александр шумилов
Продвинутые
  • Публикаций
    1 594
  • Баллов
    1 227
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
Весь контент александр шумилов
  1. На полной загрузке просядет 12.5 вольт,но раз на всю не загружается то сойдёт. И тем не менее сопротивления для развязывающего трансформатора велики. Первичку лучше не больше одного и соответственно вторички в параллель тоже не больше одного ома, тогда для самой дряблой проводки(2 ома) будет самый раз)))
  2. Дык, как бы это сказать,))) первичка интересует вот тогда и пошумим, а так трудно себя накручивать
  3. Так по этому и ставим разделительные трансы. Кстати удалось первичку измерить?
  4. Само напряжение понятие относительное +/- 10 вольт вообще ни о чём, а вот помехи от соседей или лифта явления очень неприятные. Вопрос что лучше фильтр на ВЧ или на всём спектре тут дело скорее чисто финансов, а не предпочтений, ибо различие в цене может быть в сто и более раз..
  5. Ну всё, Маврос убит. Вот только не пойму когда косы плетёшь витки считаешь или как в витых парах чем больше разница меж парами тем меньше помех?
  6. Людям свойственно доверять, им не обязательно разбираться в тонкостях вопроса. В описании на межблок говорится: "Для того чтобы исключить попадание кислорода под изоляцию, концы полученных проводников пропитываются натуральным пчелиным воском" А вот знает ли разработчик что пчелиный воск гораздо пагубней сказывается на меди чем кислород. Да что там пагубней он просто её растворяет. Следует, однако, иметь в виду, что пчелиный воск почти всегда содержит различные примеси Иногда в жирных кислотах воска растворяются металлы, содержание которых в нем может достигать 15%. Поэтому оборудование для переработки воскового сырья и резервуары для воска готовят из алюминия, никеля, нержавеющей стали и дерева. Железо для этой цели непригодно, так как воск при соприкосновении с ним приобретает бурую окраску. При переработке и хранении воска в посуде из оцинкованного железа он окрашивается в темно-серый цвет. Медь (красная) легко растворяется в жирных кислотах воска и окрашивает его в серо-зеленый или сине-зеленый цвет.
  7. Поверь чтоб конкурировать с топовыми брендовыми нужны знания во многих областях. Посмотрел сегодня описание к твоим межблочникам на Докторхеде и понял рано им ещё бодаться. Тесто-то конечно пусть проходит,но он будет действителен только на момент его проведения и больше увы ни какой ценности представлять не может.
  8. Все мировые студии запитаны по балансному питанию,а вот бифиляр да, делать самому как то стрёмно.
  9. Интересно как поведут себя межблоки в сравнении с Атлас Маврос.
  10. Бифиляр на торе. Все помехи через среднюю точку на землю.
  11. Добавлю,вот что пишут заморские разработчики про то как минимальное сопротивление обмоток переходит в качество, а такое возможно лишь на мощных разделительных трансформаторах. .Ультра низкое сопротивление - ультра-низким дизайн импеданс трансформатора Модель Q обеспечивает неограниченный токдоставку своей продукции и практически бюсты "миф", что трансформаторы не может справиться с высокой амплитудой пульсации тока, востребованных усилителей и других видов высоких токовых нагрузок импульсов. В отличие от типичных трансформаторов, которые часто считаются "слишком тока ограничивающий" (и это справедливо,) Модель Q трансформаторы были разработаны с радикальными изменениями, сделанных с их основной и извилистых спецификаций, которые приводят к трансформатору, который имеет необычайно низкий импеданс и неограниченный текущий обработку характеристики. Они обеспечивают мгновенную текущую реакцию с возможностью обрабатывать гораздо большие пульсации тока, чем любой сопоставимый генератора государство AC или инвертора системы твердых. Амплитуда текущих переходных трансформатор Модель Q могут легко разместиться, скорее всего, взорваться в любую подобную твердотельный основе устройства и делает это без особых усилий, почти без измеримых текущего провисать. В техническом жаргоне, плотность магнитного ее ядра поток работает во фракции его способности , обеспечивая тем самым крайнюю количество текущим запасом с магнитным током кривой перевод гистерезиса, что является гораздо более линейным, чем ничего подобного с ним, даже при эксплуатации на или вблизи его максимальная длительная мощность. Это практически невозможно обнаружить существенного текущего провисание или водить трансформатор Модель Q в насыщение. Кроме того, сопротивление на выходе с линии на земле является лишь частью полного сопротивления линии-земля, найденного в аналогичным рейтингом твердотельных систем. Это означает, что модель Q трансформаторы ослаблять гораздо более широкую полосу частот нелинейных гармоник реактивной нагрузки (шум), чем любой сопоставимый "низким импедансом" твердотельного генератора переменного тока или инвертора.
  12. Развязывающий транс,дабы минимально вмешиваться в параметры сети, должен хотя бы повторять энерговооруженность той линии что приходит в квартиру. Есть вход 2 ома делай не хуже,есть 1 ом можно и один осилить. Качественная сеть проложенная отдельной линией 4-6 кв.мм в домах с подъездной проводкой 20-30 кв.мм , а это примерно все новостройки и там где люминь недавно заменили на медь имеют на выходе из розетки рекордные 0.5 ома и вот здесь чтоб осилить развязывающий трансформатор нужно не хило попотеть. Получается железяка от 3 кВт и весом без корпуса не менее 30 кг.
  13. Пушпул на 33й зэр гут. Вот очень достойный представитель http://www.artaudiolab.ru/ekskljuzivnaya-produkciya/dvuhtaktnyj-usilitel-art-audio-lab-m14-4-na-lampah-6s33s/
  14. При одной из четырёх задействованных выходное транса примерно 4.4 ома при четырёх в параллель 1.8 ома. А вот для того чтоб понять на сколько ошибся не плохо бы знать сколько ом (DC) в первичке, помните данные?
  15. Как для примера так же с четырьмя одинаковыми вторичными обмотками возьму для аналогии ТН-36 сопротивление на постоянке выводы 7-8 0.26 ома, во что это превратится увидим позже, ждите.
  16. Ну вот, а говорили однатактный,типичный пуш-пул класс АВ. Что-то такое делали тульские арт-аудио
  17. Прекрасно, раз сами сказали что ток К.З. для Вас не пустое слово посмотрите во что превратятся хвалёные 3.5 ома для одной обмотки. А после тоже самое измерьте для четырех в параллель. Сравните цифры,ну а после решайте делать так ещё или всё-таки больше не стоит. .Кстати, понадобится понижающий транс,в моём случае готовых на ток в 10 ампер не нашлось так что пришлось и его мотать самому. В Вашем вполне хватит любого на 8-9вольт при токе в 5 ампер. Если что не понятно спрашивайте,уточню.
  18. С такой развязкой только в разделе продаж должно все звучать и рвать как Тузик грелку Если б товарищ был в курсе что он навоял разделив на четыре независимых обмотки вторичку он бы так не выступал и постарался бы утаить свои деяния. Хоть бы на секунду задумался почему так ни кто не делает.. Ну а простой вопрос о сопротивлении и как его измерять всё поставил на свои места. Так и появляются развязывающие трансформаторы после которых вера в чудеса всё меньше и меньше.)))
  19. А вот так и по другому ни как. Уважаемый Prochan Ваша дремучесть вопиюща, учите мат часть.
  20. Видео не хочу,так же понимаю что делался давно,но хоть помните чем или как измеряли? На это то можете дать конкретный ответ?
  21. Давайте,раз уж создали тему, не юлить. Вам вопрос ясен? Можно получить внятный ответ?
