Весь контент AleXH
Album Player (Aplayer)
Да, так и сделал, спасибо. Игорь, вы не сравнивали побитно результат декодирования BASS и FFMPEG? И у вас нет ap-wav? Воспроизводящего исключительно wav, но с сохранением всей остальной функциональности?
@IgorA, ap отображает выходную разрядность или ту, что показал детект входного файла/потока? Собственно это один из "за" за конвертирование с помощью ар - получение заведомо того же потока, что воспроизводит ap.
@IgorA, спасибо, попробую. UP. Попробовал, видимо надо указывать какие-то иные опции - конвертирует с оригинальной ЧД, но разрешение использует в 16 бит, а не оригинальное.
Игорь, возможно ли в арс добавить 2-й параметр, целевой путь для сконвертированного в wav файла из 1-го параметра: ap “in_musfile” “out_wav”? - Привлекательна всеядность ар.
- Дистрибутивы для AP Console (Album Player)
Проверял, всё именно так, как описал выше , объехал с помощью echo -n. Возможно используются функции отсутствующие в линуксе спартанца. Решено.
О релизном - п.1 работает некорректно. При запуске ap без параметра, но с путём в path.txt оканчивающимся на 0x0A после шапки выводится содержимое папки (100 позиций) на уровень выше по отношению к сохранённому пути, затем содержимое целевой папки, затем пишет ошибка получения инфы и что-то ещё.
Попробовал — он ни сам себя перегрузить с новым треком не может, ни killall его убить не может.
Это вы не разобрались о чём речь - причём здесь спартанец, когда речь о возможностях apc? Если бы у ap под спартанцем получалось: , то killall бы не понадобился.
Да, х64, спасибо.
теперь понятно, спасибо. Комментариев в смежной по спартанцу теме не будет? Под ним у ap не получается завершать активный процесс ар в памяти, может есть какие-либо соображения?
@IgorA, в случае cue он открывает интерактив в корне, что нелогично, поскольку и в параметре, и в path.txt один и тот же путь к cue.
Игорь, если путь к cue одновременно содержится в path.txt и в параметре комстроки, например так: echo "$path" > /usr/ap/path.txt ap "$path" , то ap путь не обрабатывает, стартует в корне "/".
Любой ар под любым спартанцем не умеет завешать процесс ранее ранее запущенного ар, это когда-то ранее обсуждалось. Вызванный из баш скрипта под спартанцем ap не умеет завершать имеющийся в памяти процесс ap ap /media/... , завершённые ap процессы ps -o args отображает как [ap] Сейчас используется: killap(){ while read line do if [ "${line:0:10}" == "ap /media/" ]; then killall -q ap; sleep 1s; break; fi done <<< "$(ps -o args)" } - что не айс - приходится использовать sleep 1s, иначе процесс может быть не завершён, если образ в памяти велик. Желательно избавиться от принудительной задержки при переключении треков, дав возможность ар самому убивать свои копии.
- Album Player (Aplayer)
Таймер отключается и из параметра передаваемого ядру. Отключение монитора через vbe приводит к переходу в спящий режим видеокарты, если она поддерживает это. На лайтовый профиль переключаются ВК даже 10 летней давности. Файлы с поддерживаемыми ар расширениями передаются ему на воспроизведение, содержимое неподдерживаемых выводится на экран.
