Milhouse
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Milhouse
  1. Если смотреть на те и другие в комплекте с STX II, то 650 будет покомфортнее играть.
  2. Разные звери. P-200 низшая ступенька в очень дорогой линейке. Это конечно же Luxman - но характерного для старших моделей меломанского оттенка тут нет, скорее нейтральность, прозрачность. V200 - база всех старших Violectric, практически их лучший усилитель в небалансной версии и с более дешёвым питанием. Склонность к тёмному, сцена чуток зажата, огромная выходная мощность на низкоомники. Подходит к наушникам которым не хватает тепла или для которых характерна некоторая отстранённость - Violectric это сглаживает. В отношении универсальности, P-200 выигрывает, по соотношению цены-качества - уступает V200.
  3. В метро сами по себе ни одни уши полной изоляции не обеспечат, тут вероятно придется рассмотреть что-то с активным шумоподавлением.
  4. В TEAC UD-H01 усилитель для наушника "для галочки", туда можно воткнуть что-то вроде MDR-7506 или ATH-M50, т.е. совсем нетребовательные ушки. Да и сам по себе он сильно устаревшая модель. В Oppo и iBasso наушниковый усилитель всё же посерьёзнее, да и DAC получше. Но стоит определиться в первую оченедь с требованиями к портативности, а дальше уже решать что лучше подойдёт.
  5. Изоляция желательна, т.к в основном буду слушать в поездках и спортзале. От звука хочу более естественного звучания ) на родных затычках как мне кажется верха слегка писклявые если можно так сказать, бас впринцие устраивает но можно и повыразительнее, средние тоже более менее. Так же объем не помешает. Под тугими что имеется ввиду? Да, мощьности в М8 достаточно, больше 60-70% редко слушаю. Тугие - это низкочувствительные, среди затычек таких немного, но попадаются. А вот расхлябаный бас в старших гибридах Sony к сожалению встроенному усилителю M8 не удается контролировать. Sent from my 831C using Tapatalk
  6. Если A1AP удачно сядут, то из озвученных это будет лучший вариант. Родные затычки от M8 чуток басят, A1 примерно в этом же направлении, и телефон их потянет без проблем. В M8 наушниковый выход достаточно мощный, так что при желании можно поэкспериментировать с разными наушниками, в том числе и с "тугими".
  7. 600 ом поддерживает, и по официальной литературе, и с T1 первой ревизии проверено. Sent from my 831C using Tapatalk
  8. Ничем кроме сопротивления и года выпуска. У всех полноразмерных Beyerdynamic диаметр излучателя 40мм.
  9. Все экземпляры которые я видел были сделаны на определенный рынок, т.е. 100, 120 или 220 вольт. Насколько я помню по обсуждениям трансформаторы тоже сделаны под конкретный рынок, в отличие, например, от Violectric, где можно перепаять под другое напряжение
  10. Modi действительно устройство весьма скромное, но их же Bitfrost (в новой версии на AK4490) достаточно интересен. А есть он же в мультибитной версии. Sent from my 831C using Tapatalk
  11. DSD на нём работает через DoP, если на Windows, то в приложении от Centrance необходимо выставить формат 32-бита (иначе запаковка DSD не помещается) - а дальше с любым проигрывателем типа foobar2000 настроить выход через asio proxy и режим DoP. А купить кого? DACport?
  12. , для почитать есть две темы на ХедФай (по DACport Slim и по DACport HD), а также здесь.
  13. Замечательный и почему-то недостаточно популярный свисток. А с недорогой развязкой на питание (iFi USB / Schiit Wyrd и т.п) вообще красота. Кстати, от него и 600-омный вариант первого поколения совсем неплохо играет.
