AleXH
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент AleXH
  1. это не сборки придумывают, а тракт. Никогда одинаково одни и те же цифровые данные звучать не будут на разных трактах, либо на одном и том же, если цифровая часть в нём влияет на цап. Разное звучание одного и того же КД на разных проигрывателях удивления же не вызывает, каждый из них трактует цифровые данные в меру своих способностей.
  2. Потому что настроено открывать хрень на обычные магниты юТ. проехали
  3. The Modern Jazz Quartet ‎– 1975. The Last Concert [HDtracks, 2/24/192k] magnet:?xt=urn:btih:AA5C7B69B626ADF1D2BE405E34DD3F8409F4EF17 UP. оказалось форум кривой - не понимает магниты.
  4. Так никто и не заставляет, под win подойдёт любой текстовой редактор, умеющий сохранять концы строк без CR, только LF. Или любой hex-редактор. Я использую FAR потому, что это 1-ый инструмент админа, или опытного пользователя. Что любопытно в RamXP винты с AF видны нормально в отличие от "оригинальной" XP - в ней требуется парагоновский драйвер, M$ искусственно подстёгивала переход на Vista.
  5. Увеличение задержки до 20s не помогает? - Тип BIOS'a MB какой? - Биос нормально внешние устройства инициализирует? - При загрузке он первым выводит подключаемые устройства, что пишет? USB какой - 2.0, 3.0? - Инфы никакой, так какую помощь Вы ждёте?
  6. Перезагрузиться из SPARTAN в XP, например RamXP из GRUB4DOS - 20 сек, в редакторе FAR изменить в init задержку методом половинного деления с 10s на 5s, дать в комстроке AndImgTool.exe initramfs initramfs.gz, пересобрав его, перегрузиться в течении 2 сек из RamXP по CtrlAltDel, загрузившись в меню GRUB4DOS, выбрать SPARTAN, загрузиться в него за 8 сек - занимает 3 мин максимум и мы снова в спартанце, в media, видим результат - есть разделы или нет, если есть, повторяем цикл, вместо 5s делаем 2s, затем 1s - за 4-5 циклов =15мин задержка настроена - после пользуешься и грузишься всегда максимально быстро.
  7. Вам виднее - себе я сделал и показал выше, где это делается.
  8. может мать медленная и ей требуется бОльшая задержка на детект USB - у меня ASUS, достаточно 1 сек, использую 2 сек., с запасом на всякий случай, нормально подключаются и флешки, и винты в USB боксе, с ADF + NTFS, если порядок включения сначала бокс, затем ПК в течение 1-2 сек, время инициализации у них примерно одинаковое. Задержка регулируется в init: /bin/setfont /usr/share/consolefonts/8x16a.psf sleep 2s <= задержка
  9. Зачем он в линуксе, тем более для проигрывателя? - ASIO восстребован в окошках, имеющих много активных процессов, разделяющих ресурсы и вносящих задержки в транспортировку и обработку звуковых данных. Линукс же можно изначально скомпилировать в нужной конфигурации "ничего лишнего", с минимальными задержками. Имхо.
  10. Единственно правильного ответа на данный вопрос не существует - всё зависит от вашего тракта, конфигурации ОС, а главное предпочтений в звуке. В общем случае вынь привычна, удобна, многофункциональна, но... ни разу не подходит для достижения максимального качества звука от PC платформы.
  11. Стандартно для линукса в пределах экранного буфера ShiftPgUp/Down, a/z для вывода новой/предыдущей порции файловых записей, по умолчанию 100. h краткая справка, ap_help текстовой вариант pdf Игоря, в лого команды описаны (были). Никто не мешает слушать образы дисков целиком.
  12. ap2config.exe - VST на скорость полёта не влияет, но добавление/удаление элементов даблкликами, как в фубаре, удобнее.
