dm72
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент dm72
  1. Специально заморачиваться по этому поводу, конечно смысла нет, но у Вас удачно сошлось, что ВСЕ аппараты авторские. Предлагаю и далее эту традицию поддерживать
  2. Люблю разглядывать фото с сетапами и первый раз встречаю такой, где вся аппаратура без шильдов и надписей. Я поклонник визуального минимализма и как по мне, то что я вижу выглядит очень круто и по-взрослому. Если копнуть глубже, то шильды предназначены для того, чтобы аудиофилы могли меряться одним местом между собой. Когда шильдов нет, этот вопрос уже не возникает. Я помню как-то был у знакомого, у которого, в сетапе усилок Макинтош. Большой такой, сверкающий как Харлей-Дэвидсон, с огромными стрелочными индикаторами. И я заметил, весь вечер пялюсь на них, а они действительно завораживали. После этого решил, что чем меньше стрелок, индикаторов, светодиодов, жк экранов, тем лучше. От музыки ничего не должно отвлекать. Респект!
  3. Почитал мануал. Автор достаточно подробно описывает конфигурацию достижения нирваны - 32 Гига оперативки, быстрый SSD и ежедневная обработка барабанных перепонок средством Waimakku Jewel Cosmetic. Для меня это черезчур парни. Снимаюсь с пробега.
  4. Вопщем да, но могли бы и допилить. Я думал, когда они анонсировали новые функции 20-ки Add (Artist), Add (After current artist) и Add (After current album) что будет круто, а получилась хрень, которая во многих случаях дублирует Play
  5. Это я погорячился. Нифига они нормально не сделали. ( Что бы прослушивать все альбомы без остановки есть 2 способа, но оба кривые. Так красиво как в Фубаре не получится. Способ №1: Правой кнопкой на Исполнителе выбираем в меню Play или More Play Options -> Add (Artist) После этого Jriver начинает играть все альбомы выбранного Исполнителя подряд и до конца, но: минус 1 - играет альбомы не по годам выхода, а по алфавиту минус 2 - переключение треков возможно только кнопками Вперед/Назад. Если перескочить на другой трек двойным щелчком все слетает и будет играть только до конца конкретного альбома. Способ №2 Начинаем как в способе №1, после чего переходим в Playng Now В первом столбце видим в какой последовательности будут проигрываться треки. В этом случае можно перескакивать с трека на трек 2-м нажатием, все равно доиграет до конца согласно 1-го столбца
  6. Скорее всего она и так бы отобразилась, только чуть позже, когда JRiver библиотеку обновит. В особо запущенных случаях, когда ничего не помогает, надо удалить обложку из тэгов и удалить альбом из библиотеки, но не удалять его с жесткого диска. Перезагрузить Jriver и подождать когда он этот альбом снова в библиотеку добавит.
  7. Возможно, что в файл уже зашита обложка, но по каким-то причинам она не отображается. Надо выделить альбом правой кнопкой, в меню выбрать Обложка -> Удалить обложку (Не удалять с жесткого диска) После этого перезагрузить JRiver
  8. Плейлисты -> Смартлисты -> Отсутствует обложка
  9. Посмотрел на Ваши фото и вспомнилось: я как-то собирал кит усилка IcePower, так там, в инструкции на 3 страницы было про то, что недопустимо сваливать кабели в одну кучу даже если они экранированы - жирным красным шрифтом и с картинками, как можно, а как нельзя. Предлагалось максимально, насколько это возможно разводить линии друг от друга, а так же отводить их от силовых трансформаторов и мощных кондеров с пояснениями про помехи и отрицательное влияние на сигнал. Т. е. предлагалось, говоря высокопарным языком - дать кабелям подышать. У Вас же все кабели - судя по фото внутренностей стойки - силовые, сигнальные, акустические, компьютерные завязаны таким жОстким клубком. Мне кажется, что это не есть гут. Как-то не по себе становится от вида на этого закрытого в коробке, плотно утрамбованного кабельного паука.
  10. Да, можно. Нажимаете F9 и в Media Type выбираете признак по которому хотите сгруппировать свои записи. Этих признаков несколько десятков. В результате получается заточенный под себя smartlist.
  11. JRiver позволяет, как и Foobar, подгружать пользовательские скины. Варианты разные - и минимализм, и перегруженные деталями как Ваш DarkOne. Можно самому, как и в Foobar'e их писать под себя. По звуку JRiver на голову выше Foobar и это не только мое личное мнение. Что касается обложек, то он может брать обложки либо из папки с альбомом, либо из базы пользователей JRiver, либо из интернета. Очень редко бывает, когда обложку он не находит. Это должен быть какой-то совсем rare диск. Проблема в том, что по умолчанию он иногда пихает не те обложки, если у альбома их несколько. Например ставит обложку от первой версии, а не ремастеринговой, но, это потом можно поправить руками. Что касается минимализма, то он позволяет "отсекать" ненужные функции. Я в этом плане достиг уже совсем дзен-буддийской версии. Черно-белой с тремя кнопками.
