком. А если уж оба динамика неисправны, то проще поискать новые исправные наушники. Где Вы живете? Если, например, в Москве или Питере, то найти донора довольно реально.
  6. У меня была такая же проблема (у меня М50). Вначале я поставил амбушюры от FA-003. По размеру они отлично подходят. Но они более глубокие, больше пространства внутри остается. Но после этого звук перестал нравиться. Заказал в Китае. Подошли отлично. Качество вполне неплохое. Есть одно отличие. У оригинальных проложен слой ткани с очень тонким поролоном (или что-то типа этого). А у китайских просто ткань внутри. На звук это тоже влияет, естественно. Кстати, со старыми облезшими амбушюрами НЧ были не такие упругие, как с новыми из кожзама (оригинал или неоригинал). Китайские стоят раз в 5-8 дешевле, чем оригинальные, так что можно смело экспериментировать. Если Вы в Питере, можно посмотреть мой экземпляр, пощупать и примерить.
  7. Видел, что китайцы (сами знаете где) продают оголовье для М50 в сборе. Провода там уже проложены. Если есть чашки с драйверами, то можно попробовать восстановить. О качестве китайского оголовья понятия не имею. Кстати, сам только что восстановил свои М50. У меня драйвер сгорел, но я из интереса их довольно основательно разбирал. Судя по фото, необходим донор. Или искать пустой корпус без драйверов. А Вы в каком городе?
  8. Наушники восстановил. Спасибо тем, кто откликнулся! Тему можно закрывать.
  9. Актуально по-прежнему. Динамики конструктивно одинаковые. Подойдет как R, так и L.
  10. Господа знатоки! Подтвердите или опровергните меня, пожалуйста. Я ищу динамик в ATH-M50 взамен сгоревшего. Интересует следующий вопрос: одинаковые ли мембраны стоят в М50, М50х и других более редких модификациях и ревизиях сего устройства (М50s и т.п.)? Характеристики на них указаны одни и те же. А вот в М40х, понятное дело, уже мембрана другая (видно из характеристик). И еще: взаимозаменяемые ли левый и правый динамики в М50? Стоят-то они под некоторым углом к поверхности чашки и есть маркировка R на том, который справа (левую чашку не разбирал). Похоже, что найти мемебрану на замену целая проблема. Спасибо всем, кто уделит посту драгоценное время!
  11. Хорошая идея. Сходу ничего не нашел, но продолжу. Жаль, что не японец ))) Забыл добавить, что территориально я нахожусь в Питере. Авито я уже вдоль и поперек просмотрел. Кстати, в одной "замечательной" конторе (ремонт любых наушников за час!!) предложили поставить динамик от битсов или подобрать универсальный. Это так, в качестве прикола.
  12. Здравствуйте! Вчера перестало работать правое ухо в моих старых M50. Была надежда на плохой контакт в проводе/джеке. Но нет. Разобрал чашку. Все прозванивается от штекера до контактов на самом динамике (намерил ~2 Ома). А вот сам драйвер показал кОмы вместо 38 Ом. Наушники хоть и старые, но жаль с ними расставаться, тем более, что я только что заменил на них амбушюры и заново перетянул кожей оголовье. Подскажите, где можно найти исправный драйвер, новый или б/у, правый или пару R-L? В принципе готов рассмотреть даже возможность покупки убитых М50 на запчасти, но с исправным правым драйвером? Очень жаль выбрасывать наушники. Заранее спасибо за любую помощь?