  13. Не претендую на абсолютное мнение/знание, но в общем предпочтения усреднённого индивида зависят от Аппаратного Обеспечения. Если АО позволяет абстрагироваться от помех источника цифры (качественная изоляция и ресинхронизация), то можно и окна с жирафом, иначе менее ресурсоёмкое. На процесс ЦАП влияние оказывают и помехи, и индуцированный джиттер, как с программной, так и с аппаратной стороны - МП ни разу не синхронная рилтайм платформа, все асинхронные задержки сопровождаются изменяющимися всплесками/провалами ЭМИ, имеющими усреднённую периодичность, обусловленную размером буферов, их аппаратной реализацией и режимом работы. В результате прослеживается зависимость звука от протекающих процессов в источнике цифры.
  14. Прошу пардону! Если HDCD из 0-1-го бита декодирован в расширение DR, то DR на выходе априори должен быть больше, чем в исходном WAV.
  15. Слушая радиостанции и их разные уровни вещания, решил посмотреть с каким уровнем они вещают. Пока остановился на DPMETER и как альтернатива их же mv2meter в качестве VST измерителей уровня сигнала. Требования следущие: работает в winXP и с APlayer имеет хорошую математику, точно измеряет уровень сигнала с сотыми дБ фиксирует максимальное значение бесплатен Если кто-то знает лучшую альтернативу двум выше названым, сообщите, плз.
  16. Все благодарности Мише (@verisokin), это его сборки. С ноги? - Выключается как в старые, добрые времена, без приседаний - педалью на ПК. Все ФС монтируются на чтение, поэтому за их сохранность можно не опасаться, теоретически
  17. Со своей стороны, я попросил бы максимально беспристрастно, иначе для всех участников/читателей ценность отзыва снижается.
  18. Если риперы дают образы с одинаковыми последовательностями единиц-нулей, то откуда взяться разнице? Даже если и есть сдвиг последовательности вперёд-назад, то это никак не ощущается. Несколько лет назад Udifil (так его ник кажется) доказал одинаковое звучание у lossless плейеров, используя, вдумайтесь!, виртуальные кабели в ОС, которыми он сливал цифропоток в файл, воспроизводя один и тот же файл в разных lossless проигрывателях. От всех проигрывателей кроме Aimp, файлы оказались одинаковыми, из чего был сделан гениальный вывод, что все тестируемые проигрыватели, за исключением Aimp, звучат одинаково.
  19. Есть 2 категории - кто слышит разницу и кто не слышит, копий уже наломано х.. знает сколько. Причины разные - от аппаратуры, помещения, до слуха. Идеальной аппаратуры не существует, а если она реально хороша, то она недоступна рядовому меломану. Поэтому имея аппаратуру с хорошим разрешением, но плохой помехозащищённостью, слышим процессы в источнике цифры - по сигнальным линиям, по питанию. Цапы очень чувствительны к чистоте питания и к фазовым флуктациям цифры на входе - в результате в востановленном аналоговом сигнале присутствуют искажения, которые мы и слышим. Уровень искажений может быть очень низким и находится уже за уровнем осознанного "детекта", поэтому конкретно ткнуть пальцем, сказав что вот оно здесь звучит не так как дОлжно, мы не можем, тем не менее разница между этим сигналом и более чистым мы определяем достаточно уверенно при условии мгновенного переключения туда-обратно. Если конечно не слушать на утюгах, которые нивелируют всю разницу в 0. Лоббисты из противоположного лагеря постоянно аппеллируют к ДСТ. Мне вот интресно, кто в стрессовой ситуации не ошибается? - А именно таковой является ДСТ. Больше всего прикалывают тесты вроде такого - я в сигнал что-то подмешал, определите что.
