zAg
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент zAg
  1. Ну вот, как обещал, собрал на этой неделе макет Panda Royal (ещё не окончательный вариант в "чужём" корпусе), пока на потенциометре DACT, предназначенный для него потенциометр Khozmo, ждёт свои Vishay Z-Foil резисторы, ну и ещё корпус надо заказать. Усилитель настроил, проверил, но тест по звуку отложил на завтра (сейчас уже позно, громко слушать музыку). Послушал немножко и не очень громко, показалось, что звук стал более тембрально насыщенным, но более точно будет ясно завтра (а вдруг показалось, я на этой громкости выводы делать немогу). Завтра начну прослушку, потом дам отчёт (но он будет не окончательный, пока не будет доведено всё до конца, и установлен потенциометр Khozmo).
  2. zAg ответил jammer тема в DIY
    Я замерял и так, и так, получилась что параметры подобранные одним способом не стыкуются с другим. Написал об этом Ти Кану, он сказал, что это не критично (особенно для этого усилителя), и можно любым из этих способов. Я взял средние, более близкие значения используя оба варианта измерения, там всё равно допускается порог в подборе до 10%, 2-5% вполне нормально.
  3. zAg ответил jammer тема в DIY
    Helium Спасибо! Я просто ещё не дошёл до стадии настройки, поэтому не вникал (не читал ещё).
  4. zAg ответил jammer тема в DIY
    Helium Если я правильно перевёл, то VR1 и VR2, выставить на максимальное сопротивление, потом при настройке уменьшать. А VR3 выставить в среднее положение перед настройкой?
  5. zAg ответил jammer тема в DIY
    Ну тогда удачи, буду ждать результатов. Я для своей ещё кое что закажу и тоже продолжу сборку.Хотел бы попросить, не могли бы замерить у настроенной Беты, полученные параметры сопротивления на VR1, VR2, VR3 от входа триммеров до выхода(ов)? Хочу отстроить их предварительно к близким рабочим параметрам, что бы при первом пуске перед настройкой, что нибудь не сгорело (а то были случаии).
  6. zAg ответил jammer тема в DIY
    Слишком, что балансная или всё остальное?
  7. zAg ответил jammer тема в DIY
    Helium Ну и как балансная версия звучит, сильно заметна разница с небалансной версией? И не пробовали ради эксперемента, оценки качества которую даёт Delta1, поставить что нибудь по проще? Или усилитель ещё пока не собран, а только полная комплектация для сборки?
  8. Слушать может и можно будет, а вот для полного раскрытия вряд ли что из этого подойдёт, к тому же и кабель у 650-х желательно поменять для этой цели.
  9. Yuri2720 Причины влияния могут быть различные, точно утверждать, что оказывает то или иное влияние на звук сложно, поэтому строю догадки. Попробуйте тогда, если будет возможность, снять параметры с ALPSа и DACTа, или ещё чего похожего, может цифры покажут какие-то возможные параметры, которые оказывают это влияние на звук потенциометра. Могу только сказать, что ALPS и TKD имеют примерно одинаковое влияние на звук, хотя последний сделан намного лучше и качественней (но принцип у них схожий, возможно и материал проводника тоже - вроде как графит, контакты похоже покрыты никилем, могу и ошибаться), а вот у DACTа и Khozmo уже всё по другому, и уже эффект на звуке другой. Но что бы всё это оценить, надо чтобы вся цепочка сигнала была на уровне, от источника до воспроизводящего устройства, все кабеля должны быть из качественного проводника, от межблоков, до наушникового и внутренней разводки, тогда различия потенциометров хорошо можно услышать.
  10. Я брал в Чип-Дипе. Транзисторы можете подобрать на мультиметре имеющему функцию hFe, или по близкой разнице параметров пары, по схемке, подобрав близкие рабочие параметры транзисторов в усилителе.
