Весь контент sergar
Arkhipov's Laboratory DAC 56
Высокая точность матрицы бесспорно важна, иначе будет не корректное восстановление сигнала. Вот как раз из-за сложности и затратности производства таких высокоточных матриц в мультибитных ЦАПах производители и отказались от их производства, перейдя на более простые технологии и хорошие технические результаты однобитных преобразователей. Не вижу смысла организовывать здесь технические дискуссии, но о регулировке речь шла применительно к РСМ56Р. На чипе естественно не бывает переменных резисторов, но в системе обвязки ЦАПа есть подстроечный резистор, который корректирует его режим работы.
Имеется в виду PCM63P. Версия "К" отличается большей точности изготовления резистивной матрицы, она более редкая и дороже по себестоимости. Но тут все сложнее. Чипу без буквы "K" нужна подстройка, которая компенсирует погрешность матрицы. Более того, это в большей мере касается 16-ти битных чипов (63-й 20-ти битный). Точность матрицы ниже по краям диапазона, но дело в том, что первый и последний бит матрицы не очень важны. Фактически их используется 14, т.к. первая ступенька теряется на шуме, а последний бит тоже не используется (нормальные диски пишут с запасом по уровню сигнала, на 16-м бите амплитуда слишком высока, ее не используют, сознательно ограничивают уровень входного аналогового сигнала). Поэтому даже для 16-ти битных ЦАПов не так критична эта точность матриц, а для 20-ти битных и подавно. При слепом сравнении на слух отличить одинаковые ЦАПы на микросхемах с буквой К и без нее почти невозможно. Нужен тракт с супер разрешающей способностью. Точность матрицы более важна для других устройств, этот чип может работать как преобразователь в измерительной технике, там это важнее. Для звука же не критично.
andreykris Думаю, в течение месяца должен появится другой, немного измененный экземпляр.
СПАСИБО!
Еще раз хочу повторить, что это первое изделие такого типа у Лаборатории Архипова. Пока я не могу ответить на вопрос о стоимости и о возможности прослушивания. Если устройство хорошо себя зарекомендует (в плане звука, в первую очередь), тогда оно будет повторятся и появится в магазине Докторхэд, где его можно будет послушать и взять под манибэк. О компоновке. Спасибо за замечания. Здесь действительно возможны варианты. В планах есть ЦАП в стандартном юнитовом корпусе шириной 430 мм (все разъемы будут вынесены на заднюю панель). Также можно сделать ЦАП и в двухблочном корпусе (здесь тоже больше свободы для разъемов, т.к. им не мешает силовая часть). Можно сделать и ЦАП с лампово-трансформаторным выходом и ЦАП на чипе PCM63. Первый ЦАП был задуман не как элитный аппарат, а как одноклассник Мело и Универсала SI. Не хотелось его сильно усложнять и удорожать. Если данный аппарат оправдает возложенные на него надежды, тогда будут возможны вариации и с компоновкой разъемов, корпусов, ножек.
Данный аппарат - это первая ласточка, поэтому вопрос продажи изделия и цены пока не стоит на повестке дня. В изделиях Arkhipov's Laboratory, как правило, силовая часть не пересекается со звуковой, поэтому стоит ли размещать разъемы сзади, спорный вопрос. Хотя, конечно же, компоновка ЦАПа еще будет дорабатываться и меняться.
Новая разработка Лаборатории Архипова - цифро-аналоговый преобразовать музыкального сигнала DAC 56. Построен на двух мультибитных чипах PCM56P. Модель изготавливается в одноблочной версии. Аппарат имеет цифровой оптический и коаксиальный вход и аналоговый выход (RCA разъемы). ----------------------- КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБЕННОСТЕЙ • 2 ЦАПа Burr-Brown PCM56P • Тороидальный силовой трансформатор • Отсутствие общей и местных ООС • Отсутствует передискретизация (oversampling) и цифровая фильтрация музыкального сигнала • Преобразование ток-напряжение происходит с помощью низкоомного резистора • Усилитель аналогового сигнала выполнен на малошумящих полевых транзисторах, работающих в классе «А» • Цепи питания микросхем развязаны с помощью LC-фильтров • Пассивный LR-фильтр • Карбоновые постоянные резисторы • Силовой трансформатор и сетевой фильтр находятся в отдельном экранированном отсеке корпуса • 2 цифровых интерфейса: SP/DIF и TOSLINK • Монтаж выполнен с помощью оловянно-серебряного припоя • Деревянные щечки из цельного массива благородных сортов дерева (дуб, берест, ясень, вишня, бук и пр.) • Полностью ручная сборка и настройка элементов • Каждый экземпляр проходит недельный цикл прогонки, контроля и прослушивания • Гарантия 1 год ---------------------------- Инструкция к DAC 56 http://www.www.arkhipovs-laboratory.com/manuals/DAC56.pdf
Топовые двухблочники Arkhipov's Laboratory
Первые фотографии нового усилителя Arkhipov's Laboratory Universal Dual Sp. Keno. --------------------- Цитата из инструкции: "«Универсал Дюал Специальный Кено» - это дальнейшее развитие топовой модели «Универсал Дюал Специальный» Лаборатории Архипова. Изменения коснулись блока питания. В новой модели применен выпрямитель вакуумного типа - кенотрон. Такое решение дает несколько преимуществ. Прежде всего, оно позволяет избавиться от присущих полупроводниковым выпрямителям так называемых «коммутационных» помех и совместно с двухзвенным LC-фильтром и емкостями большой величины получить «чистое», «спокойное» питание для анодов усилительных ламп. Усовершенствованный блок питания также осуществляет плавную, с задержкой на время разогрева катодов, подачу анодного напряжения на лампы, что значительно увеличивает рабочий ресурс дорогостоящих усилительных ламп. Накалы ламп питаются постоянным током: в выпрямителе использованы быстродействующие диоды Шотки". Скачать инструкцию целиком (в формате PDF): http://www.arkhipovs-laboratory.com/manuals/UNIV_D_SP_K.pdf
AT W1000 или W5000?
