AleXH
Продвинутые
  • Публикаций
    1 975
  • Баллов
    2 202
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент AleXH
  1. @verisokin, залил обновлённые скрипты: init, logo3, ap_help. Переименовал z=>x, поскольку выполняет только размонтирование (выход) без выключения питания, если будет добавлена команда halt, то z будет выполнять размонтирование и выключение. Добавил сохранение-загрузку конфигурационных файлов ALSA и AP - scfg, lcfg на флешку в папку /boot/spartan. Путь /boot/spartan является идентификатором, по которому ищется раздел для перемонтирования под запись. Как реализовано у меня - флешка отформатирована в FAT32, на неё установлен GRUB4DOS, в menu.lst добавлена загрузка spartan: title SpartanAPC x64 (tsc con) kernel /boot/vmlinuz clocksource=tsc quiet root=/dev/ram0 ro initrd /boot/initramfs.gz В корне флешки создана папка boot, в неё скопированы vmlinuz и initramfs.gz, также в ней создана подпапка spartan, в которую в последствии будут сохранятся настройки. Изначально все диски/разделы монтируются только для чтения, GRUB4DOS загружает образ в память - это позволяет избежать случайного, непреднамеренного изменения информации на дисках, а также обеспечить неизменность условий запуска образа и, соответственно, его звучания, при условии, что настройки БИОС обеспечивают стабильную инициализацию оборудования и последующую его работу, в противном случае возможны флуктации звучания от загрузки к загрузке.
  2. @audioshock, 1 раз настроить как больше нравится, скопировать на флешку 2 конфиг файла - альзы и ар, упаковываешь их в initramfs и всё, потом сколько угодно раз загружаешься и слушаешь, всё настроено.
  3. Подтверждаю, баш отрабатывает zzz без ошибок. Возможно стоит переименовать zzz=>z - удобнее, быстрее - для выхода из ap - x, и сразу рядом z.
  4. Не кормите тролля, его пост не несёт смысловой нагрузки и предназначен для провоцирования оффтопика. На веге http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87717 обсуждается причина этого топика.
  5. переход на страницк-сестру не информация, а шаблонный элемент навигации, поэтому маст хэв. Если не убедил, больше поднимать вопрос не буду, главное не забыть об этом , а то раз в год этот вопрос поднимаю. 8. Хорошим тоном будет добавить командной строке apc prompt "ap> ", чтобы она отображала свою принадлежность, иначе порой непонятно где находишься - в линукс или в ап.
  6. Дашевый? - Желателен цвет - если всё диски размонтированы, то надпись зелёная, иначе красная. Без цвета пользователь может не обратить внимания, по привычке выключив питание.
  7. Я так и понял , кто услышал линукс версию, тот уже на окна не вернётся - но работаем под виндой, и наверняка найдутся и те, кто под музыку.
  8. Игорь, не получив ответа, замечу в 3-й раз - на странице линукс версий внизу нет ссылки-перехода на виндоуз страницу Album Player for Windows - неудобно, несимметрично, странно. Поисковые боты умеют обрабатывать перекрёстные ссылки, тем более встречные прямые между 2 страницами и рейтинг за это не снижают.
  9. @verisokin, если заголовок поменять на dash, то первый cd / отработает без ошибки. Подозреваю отсутствие, либо неправильную работу ф-ции GetCWD в скомпилированном BASH, в DASH скрипт работает верно (с правкой счётчика), но в нём нет цветовых ескайп-последовательностей, что снижает наглядность выводимого текста.
  10. По предложению @audioshock, добавил (себе) скрипт размонтирования всех разделов с контролем результата: /usr/bin/zzz #!/bin/bash cd / umount -a echo -e "\e[1;37;44m Mounted DEVICES \e[0m" cd /dev ls echo echo -e "\e[1;37;44m Mounted FS \e[0m" mount hd=0 for i in $(ls -p sd??) do if [ -s /media/$i ]; then let "hd+=1"; fi done echo if [ $hd -eq 0 ] then echo -e "\e[1;32;44m $hd\e[1;37;44m Real FS mounted \e[0m" echo -e "\e[1;37;44m Power can be turned off \e[1;32;44msafely \e[0m" else echo -e "\e[1;31;44m WARNING!!!\e[1;33;44m $hd\e[1;37;44m Real FS mounted \e[0m" echo -e "\e[1;37;44m Power off is \e[1;31;44munsafe \e[0m" fi exit , имя zzz выбрано исходя из удобства набора + это слэнговое обозначение сна.