  14. 20 милливатт на каждый стерео канал. Мощность очень небольшая, но для низкоомных наушников достаточно. Sent from my 831C using Tapatalk
  15. Оба японца (TEAC и Onkyo) тоже сделаны в Китае. Но всё же - они таки японцы. :-)
  16. Эти три устройства достаточно разные по целям. Начнём с самого недорогого: E18 - нацелен как дополнение к андроидным устройствам (смартфоны и планшеты) - работать с mac pro тоже будет без проблем. Заявленная выходная мощность немаленькая, но рекомендуется с наушниками до 150 ом. Максимальный битрейт 96/24, хотя цап (PCM1798) способен на большее - ограничение в связи с адаптивным USB интерфейсом на Tenor 7022, из за которого также не поддерживается битрейт 88.2 Может использоваться как внешняя батарея для зарядки телефона или планшета. HA200 (и его близнец TEAC P50) - made for iPhone, за что тоже приходится платить. Поддерживает наушники до 600ом, хотя на низкоомную нагрузку мощность чуть слабее. Дискретный выходной каскад усилителя. Тот же максимальный битрейт (96/24), но на асинхронном USB, и поддерживаются все промежуточные битрейты. Цап на PCM5102, чуть потемнее по звуку, чуточку менее "разрешающий" и немножко слабее по возможностям чем PCM1798 - хотя в принципе тот же "хаус саунд" от BurrBrown. HA-2 - опять же made for iPhone. В холостом режиме так же как и E18 может выполнять роль внешней батареи. Построен на довольно новом цапе ES9018-K2M, и как большинство устройств на Sabre, склонен к повышенной "разрешательности" (и яркости). Поддержка битрейтов до 384/32 и формата DSD, асинхронный USB (выше классом чем на Onkyo / TEAC). Усилитель рекоммендуется для наушников до 300 ом, на низкоомных нагрузках показывает себя намного лучше чем Onkyo. Эстетически великолепно сделан, т.к. целевое направление как компаньон для яблодевайсов. В общем на класс выше HA-200 (и на полтора класса выше FiiO) - что в принципе оправдывает и разницу в цене.
  17. Я вот тоже... и энерджайзер как раз под наше напряжение. ))
  18. На основе моих экспериментов с DACport HD, только Galaxy готовы отдавать достаточный ток через OTG, с LG и HTC его можно заставить работать только через активный USB hub. При работе с DACport HD, заряд батареи в S4 / S5 съедается со скоростью примерно 1% в минуту.
  19. Сам факт что один и тот же коннектор работает в гнезде для наушников и в гнезде для микрофона - уже странно, т.к. позиции на стандартных 3.5мм разъёмах в раздельных гнёздах микрофона и наушника одни и те же. Найти какой-нибудь китайский переходник несложно, но будет он работать или нет - угадать трудно. Проще найти родной или похожий на него провод для наушников.
  20. КПД 20% (теоретически до 25%) - верный для однотактных усилителей в классе A, в push-pull теоретический коэффициент 50%, на практике ближе к 40%. Соответственно имеем выбор свистков от LH, CEntrance и прочих, которые при питании от USB работают в классе A с заявленной мощностью в 700-1000мВт. Мой CEntrance HD греется очень сильно - вне зависимости от положения регулятора громкости или нагрузки.
  21. При условии не зажатых финансов надо брать Hugo. У Mojo усилительная часть уступает PHA-3, а вот реализация DAC там поинтереснее чем "стоковый" ES9018 в PHA-3. Сопоставимы разве что в том, что оба склонны "ярчить", но в PHA-3 это от Sabre, а в XD-05 - китайское усиление. PHA-3 очень неплохая машинка, но официальная цена сильно преувеличивает её возможности. Главный плюс - это редкий в портативе полноразмерный восьмиканальный чип Sabre и балансный выход разведённый под "стандарт" наушников Sony. Для AKG K551 врядли имеет смысл - можно найти намного более интересные машинки за половину цены, особенно если взглянуть на японский рынок (например VentureCraft).
  22. Тайлл на Иннерфиделити выставил измерения оригинального варианта - похоже что они ему нравятся.
  23. Его младший братец, DACport Slim, вписывается в категорию "до $100", а начинка у него практически та же самая, только функции чуток урезаны и мощность поменьше.Кстати - у обоих HD и Slim никаких проблем с разбежкой громкости по каналам при регулировке нет. Драйверы тоже неплохие, только DSD на HD приходится пересылать как DoP. Если выбирать между Fulla Schiit и Slim, то второй определённо выигрывает. Ещё интересно было бы послушать новый Dragonfly Red (ES9016) - но пока не довелось.
  24. Деталь то сама по себе указана в списке service parts - так что наверняка заказать как-то можно. Видимо придётся напрямую с Австрией договариваться.
  25. Dragonfly для 600-омных слабоват, а вот Centrance Slim или HD был бы самое то - там мощности хоть отбавляй, и питание напрямую от USB. Slim исходно $99 стоил, думаю что на вторичке и дешевле бывает.
