AleXH
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент AleXH
  1. Если в resampler установить не поддерживаемую частоту, например в 2 раза выше максимальной, то звук становится ниже по частоте в (2?) раза, а если частоту превысить в 4 раза, то тональность понизится ещё в 2 раза. Проверял на радио. ФМ, гаплесс, полная предзагрузка - АП вылетает после окончания воспроизведения альбома даже если с мидори ничего не делать, т.е. от мидори вылет АП не зависит.
  2. tce/mydata.tgz/opt/bootlocal.sh , или sudo mc и в mc tc/opt/bootlocal.sh - диезим в нём aplayer.sh и раздиезим aprenderer.sh. Выходим из Ос по RMB-exit-backup (или как там его, создать) rt - это же realtime (99) максимальный? Странно как-то сказано.
  3. Завтра посмотрю, пока только FM тестировал. При растягивании окна МС звук трещит - обескураживает. UP. standard и direct переходят на следующий альбом.
  4. Если в плейлисте присутствует несколько альбомов и во время воспроизведения, например 1-го мы закрыли мидори, а потом до конца этого альбома снова открыли мидори, то АП доиграет всё равно этот альбом и завершится, мидори будет щёлкать часами дальше.
  5. @IgorA, в моём случае вылетает именно мидори, aplayer заменил, он в процессах остаётся, лог не изменяется.
  6. @audioshock, а фейс АП на чём делали? - Как я понимаю, небходимость js потянула Midori, а он Xorg + x64 нужен, отсюда и dCore. Возможно Игорь поправит, если ошибаюсь.
  7. home.7z.bmp интерфейс 640px против 480 оригинальных. Заменяем в оригинальные файлы в mydata.tgz на файлы из архива. @IgorA, на чём именно падает непонятно - если стать на папку Music и отжать Open, то через энное количество минут всё содержиммое папки будет импортировано в плейлист, плейлист получается рабочим. Но если попытать сделать 2-ой клик на выделенной Music, то мидори закрывается, процесс aplayer в памят остаётся и после запуска мидори, мидори открывается, но интерфейс АП не появляется, нужно жать кнопку (load? - не помню), тогда страница АП загружается, при нажатии на Open мидори закрывается. aplayer.dat содержит похоже всё что есть в папке Music - по крайней мере в конце файла последние кириллические альбомы есть. Якорить нужно таки в обоих случаях - когда тьма альбомов, искать ещё то удовольствие. Кстати, модуль apmenu загружается, но в GUI нигде не светится. Ширина полосы подмотки в 300px может быть изменена (увеличена) без отрицательных эффектов?
  8. Имеется ввиду список папок в панели выбора папок Ширина мала - не всегда видно какой формат, тогда, когда видел был ape. Режим FM, 1 core. И мне интересно ) лог загрузки бы помог - перед загрузкой пишем что загружаем, а после OK - последняя запись и есть проблемная. AP под win затягивает всю папку Music без падений.
  9. папки boot и TCE скопировал на FAT32 раздел флешки, изменил метку раздлела на TINYAP, запускал из меню Grub4Dos на винте: title TinyCore (need FlashDrive with TCE directory) root (hd3,0) kernel /boot/vmlinuzbionic64 persistent tce=LABEL="TINYAP" host=tinyap rd.udev.log-priority=0 showapps vga=792 quiet cron clocksource=hpet loglevel=3 waitusb=5 cpuidle.off=1 idle=poll intel_idle.max_cstate=1 lang=ru_RU.UTF-8 kmap=qwerty/ruwin_ct_sh-UTF-8 nozswap noswap nofirewire nopcmcia initrd /boot/dCorebionic64.gz Подцепиться к загруженному в память образу iso к сожалению не удалось - не находит папку tce и, соответственно, не загружает расширения и десктоп, остаётся в консоли. имхо цвет десктопа лучше сделать 000000 - тогда, если экран пуст (закрыли мидори), то он сам выключается, что гуд. Загружал с vga=792 - на моей ВК более адекватное разрешение в экране загрузки, если верить меню монитора, то по загрузке разрешение становится 1920x1080, но окно АП на экране помещается по горизонтали ~2.5 раза, получается 1280 на что-то там? Думаю сделать интерфейс шире - 480 для монитора мало. Может якорить текущий альбом в списке? А то список открывается на последнем элементе - приходится искать текущую папку, хорошо хоть она подсвечена, но при больших списках всё равно неудобно. Из багов: 1. часто виснет aplayer (или самопроизвольно завершается? - не обратил внимания) в конце диска - в интерфейсе время продолжает тикать за конец последнего трека - kill_aplayer рулит ))) 2. при сканировании папки с музыкой на одном из разделов - вылетает мидори, возможно и сам aplayer, не посмотрел. Сам раздел открывается и папки в нём выводятся, checkdsk ошибок на разделе не находит. Буду думать. По звуку - звук достойный, завтра послушаю внимательнее. Приятно удивило отсутствие приседаний - ткнул в шестерёнку, card, вписал нужную цифру методом перебора из 3-х вариантов - звук полился, причём и из радио - вери найс!
