Весь контент zAg
Усилитель Panda Amp
Мощи там хватает, я это ещё в самом начале говорил, когда первый раз этот усилитель послушал. На максимум вряд ли выкрутить, оглохнуть можно. Если хотите сделать этот кабель, то можете взять его с собой в Аллкабелс, там прозвонят и спаяют так же, или готовый подбирут (если все пять пинов задействованы, то точно не прогадаете). Или попросите знакомого, кто умеет паять, самодельный можно гораздо лучше сделать, чем взять готовый (т.к. ассортимент их не велик в магазинах).
Усилитель Panda Amp
Думаю DIN-5 pin - это ровно то, что устанавливалось на советской аппаратуре с обозначением СГ-5 (СШ-5), ОНЦ-ВГ. http://radio-sale.ru...ideo/ssh-5.html http://radio-sale.ru...sh-5-ssh-5.html Распайка используется видимо какая-то иная, если через этот разъем подается питание. Да, это оно и есть, совершенно верно. Просто DIN Midi это оригинальное название, а наши как "всегда" спёрли и дали своё название разъёму. Сейчас данный вид соединения редко используется, вот наверное Китайцы (им всё можно) и решили его использовать для соединения блока питания с усилителем, скорей всего задействовали 4-е из 5-и контактов. Если такой кабель делать самостоятельно для данного усилителя, лучше для надёжности прозвонить контакты (убедиться, какие задействованы).
Кто что сейчас слушает?
Одна из моих любимых, и куда-то пропавших, Финская группа LAB. LAB – Where Heaven Ends (2005) LAB - Did You Even Hate Me? http://www.youtube.com/watch?v=l1n6BQnl6Io LAB - When Heaven Gets Dirty
Portishead – Portishead (1997) GO! Beat. (USA edition) Portishead – All Mine Portishead – Over http://www.youtube.com/watch?v=bqKcW8t0lLM
Разъёмы для аудиофильского силового кабеля.
Мне так раньше и советовали, т.к. он почти всегда постоянно включен, и прогрев пройдёт быстрее.
Усилитель Panda Amp
Here are the powers for a Panda with a NO (0 Ohm) output resistor (rounded off values): HP impedance ....Class-A......Class-AB 32 Ohm ..............640mW.......3,125mW 64 Ohm ..............1,280mW ...1,560mW 150 Ohm ............670mW ......670mW 300 Ohm ............330mW ......330mW 600 Ohm.............170mW ......170mW
Усилитель Panda Amp
А можно, наверное, и на том сайте, где я дал ссылку на Neutrik 5 PIN DIN / MIDI CONNECTOR, попробовать заказать эти коннекторы.
Усилитель Panda Amp
На Английском форуме, автор статьи об этих Aune Panda, взял оба варианта, и при прослушке не смог определить разницу в звуке, после чего предложил их взять на прослушку другому форумчанину. Чем дело закончилось я не дочитал. Единственное, что на втором варианте легче менять компоненты, если стоит такая задача, заменить что-то.
Усилитель Panda Amp
Точнее вот такой, 5 PIN DIN / MIDI CONNECTOR. http://www.nyproaudio.com/servlet/the-2161/NEUTRIK-NP2X-1-fdsh-4"-TS/Detail .
Усилитель Panda Amp
Искал где нибудь в наличии данные коннекторы, но пока не нашёл. Похоже это DIN Midi Разъём http://ru.wikipedia.org/wiki/Разъём_DIN, вот под него и надо пятиштырьковый DIN Midi коннектор, типа такого, но не совсем, немного отличается. http://www.*****.ru/neutrik_NC5MX.html
Усилитель Panda Amp
Да, вот ещё один нюанс по нагреву Аун Панда. Данный усилитель выпускаеться (или выпускался) в двух разных сборках, у одного (на SMD резисторах) транзисторы на радиаторах, как обычно у транзисторных усилителей и тепло полностью, равномерно уходит внутрь корпуса (поэтому венеляция под усилителем не актуальна). А есть другая сборка, собранная как и мой классический вариант (на резисторах Vishay-Dale), только вот у него, транзисторы выведены для охлаждения на днище корпуса (вот о таком, я ранее и писал), наверное это должно быть заметно, по более сильному нагреву днища усилителя. А так, что бы убедиться, надо вскрывать.
Усилитель Panda Amp
Да я и не видел, что там у Аун стоит, наверное сетевые коннекторы, но вот как называеться данный тип? А родной не разборный? А то можно его использовать, установив другой кабель.
Усилитель Panda Amp
Может и стоит, но это надо пробовать, даст ли это лучший результат или нет. Лучше наверное чтобы этот отвод был сделан из моножильных проводников, таких как у стандартых отводов трансформаторов, что устанавливаються в один корпус с платой.
Усилитель Panda Amp
Думаю ничего страшного, у моего усилителя транзисторы стоят на радиаторах, и тепло которое они выделяют рассеивается внутри корпуса, поэтому не так заметно (классический вариант транзисторных усилителей). У Аун ввиду уменьшения корпуса (может и по другим причинам), вместо радиаторов используеться сам аллюминевый корпус усилителя, а транзисторы напрямую подолжками крепяться к нему, а т.к. аллюминий довольно хорошо нагриваеться (имеет хорошую теплоотдачу), то это так сильно и заметно на поверхности. Попробуйте дотронуться до радиатора внутри любого транзисторного усилителя, думаю долго не удержите, обожгёт, а на корпусе будет чють тёплый нагрев. Так что ничего страшного, просто в этом усилителе радиатором служит внешний корпус, отсюда и его нагрев. Да и не сказал, у Аун, транзисторы крепяться снизу корпуса (по моему, на сколько видел), может лучше сделать так, что бы увеличить воздушное пространство под самим усилителем, для лучшей вентеляции дна корпуса, на который выведены транзисторы.
