AleXH
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент AleXH
  1. @China, pishu latinicej - russian v sborke yok! ustanavlivaem GRUB4DOS na bootable razdel, v menu.lst dobavljaem, primer: title TinyCore AP x64 (need FAT32 for TCE directory) root (hd3,0) kernel /boot/vmlinuzbionic64 vga=792 persistent tce=LABEL="TINYAP" host=tinyap rd.udev.log-priority=0 showapps quiet cron clocksource=hpet loglevel=3 waitusb=5 cpuidle.off=1 idle=poll intel_idle.max_cstate=1 lang=ru_RU.UTF-8 kmap=qwerty/ruwin_ct_sh-UTF-8 noswap nozswap nofirewire nopcmcia initrd /boot/dCorebionic64.gz , gde root (hd3,0) - razdel s papkoj tce iz iso dolgen byt' v FAT32, /boot/vmlinuzbionic64 i /boot/dCorebionic64.gz dolgny byt' na bootable razdel.
  2. Учитывая мелкий размер, тоже предлагаю интегрировать консольную версию в дистрибутив.
  3. @serggold1971, возможно дело в том, что ваш редактор меняет переводы строк с 0Ah на 0D0Ah - я правлю в FAR, он использует такие же переводы строк, как уже имеющиеся в редактируемом файле - 0Ah.
  4. @IgorA, интересует кириллица в mc - чёрт ногу сломит среди русских исполнителей написанных вопросами.
  5. @IgorA, кириллицы в консоли в след. сборке не будет?
  6. Я флешку отформатировал в FAT32, присвоил ей имя TINYAP и переписал на неё из iso папку tce, а также положил в boot 2 файла - vmlinuzbionic64 и dCorebionic64.gz, запускается всё с помощью GRUB4DOS (флешка мультизагрузочная с кучей образов на разные случаи жизни), в menu.lst прописал следующее: , к сожалению похоже для перешитого Tremor'a в M-Audio AP192 не соблюдается битпёфект - не может звук столь отличаться от виндового.
  7. @audioshock, если найдёте, то, пожалуйста, в ветку АП поместите, возможно Игорю тоже будет интересно.
  8. @audioshock, послушать вашу RT для PCI сборку от 090118 (кстати написано что она от 091118, что неверно) на всех 3-х вариантах не удалось - kernel panic после монтирования раздела с флешкой. последняя Игоря на dCorebionic 9.0 x64 запускается нормально - для неё будет RT модификация?
  9. @IgorA, поведение в /tc аналогично поведению на винте - если начать воспроизведение альбома, прыгнуть на последний трек, прыгнуть ближе к концу, то переход на следующий альбом работает. Но если прыгнуть не на последний, а на предпоследний трек, затем ближе к его концу и дать АП "самотоком" перейти на последний трек и до конца альбома, то по окончании альбома aplayer вылетает, сообщения в dmesg похожи на сообщения в предыдущих скринах.
  10. @IgorA, Создал папку home/tc/1, cкопировал в неё 2 альбома в своих папках, отрыл home/tc/1 в АП, FM, gapless enable - всё то же - вылет aplayer по окончании альбома, т.е. дело не в засыпании винта. Запустил aplayer, midori не перезапускал, попытался потыкать в интерфейс, глухо, а dmesg вижу
  11. да. При прослушке 1 альбома в плейлисте aplayer должен выгружаться после его окончания или нет? Как я понимаю и в случае альбома, и в случае 1 трека поведение должно быть единым.
  12. Gapless отключён, включена полная предзагрузка. В конце воспроизведения альбома (image+cue) процесс aplayer вылетает, в списке процессов его нет. в dmesg оба вылета отображёны в последних 2-х записях (картинка под спойлером). Воспроизводились ape, flac 16/44. Монитор выключается, пишет нет видеосигнала и это правильно, с диском не отвечу - их несколько и они тихие, поэтому не понять, тем более, что кулер на ЦП перекрывает их по шуму, снизить ему и на видеокарте обороты было бы замечательно.
  13. почитал разные ссылки про локализацию консоли, поковырял - не идёт цветок. Ни у кого решения нет? Про китайские, корейские, японские иероглифы видимо вообще забыть? Судя по картинкам, японец для TinyCore 8 вопрос решил , но есть ли getlocale.tcz для tc9?
