Весь контент AleXH
Album Player (Aplayer)
Последний вариант похоже не видит path.txt и, возможно, своей папки /usr/ap, если запущен из скрипта, а не комстроки. в башскрипте: 1. создаю /usr/ap/path.txt с полными путями к *.wav файлам 2. линкую ар2 в ар 3. запускаю ар открывается интерфейс ар, вижу карта выбрана правильно, FM (в config.dat так), MMAP (в config.dat так), буфера default (в config.dat так), приоритеты сброшены в 0, должно быть 10 и -10, ядро не выбрано, должен быть singlecore. Ожидал запуск в стелс с воспроизведением. Ок, закрываю по х, попадаю в скрипт, выхожу из него, ls -l - я в папке /usr/ap, cмотрю path.txt - 745 байт, ар2 слинкован в ар, запускаю ар, воспроизводится 1-ый трек, затем тишина, ps показывает ар в памяти, содержание curr.txt верное - 2:вторая строка. Первый вариант треки из path.txt играл, один раз прочитать path.txt мог. заменил в ар curr.txt на play.txt (нативнее), на поведении ар никак не сказалось. UP. Разобрался - дело было не в бобине (частично) - скрипт изменяет текущую директорию, поэтому у ар сложности при старте-чтении конфига и тд. Лучше было бы чтобы ар смотрел из какой папки запущен процесс и использовал её как домашнюю для своих файлов. Добавил перед ар установку его папки - теперь стартует в стелс воспроизводя 1-й трек, 2-й попрежнему - тишина. Это уже на стороне ар.
Имхо лучше каждый раз читать построчно, отсчитывая строки считать следующую. Даже 1000 строка не вызовет ощутимой задержки, учитывая что path.txt лежит в рамфс. С другой стороны 20 треков это уже >1 часа прослушки, поэтому path.txt c >200 строк практически нереален. Как вариант (необязательно), номер воспроизводимой строки и её саму можно сбрасывать в перезаписываемый curr.txt, тогда будет понятно что ап воспроизводит. Например: 1:Track01.flac
Спасибо. UP. В процессе эксплуатации ар замечены следующие недостатки: 1. Офиц и ласт ар не всегда правильно загружают/применяют настройки из config.dat (приоритеты процесса, конфиг ядер), если содержимое path.txt вызывает ошибку при парсинге, а порой и при правильном path.txt, но если это 1-й запуск ар. Процесс первичной настройки ар сопровождается подавляемыми ошибками? 2. Офиц читает из path.txt не строку, а до конца файла (ожидаемо), не ожидаемо - странно усекая при этом path.txt и перезаписывая его - было 745 байт, 7 строк, стало 403 байта, 4.5 строки. Т.е. парсинг path.txt неустойчив. Правильно ли я понимаю алгоритм - по окончании воспроизведения трека инкрементируется номер строки (только его мы храним в памяти), и делается попытка прочитать строку с новым номером из перечитанного path.txt, если успешно - воспроизводим, если нет, то завершаем процесс? Т.е пользователь может добавлять в плейлист новые пути к музфайлам в процессе воспроизведения.
У себя часто наблюдаю проблемы инициализации ASIO у АП в XP, у фу такого не наблюдается, равно как и у AudioPlayer плага в FAR. Лечится перезапуском АП. Игорь, на всякий случай напомню про многострочный path.txt для линукс версии.
- Дистрибутивы для AP Console (Album Player)
Залил в корень. У меня несжатый gzip'ом initramfs7.1 звучит лучше, возможно разницу даёт рефреш памяти в зависимости от содержания ячеек - для сжатого образа использована дополнительная память для работы распаковщика и она после работы не обнулена. Для подтвержения гипотезы нужна тулза обнуляющая всю свободную память. Предлагаю на послушать сделать ядро 3.7.8 с поддержкой распаковки cpio.gz (уже умеет), cpio.xz, cpio.lzma. AIT упаковывает в xz, lzma через указание в config.ini, секция ramdisk, Type=CPIO,XZ, либо Type=CPIO,LZMA. CPIO можно не указывать, в него упаковывается всегда. Распаковывать тоже должен, но... не смог, поэтому исходник рамдиска нужно хранить.
не получилось, оставил прежний вариант с промежуточным сохранением в файл и последующим его чтением.
@IgorA, в баше использую конструкцию: local log="/tmp/ffmpeg.log" ffmpeg -hide_banner -i "$path" 2> $log while read line do if [[ $line =~ ^.*Duration:[' ']0([0-9])[0-9][0-9])[0-9][0-9]) ]] then txt="$((${BASH_REMATCH[1]}*60+${BASH_REMATCH[2]})):${BASH_REMATCH[3]}" elif [[ $line =~ ^.+Audio:[' '](.+)$ ]] then txt="$wb audio: $cb${BASH_REMATCH[1]} $wb length: $yb$txt $te"; break fi done <<< "$(cat $log)" Возможно ли обойтись без предварительного сброса лога ffmpeg в ffmpeg.log? done <<< "$(ffmpeg -hide_banner -i "$path" 2>&1)" не взлетает
Ещё раз повторяю, заниматься этим пока есть проблемы с ядром-альсой нет смысла. Инициализация карты проходит неполностью, так как при перезагрузке ПК из винды и последующей загрузке в спарту, карта звучит иначе, чем при загрузке из выключенного состояния. Очевидно, что в первом случае регистры карты имеют другие значения, чем во втором.
Подняв сайт-страницу, оформив грамотно теги и описание, вполне можно поднять его в первую 20-ку гугла по тематическим запросам. Добавив ссылки на ваш сайт, на этот форум, пропиарив на тематических форумах, вполне можно увеличить аудиторию как минимум в несколько раз, было бы время и желание этим заняться, поэтому говорить, что делаемое никому не нужно не совсем правильно.
Так и есть, я не настаиваю, обременительно - не делайте, это же ваше личное время, вам виднее как его использовать. aq написан по той причине, что в стелс режиме ap звучит прозрачнее, плюс имеется возможность реализовать некоторые юзабилити плюшки не напрягая вас.
Так уж насилие ) , над видением автора, возможно ) На lua много чего можно накрутить, но хотелось бы пока полноценно развить локальную, минимальную без сетевую платформу как максимум возможного чистого звука. Я в конце предыдущей страницы написал вам, не знаю видели ли.
Игорь, предлагаю сделать path.txt многострочным, предоставляя арс выбирать строку за строкой по окончании воспроизведения текущей, перечитывая path.txt каждый раз, это позволит обновлять его из скрипта, добавляя/редактируя файл-лист для последующего воспроизведения.
По факту гитхаб - это «отраслевой» стандарт программистов-фрилансеров для размещения творчества, совместной разработки проектов. Если Игорь реализует запрашиваемый сервис, то появится автоматическое воспроизведение файлов в папке, а также возможность добавления файлов из других паппок в очередь на воспроизведение.
@verisokin, ещё раз говорю нет - под 8.1 x64 отображаются только x32 гостевые системы, x64 отсутствуют. Стал разбираться и выяснил, нужен AMD-V, которого у E7300 нет. Думал на Yocto x32 попробовать, так он конский, флешки такой на руках нет, скачал какой-то мелкий 32-х битный с башем, так там баш древний, не тянет скриптовый синтаксис, попробовал адаптировать - начало вылезать то одно, то другое - плюнул, удалил.
