Весь контент AleXH
Album Player (Aplayer)
Я посмотрел, что новая версия другого размера, значит изменения есть и заменил на более свежую.
Игорь, для последнего APlayer.exe можно версию без прерывания воспроизведения при добавлении альбома?
@IgorA, в конфигураторе АПм поле регулировки буфера предзагрузки отсутствует, гаплесс включен. Приоритет да, у декодера рилтайм, а у АП идл. Буду поднимать приоритет АП.
APm, single core, standard, флэки-треки - играешь, например, во что-нибудь под музыку, проц занят, как трек заканчивается, то АПм пробует стартовать следующий, проиграв 1-2 секунды, переключается на следующий трек.
Игорь, возможно ли добавить защиту от перескоков по трекам? Когда проц занят игла скачет по трекам ) Например следить за тем, что если был трек 2 и он закончился, то сейчас должен быть трек 3, но никак не 4 и тд.
К чему такие оверпостинги, непонятно...
@Leavo, это прелести китайского производителя - поддержка на таком же уровне. Можете попробовать Ploytek 2.8.45, будет ли работать под ним DSD, я не знаю, магнит в ЛС.
@Leavo, АП не причём - пищит драйвер XMOS, предлагает его купить.
Игорь, опус в мини не включён из-за малой распространённости?
У АП помимо имхо лучшего звука (дивайсы типа упомянутого выше не всем доступны) есть и другие плюсы - АП обладает достаточным интеллектом, чтобы воспроизвести любой кривизны cue + АП всеяден к любым lossless форматам и при всём при этом имеет мелкий размер и не требует установки.
На НГ все отдыхают, Игорь работает. Игорь, спасибо за замечательный плейер!
А с разрядностью выходного формата как обстоит дело? - Входные данные сначала всегда преобразуются в 32bit float, ресемплятся, затем в выходной формат. И если затем стоят VST, то снова в 32бит флоат, затем преобразование ВСТ и снова в выходной формат? Если же указать в качестве выходного 32бит флоат, то преобразует в нужный формат драйвер (впрочем как и в любом другом случае, когда входной формат цапом не поддерживается) - так? Тогда вопрос в том, кто лучше осуществляет преобразование из 32bit float в 24bit int.
Игорь, каков полный порядок прохождения обработчиков - все примочки SoX, затем VST по списку сверху вниз? Или как-то иначе?
Пара бесплатных VST эквалайзеров с 64 битной внутренней обработкой: 1. Параметрический Pushtec 5+1A. 6 полос. 2. Графический Voxtengo Marvel GEQ. 16 полос.
@BSV, при таких заявлениях крайне желательно указать подробную конфигурацию АП с указанием версий модулей и режимов их работы. Я использовал перед обновлением и после след конфу ASIO extras, standard mode, service mode, SoX upsampling to 176/192kHz, iphase, UHQ, 24bit. После обновления мне показалось, что изменилось АЧХ, стало больше ВЧ и меньше НЧ, что мне не понравилось, но основательно сравнить руки пока не дошли. С предыдущей версией АП иногда сталкивался с дребежанием звука, когда стартовало воспроизведение нового файла, по новой пока нет статистики.
Ни у кого не бывает, что иногда воспроизведение стартует с дребезгом или каким-либо другим дефектом? Воспроизвожу haunter.dts (1355MB, аудиодорожка к фильму Лимб, извлечена MKVToolNix) - слышны пощёлкивания, дело в дорожке или что-то с АП (например SoX даунмикс 5.1 в 2.0 делает не корректируя уровень), либо местные проблемы с передачей цифры в цап? Foobar с плагами DTS Decoder 0.4.3, DTS-HD Decoder 0.1.3 воспроизводит её с дребезгом после 2-х минутного хруста веником. MediaInfo: DTS Digital Theater Systems MA / Core 16 Big Variable / Constant Unknown / 1 509 kb/s 6 channels Front: L C R, Side: L R, LFE 48.0 kHz 93.750 FPS (512 SPF) 16 bits Lossless / Lossy АП воспроизводит сходу, но с "костёрчиком" + продолжительность дорожки отображает неверно. P.S. Оказалось, что костёрчик есть только в начале - выходит дорожка такая...
Не сообразил, что SoX 0.1.2 это SoXR 0.1.2. Про существовании последнего не знал, поэтому искал информацию по SoX. Имхо лучше поправить.
Брандмауэр не активен, ситуацию понял. Игорь, обратил внимание на то, что класс окна называется AP2106, может лучше было бы назвать APlayer без версии, чтобы внешние управлялки не править. Планируется ли обновление SoX до последней версии? Если верить конфигуратору, сейчас используется 0.1.2.
Попробовал и со старшим братом - рендером из AP - аналогично, не взлетает, возможно SP2 аукается.
В readme описания для фубара не нашёл, нашёл обсуждение здесь на форуме в феврале. Попытался воспроизвести звук из foobar 1.3.17-upnp_out 1.0b16 в APm Renderer получаю: Unrecoverable playback error: UPnP device error: Action Failed. В output фубара выбран APlayer Mini Renderer, APm сконфигурирован Only WAV mode, ASIO, Playback mode standard, service mode. Может какие службы в XP не запущены?
Удивило то, что перезапуск плейера их не убрал, в других программах в комбобоксах таких артефактов не замечал, поэтому сообщил.
Визуальный глюк - последние цифры годов The Complete Studio Recordings имеют сверху лишнюю пару точек. Перезапуск АП их не удаляет.
сейчас хвостов нет
Игорь, помимо: 1. 2. APFull, FLAC 16/44->resample 24/176, ExASIO, mode standard. При переключении треков вначале 0.5 сек звучит "хвост" предыдущего трека.
AlexMi, не опасаетесь что какой-нибудь виндовозный звучок прорвётся по полной, когда регуль на усиле будет выкручен на большУю громкость? Так и дины на АС случайно вынести можно, некоторые звуки записаны и с перегрузом >0dB. Поэтому я бы такую практику не рекомендовал.