Усилитель Panda Amp
Gold Впечатления схожи с моими на собранном классическом варианте Панды, хорошая находка для наушников "пилящих" на ВЧ. Да и на остальных наушниках, довольно ровный без каких либо выделений по частотному спектру, разве что заметно прибавление и глубина баса. Но вот мой новый вариант усилителя Panda RoyalGlass (немного сменил название, т.к. больше соответствует полученному звуку), уже для ярких Баеров может оказаться не так смягчающим, а вот для Сенхов 650-х самое то, звук стал очень чистый, похожий на чистый звук разбивающегося стекла, без какого либо шума в тихих фрагментах, со всеми мелкими подробностями, и ещё более скоростному и глубокому басу (на хорошей громкости, от прослушивания метала даже уши потом отходят продолжительное время), ну ещё как говорил, до конца усилитель не довёл, сейчас резисторы для Khozmo в пути, а там посмотрим. Получилось, что наиболее здорово в этом усилителе на 650-х, слушать что-то на подобии того альбома Мадонны, что я приводил ранее.
Усилители Lunch Box, ZD HA-08,Night Blues. Сообщение от производителя.
Странно, как прекращение выпуска дешёвого потенциометра, могла повлиять на выпуск линейки аппаратов, что на этом Мир остановился, что-ли. Неужеле больше нечего поставить? Есть же недорогой АLPS RK27 (или это уже дорого?), да пора уже наверное ставить и что нибудь получше: TKD, DACT и т.д.
Усилитель Panda Amp
Да, такой поставил на классический вариант, на другие 80VA.
Усилитель Panda Amp
Не можете дать ссылку? На Ебей не помню, каждый раз разные продавцы, надо просто по корпусам поискать подходящий. На трансформатор здесь, http://www.promelec.ru/catalog/1856/245/1944/0/.
Усилитель Panda Amp
Корпус на Ебей (там разные продавцы), трансформатор в Промэлектронике (Екатеринбург).
А кто нибудь, слышит разницу, между Oyaide 079 и его китайским клоном Ultimate Audio -079 Red?
Furutech FI-E11® почти столько же стоит, родий очень прочный материал, а вот покрытие из серебра вещь не долгоиграющая, надо меньше дёргать туда-сюда, ведь покрытие делают в микроны.
Не хочу тёплого и бархатного, хочу холодный, сухой, детальный с отличной проработкой глубины. Это касается и других вилок с золотым покрытием или только Oyaide? Или только для ламповых усилителей? Тут вилки могут быть вообще не причём. Берите тогда с родиевым покрытием, или с применением серебра, это их удел.
Усилитель Panda Amp
Я брал не у них, у них с пересылкой дороговато, у кого брал уже не помню, забирал у него последние два набора. X1 уже не сиротский вариант наушников, вполне соответствует классу HD650-х. Для 770-х, если они яркие и пилят на ВЧ переделывать усилитель под мой не рекомендую, может оказаться ещё ярче (но точно не уверен, никогда не слушал Баера). А доработать можно и частично, на готовом усилителе кое что поменять, боюсь только в корпус Аун не войдёт никакой приличный потенциометр.
У меня с сетевыми разъёмами другие, личные показатели. Используя на одинаковом кабеле Nanotec, на одном Oyaide P,C-046 (Раскисленная фосфористая бронза (1,4 мм), Золото 24К(1.5 микрон), Палладий(0.3 микрон)), а на втором подделку под Oyaide, какой-то китайский Ultimate Audio P,C-079 Red (вроде как, если не врут, Раскисленная фосфористая бронза (1,4 мм), Золото 24К(2.0 микрон)). Так вот, с этими двумя коннекторами, я не заметил никакой разницы на звуке. Хотя на всём остальном слышал довольно хорошо, начиная от самого сетевого кабеля, предохранителя и т.д., до наушников. Да и больше изменения заметны на наушниковом кабеле, потом на межблоке и внутренней разводке аппаратов, и в меньшей на силовом.
Усилитель Panda Amp
Интересный вопрос, так чтобы с ходу ответить, т.к. бралось всё в разных местах и в разное время. Классический вариант, берёться набор за чуть более 100$, точно не помню, что-то чуть более 4000р. с пересылкой, отдельно корпус, в районе 2100р. с пересылкой, трансформатор в районе 900-1200р., ну и провода какие есть под рукой. Другой вариант, тоже самое, "выкидываем" всю комплектуху, оставляем только плату, корпус можно такой-же, трансформатор подороже в экране и помощнее - в районе 2200р., кабель для проводки моножила Neotech, резисторы Vishay Z-Foil и Caddock брал со скидкой 20%, потенциометр Khozmo тоже с 15% скидкой, а цены можно посмотреть на сайте магазинов, пересылка обычно более 10-20$ не обходиться. Да ещё забыл, все конденсаторы и диоды брались там же, со скидкой 20%. А вот четыре Российских танталовых электролита обошлись более 1000р., ну и куча транзисторов для подбора с разных мест, плюс припой Oyaide.