  11. Yuri2720 Влияние оказывает как проводник (то из чего он изготовлен), так и контактная группа (его материал, покрытие). Здесь для аудио сигнала не всё ещё так однозначно, вот например два медных кабеля, вроде из одного материала, а дают на выходе сигнала разный звук, при этом могут иметь как одинаковую ёмкость, так и индуктивность (важно ещё качество изготовления этого проводника). Так и здесь, сигнал может пройти как через один резистор, так и через несколько (где наберёт ещё паразитных составляющих сигнала), но если резистор изготовлен довольно качественно, допустим SMD Z-Foil, то эта составляющая минимальна (проводник - фольга), с другими резисторами похуже (в зависимости от материала проводника резистора), поэтому далеко не все шаговые потенциометры на основе резисторов, окажуться лучше ALPSa. Думаю, может быть и обратный эффект. Ну а ALPS сами разберите, поймёте как он устроен. Так же на сигнал влияют не только потенциометры, но и вся остальная цепочка компонентов на пути сигнала, и там качественный состав резисторов играет не меньшую роль, чем в потенциометре. Слабых мест на всём пути сигнала не должно остаться, иначе все усилия могут оказаться напрасными. Скоро проверю это утверждение, плата Panda Royal готова, осталось всё смонтировать в корпус и настроить для запуска макета. Хотя это утверждение я уже проверил на своём клоне усилителя Лемана Black Square, и был очень рад получившемуся звучанию этого усилителя, который во всём превзошёл немецкий оригинал, который тоже у меня есть и который я тоже "перелопатил" в доводке до лучшего звука (при том, что практически почти мало что поменял в схеме), весь результат, от использования других комплектующих, более музыкальных.
  12. Зачем для единственного экземпляра? Плата стандартная, на всех последних фото, эта самая Панда. Если соберёте Панду на ещё более качественных компонентах, чем моя - можете назвать круче чем я, Я на этом останавливаюсь с ней - предел, поэтому и Royal.
  13. Нигде, это личная пробная (экспериментальная) модель, которую сейчас доделываю. Для качества оценки, влияния компонентов на звук. Дальше этой модели развивать Панду дальше, больше не имею смысла делать, но опыт пригодиться за идущими следом Beta22. Но эта Панда в любом случае останеться у меня, как хороший мобильный вариант усилителя, ведь Beta22 с блоком Sigma22 уже мобильным не назовёшь.
  14. Если их не сравнивать, то звук кажеться вполне приемлемым. Но если хочеться ещё более чистого и детального звука с послезвучиями от струнных инструментов, то начинаешь смотреть на более дорогие потенциометры (а в идеале, на их отсутствие в тракте). Физика конечно лежит в основе, достаточно вскрыть все тестируемые потенциометры и посмотреть устройство, как и через что, они пропускают сигнал. Вот вскроем ALPS (TКD примерно то же самое), что внутри - похоже графитовое кольцо (не лучший проводник для звука), сопротивление потенциометра зависит от положения контакта на этом кольце (контакты не понятно из чего сделаны, на вид покрыты либо никилем, либо лужённые). Ну думаю с ALPSом всё боле менее понятно, если хотите завтра могу выложить фото моего ALPSа внутри. DACT - шаговый потенциометр, сигнал уже идёт через ряд подобранных фирмой (довольно музыкальных) SMD резисторов, их колличество на пути сигнала зависит от положения контакта потенциометра, здесь контакы как подвижный, так и неподвижные уже позолочены, что ещё один плюс. Вот отсюда и полученные в последствии улучшения на звуке. Khozmo (сразу говорю, ещё не тестировал) пошёл ещё дальше, на пути сигнала в любом положении, участвует только один постоянный резистор на канал (на стерео два), здесь хочу применить лучшее - фольговый резистор Vishay Z-Foil (хорошо, много не надо, всего два, не так дорого, можно раззориться), и участвует ещё один шунтирующий резистор (сигнал на прямую через него не идёт), да и контакты у данного потенциометра уже покрыты серебром (тест будет позже). Ну вот в краце наверное объяснил в чём различия. Лучший потенциометр - это отсутствие потенциометра.
  15. Ну я же выше написал, что доделываю Panda Royal, на неделе протестирую, но это будет ещё не окончательный его вид, потенциометр Khozmo будет позже. 2 штуки, это продажа у данного продавца, они (продавцы КИТов) в Китае постоянно появляются новые. Берут наверное несколько штук и потом пишут сколько продали и сколько осталось, потом опять закупают партию. Я когда брал последние два набора, в то время нашёл только у одного продавца последние два и больше нигде небыло, тогда Китай свой Новый год праздновал, сейчас опять появляются продавцы. Раньше набор можно было взять за 99$, сейчас цена немного подросла, некоторые даже стоимость доставки включают в общую стоимость, можно поискать. Комплектуют, немного тоже по разному, в последних наборах, конденсаторы были на 4700мкФ, как я и ставлю в свои версии усилителя, а в первых наборах были на 3300мкФ. Сейчас, наверное, любителей собирать стало меньше, т.к. появилась готовая собранная модель, пайкой заморачиваться народу стало меньше, но может я и ошибаюсь.