Лампа 6Ф5П действительно изготавливалась, пожалуй, только на Винницком радиоламповом заводе, но западных аналогов (ECL85, ECL805, 6GV8) предостаточно (Philips, Mullard, Mazda etc.).
Линейка усилителей Arkhipov Laboratory. Общие вопросы.
ALF Каков Ваш пост, таков и мой ответ. Если бы Вы просто написали, что Вам не нравится дизайн - Ваше право, пишите. Но зачем приплетать к дизайну каких-то Ваших пацанов-друганов, которым тоже что-то не нравится и тем более выводить из этого несоответствие аппарата заявленному классу Hi-End. Не очевидно, что для Вас звук на первом месте. Зато очевидно, что воспитанность у Вас не на первом месте. Форум магазина Докторхэд тем и славится, что здесь очень культурные участники и они как правило думают перед тем как что-то написать и не хамят.
ALF Получается, что усилители должны быть в хромированных зеркальных корпусах с голубой подсветкой радиоламп чтобы претендовать на High-End/Hi-Fi класс. А я думал, что понятия High-End/Hi-Fi относятся к схемотехнической идеологии и звуку. Все-таки главное, пожалуй, чтобы усилитель выполнял свое предназначение, нравился своим звучанием, а дизайн может кому-то нравиться, а кому-то и нет.
Arkhipov's Laboratory. Семейство Universal (Keno, Si)
Arkhipov's Laboratory UNIVERSAL SI Новая модель усилителя для наушников из линейки Универсалов (создана на безе Универсала Кено). Применение тороидального силового трансформатора с малым внешним электромагнитным полем позволило сконструировать Universal SI в корпусе без "колпака" наподобие Ultra SI. В цепи питания используется ламповый выпрямитель. Подробнее об особенностях модели можно прочитать в кратком перечне и инструкции (ниже). КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБЕННОСТЕЙ • Работа в классе «А». • Отсутствие общей и местных ООС. • Выходные трансформаторы ручного изготовления. • Тороидальный силовой трансформатор с очень малым внешним электромагнитным полем. • Основные внутренние соединения выполнены посеребренным проводом в тефлоновой изоляции, обладающей малой адсорбцией энергии музыкального сигнала. • Две комбинированные лампы 6Ф5П и лампа-выпрямитель (кенотрон) 6Ц4П. • 2 гнезда для наушников (первое - низкоомные - 8-100 Ом; второе - высокоомные - 100-600 Ом). • Потенциометр (регулятор громкости) легендарной японской фирмы ALPS. • Бумаго-масляные конденсаторы. • Карбоновые постоянные резисторы. • Электролитические конденсаторы фирмы Matsushita. • Деревянные щечки из цельного массива благородных сортов дерева (дуб, ясень, вишня, бук и пр.). • Полностью ручная сборка и настройка элементов. • Каждый экземпляр усилителя проходит недельный цикл прогонки, контроля и прослушивания. • Пожизненная гарантия. ИНСТРУКЦИЯ http://arkhipovs-laboratory.com/manuals/UNIV_SI.pdf
Усилитель. Нужен или нет?
