Весь контент zAg
Встречи Дмитрия К. (Denry)
А при чём здесь - сибирский след? В Сибири сейчас не всё так страшно, как может показаться. Снимок с одной из камер видеонаблюдения от 19.04.2017г.
Релизы CD ( CD news )
DIMMU BORGIR записывает новый альбом, как говорят, если всё пойдёт по плану, то к концу лета - начало осени, альбом будет готов, по словам Силеноса, альбом будет "эпичным, симфоническим и брутальным"..
AMB Beta 22
Ну, если говорить словами автора, то по применению в Бете пары 2SK246 / 2SJ103 вместо 2SK170 / 2SJ74, он сказал следующее: "You cannot simply replace the JFETs without re-engineering the circuit.It might "work", but it certainly won't be the same."
AMB Beta 22
Идеально??? По моему, идеально, это когда в районе 1%, ну максимум 5%, но 12%.
2RAUMWOHNUNG - Nacht und Tag (16.06.2017)
Сетевой Кабель
В идеале конечно, лучше когда форма обжатого пина соотвествует изгибу обжимных пластин коннектора, но для этого надо специально покупать инструмент для обжатия с подобной конфигурацией пресс формы этих клещей. Если пластины плоские, то и форма обжима пина лучше тоже плоская. Думаю, форму обжатого пина, дополнительно, путём зажима его в фиксаторе коннектора, сильно дифформировать уже вряд ли получится.
Сетевой Кабель
Не перестарайтесь с затяжкой, а то легко можно резьбу сорвать в зажиме. Многожильный проводник обжатый гильзой, очень надёжно держится в зажимах коннектора, вырвать не так просто, т.к. сам кабель ещё дополнительно фиксируется в коннекторе зажимом внешней оболочки (изоляции) кабеля. Лопатки не советую, их "очень не просто" без спец. инструмента нормально обжать (провод потом может просто выпасть из-за плохого обжима и даже при ослаблении контакта подгареть), да и ещё, сама лопатка, это ещё одна дополнительная группа контакта, большая, чем непосредственно тонкостенная втулка одетая на проводник. Так что, ставьте втулки (пины), обжимайте и не "парьтесь", всё будет нормально, только подбирайте пины так, что-бы они очень плотно одевались на проводник, тогда при обжимке деформация будет минимальная и выглядеть это будет лучше (концы пинов потом, можно залить припоем).
Сетевой Кабель
pollar Привет Пётр! Если честно, я вряд ли услышу разницу между любой "заделкой" кабеля в пины коннектора, но вот как эти различные виды заделки проявят себя через N-ое время (окисление...)..., я ведь до гильз, этот кабель подключал простой скруткой и в итоге вообще не обнаружил никакой разницы. Но вот скруткой всё равно не сожмёшь так сильно проводки в многожильном проводе, как это сделает обжимные клещи в гильзе, да и при зажиме скрутки в контактных пластинах пинового зажима коннектора, скрутка "расплющевается" и часть проводков расходятся друг от друга (думаю понятно о чём я). Ну, а живую скрутку мы на работе постоянно применяем (время экономит), но она через N-ое время тоже окисляется (так, что приходится перезаделывать удаляя старую скрутку). И главное, что-бы контакт (в цепи 220В) был очень надёжным, а то ещё и подгареть может (то же не лучше, чем окисление).
Сетевой Кабель
А это, как раз хуже, чем гильзование. Если учесть, что сетевик сделан из многожильного провода, то при подключении его к терминалу при помощи прижимных пластин будет неполный контакт в месте соединения (точечный контакт, при котором не все проводки многожильного кабеля попадут в зону контакта с пластинами), а со временем будет происходить окисление этих поверхностей со всеми вытекающими. А если поставить медную с золотым покрытием гильзу (они продаются по нужному сечению и стандарты обжимных инструментов), то контактная поверхность проводков в многожильном проводе будет больше и при этом ещё это место не будет окисляться со временем так, как это произойдёт с поверхностью из "оголённой" меди. А что касается лужения, то думаю это не лучший способ, когда между медными проводками (а там их может быть и не мало) добавяться слои не очень хорошего проводника, в случае с моножилой, это ещё куда не шло, но в многожильном... Я свои многожильные межблочники загильзовал медными с золотым покрытиями гильзами Furutech (обжал спец. клещами), а края гильзы "залил" оловом, как защита от окисления медных проводников в гильзе.
Кто что сейчас слушает?
ITHILIEN - Blindfolded (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
Епишка всё-таки, значит появилась..., ну может и до альбома скоро дойдут, подождём.
Давно обратил внимание на этих болгар, но так, наверное, у них полноценный альбом ещё не вышел?
Edenbridge - The Great Momentum (2017)
Система Rutger
Оденьте кембрик.
AMB Beta 22
Не знаю, вот такой: Мне вряд ли пришла бы в голову идея ставить в ушник промышленный тороидальный трансформатор. Огромная межобмоточная емкость и наверняка индукция на грани насыщения сердечника. И ладно бы два одинаковых для взаимной компенсации полей рассеяния или секционированной намотки для снижения паразитной емкости... Нет, коллеги, хочешь сделать хорошо - сделай сам. Да, это "обычный" (рядовой) Schuro, странно, что на их табличке не пишут Schuro, я брал другие, капсулированные, они позиционируются у них как - для аудио (эти идут, как общего приминения), на моих надпись Schuro присутствует, да и проблем с их использованием я не заметил.
AMB Beta 22
Я так понимаю, это трансформатор - Schuro? А они всегда идут с не зачищенными и не залужёнными "концами", мне об этом сам Helium писал, перед тем, как я заказывал трансформаторы этого производителя, поэтому и странно...
Noumena - "Myrrys" (28 апреля 2017)
AMB Beta 22
BesPav Ну это-же собирал Helium, а он то в курсе подобного, да и аппарат у прежнего владельца работал без проблем, даже странно...
AMB Beta 22
Визуально или проверили мультиметром? Если предохранители целы и на вторичках транса есть напряжение (сейчас точно не помню сколько там, я сейчас не дома), то проблему надо искать в самом блоке питания Сигма, но это уже надо найти кто у Вас там рядом живёт, что-бы помог.
AMB Beta 22
На сколько я помню, если у Вас сборка Helium, то он обычно ставил комбинированный сетевой терминал, там кнопка включения и рядом гнездо куда вставляется предохранитель.Что-то типа такого.
AMB Beta 22
Rutstez А на плате блока питания (Сигма), светодиод тоже не горит? Питание 220В в каком месте проверяли?
- Компоненты prod67
- Компоненты prod67
Система Rutger
Передача сигнала в космосе на большие расстояния (где своих особенностей хватает с лихвой), и передача сигнала между транспортом и ЦАПом всего лишь на 1 метр (да, на Земле) - "немного" разные вещи, чтобы их сравнивать между собой и по этому параметру выяснять, кто лучше или хуже. Это не Я сказал , я бы "китайский ноунейм" взял. (шутка)
Система Rutger
Так а Я о чём? Интересно какую "продукцию" используют в Наших аппаратах и куда идёт Акролинк. Да и зачем такие требования к аудио кабелям.
