Весь контент AleXH
Album Player (Aplayer)
1. При неизменных конфигурациях и режиме у всех слушателей должны наблюдаться сходные изменения в звучании при переходе с билда XXX АП на XXY. 2. Опираясь на п.1 можно отделить в озвученном мнении реальное от суб ективного. 3. Можно понять насколько пишущий понимает то, о чём он пишет и насколько его "результат" применим к твоей конфигурации АП.
Вы видите разницу между ник такой-то, с таким-то АП, в таких-то режимах ранжирует версии так-то и просто ник такой-то ранжирует версии так-то? Вот кого волнует, если некий xyz забраковал АП21xx? - На разном железе, разные режимы и модули АП звучат по разному. Голословные мегаархиважные мнения типа "новая версия АП хуже - лучше" не подкреплённые конфигурацией и режимами я иначе как флуд, не расцениваю - просто чел пришёл потрещать ни о чём, потому как, что и как он слушает - ни разу не понятно, равно как не понятна и его шкала "какчества" и остальным участникам темы прока от такого мнения нет никакого. Имхо всем участникам темы было бы лучше, если бы тема использовалась для обмена информацией, а не для слива эмоций, либо генерации бессмысленных алфавитно-цифровых последовательностей.
Без детального указания режимов работы плейера подобные мнения сводятся к: плейер нравится, либо плейер не нравится. - Вы видите в таком мнении какую-либо полезную другим информацию? - Я нет. Если бы была указана конфигурация плейера и версии использованных модулей, то тогда да, остальные могли бы хоть как-то соотносить озвученное мнение со своими впечатлениями. В противном случае получаются песни ни о чём.
@vitta77, технически это сделать можно - подгружать и декодировать второй трек в фоне, но это противоречит самой концепции режима Full Memory, которая заключается в обеспечении ЦП во время воспроизведения минимально возможной нагрузки и связанным с этим уменьшением латентности системы и уровня помех. Если нужен Gapless, то используйте стандартный режим воспроизведения в настройках ap2decoder (ap2config).
Ага, а от 32-го так вааще... - Лишь бы флудить.
Игорь, теперь ASIO DVDA многоканал в пределах одной и той же ЧД не падает, всё отлично, но есть нюанс, замечен на SACD, но наверняка относится и к DVDA - при кликах мышкой по прогресс бару запоминается последовательность кликов и указатель последовательно отрабатывает все перемещения, вместо того, чтобы стать на последнюю актуальную позицию. На DVDA это незаметно, но на SACD из-за долгого декодирования контента, история позиционирований накапливается. В таких случаях высокой нагрузки на ЦП, АП часто самовольно переключается на следующий трек.
@Solo53, номер трека лучше отделять точкой с пробелом - это общепринятая практика.
Проверил в фу 1.29 целостность треков 24-48 5.1 - фу отрапортовал "ок". Взял дистриб распаковал как есть, настроил только режим вывода, выбрал asio, затем нужную ЗК, снял 1->2, включил конверт в 44/48, ок, снова открыл настойку asio (в первый раз не работает мэппинг - может читать карту каналдов при выборе устройства? Если не чревато сайдэффектами), сделал мэппинг, гаплесс не включал, ок, обзор папок, выбрал 24-48 5.1, play - стартовало всё вроде нормально, в течение 2 сек ткнул мышью в прогресс бар - всё зависло наглухо, даже курсор мыши не сдвинуть - резет. Вместе с тем, 2.100 этот же материал играет без вопросов. Поправочка, 2.100 тоже удалось завесить, но пришлось предварительно с десяток раз поскакать по треку взад-вперёд, после чего ap2decoder завис, дав 100% нагрузки на ядро. Проверил ap2web - ПК завис наглухо после десятка перемоток. UP. Скачал 298, распаковал как есть, режим вывода ASIO, настроил карту каналов, загружал самый разный 24 битный контент DVDA - 2,4,6 каналов 44-192кГц, 24/44 5 каналов SACD - так и не удалось "ушатать" АП хаотическими перемотками. Но обнаружил косяк в интерфейсе - если щёлкнуть в районе 1-го пиксела прогресс бара, то вся полоска закрашивается, и через секунду АП переходит на следующий трек. Теперь я припоминаю, что проблемы с многоканалом начались именно с 2100, 298 работала как часы и я долго её не обновлял. Игорь, может эта та же проблема, что вы фиксили пару дней назад для FMDO стерео? 2. aplayer.dat должен быть готов ДО старта ap2web, имхо надо перечитывать каждый раз при нажатии open на странице управления.
Почему APlayer.exe во время старта подгружает ap2decoder, в то время как approxy не грузит?
Если взять 24-48 5.1, то KS и DirectX работают, а Asio нет - пишет не могу play.
@IgorA, уточню - winxpsp2, ap2.103x32, падает и на 6 канальном контенте, адрес всегда один - 43118B.
