spongebob
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент spongebob
  1. Так никто и не делает (пост 73). Лично у меня, адаптация к управлению Bug Head Emperor player длилась около 1 часа (до 10 минут в день, через неделю привык). Проведите сами эксперимент. Что ещё характерно, за последние 2-3 недели JRiver Media Center, для прослушивания музыки, мною не использовался (хотя, как основной плеер в системе ближнего поля, пока ещё присутствует).
  2. Очень сложная задача, практически не выполнима.За эти деньги, оптимальный вариант - хорошие ушки. АС - компромисс с ухудшением качества звука, даже при высокой чувствительности 3-х полосных АС. Здесь сплошные противоречия. Громкость низкая, не раскачивает динамики, частотный диапазон срезан (отсутствует тембр, экспрессия, фактура, полифония). Делаете громче, динамики раскачиваются, частотный диапазон слышите полностью (естественно зависит от АС), но уже громко и не комфортно. Расстояние тоже имеет критическое значение (поэтому в звукозаписи есть три зоны ближняя, средняя, дальняя - для каждой свой размер и мощность АС). Тихо и хорошо - только хорошие наушники (при той же цене качество звука в разы лучше чем у АС).
  3. 1) Хобби. 2) Все относительно. 3) Нет предела совершенству. 4) Умей себя поощрять. 5) Разумная достаточность.
  4. Привычки и стереотипы мешают? Добавил альбом, нажал PLAY и в нирвану на час, другой, что ещё надо (шутка, но в каждой ,,,,,,,,, по сути то).
  5. Актуальны версии: 2.40 и 2.43 beta - очень перспективна.
  6. Не не хочу, напробовался. Разница не большая, как между Russian Standard Original и Russian Standard Platinum
  7. Звук должен быть идентичным. Для частоты эксперимента: настройки плеера, звуковой файл, наушники на контрольном и экспериментальном плеере должны быть одинаковыми. Нет. Диагноз по пункту 2 и 3 - брак. Лечение в сервисном центре или меняйте по гарантии (этот вариант предпочтительнее). Успехов!
  8. Для систем с сабвуфером, на текущий момент, лучший плеер - Album Player v 2.98 (бас собранный, быстрый, детальный, выразительный).
  9. Для сетапа среднего поля Версия 2.39 звучит лучше чем 2.38 (37). Сравнивая версию 2.35 (звучит более комфортно, но менее детально чем 2.39, подходит для любителей "темного" звука - музыкальная номинация) с версией 2.39 (звучит на моём сетапе менее комфортно (на плохих записях слышны сибилянты), но детальность лучше чем у 2.35, подходит для любителей "светлого" звука - аналитическая номинация). Для моего сетапа (среднего поля), более музыкальной оказалась версия 2.35 (тембральный баланс удачно подобран - звучание близко к оригинальному). Для сетапа ближнего поля Эксперимент, с сетапом ближнего поля, показал недостаток воспроизведения у Bug Head Emperor (v 2.23-29) низких частот при выводе через сабвуфер. Для систем с сабвуфером, на текущий момент, лучший плеер - Album Player v 2.97 (бас собранный, быстрый, детальный, выразительный).
  10. В окне плеера, при запуске.
  11. Обновился Bug head Emperor до версии 2.38 (зачастил японец)
  12. Для объективного сравнения версию Bug head Emperor 2.37 лучше скачать ещё раз (скачал файл 28.09.13, установил, плеер звучит очень плохо (звук сильно компрессированный), перекачал файл 29.09.13 звучит лучше). Внесены тембральные изменения (приглушены низкие частоты) - влияет на полифонию (послезвучия, многоголосия) и фактуру (детальность, оттенки). В этом частотном диапазоне, они стали более блеклыми менее выразительными, и как следствие ухудшается экспрессия (музыкальность) композиции. Всё напечатанное выше, на Вашем сетапе, может и не проявиться. Остаюсь на версии 2.35 - наиболее оптимальна (для моего сетапа).
  13. Обновился Bug head Emperor до версии 2.35
  14. Спасибо, направление развития понятно.
  15. Сначала система строилась, для аналогового стерео ближнего поля (работаю над созданием среднего поля - звучит лучше, чем ближнее). Шесть каналов не слушаю, только стерео. Lynx L22 (была ещё RME), для HTPC лучший вариант, цифровой выход в ней как опция. Скорее всего проблема в первом пункте (распаковщики).
  16. Научный подход вызывает уважение! Если интуиция меня не подводит, то Ваш коньяк мне пить не доведется.
  17. У меня к Вам вопрос: "Как избежать перечисленных Вами причин (ошибок при конвертации, плохой настройки и ошибок в тракте)"? Где оказывается бессилен ум, там часто помогает время. Величайшее из достоинств оратора - не только сказать то, что нужно, но и не сказать того, что не нужно.
  18. Так в этом то и вся проблема. Хорошо изучив музыкальный материал (все тонкости, нюансы композиции), при прослушивании в формате flac, обнаруживаешь не идентичное воспроизведение (детальность, оттенки) в сравнении с оригиналом звучания SACD(CD) диска. Ближе всего звучит к оригиналу SACD(CD) диска формат wav, возможно проблема в кодировщике или сетап даёт искажения - разница не значительна (не критична), но она точно есть.
  19. Проведите эксперимент (проверьте у себя сетап). Возьмите свой лучший SACD(CD) диск и сделайте с него рип (Hi-Res). Во время кодирования выберите формат wav, потом flac и сохраните эти файлы в двух форматах (настройки, для кодирования - максимальное качество). Далее, прослушайте одну и туже композицию (с сохраненного рипа) в разных форматах (wav, flac). Желательно, чтобы композиция содержала многолосье и послезвучия. Обратите свое внимание на детальность и оттенки композиции, которую Вы выбрали. На сетапе (спойлер в помощь), слышна разница и она не в пользу формата flac. И ещё, конвертация звукового файла (из формата flac в wav или наоборот) ухудшает звучание последнего.
  20. DSP не использую, (кодек - возможно, выводим через ASIO).Качественный звуковой файл, изначально созданный в формате WAW, звучит лучше, чем другой lossless и это отчётливо слышно.
  21. Я бы не был столь категоричен. Возможно, для cowon d20 её и не будет слышно.
  22. Объективно, функциональные возможности "Bug Head Emperor player v 2.33" никто и не превозносит (каменный век). Лучший функционал, на текущий момент, у JRiver Media Center. При настройках по умолчанию (установил плеер, выбрал режим вывода звука - ВСЁ), без сомнения не на любом сетапе (через радиоточку, точно не будет звучать хорошо) "Bug Head Emperor player v 2.33" очень даже конкурентоспособен в сравнении с другими топ плеерами. Основной здесь критерий - близкое к оригиналу звуковое воспроизведение и в этом "Bug Head Emperor player v 2.33" сегодня бесспорно ЛИДЕР.
  23. ПреднОчное заклинание или действительно имеет место быть большинством голосов?.. Имеющий уши, да услышит
  24. Карта вообще работает, звук есть (проблема только в показаниях колебания уровня звука)? Попробуйте: 1) Всё, вернуть по умолчанию (перемычки). 2) Сбросить настройки карты по умолчанию (в Lynx Mixer). 3) Отключить в диспетчере устройств, все другие звуковые устройства, оставьте только Lynx AES16. 4) Установить последнюю версию драйверов (качать с официального сайта). 5) Уточнить у продавца о замене (обратиться в сервисный центр). Успехов!
  25. Bug head Emperor v.2.33 - на текущий момент, лидер по звуку!
