Helium
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Helium
  1. Хм, layout точно оптимальный? Или издержки тесного корпуса? Просто сразу бросается в глаза, что слаботочная input проводка (включая ту, что до и после потенциометра) очень длинная и проходит прямиком мимо трансформатора.
  2. Helium ответил jammer тема в DIY
    Дорого, лучше самому сделать (при наличии инструмента).
  3. Helium ответил jammer тема в DIY
    Кстати, если кто пропустил, amb анонсировал десктопный ЦАП Gamma3. Я лично очень жду. http://www.amb.org/forum/gamma3-high-resolution-dac-development-t2656.html
  4. Helium ответил jammer тема в DIY
    @Артём Власов, Да, 9V-ые Кроны надо новые перед измерением поставить.
  5. Helium ответил jammer тема в DIY
    Как Какой статье? Есть мультиметры с функцией измерения Hfe. Мой вполне надежный и проверенный. Почему он должен врать?
  6. Helium ответил jammer тема в DIY
    А столько еще открытий чудных впереди Да нет, почему бесполезно. Вот для примера фото одного из подборов. Меньший средний Hfe - 560, больший - 550. Или наоборот, не помню. Как видите, пары и квады вполне и вполне подобрать, по крайней мере на 3 платы. Да, верно. Это же написано и на сайте amb в разделе Initial Setup.
  7. Helium ответил jammer тема в DIY
    Не, вам вообще это не надо. Не заморачивайтесь. Я делаю так (приведу цитату самого amb): For VR1 and VR2, measure the resistance across its outer pins while you rotate the adjustment screw from fully-counterclockwise to fully-clockwise. The resistance should start at around the full resistance spec and decrease to zero as you turn. For VR3, measure the resistance between the middle pin and either outer pin. As you turn the trimpot away from its "center" position, the resistance reading should increase on one side and decrease on the other. Т.е. не надо слушать никакие щелчки, сигнализирующие о том, что триммер выкручен на макс сопротивление. Заколебетесь слушать. Просто измеряете сопротивление мультиметром и подстраиваете, как написано выше. Все. Также важно проверить КЗ между V+, V- и G. Платы могут иметь дефект дорожек (встречались сообщения).
  8. Helium ответил jammer тема в DIY
    У баланса есть некоторые преимущества (хотя active-ground пытается повторить принцип действия баланса). Подробности тут, полезная статья: http://www.6moons.com/audioreviews/balancedheadphones/one.html
  9. Helium ответил jammer тема в DIY
    Началось все с того, что мне позарез нужен селектор выхода на 2 наушника и на колонки. Усилитель балансный, поэтому нужен селектор 4P3T, которого в природе не существует. Долго рассказывать не буду, перебирал кучу вариантов этой реализации, включая 2 4PDT переключаемые параллельно, 2 4PDT в каскаде, связывался с автором (Швеция) вот этой платки релейного переключателя: http://www.head-fi.org/t/243379/roll-call-whos-building-built-or-thinking-of-building-a-beta22/2415#post_6418757 И т.д. и т.п. Все было не то. В итоге остановился на "родном" селекторе AMB Delta2, только выход на колонки будет идти не непосредственно через него, т.к. реле Omron такой ток не выдержат. Одна релюшка Omron (или даже 2 в обоих этажах delta2) будет прокидывать +5В на отдельное power-реле, которое и будет переключать выход на колонки. Можете увидеть, что джамперы на 4-ом по счету реле я не поставил. Выходы же на наушники будут через delta2, там все ОК с токами. Ну и плюсом аж 4 селектора входа, простор для реализации. А если делать delta2, то заодно решил и делать delta1 (рег. громкости).
  10. Helium ответил jammer тема в DIY
    , Не, пока свой не собран, и, соответсвенно, не сравнивал, увы.
  11. Helium ответил jammer тема в DIY
    Похвастаюсь . Собрал балансный комплект AMB Delta1 (релейный регулятор громкости) + Delta2 (релейный селектор) + LCDuino-1 (процессор с прошивкой и мониторчиком). Еще несколько комплектов недособраны. В балансном варианте получается дороговато (кол-во плат удваивается).