  16. По этим критериям и HD650 подойдут, ну Вы же хотите слушать ещё и классику, а здесь детальность далеко не лишнее, может действительно к HD800 присмотреться. А для БД250 нужен такой же усилитель, как и для HD650. Конечно лучше бы самому послушать, я вот тоже возможности послушать разные наушники и усилители не имею (нет возможности), поэтому чтобы добиться приемлемого звука для моих 650-х пришлось поэкспериментировать с кабелями и комплектующими усилителей, но у 650-х всё равно есть предел, выше которого не прыгнешь, но по сравнению с тем что было в начале, скачок с улучшением звука был ощутимый, если бы они так звучали сразу с магазина, может вообще не заморачивался бы ни кабелями, не усилителями. А так получил интересный опыт о влияние разных проводников на звук, усилителей и комплектующих в них.
  17. Здесь тоже можете ошибиться, не гонитесь за брендом, они не всегда по цене соответствуют полученному звуку.
  18. Для hd 650 вполне хватит усилителя Panda amp. или лампового DarkVoice, если брать Beta22 то это, если только, как задел для других более дорогих наушников, а так получиться нерациональная трата средств, если только сами этот усилитель не соберёте, всё таки это же конструктор. А вот кабель, наверное, лучше действительно у Sergst заказать и желательно из моножилы 0.5 - 0.6мм., другие предложенные обойдутся дороже, а эффект будет ниже, чем от моножилы (многие даже не замечают разницы при замене стокового кабеля на Кардас или Стефан, а вот от моножилы, разницу в звуке, только наверное "глухой" не услышит). Вчера слушал контрольную качественную запись с моим моножильным кабелем у HD650 v2.0 на классической Panda amp., и думаю для этих наушников этого вполне достаточно. Ну или сделаю другой вывод когда на днях запущу другой вариант Panda Royal или когда доделаю две версии Beta22, может моё мнение измениться в отношении усилителя для этих наушников, а пока вроде вполне хватает и классической версии Panda amp.
  19. Почти закончил компоновку Panda Royal, остались кое, какие мелочи. На неделе думаю сделать пробный запуск, если лень не нападёт. Но это будет ещё не окончательный вид усилителя, этот пока запущу с потенциометром DACT, потом установлю приобретённый для него Khozmo, когда для него придут резисторы Vishay Z-Foil, и надо будет ещё корпус для него заказать, а так почти всё готово. Посмотрим, стоила ли "игра свеч". Сейчас на классическом варианте Panda amp. слушаю взятый по ссылке из темы «Нет войне громкости (no loudness war)», альбом Janis Ian - Breaking Silence (1993). Не совсем моя музыка, но решил проверить, как звучит данная запись на Панде, ведь в теме про альбом было сказано, что: «Данный альбом Janis Ian 1992 года - образец качественной записи и подхода к мастерингу и сведению, полное отсутствие, каких либо искажений, абсолютно прозрачное звучание, отсутствие какой либо явно выраженной обработки сигнала абсолютная нейтральность звука. Технические особенности и подробности: Engineer, Mixed By – Jeff Balding Track Some People's Lives - Recorded live to two-track machine. No synthesizers, vocal limiters, or samples of any sort were used on this album All tracks were recorded at Nightingale Studio on a Studer 820, 24-track machine, 30 IPS, non-dolby, at the elevation of +6/250 nu using Ampex 499 tape. Included among the mics used on the recording dates were: Nuemann M-49, AKG C-12, Telefunken 251, Sheffield C-9 and a custom built tube direct box on the bass. Janis' vocal was recorded using a Telefunken U-47 and a Mastering Lab mic preamp, linked with series-one Monster Cable direct to the back of the multi-track machine with no EQ or Limiting. The album was mixed at Bill Schnee Studio to an Ampex ATR 1/2" machine, at 30 IPS, non-dolby, at the elevation of +3/250 nu on Ampex 499 tape. The reverb on the album was an EMT tube plate used along with natural room sounds captured in the recording. During the mixing of the album, "Some People's Lives" was recorded direct to two-track using the same vocal chain as above and Telefunken 251's on the piano. Take number two was used as the album cut. The album was mixed using Mastering Lab modified Tannoy SGM-10's powered by Sherwood-Sax mono-block tube amps». И каковы мои заключения, действительно всё что написано, соответствует действительности. Действительно нейтральный звук, и Панда очень хорошо всё воспроизводит, так же нейтрально, как и сама запись. Делая вывод, что Панда, как и большинство других усилителей, очень любит качественные записи и на них показывает все достоинства усилителя, посмотрим, что потом покажет Panda Royal на этой записи, будут ли ещё какие улучшения. Но надо заметить, что данная запись не является сложной для воспроизведения, не перегружена кучей инструментов, так как это записано на альбомах симфо-металистов и пр., поэтому объёмного анализа дать не может. Но так как записана довольно хорошо, то вполне подходит для анализа звучания аудио компонентов.
