noname1
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент noname1
  1. andrey83ru по мне так жаль экрана и фильтров Кстати, любопытный момент с тестом на bit-perfect, wasapi режимы в foobar2000 и winamp спасают, а вот драйвер ASIO4ALL провалился... или плееры с ASIO плохо дружат.
  2. Пока что audiolab выпустили бюджетную версию M-DAC - Q-DAC. http://personalaudio.ru/detail/audiolab_q_dac/
  3. Edward XV С помощью он-лайн калькулятора можно рассчитать громкость, что для некоторых попадает под определение "раскачает", а для некоторых нет, где под "раскачает" вкладывается смысл "кайфану или не кайфану". С позиции громкости Ultrasone Signature DJ http://personalaudio.ru/raa/otchety/nau ... nature-dj/ Чувствительность средняя в диапазоне 100 Гц 10 кГц, дБ/В 113,2 Сопротивление среднее в диапазоне 40 Гц 15 кГц, Ом 37,4 Из полученных данных на AK100 http://personalaudio.ru/raa/otchety/usi ... ern-ak100/ расчет по таблице Максимальный уровень напряжения под нагрузкой 32 Ом 0,8 -1,8 Максимальный уровень напряжения под нагрузкой 50 Ом 1,0 -0,4 Для наушников с чувствительностью 113,2 для 32 Ом будет давление 111,8 SPL (113,2-1,8) и для 50 Ом будет 112,8 SPL (113,2--0,4). Для 37 Ом уже надо смотреть на график. по которому можно видеть где-то 0,9 В и -1 dBV. Соответственно Ultrasone Signature DJ с 37,4 Ом и 113,2 дБ/В разовьют 112,2 дБ SPL. Bowers & Wilkins P5 http://personalaudio.ru/raa/otchety/nau ... ilkins-p5/ Чувствительность средняя в диапазоне 100 Гц 10 кГц, дБ/В 120,5 Сопротивление среднее в диапазоне 40 Гц 15 кГц, Ом 26,5 У AK100 на графике для 26 Ом будет -3 dBV, соответственно громкость для них - 117,5 дБ SPL. Denon AH-D7100 http://personalaudio.ru/raa/otchety/nau ... -ah-d7100/ Чувствительность средняя в диапазоне 100 Гц 10 кГц, дБ/В 111,1 Сопротивление среднее в диапазоне 40 Гц 15 кГц, Ом 29,8 У AK100 для 32 Ом будет -1,8 dBV, соответственно громкость для них - 109 дБ SPL. SharapoFF Слепой тест расставит все по своим местам Про MQS - плеер предназначен в первую очередь тем, кто только-только узнал, что кроме mp3 существует что-то еще, а ждали этот плеер те, кто уже давно сидит на lossless. Отсюда и легкая критика . Это похоже на ситуацию, когда владельцу или хорошо знакомому с акустикой электростатических Martin Logan рассказывают про новые супер-пупер акустические системы с динамиками с технологией синфазного равномерного излучения звука, где при детальном изучении оказывается просто использование ленточного высокочастотника. Но преподносилось все как супер новейшая разработка. На первой стадии аудиофилиии пользователь выкидывает mp3 и переходит на lossless. На второй стадиии гонится за тестовыми дисками и форматами высокого разрешения. Когда горячка проходит, происходит возврат к тем альбомам, которые реально качественно сведены, и там высоких форматов крайне мало . То, что плеер поддерживает форматы высокого разрешения в flac - это круто, но это не гарант того, что теперь плеер воспроизводит все. У меня например много альбомов в wv, соответственно от конвертирования никуда не уйти и с AK100. Туда же, куда и выход SPDIF от С4 Pro, просто по оптике. Выход не " линейный оптический" а совмещенный, оптический с аналоговым. В режиме без нагрузки в тестах он рассматривался как линейный, хотя он естественно содержит в себе и усилитель для наушников. cell64 Такое сравнение не корректно. т.к. С3 и HS не поддерживают 24 бита и соответственно идет сравнение шумов для 16 битного сигнала в С3 против 110 в AK100. Если сравнивать все плееры в 16 бит, то AK100 покажет те же 96-97 дБ. Удобство у AK100 гораздо выше, чем у С3 и HS, но сравнение-то было по звуку, а не эргономике. И по звуку и было распределение по ступенькам.
  4. http://personalaudio.ru/detail/Obzor_As ... ern_AK100/
  5. Искренние соболезнования...
  6. LifeJuice Все нормально раскачается, у Westone 4 средняя чувствительность 127,3 дБ/В, а С3 способен выдать до 0,6 В, что позволяет получить уровень звукового давления до 122,8 дБ. http://personalaudio.ru/raa/otchety/usi ... lorfly-c3/ http://personalaudio.ru/raa/otchety/nau ... westone-4/ У Westone 3 баса больше, у Westone 4 звучание ровнее, дополнитеьные драйверы позволяют работать в более облегченном режиме и соответственно качественее.
