Весь контент zAg
Цифровой кабель
gccfd 510 - это моножила из чистой меди с коннекторами http://www.*****.ru/oyaide_SLSC.html, а kryna dica - это посеребрённая медь, не слишком ли дорого за это, да ещё коннекторы не выглядят из разряда дорогих.
LoveCube
Не знаю, пусть сам скажет. А по тем фото, я вообще не вижу куда, какие провода подключены.
LoveCube
0.1 mF.
LoveCube
zadolbator И всё таки попробуйте проводками соедините все землянные выводы компанентов на плате, снизу их припаять совсем не сложно, потом уберёте. Если гул не уйдёт значит земля не причём, надо будет копать дальше. Я ещё так и не понял, гул идёт в наушниках? В левом, правом канале или в обоих? Надеюсь потенциометр у Вас стоит оригинальный не подделка? И детали что ставили, есть из набора (конденсаторы, резисторы) или выписывали отдельно все?
LoveCube
zadolbator Вы ставили 4700 * 63 В, его высота 35 мм., под крышку Лемана входит максимум 30 мм, и остаётся зазор 2-3 мм. Могли просто давануть плату конденсаторами, отсюда порыв "ноги" конденсатора и течь, возможно где-то ещё оторвало землю от платы. Попробуйте дополнительно проводками соедините все землянные выхода компонентов, прям поверх пайки выводов припаяйте проводки, по ходу земляной дорожки по схеме. У тех же конденсаторов 4700 не видно оторвана земля или нет, так как она находится на верхней части платы и соединена с общей землёй платы пятаком через 4-е очень тонкие вывода, которые очень легко оторвать. И такие по всей плате сверху, где землянные вывода. Электролиты надо было ставить 4700 * 40 В, они высотой 30 мм, как раз по размерам, или 6800 * 40 В старого выпуска, они тоже были 30 мм. 2,2 мкФ, луше стоит заменить на 2,7 и более (что бы вошли по габаритам), бас добавиться. И попробуйте убрать землянной провод от сетевого коннектора усилителя, может помеха идёт через него, у меня сеть без земли, усилитель не гудит.
LoveCube
zadolbator А Вы крышку усилителя после сборки, ставили и крепили болтами? Если да, то есть ещё одно предположение. Если не хватает баса, поставьте на входе сигнала конденсаторы большей ёмкости, и на питание можно было вместо 4700мкФ, поставить 6800мкФ.
Darkvoice 336 SE
..soroking.. Оставьте рублёвую, не заморачивайтесь, конвертация и так, и так есть, только лишние заморочки. Если только зарплату в валюте не платят.
Darkvoice 336 SE
..soroking.. Разницы думаю большой нет, только если рублёвая, укажите, что бы счёт на оплату в рубли не переводили, а оставили в $, а то они его выставляют по одному курсу, а потом банк переводит это обратно в $ и с учётом своего курса ещё раз переводит это в рубли, получается двойная конвертация. Я сначала на это внимание не обратил, потом сделал запрос в PayPal, там и подсказали как сделать.
Philips Fidelio X1/10
cRoman Что значит "худосочное звучание"?
FCDK Если я Вас правильно понял, если есть HD650 с хорошим усилением, то дёргаться не надо на X1?
И если будет возможность, то послушать HD650 с кабелем Cardas или Stephan.
Почему не надо? - надо. Интересно узнать принципиальные различия между ними, а лучше Ильи никто не объяснит.
Тогда, здесь есть опасность, если поменять стоковый кабель, то эта область спектра может ещё усилится. Поэтому надо будет потом слушать, пойдёт ли замена кабеля на пользу или во вред.
Zontik А послушайте, как в них симфо-метал: Nightwish (с Тарьей), Amberian Dawn. А так же, если можно Within Temptation, Delain. Интересно, как выглядит вокал данных исполнителей в этих наушниках, ну и вцелом с музыкой.
