Весь контент александр шумилов
- Сетевой фильтр Prochan
Надеюсь для Вас не секрет что стабильность сети и её сопротивление связаны на прямую и чем меньше её сопротивление (Z) тем она стабильней. Обычно в наших домах она в пределах от 0.5 до 2 ом. Что же сделано у Вас,нормальный транс на 1 кВт, а это примерно 2 ома, безжалостно разбит на четыре независимых обмотки. В погоне за якобы раздельным питанием Вы упустили самое главное, а именно безжалостный рост выходного сопротивления каждой из обмоток. Раз с лампочками Ильича аналогия Вам не понятна представьте фонарик и свежую батарейку "крона", так вот если на фонаре есть несколько положений яркости то со свежей батареей без разницы какое положение везде энергии достаточно. а теперь всё тоже самое только "крона" слегка подсела но напряжение на холостом ходу в пределах допусков. Так вот такая батарейка ещё худо бедно светить будет но яркого потока уже не даст. Выхода два,сменить на новую либо соединить несколько севших в параллель. Тоже самое и у Вас,каждому потребителю по дохлой батарейке,зато у каждого своя
Кабели от Art-Cables.com и прослушки у Sergst
Блин, это же не плохо а очень плохо. Представьте что у Вас работает не сто ваттная лампочка а четыре по 25 ватт. Равномерность куда не шло, но ни о каком свете и речи быть не может. Так и здесь Z транса хуже не куда.
Выходная обмотка на торе имеет обычный или симметричный выход?
Странно, почему так дёшево?
Самодельные провода для наушников
Ну и что? Вот кудесник http://aleksaudio.ru/aleksaudio_ru/catalog/CABLE/mezhblochnyie/light-heaven.html так у него вообще емкость минимальна))) Ещё раз говорю это технические ходы достижения художественного результата.Остаётся дело за малым,сравнить и сделать соответствующие выводы Глядишь, охота воять шнурки пропадёт сама собой.
Емкость убрать как нефиг делать,но пазл сложней чем кажется.
- Самодельные провода для наушников
Все о наушниках STAX. (обсуждение)
Как можно синфазниками и ферритом что либо улучшить? Получается Вы таким образом просто раздвинули рамки вкусов и предпочтений.
Система Kabuto
Теперь всё подчинено акустике и что либо мелкое и маломощное типа 2А3 уже не проканает.
- Усилители Icon Audio
Система Kabuto
Не всё так страшно,при железке в 30 кв.см.(Е-150) для 1100 витков (120в / 0.35а) нужен общий зазор в 0.45мм при этом индуктивность у транса будет 5 Гн. Что в свою очередь даст полосу с низу 5 Гц по -3db. Ну и у кого, кроме Макарова, есть 5 Гц по минус три?
Система Kabuto
Если ещё по ходу действия фотки будут, то зрелищность гарантирована,а результат так и вообще как в закрученном триллере чем дальше тем страшнее.
Система Kabuto
Зачем на ровном месте искать проблемы,Ш железо без напряга рождает близнецов. И если честно то тридцать третья явно не бизнес ланч, слишком затратный проект.
Система Kabuto
http://www.audioalt.ru/in_category_new.php?cat=68 4600 рублей вместе с катушками EI-150.
Система Kabuto
PP & SE какой планируется собирать?
Система Kabuto
В авиации после включения радара жизнь у самолёта исчисляется секундами.
Система Kabuto
Светлановские очень надёжные,ульяновские да летят только в путь,вот она была, а вот уже и сетка отгорела
Система Kabuto
Похоже уровень строителя усилителей,раз такое предлагает, не далеко от Вашего ушел. Я думал кент хоть ОСМ-0.4 отметит для этого проекта,но если ТП322 дорог, то тут как бы дальше советы давать совсем не реально. У этой лампы дикий ток,витков нужно не меньше 1000-1200, сетевые трансы типа ТП имеют от силы 800 а этого очень мало,да и по частотке из такого ни чего не выжать.
Система Kabuto
Да блин,бедная лампа.
Система Kabuto
У товарища такая связка EF86 (телепузик)+37(RCA)+6c33c(Светлана) Какой будет выходник, из под чего железо?