По ссылке ниже можно прочитать весьма занимательный рассказ А.М.Лихницкого о том, почему на фирме "Мелодия" в 50-70ее годы стояло дорогостоящее зарубежное звукозаписывающее оборудование, а пластинки все-равно звучали паршиво (из-за экономии на соединительных кабелях). http://www.shabad.ru/amlmusic/blog/7/
Arkhipov's Laboratory Universal Dual Special и межблочники
bird_k В выходном каскаде в усилителях Arkhipov's Laboratory Universal Dual Spesial стоит пара ламп либо EL84, либо EL822 (NB: они не взаимозаменяемы!). EL84 можно действительно попробовать производства Telefunken, Siemems. Один из владельцев усилителя Arkhipov's Laboratory остановил свой выбор на редких Westinghouse. EL822 в Специальных Универсалах стоят английской фирмы Mullard. Кто знает, что это за Фирма поймет почему я не рекомендую их менять. Во входном каскаде данного усилителя стоит лампа 6SN7GTB Sylvania. Если Вы поищете в Сети информацию по этой лампе, то увидите, что многие аудиофилы заслуженно считают ее лучшей в своем классе. Так что тут тоже вопрос на что менять. Но если очень хочется поэкспериметировать, можно поробовать взять 6SN7GTB Tung-Sol. Она тоже очень хороша. Есть еще на любителя военная версия лампы 6SN7- 6SN7WGT (индекс W как раз указывает на военную принадлежность). Эту лампу легко узнать по коричневой карболитовой юбке (т.н. "brown base"). Еще я бы рекомендовал в качестве эксперимента попробовать совтескую лампу 6H8C с железной юбкой (производства МЭЛЗ - Моск. эл.-лампового з-да). Она тоже не дешева и очень ценится в кругу любителей.
Arkhipov's Laboratory Melo
МЕЛО выставлен на продажу!!! http://www.doctorhead.ru/catalogue/?i=1 ... r=4&inum=2
ИНСТРУКЦИЯ к Melo http://arkhipovs-laboratory.com/manuals.htm
Arkhipov's Laboratory Combi 3 & Universal Preamp Special
Фотографии нового двухблочного усилителя Arkhipov's Laboratory Combi 3 Dual: -------------------------------- КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБЕННОСТЕЙ • Торроидальный силовой трансформатор. • Выходные трансформаторы ленточного типа увеличенных габаритов и повышенной индуктивностью. • Внутренние соединения выполнены проводом в тефлоновой изоляции, обладающей малой адсорбцией энергии музыкального сигнала. • Одна лампа 6AS7GTB производства американской фирмы RCA и две E80F фирмы ITT Lorentz. • 2 гнезда для наушников (первый - низкоомные - 8-150 Ом; второй - высокоомные - 150-600 Ом). • Элитные RCA коннекторы американской фирмы Cardas Audio с родиевым покрытием. • Потенциометр‐свитчер (регулятор громкости) легендарной японской фирмы ALPS. • Карбоновые постоянные резисторы. • Бумаго-масляные конденсаторы. • Электролитические конденсаторы Matsushita. • Деревянные щечки из цельного массива благородных сортов дерева (дуб, ясень, вишня, бук и пр.). • Полностью ручная сборка и настройка элементов. • Каждый экземпляр усилителя проходит недельный цикл прогонки, контроля и прослушивания. • Пожизненная гарантия. ------------------------------------------- ИНСТРУКЦИЯ http://www.arkhipovs-laboratory.com/manuals/COMBI_3_D.pdf
Анонсированные ранее два усилителя Arkhipov's Laboratory Combi 3 и Arkhipov's Laboratory Universal Preamp Special поступили в магазин Докторхэд!!!
Фотографии анонсированного ранее гибридного усилителя Arkhipov's Laboratory Melo --------------------------------- Данный усилитель - это во многом продолжение транзисторной Альтернативы, только в гибридном, лампово-транзисторном исполнении. Он имеет более мягкую, характерную для ламповой техники, субъективно выделенную, середину. ------------------------------ КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБЕННОСТЕЙ • Работа в классе «А» • Отсутствие общей ООС • Тороидальный силовой трансформатор • Внутренние соединения выполнены проводом в тефлоновой изоляции, обладающей малой адсорбцией энергии музыкального сигнала • Одна лампа 6SN7/6Н8С • 1 гнездо для наушников - 20-600 Ом • Потенциометр (регулятор громкости) легендарной японской фирмы ALPS • Транзисторы 2SC945/КТ315И, MJE15032G/КТ805АМ • Карбоновые постоянные резисторы • Электролитические конденсаторы Nichicon (Muse), Matsushita и Rubycon • Деревянные щечки из цельного массива благородных сортов дерева (дуб, ясень, вишня, бук и пр.) • Полностью ручная сборка и настройка элементов • Каждый экземпляр усилителя проходит недельный цикл прогонки, контроля и прослушивания • Пожизненная гарантия
Есть. Это Ультравокс. Создан по идеологии семейства Ультра. В нем применен целый рад оригинальных решений. Изготавливается он только на заказ по индивидуальной договоренности. http://arkhipovs-laboratory.com/custom.htm#ultravox
Да, конечно, эти линейки - Комби, Универсал и Ультра довольно обкатаны и только конкретные модели отличаются друг от друга определенными нюансами - иногда конструктивными, иногда набором ламп и их типами. Все это при сохранении основного звукового почерка. Просто отцу хотелось чтобы в магазине были представлены разные модели для большей широты ассортимента. При этом, если бывает заказ какого-то конкретного усилителя, который успел продаться, то всегда можно повторить данную модель. Тут конечно же есть определенные "но", которые могут отразиться на скорости исполнения. Многие комплектующие заводского изготовления и не одним днем делаются. Также изготовление самих усилителей очень трудоемкий процесс. Каждый экземпляр после сборки проходит недельный цикл прогонки, контроля, подбора ламп и прослушивания. Гибридный усилитель Melo, о котором я рассказывал выше, это во многом продолжение транзисторной Альтернативы, только с смешанном, транзисторно-ламповом исполнении. Он имеет более мягкую, характерную для ламповой техники, субъективно выделенную, середину. При этом у него очень широкая полоса пропускания по уровню -3 dB 5 Hz - 200kHz. Melo способен работать на наушники с импедансом 20 - 600 Ом.