У меня карта следующая - 8 каналов: 0 и 1 стерео L и R, 2-7 - 5.1 Lf,Rf,Ls,Rs,C,LFE. Сдвиг каналов 0.
@IgorA, лучшее исполнение 4-х сезонов из всех, что я слышал, а это вариаций 8 наверное - всемизвестныйторренттрекер t=2704758 Игорь, и ещё предыдущее сообщение о ошибке в 103.
Игорь, как я понимаю, передискретизации в DSP и выводе взаимонезависимы и кратный даунсемплинг должен работать по результатам DSP. Скачиваю и распаковываю дистрибы, запускаю ap2config - устанавливаю 1 ядро, Стандартный, Gapless mode, DSP оставляю неактивным и никакие опции на его закладке не изменяю. Запускаю АП - ПКМ, режим вывода, ASIO, настройка, выбираю device, включаю 4-х кратный даунсемплинг, Gapless mode, настраиваю Map channels, ok, ok, выбираю DVDA 4ch - lf-rf-ls-rs, (в системе ASIO уже настроен правильно) - play 100 - играет. 101 - играет. 102 - прогресс бар показывает воспроизведение, звука нет. 103 - вываливается сообщение Aplayer.exe ошибка приложения, но ap2decoder запущен и играет.
Игорь, 1 ядро asio FMDO x32 последний, загружен альбом - потрековый flac 16/44, играет трек, делаем >1 клика подряд на смене трека Next, либо Prev - трек переключается правильно, но несмотря на опцию FullPreloading=1 начинает звучать сразу, через секунду АП опомнившись становится на паузу до полного декодирования трека.
Просьба к модератору почистить вчерашний флуд и раздать пряники.
@rostksk, в общеобразовательных целях ещё чтение текстовых файлов в папке плейера и подпапках extras помогает.
Устроил ему жесточайшую хаотичную кликоманию по прогресс бару в стиле зубодробительных аркад 90-х - ни на 16/44, ни на 24/96 подвесить не удалось. Тогда расширил область хаотичного градового удара, добавил к прогресс бару кнопки над ним - как не изголялся, так и не удалось его "ушатать" - этот вариант просто не убиваемый!
Игорь, ap2decoder 1 ядро Asio FMDO x32 1.30 текущий и предыдущий из 102 при перемотке flac (CDDA) иногда подвисает и "зажирает" ядро ЦП на 100%.
Можно в едином конфигураторе проверять размер approxy.exe и прятать закладку с DSP, либо выводить на ней надпись "используется минимизированный approxy без поддержки функций DSP". Но это, конечно, всё шашечки...
Игорь, в ap2config.exe nodsp отсутствует опция полной предзагрузки.
Многограмотные люди понимают, что дело не только и не столько в оперативке, но в загрузке ЦП эвристикой, паузах, возникающих при блокировках доступа к данным при чтении с носителей для предварительной проверки. - Хотите уменьшить латентность системы, сделав её ближе к рилтайм ОС? - Снесите антивирус! Смешно читать, как некоторые здесь "со знанием дела" рассуждают о нюансах звучания lossless плейеров, отбирая "лучшую" версию, но при этом держат в памяти активный высокоприоритетный процесс с драйвером, работающем в 3-ем кольце. Вот чьи высказывания никогда не вызывали сомнения в их уровне компетентности, так это высказывания OlegSA
100% не дадут даже все антивирусы вместе взятые. Всегда существуют уязвимости 0-day, backdoor'ы спецуриков, + в системе могут быть rootkit'ы, распределённые полиморфы и пр. Антивирус это всегда компромисс между терпением покупателя продукта и защитой его ПК, поэтому платный антивирус противостоит только известным и популярным угрозам, перекрывать всё: 1. Невыгодно. - Покупателя всегда нужно держать "на измене" - он должен плотно сидеть на игле обновлений, только в этом случае из него можно выкачать "денег" по максимуму; 2. Невозможно. - Антивирус сожрёт все ресурсы ПК и тогда пользователь начнёт задаваться правомерным вопросом - кто наносит больше ущерба - антивирус, за который пользователь платит как лох, баран (нужное подчеркнуть) или бесплатные гипотетические вирусы? Причём нужно иметь ввиду, что за антивирус пользователь платит не только единожды при его покупке, но и постоянно при эксплуатации ПК - получая меньшую производительность ПК, получая меньшую ширину канала из-за постоянных обновлений баз, испытывая неудобства из-за необоснованной параноидальности эвристики движка и тд. в плюсе получая иллюзию защищённости. Правильное решение: 1. вынос аудиорешения либо на отдельный миниПК с RamOS без всяких антивирусов и пр. паразитов, либо: 2. Использовать аппаратный буфер.
@OlegSA, в моём посте 3 причины связаны дизюнкцией, а не конюнкцией.
У пользователя может не быть прав на запись, либо он дружит только с Мышью, но не с Клавой, которая может и отсутствовать вовсе...