  20. Альфа технология - Это не нагрев резкое охлаждение, а крио обработка проводника - (Alpha) Super Cryogenic and Demagnetizing Treatment.
  21. Альфа-технология - это крио обработка (super cryogenic treatment) и антимагнитный процесс обработки (demagnetizing treatment process).
  22. ELEGY OF MADNESS -Brave Dreams- ELEGY OF MADNESS – Sinner
  23. Elegy Of Madness – Brave Dreams (2014) Symphonic Gothic Metal (Female Vocals) Симфо-готик группа Elegy Of Madness (Элегия Безумия) была создана весной 2006 года в итальянском городе Таранто гитаристом Tony Tomasicchio. Задача заключалась в том, чтобы объединить симфоническое звучание с готическим саундом, и внедрением прогрессивных тем. В первоначальный состав вошли: Tony Tomasicchio (гитара), Alex Martina (бас), Marcello Lombardi (клавишные), Niko Spinelli (ударные) и Anja Irullo (вокал). Первое изменение в составе группы коснулось ударника Niko Spinelli, его заменили на Roby Raio. Второе изменение было более радикальное: Lorenzo Chiafele заменил Roby Raio на ударных, а Alex Di Donna занял место за клавишными вместо Marcello Lombardi. Третье изменение на текущее время последнее - клавишника Alex Di Donna заменил Luca Basile, исполняющий также партии на виолончели, и отвечающий за оркестровки. Первая работа группы - это демо под названием "Another Path", вышедшее 2 мая 2007 года. Дебютный полноформатный альбом "The Bridge of Sighs" увидел свет в мае 2009 года. Альбом "Brave Dreams" - второй "полновесный" альбом Elegy Of Madness, официальный релиз которого состоялся 28.02.2014 года на лейбле Wormholedeath. Звучание группы предполагалось ограничить стилями Gothic Metal / Progressive Metal со значительным влиянием NIGHTWISH, EPICA, AFTER FOREVER, DREAM THEATER и STRATOVARIUS. Вот одна из зарубежных рецензий на данный альбом: «Я никак не мог сделать выбор, чтобы послушать с хорошим женским вокалом симфонические метал группы в эти дни. Вот почему, когда я получил на прослушивание альбом захватывающей молодой группы Elegy Of Madness, я был очень рад. Их новый альбом "Brave Dreams" является мощной и перспективной записью, которая раскрывает группу, как наполненную энергией и потенциалом. С новыми идеями и могучими гитарами, которые сопоставляют Elegy Of Madness со славным и триумфальным Iron Maiden-ским стилем. Группа знает, как сделать треки, которые протягивают руку и дотрагиваются души, с их нераскаявшегося и сокрушающего тяжёлого метала магии. У этой группы, певица просто богиня, её голос летит в ушах с невероятной, но деликатной силой, который является одновременно роскошным и красивым, по-настоящему основной момент записи. Одни из моих любимых частей в этой записи, те редкие драгоценные моменты, когда мужское и женское взаимное исполнение, создает очень интересную взаимосвязь между высокими женским вокалом и очень нижним, раскатистым и мощным мужским. Я хотел бы услышать больше этого в будущем, между теми рифами, часто очень мощными давая песням новый уровень мощи и толкая некоторые треки до целых новых миров. Они чаще запоминаются и имеют прекрасное сопровождение за ними, они создают достойный фон для вокала, чтобы парить над... В заключение, это один из самых крутых Symphonic Metal записей, которые я слушал в это время. Очень свежий, бум, просто триумфальный ElegyOfMadness, чтобы понять, что это такое, чтобы создать с женским вокалом, симфонический метал и снять с него апломб. Хотя, возможности, и местами у группы есть, куда расти, это, безусловно, очень сильный выпуск второго альбома. Если вы ищете группы, которые создают жанр таким образом, то очень немногие из их сверстников смогут сравниться потом с ними, ElegyOfMadnessявляется группой для вас. "BraveDreams" является мощным вторым выпуском, и я рад видеть, что ElegyOfMadnessидёт в будущее!» Matt Baggins.
  24. Ну почему невозможно, я даже разводку в одном усилителе из него делал, просто распускал концы по размеру, чтобы хватило для подключения к коннекторам (главное, мне понравилось качество самого проводника и его влияния на звук, а внешняя оболочка не так важна, тем более внутри корпуса). Ну может FF-20 тоже не плох, не имел с ним дело. Можно ещё попробовать хаказать моножилу от Neotech.