  12. Тогда ясно. Как отписали выше, разветвитель RCA либо переходник XLR-RCA. Также сигнал можете взять с ушного разъема E1, будет как предусилитель работать.
  13. @P1ratRuleZZZ, Возможно, вы что-то путаете. Дело в том, что E1 - стерео-DAC, а не колоночный усилитель, и комплект акустики 5.1, 7.1 .... X.1 к нему не подключить.
  14. Чего-чего? А почему к колонкам (активным)/усилителю нельзя RCA-разъемами подключить?
  15. Главное-то - кристалл. Подложка то все равно тепло радиатору отдает, от ее толщины мало что зависит.
  16. Helium ответил jammer тема в DIY
    А чего подбирали по току коллектора, а не по Hfe, как рекомендует автор? Только по току коллектора точно подобрать невозможно, т.к. ток базы у разных эксземпляров тоже разный.
  17. И не факт, что у китайца оригинал. ОУ нужно покупать только у официального дилера/представителя. Да это был сарказм
  18. @foto-vita, Вот тот же конденсатор, дешевле и на 1000% настоящий: http://www.digikey.com/product-search/en?pv13=65&FV=ffeca5fb%2Cfff40002%2Cfff80009%2Cfffc025c%2Cfc01ee&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25 На спаме можно и на такое нарваться: http://user1.cooler-online.ru/blog/11034.html Впрочем, наш бережливый народ на спаме массово ОУ закупается (скажем, в Digikey официально ОУ стоит 30$, а у китайца на спаме - 10$), говорят, очень даже ничего, довольны.
  19. Тоже постулатами разговариваете. А ответа такого нет - белое или черное. У каждого свое мнение. Да, да, конечно, все они референсные, все усиливают с минимальными искажениями, и все звучат совсем по - разному Сколько раз я слышал эти слова про кучу разных транзисторников, чего же у них всех то звук тогда разный?))) Ключевое слово - признанный в мире. Надеюсь, не будете спорить, что head-fi и почивший headwize - самые большие форумы по наушникам? Как раз там бета признана таковой.
  20. @Shadow39, Бета - признанный в мире РЕФЕРЕНСНЫЙ усилитель. Референсный означает, что она усиливает с минимальными (недостижимыми большинству усилителей) искажениями то, что выдает источник, не привнося никакого окраса, и обладает выдающимися характеристиками. Это прямая задача усилителя. Возможно, ламповые усилители окрашивают звук, и именно поэтому они вам субъективно показались более интересными.
  21. По звуку. Меня бета не впечатлила, уровень p1, даже чуть хуже имхо. Смотря как ее "приготовить". Оригинальные платы/имитация, 2/3/4 платы, регулятор громкости, проводка. Все имеет значение. Но ставить ее ниже DV или FL, что называется, здрасьте, приехали.
  22. Это ранжировка по звуку с 1-го по 6-е место или просто список? Тогда Бету22 надо на первое место поставить, это явно не уровень DarkVoice, Fluxlab и т.д.
  23. Парятся с заменой ОУ потому, что имеется зуд что-то улучшить. Наличие сменных ОУ к этому располагает (вынул-вставил, и вуаля, стало лучше. Кажется.) На вашем месте я бы этим не занимался. Дело не в бюджете. Кардинально улучшить не получится, на уровне вкусовых предпочтений. У TiHD и в стоке звук не плохой для ЗК. Если нужен явно уровень выше - это отдельный цап/комбайн/цап+усилитель для наушников и совсем за другие деньги.
  24. Сток - это то, что стоит по умолчанию, от производителя. Может не стоит так заморачиваться? Чем "стоковый" звук не устраивает? TLxxx - это вообще шлак. 5532 в принципе тоже ничего особенного, его ставят производители и он обычно первый кандидат на замену. А вы на него хотите менять. Если вы в Питере, то у меня есть LM6172 и несколько других моделей опампов, обращайтесь.
  25. В релейном регуляторе резисторы также задействованы "цепочкой". У Никитина в семи-релейном регуляторе 128 ступеней громкости - 2^7. Т.е. сигнал проходит не через одно реле/резистор.
