Публикаций
1 520 -
Баллов
1 586 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
6
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент Surgut2006
А с чего звук должен ухудшиться? Если нормальные разъемы и кабель + пайка. Переходник короткий - сильно влиять на звук не должен. Только вот смысл с 4 пин -> 3 пин. Там же есть простой выход на наушники. А это предназначен для балансного подключения. Так что смысла в таком переходнике просто 0. Я пока не оставил идею сделать балансное подключение ATH-W10VTG. Планируется установить в наушники (1 сторонний выход, чтобы не заморачиваться с установкой второго гнезда.) 4 пиновый разъем , далее от него кабель 94 жилы) с разъемами с обоих сторон 3,5мм 4-пин. В итоге будем иметь возможность при использовании переходника 3,5мм 4-пин -> 2*3-пин XLR или 4-пин XLR подключать по балансу, в ином случае использовать 3,5 4-пин в обыкновенном 3-пиновом гнезде(плеер0 или переходник 4-пин то 6,3мм.
C амбушурами проблем нет. Я потратил около недели на изучение этой темы. Можно подобрать из кожи, замши и искусственной кожи. Больший интерес представляют наверно из замши - это от ATH-AD2000(x) По геометрическим размерам должны подходить от x1000(x) и выше. Надо попробовать от 5000(так как они есть у меня), но от 3000 наверно будет чуть интереснее , так как они менее прижаты, но меньше внутренняя дырка. По форумам не раз попадалась информация что использовались от выше перечисленных ad2000(x) Единственное что бросилось в глаза, надо смотреть на обратную сторону амбушур, там с одной стороны должен быть "припуск" материала, иначе просто не оденутся. ну и есть у меня убитые, надо будет распотрошить их и снять мерки.
Дошли до меня ATH-W11JPN В идеальном состоянии, даже амбушуры не убитые. Только без бумажек и коробки. Цвет чашек чуть темнее чем у TH900/ Фотографировать лакированные детали с непривычки "очень" неудобно. Все бликует. На фотографии аукциона на фото блик/отражение в пол чашки было, переживал. Не брак ли.
Периодически пропадает звук из одного динамика. Лечится элементарно - просто выдергиваем и снова втыкаем джек. Но это все полу меры. Разобрал - посмотрел - динамик в норме. Работает без нареканий. Нужен совет ( не рассуждения на около-научные темы) Что можно сделать. Пока думаю попробовать прокапать по периметру спиртом (жалко продукт переводить) Такое впечатление что мембрана "подлипает" Может еще какие дельные советы будут.
Предлагаю для ознакомления посмотреть эволюцию конфигурации деревянных чашек наушников AT (пока только на 2 экземплярах W10VTG и W11R) w10vtg - можно посмотреть http://forum.doctorh...575#entry852194 w11r выкладываю тут (просто возникла необходимость сегодня открыть их)
На лосях было что-то про SE-300/500/700. Snorry вроде бы когда-то имел дело с такими ушами, о SE-300 (если не изменяет память) отзывался лучше чем о 500/700. А так ушки ОЧЕНЬ тугие. У меня есть SE300 и SE700. В рабочем состоянии. Брал из любопытства.
,, Вы вдвоем засрали всю ветку. Последний месяц в этой ветке только Ваш бред, стеб и троллинг, при том что ни у того ни у другого нет THx00 P.S> Толковые отзывы читайте на зарубежном известном форуме - там очень большая ветка.
там более интереснее наверно AT-DHA3000
Для ознакомления приведу еще пару ссылок с китайского форума. Кому надо переведет сам, сейчас в этом проблем нет. Единственное замечу, такие тексты я предпочитаю переводить в Опере с установленным переводчиком (Translator) так как в Хроме у меня текст "сбивается в кучу", а в Опере сохраняется оригинальное форматирование и читать намного проще. ссылки в хронологическом порядке: 1/ http://www.erji.net/read.php?tid=1478855&fpage=23&toread=&page=1 2/ http://www.erji.net/read.php?tid=1638343&fpage=14
приедут увидим
Вы еще на OEM Akrolink -> Esoteric посмотрите А разъемы ,хоть и WBT101 хорошие ... но своих топовых 2080 они только свои ставили
6N-D5050 / 1,0м - ¥25000 6N-D5010 / 1,0м - ¥15000 цены на момент продаж . Думайте сами
5050 как бы должен быть чуть выше классом. Фирма вполне серьезная. Явного хлама быть не должно. Я с винтажной продукцией этой фирмы сталкивался только с Acrotec 8N- A2080 и 2090 вполне приличные кабеля. И судя по тому что выпускалось 3 ревизии кабеля ... думаю вполне заслуживает внимания. Мусор бы не стали перевыпускать Этот человек слушал и вроде бы он есть и на нашем форуме
Вот у меня еще пополнение - > ATH-W11JPN Завтра наверно закажу доставку. В течении 7-10 дней должны добраться до меня. Посмотрим/послушаем что за зверь такой ...
На это и расчет. Я так предполагаю, что у 5000/3000 они сами чуть выше (толще) + кожа более качественная. Теперь осталось найти оригинальные с качественной кожей. А точно амбушюры от 3000/5000 подойдут к 1000? Или в профильной ветке лучше уточнить? у 5000 вроде бы чуть больше - утверждать не буду/ замер делать лень
Совсем не сложно. Вот оригинальная инструкция - см.тут https://www.audio-te...0&repairMode=on http://www.soundhous...il/item/179302/ http://www.soundhouse.co.jp/search/index?i_type=cm&s_maker_cd=158&s_category_cd=8001 А купить вариантов полно - от оригинальных из страны Восходящего Солнца, сшить на заказ ну и конечно от "братьев" китайцев со всемирной или их отечественной барахолки. Так как драйвера в большинстве геометрически одинаковы - 53мм, то и амбушуры в большинстве взаимозаменяемы. Смотреть ОБЯЗАТЕЛЬНО на обратную сторону, так как у некоторых наушников кольца на которые садятся амбушуры бывают разные. У некоторых тыльная(задняя) часть чуть приподнята, примерно на 5мм -> амбушуры с малым припуском/запасом с обратной стороны просто не будут держаться. И видов материала так же разнообразие - кожа/кож.заменитель/замша/велюр Ну и на всякий случай перед покупкой сделать замер диаметра посадочного кольца ( скорее всего 105мм) и при покупке сделать замер или спросить у продавца.
А мне в плане продукции АТ интересен следующий год. Может что-нибудь интересное выпустят на свое 55 летие. Я по-тихоньку планирую продолжать собирать коллекцию "деревяшек" от АТ, хотя бы до начала выпуска 1000 серии.
Первые и последующие впечатления такие, что мне все нравится. Нет, я не имею в виду, что это идеальные наушники или что-то такое. Но вообще просто нравятся, середина, подача вокала, общий тональный баланс и т. д. Нравится, что они работают практически со всеми, имеющимися у меня на данный момент аппаратами, начиная от плейера HiFiMAN HM-603 и заканчивая Chord Hugo TT. Нравится, что это хорошая альтернатива моим Grado SR325is по подаче. Но вообще я постараюсь позже поподробнее расписать. И это все?
недавно лежал. Потом оживал. похоже снова лежит
кто-нибудь сталкивался с таким чудом? AMT 12AX7 "Warm Stone" или что пишут - имеет право на жизнь? для усилителя
Спасибо. Удачно я в ветку заглянул. А скорость думаю потихоньку подрастет.
