Уроборос
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Уроборос
  1. @щауэ тлегуса, АТ А900Х. Соответственно ноут их не тянет от слова совсем, но тем интереснее
  2. Грубо прикинуть можно так. WAV=1411 Кб/с, FLAC- тут есть выбор в степени сжатия, до 8 ступеней по памяти, макс примерно 55% от WAV, где-то в районе 600 Кб/с, AAC=310 Кб/с. Таким образом ААС в 4 раза компактнее WAV и, в 2 раза FLAC. У ААС можно выбрать и поменьше битрейт. http://audiophilesof...s/qaac/7-1-0-50
  3. Вообще-то мы слушали не flac, а wav. ААС действительно качественный кодек среди Lossy, то же рассматривал его для применения лет 5 назад, однако решил с запасом пользовать wav. Ну и поздравляю победителя! Вы уверенно доказали , что на хорошем тракте + хороший слух, WAV имеет слышимые преимущества.
  4. @щауэ тлегуса, Спасибо. Было занимательно,давно не выслушивал "разниц", Ну вот можете же объяснить нормально, когда хотите. ААС выбрал уверенно в 3 из 5 , орган - нет ответа (не тянет риалтек), На Глюке ошибся, ну так на то он и глюк Слушал без "крутилок" в обычном режиме, так что спасибо за характеристику "запредельности" слуха. @KoAlex, Спасибо за компанию.
  5. @щауэ тлегуса, Тестирующим не подглядывать
  6. Это не звукозапись, а данные. Звук 100% синтезируется воспроизводящим устройством. Какой тут lossless может быть вообще?
  7. @PleaseHelp, "Съезд" не засчитан. Вопрос прямой, ответа нет По теме . Тест проходится без "крутилок" все в "0" и без применения программных средств. Хотя Ваш опыт интересен, но описание не понятно, мне, во всяком случае.
  8. @PleaseHelp, Про тест Сталкера Вам уже сказано, пустая трата времени. Делаете свой. Качественный исходник, качественный АЦП, 24/96, предоставляется оригинал. отдельно как референс. Тогда есть смысл. Да и вообще. Вы Риалтек (интегрированный) от Асус (дискретная) отличаете? А что так? По цифрам измерений разница ниже "порогов слышимости" и тем более ниже уровня искажений АС..
  9. , А что так? Попробуйте хотя бы по первой ссылке. Мне вот интересен Ваш выбор.
  10. , http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=29885&st=175#entry971339
  11. Да, интересно послушать, иногда ход Вашей мысли интересен. (тут без подколов) А так же все еще хотим ссылку на источник и описание файла с понижающейся частотой дискретизации. (Это из другой темы, ну Вы поняли о чем речь).
  12. А кому надо проверить действительно ли слышит разницу МР3 vs WAV или FLAC vs WAV или еще что. Фубар + плагин ABX тест, описание на Аудиофилсофт. Слепой абсолютно, если силой мысли не умеете влиять на проц.
  13. @щауэ тлегуса, Наличие в тесте оригинала, как раз и убирает, часть вопросов. Например "какое качество у оригинала?", не формат, а именно качество записи исполнения/сведения/мастеринга.
  14. , А по моему на фото очень качественно все сделано. Соединение выполнено по кратчайшему пути, качественными (на вид) кабелями, где надо экранированными. Разъемы довольно мощные и тд. Да и не ведитесь Вы на этого человека. Он сначала линейный БЛ обозвал импульсным, а импульсный даже не нашел. Вот такой лекарь по фото
  15. , Так мы и слушаем на г аппаратуре, сам вот вообще на Риалтеке, без усиления эти тесты пытаюсь проходить, такая вот развлекуха. @щауэ тлегуса, Вы автор теста, как хотите, так и делайте. Мое дело предложить и аргументировать свое предложение.
  16. Не судите других по себе. И не надо никаких стартовых точек и тд, программными средствами без проблем и так как есть определить.
  17. Выкладываете файл-оригинал (флак упакованный в wav по Вашему) называете -оригинал. Далее 5 фалов под цифрами, один из которых переименованный оригинал. Для чего и почему выше написано. Если соберетесь, то оригиналы выложите отдельной папкой, что бы в тех не ковыряться..
  18. На мой взгляд, поскольку не известно качество исходника/оригинала/флака, более верно дать отдельно оригинал + 5 файлов, среди которых так же есть оригинал. Так скажем ААС "улучшает" звук, хорошо слышно когда фоном играет музыка в разных форматах, когда вдруг включается файл ААС , реагируешь на изменения звука, даже если был чем то другим занят, не выслушивал "разниц". По моему мнению, наличие "референса" сделает тест более корректным.
  19. Обычно такие результаты дает качественный "прогрев". Точнее : смягчаются ВЧ, выравнивается/увеличивается разборчивость СЧ, артикулируются НЧ. Попробуйте.
  20. Поясните, пожалуйста, если не трудно. Это в контексте эссе ТС и последующего обсуждения. Прочитайте с начала. Полагаю возникновение в тексте эссе "медитация" и упоминание "других средств расширения сознания" не случайны.
  21. @Dima Rodionov, Хорошая иллюстрация к теме зачем вторые "некачественные" наушники в системе. Предположу что АКГ ТОП, это К701, так? Другие реинкарнации , это адаптация студийных наушников к аудиофильским потребностям. Такой же пример Сенхов 600 vs 650 и далее 800. Однако не соглашусь с "приподнятым басом и детальками". Для домашнего использования и привычки слушать потише (ниже средней громкости), подъем концов диапазона благо (см. Кривые равной громкости), а что бы детальки не терялись "сверхразрешение". А для этого надо качественный ЦАП и мощное усиление, да да, мощное усиление надо что бы слушать тише без потери качества
  22. @Dima Rodionov, А у меня другой опыт. Мало мощности надо еще тракт подстраивать под потребности наушников (Гейн упомянут не просто так). При некотором навыке и развитии слуха Вы запросто начнете слышать глубину и эшелонирование "сцены", практически на любом , грамотно собранном тракте, а у ж в АКГ подавно..
  23. Звук в голове, справа/слева, сцена сзади, провал в середине - это все недостатки тракта , в основном недостаток мощности усиления (неверно подобрано). При качественном ЦАПе и мощном усилении ( с возможностью регулировки Гейна) все наушники выстроятся в соответствии со своим ценовым рейтингом. При этом разница в звучании средне-ценового диапазона и ТОП значительно нивелируется. Как просто развлекуха, если делать нечего, возможно интересно, но уводит от понимания, что как, далеко в сторону. И делать на основании таких развлекух, выводы о тонкостях звучания как минимум не корректно, хотя упражняться в описании своих ощущений несомненно полезно. Если разговор о конкретной связке, то да вполне корректно, только из описания следует что комбайн не тянет 712 - тые от слова совсем.
  24. @Анатолий Карбинов, У него всегда так, сначала ВАУ, потом экземпляры разняться. А даже если и так , а вдруг повезет? А применение всегда найдется. Например ролики с ютуба смотреть, или послушать ISK 9000 (выбрал бы эти) , а потом одеть Германы. Собственно так и делаю, что бы подновить впечатление. Только пара другая (Баеры 250/80 - АТ А900Х), но сути не меняет. Кстати, настоятельно рекомендую Баеры 250 именно 80 Ом (вторыми в систему для указанных выше целей). Профильная ветка началась именно с них. Но при ограничении в бюджете , думаю и ISK MDH 9000 подойдут на такую роль.