  20. Перейти на описание от создателя дистрибутивов SPARTAN Предисловие Предполагается, что пользователь уже знаком с TinyAP Игоря и его консольным плейером ap, его настройкой и эксплуатацией, слышал его замечательный звук, недостижимый по качеству в ОС семейства windows, и теперь хочет по возможности получить ещё более качественный звук. 1. TinyAPC , 75МБ, x64, на базе TinyAP Игоря, минимизированный консольный вариант, сеть есть, радио есть. Сетевые параметры задаются в mydata.tgz/opt/net_init.sh, радио/сеть работают в apc_radio и dCore_poweroff_ok, с ядром vmlinuzstretch64. 2. Спартанец 3 , 15МБ, x64, - дистрибутив для энтузиастов, ещё более лёгкий и быстрый в загрузке. Технология записи ISO образа, подробно описана Игорем в его Руководстве пользователя, п.8.1 Запись флешки. Если у Вас эта флешка уже есть, то нужно лишь добавить новый пункт в меню загрузки в isolinux.cfg, пример: label spartan kernel /boot/vmlinuz append initrd=/boot/initramfs.gz root=/dev/ram0 ro cpuidle.off=1 cpufreq.off=1 idle=poll clocksource=hpet quiet , добавив файлы из spartan.zip, либо ISO в папку boot. Аналогично поступаем, если для загрузки используется не флешка, а раздел HDD с GRUB4DOS, добавляем в menu.lst, пример: title spartan root (hd1,0) kernel /boot/vmlinuz root=/dev/ram0 ro cpuidle.off=1 cpufreq.off=1 idle=poll clocksource=hpet quiet initrd /boot/initramfs.gz Имена файлов/пути, раздел диска hd1,0 в примерах должны быть заменены на актуальные. 3. YoctoAPC , 5МБ, х64, на базе YoctoAP Игоря, минимизированный консольный вариант, сеть есть, радио есть. Установка: архив распаковать, проверить настройки apconfig.txt, заменить asound.conf и config.dat на свои, загрузиться в консоль Yocto, перенести файлы в соответствующие папки с помощью mc. О дистрибутиве SPARTAN 3 Сети нет, поддержки DSD пока нет. Поддерживается большинство SATA контролеров на материнских платах Intel, AMD, но не все. Флешки поддерживаются. Поддерживаются аудиокарты USB, а также внутренние на чипах ENVY24. Все устройства должны быть подключены ДО загрузки дистрибутива. Все разделы монтируются на чтение, поэтому ПК может выключаться и перезагружаться без предварительных процедур. После загрузки дистрибутива, если она прошла штатно, оказываемся в запущенном консольном плейере Игоря - ap, в папке /media, в которую смонтированы все обнаруженные разделы на подключенных носителях. Подробно настройка и работа с ap описаны в Руководстве пользователя, п.7 Консольный плейер. Также оно доступно по команде aphelp в shell. В самом ap доступна краткая справка по команде h. Технические моменты Во имя достижения максимального качества звука в жертву была принесена совместимость - дистрибутив работать будет не у всех - поддержка железа ограниченная, но попробовать никто не запрещает В ядрах, имеющих в названии метку nacp, отключена технология ACPI, в ядрах с меткой acp, ACPI в том или ином объёме задействована. Начинать ознакомление лучше с ядер nacp. Также могут быть использованы не только ядра Игоря, но и флешка, записанная с его дистрибом, например TinyAP x64 и добавлением загрузки initramfs из этой темы. Сохранение конфигурации не предусмотрено, поэтому, если дистриб загружается нормально, звук после настройки есть и он Вам нравится, и Вы планируете пользоваться дистрибутивом далее, то присутствующий в дистрибутиве /etc/asound.conf следует заменить на свой, и, возможно, /usr/ap/config.dat, если свои настройки ap Вам нравятся больше. Распаковковать-запаковать initramfs можно с помощью утилиты AndImgTool 1.3. После распаковки замещаем файлы своими, запаковываем обратно. Bash script aq - interface for Album Player Console, запускаемого скриптом в режиме демона. В этом режиме Album Player Console обеспечивает лучшее качество звука, скрипт может быть использован в консолях дистрибутивов SPARTAN, TinyAP, YoctoAP. Отзывы по звуку в сравнении с другими дистрибутивами приветствуются.