Спасибо, yates. Я постараюсь реглярно информировать участников форума и аудиофилов о новинках (и не только) Arkhipov's Laboratory. Как я уже упомянул, у отца в работе сейчас гибридный усилитель Melo. Он сконструирован по просьбе Докторхэд чтобы заполнить нижний ценовой сегмент. По виду он будет схож с Ultra SI, только из корпуса будет выступать одна лампа 6SN7/6Н8С. Также полностью готов (но еще не в Москве) Combi 3 Dual. Двухблочник из линейки Комби. На нем стоит лампа 6AS7G. Она отличается размерами от похожей лампы на одноблочном Комби 3 и внешне более напоминает знаменитые 300B. Кроме красивого дизайна и приятного свечения она обладает хорошими техническими характеристиками и прекрасной звуковой сигнатурой. На входе в нем стоят вообще классные лампы - E80F. Это элитная серия, как правило такие лампы идут с позолоченными ножками. Как появятся фото, я выложу. Еще хочу заметить, что усилители Arkhipov's Laboratory, представленные в магазине Докторхэд, почти не повторялись (исключение - Унивресал Специальный был заказан как копия проданного в начале февраля, он тоже уже продался). Анонсированных моделей в магазине еще не было.
Меня зовут Сергей, я сын автора усилителей - Архипова А.И.
На днях должны поступить в магазин два новых усилителя Arkhipov's Laboratory. Первый - одноблочник Combi 3. Аппарат выполнен в улучшенной комплектации: 3 лампы (1-я - двойной триод 6AS7GA (General Electic) + 2 пентода EF86 (Philips); торроидальный силовик, потенциометр ALPS, конденсаторы Matsushita, родиевые RCA разъемы Cardas Audio. Усилитель работает с ушами от 8 до 600 Ом, развивает номинальную выходную мощность около 250 мВт, при этом его номинальная входная чувствительность - 350 мВ. Звуковой рисунок характерен для линейки Комби, обладая приятным ламповым драйвом, усилитель особенно великолепно воспроизводит электронную музыку. Описание Комби 3: http://www.arkhipovs-laboratory.com/manuals/COMBI_3.pdf Фото: http://www.arkhipovs-laboratory.com/temp/combi3-1.jpg --------------------------- Второй - двухблочный телефонный усилитель с функцией полного предварительного усилителя - Universal Preamp Special. Подобный экземпляр (только построенный на базе Комби) продавался в Докторхэд последний раз пол года назад. Этот усилитель сделан на базе Универсала Специального (особенно понравившегося многим покупателям), но он немного отличается от предшественников пентодами EL822 Mullard (в тех моделях стояли EL84). Малларды очень вписались в схему данного усилителя. Дают очень приятный, объемный окрас звуку. Более подробное описание уже выложено на сайте магазина. Описание Универсала Преампа Специального: http://www.arkhipovs-laboratory.com/manuals/UNIV_PREAMP_SP.pdf Фото: http://www.arkhipovs-laboratory.com/temp/u-preamp2.jpg В работе сейчас гибридный усилитель. Цена его будет ниже трансформаторных собратьев.
Arkhipov's Laboratory. Семейство Ultra (Noval, Classic, EL)
Лампы в усилителях Arkipov's Laboratory всегда проверяются тестером B&K и подбираются парами. Те Tungsram, которые стояли в Вашем усилителе, тоже очень хорошо себя зарекомендовавшие винтажные лампы 70-х годов. А так, конечно, усилители открытого типа, легко можно экспериментировать с заменой ламп.
