AleXH
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент AleXH
  1. aqhelp(){ echo -e "$gk e$wk exit,$gk x$wk exit with save path,$te nothing$wk repeat last command$te" echo -e "$gk l$wk list files,$gk a$wk show previous $pglen files,$gk z$wk show next $pglen files$te" echo -e "$gk c<num>$wk convert file to $home/temp/out.wav,$gk v<num>$wk view content of file$te" echo -e "$gk <num>$wk play track <num>,$gk p$wk play previous track,$gk n$wk play next track$te" echo -e "$gk <num>.<num>:<num>$wk or$gk <num>:<num>$wk play track number <num> from min:sec$te" echo -e "$gk <num>.<num>$wk or$gk .<num>$wk play track number <num> if cue sheet loaded$te" echo -e "$gk s$wk stop track,$gk r$wk return, remount $gk ro<num>$wk, remount $gk rw<num>$te" echo -e "$gk cp<num>$wk copy file to $home/flash/,$gk mv<num>$wk move file,$gk rm<num>$wk remove file$te" }
  2. Не класть в архив ffmpeg и не пользоваться командой конвертации, всё. В принципе aq самодостаточен для воспроизведения, при входе в папку с единственным музфайлом и куе, последний выводится автоматом, стартуем с любого трека по .Num Парсер куе рассчитан на ровные куе, созданные в EAC, либо руками, но соблюдая правила их формирования. Куе для LP образов, в том числе и многофайловых, когда в 1 куе объединены несколько LP, например LP1A, LP1B, LP2A, LP2B и тд. Последний раз (15.09.2020) добавил сервис не относящийся к проигрыванию музыки - копирование, перемещение файлов на флешку /media/flash, удаление файлов, за несколько билдов до этого было добавлено перемонтирование выбранного FAT раздела на чтение-запись.
  3. Открываем мануал на ар, либо помощь aphelp, там перечислены все поддерживаемые арс форматы. Ffmpeg нужен лишь фанам слушать с DI с рамдиска.
  4. Как я понимаю, в идеале нужна поддержка всего, что поддерживает ар. Не понял зачем SoX, ведь нужно получить оригинальные данные с оригинальной ЧД.
  5. Спасибо за подсказку, выкрутился через разбиение побайтно, чтобы взлетело [[ ! ( ${line:0:1} == $'\xEF' && ${line:1:1} == $'\xBB' && ${line:2:1} == $'\xBF' ) ]] , мало практики. Через числа красиво, но какие в line будут 3 байта заранее не известно, придётся их перемножать.
  6. Не понимаю: echo -nE "$line" > /tmp/line # файл длиной 3 байта, содержимое EFBBBF (UTF-8 header) if [ "$line" != "\239\187\191" ]; then ...; fi - почему-то выполняется ветка then, что не так?
  7. Действительно pf2048 и bf6144 на высоких битрейтах не хватает, сбросил в значение по умолчанию командами pf-1 и bf-1, вышел из ap, scfg. UP. добавил автоматическую конвертацию CP1251=>UTF-8, если в файлах cue, txt, log обнаружен символ с кодом более 127. Используемые aq внешние утилиты - ln, ffmpeg, iconv.
  8. aq. при входе в папку cue выводится автоматом, если в папке 1 image и 1 cue, запуск трека возможен по .Num Надо сделать рекодер ANSI => UTF-8 , но есть неоднозначность, вдруг в cue не 1251, а 1252-1257?
  9. Спасибо, опробую. Если заинтересует: Реализовано в aq, отсутствует в apc: Навигация: 1. Если зашли в пустую папку, то выйти из неё можно нажав Enter, будет исполнено 0 Enter. Можно было бы вообще позазать, что папка пуста и тут же вернуться назад. 2. Если в папке только одна подпапка, то по Enter исполняется 1 Enter. 3. При входе в папку с только 1 lossless файлом и 1 cue, последний загружается и отображается автоматически, пользователь может воспроизвести нужный трек с помощью .Num 4. Есть возврат по истории переходов по папкам, сохраняется при выходе, загружается при входе. Позволяет без ввода номеров вернуться назад одними Enter.
  10. Ответ очевиден - нужно будет чекать в цикле состояние ap, что сведёт весь смысл ниже 0.
  11. aq обновлён, добавлено: 1. старт воспроизведения с любого места музфайла 2. автоматическое отображение содержимого cue, если музфайл в папке один. 3. если п.2, то для старта можно ввести min:sec, иначе NumberMusFile.min:sec ввести n, а потом жмякать Enter для переключения на следующий трек.
  12. Нет, как раз бы такого и не хотелось - смысл в том, что мы можем закрыть процесс баша и слушать музыку уже без него. Игорь добавил смещение, сейчас буду проверять, взлетают ли регулярки под нашим башем.
  13. Может стоит собрать ffmpeg только с поддержкой аудио и с core2?
  14. У меня ничего не хрипит, всё воспроизводится от 16/44 до 32/192
  15. @verisokin, залил мануал и справочник по lua 5.1 в формате pdf, в них электронный текст без картинок, можно конвертнуть в fb2 без потери качества.
  16. Игорь, спасибо за отзывчивость и замечательный плейер. Последняя просьба -- собрать вариант с core2 оптимизацией всего включённого кода, декодеров.
  17. Что за bf2? — знаю только fb2 fiction book 2.0 На луа можно конвертировать из ansi cue строки в utf8, чтобы в консоли читались.
  18. fb2? Можно сконвертировать, но зачем? Pdf читалки есть для любых устройств и платформ.
  19. Спасибо, история не нужна, про курсы не в курсе ) Вариант lua core2? Послушайте великолепную https://cloud.mail.ru/public/4GEL/QvXLqgrax
  20. Здесь дело в ином - скрипт отображает содержимое txt, log, cue файлов и разумно было бы принимать от пользователя ввод в формате схожем с ap - NumFileImage.TimeShift, но предлагать считать в уме 60*min+sec не очень дружественно к пользователю. За парсер пока ещё не брался - нет практики, пока не знаю как реализовать match(), велосипедить через циклы и отсечение строк как-то не комильфо. UP. нашёл, возврат захваченного регэкспом - ${BASH_REMATCH[N]}
  21. Странный вопрос — 32-х битную разумеется.
  22. Миша, возможно собрать статически lua 5.1.4, или старше? — На луа писать удобнее и регекспы в нём есть.
  23. С этим вариантом проблем при переключении нет. Добавлю в скрипт поддержку смещения, проверю его работу. Проверил с комстрокой, работает как ожидается, гуд, при перелёте используется воспроизведение с нуля, правильное решение. Передачи mm:ss не будет? На ваше усмотрение, при передаче куе можно передавать и номер трека, только тогда лучше добавить префиксы, чтобы различать время в сек и номер трека, например tm, tr.