В этом и заключается главный ответ, почему с ВЧ не очень. Тоже самое у меня наблюдалось с HD650 (стоковый 3 Ом на 3 м.), но нормальный кабель всё поправил, и не только ВЧ, а весь спектр (0.9 Ом на 4 м.). Так, что думаю здесь тоже можно поправить, правда смотрю есть один ньюанс, так как кабель подключается к одному уху, то кабель идущий от ушного коннектора к другому уху тоже желательно заменить на тот же из которого будет сделан основной кабель.
LoveCube
zadolbator На оригинале прокладки видать, только под стабами, под трансами действительно их не видно и не видно следов пасты. Я правильно понял, гул стоит в наушниках, а так снаружи всё тихо? Радиатор лежит на плате без прокладок, его отделяет только лаковый слой от земли. Плата двухсторонняя, поэтому некоторые контакты надо пропаять сверху платы, может где плохой контакт с землёй. Что за ОУ применён в Вашем усилителе?
LoveCube
zadolbator В оригинальном Лемане гула нет вобще, хоть ручку до отказа, всё тихо. Может и правда дело в трансформаторе, если это уже не единичный случай. Непонятно почему электролит потёк, вроде с Мундорфами такого не замечалось, я так понял по фото, у Вас стоит 4700 мФ - 63 В?
LoveCube
zadolbator А винтом плату к корпусу привинчивали, в месте соединения земли? А то на фото смотрю нигде винта не видно. Возможно где-то пайка плохая, обрыв дорожки.
Цифровой кабель
3 (510-й).
Обсуждение цапов Audio-GD
Посмотрел фото обоих аппаратов, у Eximus DP1 аналоговый выхлоп смотрится посолиднее, чем в AURALiC ARK MX+, предположу, что и звук получше будет. Эта часть ЦАПа не менее важная, чем цифровая часть, сам замечал, как после перепайки в этой части нескольких резисторов на пути сигнала, сильно отражается на звуке.
Shadow39 Да и вряд ли он опишет разницу с NFB7, если последний не слышал (может я ошибаюсь). А на что он поменял AURALiC ARK MX+?
Ну тогда, это уже адекватное сравнение с NFB7, почти одна ценовая категория новых аппаратов. Было бы интересно, почитать отзывы о сравнении их по звуку.
andi_drive Это да, только вот адекватное сравнение, это сравнение из одной ценовой категории, если что играет лучше, чем NFB7, то для сравнения должны приводиться аппараты из этой же ценовой категории или ниже (если они лучше). А так, можно и с "космическим шатлом" сравнивать.
andi_drive Взглянул на цену ЦАПа Auralic Vega, так она тоже под $4200 (141000р.), где же здесь адекватное сравнение, которое Вам предлагают, с NFB7. Не думаю, что по этой стоимости, он может во столькоже переиграть NFB7. А что касается фоток внутренностей аппаратов, то они показывают насколько цена аппарата соответсвует стоимости его комплектующих (сколько платишь за "материал" и сколько за "бренд"), не всем по средствам брать сверх дорогие устройства, поэтому фото дают первую информацию для покупателя. По фото, цена комплектующих Auralic Vega выглядит ниже, чем цена комплектующих NFB7, отсюда вывод, большая сумма идёт оплатой за бренд, пускай он даже немного лучше по звуку, но не на столько же. Вот если они бы были одной ценовой категории, тогда можно вести качественные сравнения, а так это просто не корректно. Если комуто не нравиться, что NFB7 это Китай, то Auralic Vega это тоже сборка Китая, так, что не удивительно, что в Китае рождаются собственные конторы, было где учиться (почти всё производится на их территории). Так, что в вопросе фоток, я с Вами согласен, это хотя бы первичная информация о продукте, адекватности его цены.
Кто что сейчас слушает?
Sinheresy - Temptation Flame Sinheresy - Forever Us