  11. @IgorA, по арс: 7. при выводе листинга цветных файлов с путями, например треков, либо cue в папке, хорошо бы цветными делать только номер и имя файла, а промежуточный полный путь выводить стандартным серым, тогда визуально находить имена треков в массиве текста на экране удобнее.
  12. Ветка закрываться не будет, сказано было @audioshock с иронией - @Saksaul неутруждая себя чтением 188 стр., возжелал ответа здесь и сейчас, видимо хотел чтобы ему скопировали 188 стр. в одно сообщение, ему так читать удобнее, листать страницы не надо ))) Лично моё мнение - если АС дубовые по чувствительности в первую очередь на СЧ, то борьба за качество совершенствованием остальных компонетнов малопродуктивна, а ОС в источнике цифры вообще на последнее, что должно волновать аудиофила, это самый последний этап. Т.е. приоритет противоположен направлению движения сигнала - АС, усилитель, цап, источник цифры, ПО - ОС, плейер. Касаемо ОС-плейер, чем меньше в процессе их работы генерируется электрических помех и чем дальше их спектр от звукового диапазона, тем лучше. Наибольший вес здесь имеет соответствие озвученным принципам драйвера интерфейса, выводящего звуковые данные - USB/SC. Разумеется это наиболее актуально при использовании нормальных, линейных источников питания, а не импульсных, которые затапливают помехами все устройства вокруг.
  13. Когда разработчик утверждает, что мощная нагрузка видеопроца влияет на звук слабо, доверие к источнику подобных высказываний падает ниже плинтуса. Реальная правда - потенциальных потребителей чисто аудиорешений мизер, поэтому ставим видео и втираем, что оно не шумит, получая на 2-3 порядка больше потенциальных потребителей.
  14. Дос отключали годами по живому и не парились. В сабже диски монтируются как ro, поэтому можно и рубильником. Единственный плюс софтового отключения - сервис раздела с rw, сохранение состояния, настроек.
  15. BlackOS lite не слышал, у PVD акцент на активных продажах со всеми вытекающими.
  16. Сказано о wtf, запущенном в RAM с помощью Grub4Dos. 0.7.3 Core2 vlinuz.041 initrd2, 6MB всего-то. Из плюсов - более широкая поддержка разных ЗК, USB. Из минусов - только WAV и FLAC, не умеет работать с CUE. Звук более массивный по НЧ. Пробовал интегрировать АРС в INITRD2, но он составной, под окнами не нашёл чем можно с ним работать. По нашему сабжу HPET на нём у меня звучит массивней на НЧ, TSC акцентирует больше нижнюю середину, плюс некоторая раздутость/раскатистость в звуке, HPET нравится больше.
  17. Послушал wtfplay 0.7.3 core2 - играет достойно, попробовал модифицировать initrd2, но AndImgTool распаковать его правильно не смог
  18. Убирать ни в коем случае не стоит - документация в незапущенной гуи ОС, а мы в мелком консольном линуксе. В спартанце я добавил текстовой хелп с цитатами из пдф, но всё равно типсы доступных команд перед глазами удобнее и нагляднее и лучше добавить ещё 1 строку типсов, чем убирать их все.
  19. комментариев по предыдущему посту не будет?
  20. Это ожидаемо - нажимая apply, вы перезаписываете файл. Очевидно, что правильный файл нужно сформировать в mc и тогда он подхватится.
  21. Вы смешали 2 разных вещи — разрядность аудиоданных, отправляемых в драйвер и разрядность кода плейера. Beffect говорил о 1-ом, Вы о 2-ом.
  22. 5. При переходах по .[-+N] выводить текущую строку из куе, либо куе целиком исполняя команду с, отображая трек на который осуществлён переход. 6. Бажик. массив переменных полей из куе (или тегов?), например Year, не сбрасывается при чтении нового куе, из-за чего поля содержат данные из предыдущего куе, если в новом они отсутствуют.