  7. andrey83ru На сцене при выступлении важна "громкость" и закрытая конструкция. А на студии при обработке музыки подходят наушники любых типов. И потом DJ - это тот кто играет музыку, а музыкант - кто ее пишет. Далеко не все DJ что-то пишут, Грув например известен больше как DJ (по своему торговому имени), а Ник Клименко больше как музыкант. Хотя оба и музыканты и DJ и много кто еще (включая преподавателей в своих музыкальных школах)
  8. andrey83ru HD 600 происходит работа "студийная" при создании музыки, а не игры на сцене.
  9. http://personalaudio.ru/detail/Vzglyad_so_storony._Intervyu_s_talantlivym_muzykantom_Nikom_Klimenko_%28proekt_Chronos%29_17012013/
  10. Увеличиваем время работы плеера без внутреннего моддинга http://personalaudio.ru/detail/prodleva ... sposobami/
  11. ShevNick Если системой активного шумоподавления пользуетесь редко, то Inspiration неплохой вариант. В противном случае лучше посмотреть на что-то другое. http://personalaudio.ru/detail/obzor_i_ ... spiration/ Mixr - очень тугие по посадке, они предназначены сугубо на DJ, лучше посмотреть на Monster Diesel Vektr среди накладных.
  12. mgalkin К сожалению, пока не было возможности. Если попадет в руки, обязательно отпишусь. Разработчики явно пока не собираются изобретать велосипед в виде перехода на другие ЦАП, а просто улучшили результаты имеющегося, сделав двойное включение и тем самым снизив уровень шума. Почерк звучания скорее всего будет перекликаться с Aurora (но это естественно догадки).
  13. Отчет RMAA, для тех, кому это интересно http://bass-skidz.com/gearslutz/Lynx-Hilo.html Касаемо сдвоенных ЦАП и АЦП - это аналогично тому, что сделано в Asus One, и использование ЦАП в моноканальном включении.
  14. http://personalaudio.ru/detail/Vybor_pr ... _11012013/ Обзор Sennheiser HD 25-1 II в сравнении с Monster Beats Mixr и интервью о HD 25-1 II с DJ Yana En Fly, Dj Tom Reason, Dj David Fresh и Dj Грув
  15. Soviet_Man У меня были образцы от начала 2012 года, скорее всего это новые версии. mnail http://personalaudio.ru/detail/chto_tak ... silitelya/ - общие данные, а в отчетах это два последних графика, один показывает как меняется АЧХ наушников, а второй отклонение в чистом виде.
  16. Простофиля еще такие варианты с цифровым выходом M2TECH HiFace RCA M2TECH HiFace TWO RCA ESI U24XL Psysound любой компьютерный, где действует два правила 1. наличие фильтра (набалдашника на проводое) - хорошо 2. чем короче - тем стабильней.
  17. Вся разница в Re0 и ReZero - в сопротивлении и чувствительности, бас в обоих моделях одинаков. Высокоомная модель качественнее звучит из-за того, что усилители с ней выдают меньше искажений, но не все усилители способны выдать необходимую громкость. При подключении к усилителям с внутренним сопротивлением как у Colorfly C4 Pro или к любому Cowon, у низкоомной версии бас на 40 Гц просаживается на 3,5 дБ (как и у любых других 16-ти Ом), а у высокоомной - на 1 дБ. http://personalaudio.ru/raa/otchety/nau ... fiman-re0/ http://personalaudio.ru/raa/otchety/nau ... an-rezero/
  18. Обзор портативных наушников Audio-Technica ATH-ESW11LTD лимитированной версии, сравнение с ES10 http://personalaudio.ru/detail/Obzor_ve ... _15122012/
  19. Обзор на personalaudio http://personalaudio.ru/detail/obzor_na ... pirit_one/
  20. Тест и обзор iPod Touch 5 - http://personalaudio.ru/detail/test_i_o ... d_touch_5/
  21. Обзор - http://personalaudio.ru/detail/Laconic_ ... _11122012/
  22. Свежий обзор с Phoebus http://personalaudio.ru/detail/asus_rog ... _geymerov/
  23. Почти финальная версия он лайн калькулятора для параметров наушников и усилителей для наушников, а так же их совместимости. http://personalaudio.ru/raa/on-line-calculator/ это более продвинутый калькулятор, нежели известный многим http://www.headphone-amplifier.com/calculator.htm http://personalaudio.ru/detail/zapushch ... asovaniya/ 1. т.к. позволяет переводить чувствительность из dB|V в dB/mW и наоборот. (завтра поправится баг с отображением единцы измерения, где вместо dB/V отображается dB/mW) 2. позволяет рассчитывать максимальное звуковое давление от указанной допустимой мощности 3. позволяет учитывать внутреннее сопротивление усилителя для расчета уровня звукового давления! Буду признателен всем по замеченным багам и конструктивным замечаниям по работе калькулятора, а так же пожеланий по внешнему виду калькулятора и т.п. PS (выбор языка - русский/английский будет немного позже)
  24. Все, перезалил со словами (запись слов несколько паршивая через микрофон SonunBlaster Z, но вроде не качество голоса оцениваем )