  12. Негодяи. Еще они специально после 19.0.138 начали звук портить доведя его к 19.0.163 к жесткачу, который невозможно слушать, а в 20.0.10 вернули, чутка подправив звук от 19.0.138. И все сказали, как круто 20-ка звучит по сравнению с 19.0.163!
  13. Еще один большой плюс в карму разработчикам, что теперь если выбрать исполнителя, у которого несколько альбомов, то плеер не останавливается на последнем треке первого альбома, а начинает играть следующий альбом. Вроде ничего особенного, но для них это прям прорыв! Сколько лет их просили и наконец они это сделали.
  14. Проверил свой аккаунт - работает. Но, я регистрировался давно, года 2 назад - когда еще не было ограничения на Россию. Покупал несколько раз у них. Хороший магазин. Qobuz'a много выкладывают на вате, т. к. они дешевле HDracks и вроде как не зашивают в файлы данные покупателя, в отличии от Juno и Beatport.
  15. Базовая версия бесплатная, ее можно скачать и попробовать.
  16. Появилось 2 версии дополнительных: Plus за 29.95$ Pro за 49.95$ http://www.windowsxlive.net/fidelizer-upgrade-program/ Fidelizer Plus This product holds the same concept as original Fidelizer that it won’t modify system or cause any permanent changes. This product represents how Fidelizer should be like when it’s not freeware. You’ll receive the improvement over free version as below 1. No more anti-theft to protect software from being secretly integrated in other projects 2. Program remember selected audiophile player app and run it with ‘/S’ switch 3. Stopping services will stop Windows 8/8.1 services too Fidelizer Pro This product is redesigned with new concept for upgrading program. Aside from removal of annoyance, it will launch itself on system startup like LiveTuner for audiophile optimizations. It will also make permanent changes to system as well. You’ll receive the improvement over free version as below 1. All features from Plus version included 2. Fidelizer will perform optimizations on startup automatically 3. System tweaks for permanent optimizations is now available with some very unique tweaks 4. Services will be disabled making no comeback and better resource pool 5. Core optimizations redesigned with machine configuration type improving network optimizations and control services disabling for such case like JPLAY Control/Audio PC
  17. На сайте производителя конвертера (ЦАПа)? У меня было так - удалил 19, почистил комп, но не вручную, а с помощью RegCleanPro. Поставил 20-ку. Jriver увидел только режим Kernel Streaming. Удалил дрова своего конвертера и поставил заново. Все заработало.
  18. Мне помогла переустановка самого драйвера ASIO, который с конвертером идет. Только после этого Jriver его снова увидел. 20-ка круто играет! Тут уже отмечали натуральность звучания и отсутствие утомляемости. Я вчера хотел только поставить 20-ку, проверить, чтоб работало, без особых прослушиваний, а прилип на 2 часа, не оторваться было
  19. Инструменты -> Параметры -> Сервисы -> Модули интерфейса -> Скачать модули
  20. Я же писал как это решить:
  21. Я этого не заметил. Четыре страницы многословно ниочем:.митол - круто, рэп - кал. Скука. Вот он тут грозился эссе написать о своем восприятии экстремального металла. Это интересно будет прочитать, наверное. Если он где-нибудь это выложит - напишите мне, пожалуйста.
  22. Отличные новости!
  23. Ошибка Soviet_Man не в том, что он определяет культурный уровень человека на основании определенных музыкальных пристрастий сводя его к унылой классификации – металлисты – арийцы с голубой кровью и вершина творческой эволюции, а рэперы – быдло неодухотворенное. Это следствие. Он в принципе не понимает, что такое развитие, считая, что творческое развитие – это прямая линия «металл – классика» ровно потому, что ему нравится металл и, возможно, понравится классика и не нравится все остальное. Он не понимает, что человек должен быть свободен. И в первую очередь свободен от границ, сковывающих его восприятие. Развитие человека как личности – не движение по прямой линии и не способность перейти из теплого уютного мирка патлатых мужчин в колготках, подчеркивающих свою брутальность нечеловеческим ревом в проканифоленную темноту оркестровой ямы, заполненной неудачниками, которые когда-то мечтали стать великими музыкантами. Нет. Развитие человека – это поступательное освобождение от любых шаблонов, означающее, если мы говорим о музыкальных пристрастиях, расширение собственного кругозора, приводящее в идеале к возможности посмотреть на музыку безоценочно. Тогда музыка будет не только внутри или снаружи – она будет везде.
  24. Я скачал Vol. 8, Disk 2 для примера. Поменял Album Artist и Artist на VA. Еще там есть тэг странный Grouping - разный у всех треков почему-то. Поставил Urban: Soul для всех - сработало. В любом случае, если раскидывает таким образом, значит у треков одного альбома разные тэги. Какие - нужно смотреть в каждом конкретном случае.
  25. Вы - крокодил, оппонент - амеба, что это если не принижение. Снобизм в чистом виде. Вводить человека в круг своего общения на основании музыкальных пристрастий глупо.
