Весь контент LabAT
Объективные измерения вопросы, ответы, пожелания
Именно так, у нас есть пришедшие слова, которые укоренились, а есть свои собственные формулировки, которые приняты навечно. Вот откройте страницу Википедии по запросу «Output impedance», и попросите перевести, переводит правильно.
Мы на русскоязычном сайте, и следует придерживаться соответствующей терминологии. В русской литературе никогда в отношении усилителей не используется понятие импеданса. Если где-то проскакивает, то это неправильно, безграмотно.
С английского языка фраза «Output impedance» переводится как «полное выходное сопротивление» к импедансу отношение не имеет. Есть западная терминология, а есть русская терминология.
Понятия импеданса не применяют к входному и выходному сопротивлению усилителей, не принято, поэтому лучше такую терминологию не употреблять, чтобы было меньше вопросов. Тем более, что АЧХ усилителей снимают без входных ФНЧ, если они есть, а зависимость от выходной емкости вообще мизерная, что просто никогда не учитывают в диапазоне звуковой частот.
Обсуждение статьи Fischer Audio FA-003
У Fisher Audio теперь наушники не только для начинающих, модели FA-002, FA-003 явно для аудиофилов. Вот модель FA-004 вполне качественная и по звучанию и по качеству исполнения, но, ориентируясь на цену, вполне подойдет и для начинающих, даже если 4000р. будут стоить.
И еще, у усилителя нет импеданса, это понятие используют исключительно для комплексного сопротивления – емкость, индуктивность.
Meier Audio Corda Stagedac
Так вот удобства USB при том же качестве передачи сигнала, полностью нивелируют некоторые недостатки этого интерфейса.
Да Вы о чем? Никто не говорит, что FA-002, FA-003 из бюджетного диапазона. С каких это пор, наушники стоимость под 200$ стали бюджетными? Речь о том, что их реальный диапазон выше 300$, таковым и должен быть.
Зависимость АЧХ в данном случае, надо понимать не как зависимость от выходного сопротивления, а как работу генератора тока или генератора напряжения на реактивную нагрузку. Если нагрузка реактивная, то выходное напряжение генератора тока (ламповые усилители), а именно напряжение измеряют при снятии АЧХ, будет зависеть от модуля полного электрического сопротивления. Соответственно АЧХ будет походить на зависимость импеданса от частоты. Почему? Потому что «прибор» измеряет напряжение. Так принято. То же самое при источнике, работающем как генератор напряжения, это практически все полупроводниковые усилители. Зависимость от импеданса уже не будет видна на графике АЧХ, хотя импеданс реактивной нагрузки никуда не исчез. Звуковое давление зависит от мощности, в независимости оттого, что именно меняется, ток или напряжение. Поэтому и ламповые, и полупроводниковые усилители отдадут одну и туже мощность на одинаковую нагрузку, и звуковое давление будет тоже одинаковым во всем диапазоне частот. W=AV. Мощность остается постоянной при прочих равных условиях, а меняется или ток или напряжение. Вот чтобы не было путаницы в измерениях, принято снимать АЧХ всех усилителей на резистивной нагрузке.
Мнение формирует цена, это уже понятно должно быть всем. Простой пример с М50, наушники средней ценовой категории, вознесли в несвойственный им класс. Средние наушники со средним звучанием, интересным только за «свои» деньги. Тем не менее, поклонников немало. Наушники FA-003 совершенно из другой качественной области «принизили» до уровня М50. Чтобы вернуть их на свое место нужно изменить ценник на них и они сразу будут более привлекательны. Очереди будут выстраиваться с ночи.
v@deus Вот именно.
На самом деле именно USB наиболее актуален. К этому интерфейсу можно подключиться везде, да есть некоторые ограничения, но они в основном не ограничивают.
Значит можно сделать заключение, что Meier Audio Corda Stagedac звучит здорово. Такой аппарат так и должен звучать, а оттенки всегда имеют вкусовой отклик.
Fischer Audio - ответы на возникающие вопросы
Khronos Вить, Сергей прав, незачем употреблять гАвенные слова. В русском языке есть достаточное количество слов и их сочетаний, так что можно выразить свои мысли значительно «крепче» и без этих слов.
clubnewmen Сергей, те же китайские и тайваньские фирмы делают наушники не только для Fischer Audio, но и для Sennheiser тоже, и для других брендов. Наушники FA-002, FA-003 сделаны качественно, не хуже топ моделей бренда. И продавать дешевле такие же наушники, да еще с более качественным звучанием, это добрая воля производителя. Но это входит в противоречие с бизнесом.
derras Все наушники невозможно прослушать. Так читайте обзоры, в них наушники сравниваются специально с другими моделями, чтобы было понятно, с чем сравнимо звучание.
Наушники AD1000 звучат так, как они могут на многих усилителях, как и вся Audio-Technica они не очень требовательны к усилителю. Даже самый лучший усилитель не дает резкого улучшения качества. Причина, проста, наушники достаточно сильно «красят» звук сами и без усилителя. Звучат красиво, это не отнять, мне нравятся, но уходят от натурального звучания в сторону. Пространство хорошее, но ведь они открытые, так и должно быть. Вот наушники FA-003 красят звук минимально, даже сказать, что красят нельзя, преподносят натурально. И пространство музыкальной сцены у них в полном порядке, соизмеримое с естественными представлениями. Так они еще к тому же «закрытые»!!! И у модели FA-002 ничего в звучании не вызывает недоумения, пространство отлично воспроизводится.
Так кирпичи кидают когда они и недорогие, так что разницы нет. Так пусть кидают за дорого, за дешево кидать не будут.
andafan Это верно!
Laconic - ламповый конструктор
train Надо правильно выбирать пределы измерения. Анодное напряжение, это постоянное напряжение. На лампе Вы измерили переменное напряжение.
sta1ker derras Напомню, что, например Denon D1000 стоят около 6000р. захотите такой звук, купите FA-004 за 4000р., а не AKG K242. Нужны, будут HD650, купите FA-002 за 9000р. Никаких противоречий.
Да почему же лишится? У фирмы достаточно много моделей, дешевые останутся дешевыми, речь о более качественных новых моделях, которые будут выбирать уже другие категории покупателей. За качество платить надо, или его не будет этого качества.
Не переживайте, этот покупатель еще раз непременно купит наушники FA, но уже по другой цене, тем более она все равно будет ниже реальной. Престиж фирме делает не качество, как показывает практика, а цена.
Если проще, так сделайте. Покупателей Fischer Audio более чем предостаточно, не на одном сайте специальные ветки отрыты, количество обсуждений больше чем о всех вместе взятых наушниках и это за один только год. И это именно потому, что потребители довольны. Так что старшие модели пара переводить к другому покупателю, более требовательному. Любая вещь стоит не столько сколько за нее просят, а столько сколько за нее платят. Глупо продавать качественный товар дешевле его реальной стоимости, а эта стоимость выводится специальной формулой и задача получить максимальную прибыль. Все очень просто.
andafan По звучанию, да и 5000р. было бы мало. Но! Нет, в 5000р. будет сложно, конструкция не позволяет, очень простая. Drug Рынок Fischer Audio не ограничивается Россией, а на западе недостатка в потребителях продукции фирмы, нет. Повышение цены вдвое, увеличит престиж и уважение к фирме вчетверо, без проблем, это наш российский менталитет. Очереди выстроятся до Владивостока, если конечно что-нибудь останется. http://www.head-fi.org/forums/f103/revi ... 2-a-484569