  14. в dmesg для обнаруженных дисков заметил такое: ntfs: (device sda1): parse_options(): Option iocharset is deprecated. Please use option nls=<charsetname> in the future. попробовал научить консоль (mc) кириллице - не взлетело. для 2/32/192 wavpack размером 1772MB, например, не хатило 4GB памяти для FM - это нормально?
  15. Core2Duo E7300 - 2 ядра, в настройках АП выбрано single core. ЗК - перешитый в AP192 tremor, вывод по SPDIF. Поэкспериментирую. сейчас включил flac-образ CDDA, прыгнул на последний трек, прыгнул за 30 сек до конца - переход на 2-ой альбом нормальный. Переходы обламываются как правило, если диск слушать полностью. sudo mc, mnt/sdd1 - пытаюсь скопировать на флешку скрины, ругается что-то не разрешено, предлагает skip, соглашаюсь в обоих случаях - скрины на флешку почему-то скопировались %) Да, вместо кириллицы на NTFS в media вопросительные знаки - что и где подкрутить? В строке загрузки кернела указываю lang=ru_RU.UTF-8 kmap=qwerty/ruwin_ct_sh-UTF-8, в процессе загрузки написало Done для обоих опций - без них вроде было тоже самое, надо ещё раз попробовать...
  16. @IgorA, FM, flac - не переходит на следующий альбом, осталось по прежнему - последний трек продолжает играть тишину за концом трека.
  17. Пробовал - получил пустой плейлист. в отдельном АП js идентичный, отличается только объявлением var coeff
  18. На флешке заменил только папку tce, взятую из 1.01, в папке aplayer заменил aplayer.css и aplayer.html на правленные под 800px из 1.00. Настройки прежние - 1 ядро, FM. Результат: 1. теперь переход с альбома на альбом работает, причём даже при выгруженном мидори, проверено правда единожды и в плейлисте было всего 2 альбома, причём потрековых. 2. треска при изменении размеров mc больше нет. 3. звук изменился кардинально - стал более сбалансированным, появились (имхо излишне, но слушается смачно) жирные - басы и нижняя середина, пропал перекос на СЧ-ВЧ, и теперь тембрально звук похож на win версию с такими же настройками, но чуть не хватает золота на ВЧ - в колокольчиках-тарелках, win версия сбалансирована по АЧХ ровнее. Естественно это всё имхо. Баг: при прослушивании DVDA (*.IFO) оказалось, что при совпадении размеров (продолжительности?) проигрывается только первый альбом с таким размером в списке, при попытке включить другой такой альбом он проигрывается визуально, но звучит 1-й, дожидаться конца трека и смотреть что будет с синхронизацией не стал. На CDDA с таким не сталкивался, возможно не попадались в плейлист одинаковые по продолжительности альбомы. Недоработки-пожелания: 1. Опять же, слушая альбом, погружаешься в его атмосферу и хочется тут же накидать в плейлист похожих, но воспроизведение текущего альбома при этом прерывается - облом. 2. Нет возможности отжать кнопку Open без захвата подсвеченной папки. 3. При последующем нажатии Open и открытии списка, список позиционируется в самый конец, в то время как папка может быть радикально вверху - списки очень длинные, разделы по музыку велики. 4. Нет ползунковой прокрутки в списке альбомов в плейлисте - колесом крутить умаешься. Игорь, приятного, удачного отпуска. UP. Мидори падает при открытии папки с симлинками (directory junction с другого раздела NTFS)
  19. в dCorebionic64.gz не вижу его
  20. это в каком скрипте?
  21. Tnx, эти файлы видел, сделаю zReboot, zShutdown, думаю мидори вверх списка поднять, расположив рядом с АП, aMidori или MyPaMidori ))) Можно попробовать и с чисел начать, либо с "!".
  22. Никто не в курсе, где поправить выбор по умолчанию при Exit - none вместо backup? Поискал грепом на backup - не нашёл ничего похоже на скрипт с меню shutdown.sh, скрипт shutdown.sh есть, но он не похож на скрипт меню.
  23. @PolarLight, Может раздел на флешке в NTFS, а не FAT32? - NTFS монтируется как Read Only. @IgorA, замедление есть и при использовании ресемплера с частотой выше поддерживаемой ЗК. Звук от win версии под RamXP отличается (у меня) - у обсуждаемой linux версии звук более детальный, но вместе с тем менее полнокровный - меньше баса и нижней середины, но есть подъём между СЧ и ВЧ, области, отвечающей за прозрачность звука. Смущает хрип звука при растягивании окна mc.