  10. Должен быть тестовый режим - в нём выводятся все поддерживаемые режимы, как активируется уже не помню, но широкоформатных разрешений там вроде бы быть не должно, может от биоса видеокарты зависит, не знаю.
  11. BC Gain 3 VST(Stereo) data.7z.bmp под него скин ещё делал для регулировки в диапазоне +6..-120dB+-0.5dB BC Gain 3 VST(Stereo) data.7z.bmp - архив 7z, bmp для обхода ограничений форума. К сожалению только стерео вариант, плаг не поддерживает многоканал.
  12. @BSV, за этими примерами на вегалаб, пожалуйста - рога озвученного мною утверждения растут оттуда. Тамошние товарищи утверждают, что такие есть, красноречивым молчанием весьма завуалированно намекая на собственную продукцию, что наводит на мысли о недостаточном разрешении тракта, использованного ими для утверждения в таком мнении. Я бы высказался там, но слон весьма избирательно банит неугодных.
  13. Что касается качества тракта, то да, Вы правы, но цап, звук которого "рыскает" от "кривых" входных цифровых потоков никак не назвать
  14. Вы прочли, но не поняли сути сказанного.
  15. Я бы ещё добавил - если lossless плейеры звучат по разному - говноцап, если одинаково - говнотракт
  16. Свисток Shit Full? :-)
  17. Имхо здесь дело в разной трактовке происходящего. @GrigoriySB, полагаю, у АП услышал более прозрачное звучание с большой локализацией ИЗ и это ему непривычно и дискомфортно. Возможно его сабра чрезмерно рассыпает звуковое полотно на звуки, поэтому некоторое замыливание звучит комфортней.
  18. Игорь, планов по добавлению bassmod.dll и воспроизведения трекерной музыки нет? И почему не используется bass_ape?
  19. Если речь о значениях Кг в паспортах, то дело в маркетинге - показывают лишь те параметры, которые выглядят отлично, но не те, что выглядели бы посредственно, например ИКг. Поэтому я бы не говорил, что Стандартов обязывающих указывать какой-то более-менее полный перечень измерений нет, что и создаёт лазейку.
  20. Студии пишут на выносных ацп но никак не на внутренних, вставленных в МП, которая может использоваться исключительно лишь для мониторинга цифровой обработки и сведения. Импульсные потребители тока, а это все компьютерные комплектующие создают океан помех и пульсаций. Внешний ЦАП в гораздо более выигрышной ситуации, а если принять хотя бы половину усилий затрачиваемых на фильтрацию питания внутренних ЗК, то результирующая чистота питания внешнего цапа позволит петь ему соловьём. мысль в том, что наша гипотетическая прецизионная карта при всей её крутизне может давать не тот звук, который нам нравится, или который перестанет устраивать со временем и с ЗК в этом плане ничего не сделать, она такая, какая есть. Внешний же цап можно допилить, заменить на более совершенный, подключить к другому источнику цифры и тд.
  21. Имхо вариант с ЗК не вариант - привязываться к шине на матплате, зависеть от помех и пульсаций питания ПК, какой бы качественной не была фильтрация - достичь чистоты питания внешнего цапа невозможно, к тому же никакой гибкости - невозможность дальнейшего совершенствования. В случае "передумывания" продать дорогую ЗК за адекватную сумму проблематично.
  22. Полагаю под окнами больший буфер шумнее также, это так?
  23. @Ozi,readme.txt в папке плейера.
  24. @PolarLight, не согласен - радио у АП звучит лучше, чем у фу, поэтому фу не является равноценной заменой. Единственно что напрягает, это прерывания звука при неустойчивом канале, но тут уж как есть.
  25. Перебрал все lossless радиостанции - все заикаются, интернет-канал по ТП гораздо "толще", чем требуется для радиотрафика.
