iFi nano iDSD
Ни у кого из форумчан нету?? Может кто слушал?? Что можете сказать про данный аппарат??
Есть у коллеги; слышал, брал поиграть. Что конкретно интересует?
Есть неплохие фото "кишок" аппарата:
http://www.soomal.com/doc/10100004912.htm - Раскрываемые по клику на фото
Они дают неплохое представление что внутри и как это может работать и звучать
Изменено пользователем PA3BPAT
@PA3BPAT, интересует есть ли смысл брать его для портатива ( Fiio X5) и как он в сравнение с тем же Fiio E12 Mont Blanc? Иkи лучше взять тот же iFi NANO iCan ?
Буду очень благодарен вам за ответ!
PA3BPAT, интересует есть ли смысл брать его для портатива ( Fiio X5) и как он в сравнение с тем же Fiio E12 Mont Blanc? Иkи лучше взять тот же iFi NANO iCan ? Буду очень благодарен вам за ответ!
robbi ,
Я бы рад ответить, но сам ни с одним устройством Fiio никогда дел не имел. Извиняйте. C Sony F880, знаю, работает слаженно; с iPhone, пишут, тоже.
iFi nano iCAN - это просто усилитель, он как DAC не функционирует...
У меня есть вся связка, Ican Idac.Круто звучит!
Pc + Aplayer + IFI ICAN (Amp)
  • 4 months later...
Подскажите, а к Yamaha HPH-MT220 подойдет?
Хватит ли для них iFi, из описания не очень понятно, подскажите по омам и мВатам.
  • 6 months later...
Приветствую, коллеги!
В моем сетапе обосновался сей зверек, и я с удовольствием делюсь с вами своими первыми впечатлениями от прослушивания и его использования.
Схемотехника и характеристики
Собрано устройство на микросхеме ЦАП TI BB DSD 1793, которая, по заверениям коллег из Abbingdon Music Research, замечательно играет и DSD, и PCM. Посмотрим-посмотрим :)
Обещана нативная bit-perfect поддержка PCM вплоть до DXD 384, а также DSD (как DoP, так и Native). С последней прошивкой введена поддержка DSD256 (или Quad-DSD). Тестовый файл в данном формате ни на ПК (Foobar’ом), ни на Android (UAPP) воспроизвести не смог, но, возможно, это проблема плееров/драйверов.
Чип USB-приемника – XMOS, с кастомной прошивкой. Причем, что интересно – конструктивно плата USB-приемника с разъемом выполнена на отдельном куске текстолита и вставлена в разъем, напоминающий mini-PCIe, а также «прихвачена» пайкой в точках соединения земли (видимо). Не исключаются «вариации» юсб-приемника?..
На борту – два отдельных клока, для частот, кратных 44.1 и 48.
Касательно регулировки громкости - есть информация с разных форумов и от производителя, что регулировка громкости выполнена на микросхеме ступенчатого аттенюатора. Переменник, который мы крутим ручкой громкости, в цепи сигнала не участвует, а меняет только напряжение на одной из ног контроллера, который, в зависимости от оного, уже и управляет этим ступенчатым аттенюатором. Хорошо или плохо - судить не берусь, не радиоинженер, но на практике это выливается в некоторые, так скажем, особенности. В частности, хорошо различимая "ступенчатость", особенно в начале шкалы громкости (на максимальных уровнях ослабления). Сам производитель пишет, что «наиболее комфортным» является диапазон регулировки «от 12 часов и дальше», что, однако, совершенно не подходит для работы с низко- и среднеомными наушниками – уровень громкости заметно выше комфортного. Но об этом – позже.
Функционал и эргономика.
iFi Nano iDSD - это портативный комбинированный ЦАП/USB-to-SPDIF конвертер/усилитель для наушников, с собственным полным батарейным питанием.
Перечислять все, что написано на сайте производителя и в обзорах, не буду, остановлюсь на интересных особенностях.
Пара слов о питании. iFi iDSD Nano может работать по питанию в двух режимах: питание от шины USB и питание от встроенной батареи. В отличие от некоторых других комбо (например, RSA Predator), от батареи Nano питает не только усилительную часть, но и ЦАП с обвязкой, USB-to-SPDIF конвертер и даже частично USB-приемник – кроме «нескольких микроампер, необходимых для определения хоста» - так описал производитель.
Однако даже в режиме «от шины» микросхема ЦАПа и аналоговая (усилительная) часть всегда питаются от батареи. От шины питается USB-приемник со всей обвязкой + подзаряжается батарея.
Режимы выбираются порядком включения Nano и подключения к ПК. Это все описано в мануале, но почему-то не всегда на это обращают внимание. Если СНАЧАЛА включить устройство (выключатель совмещен с ручкой громкости), а потом подключить его к ПК кабелем - Nano будет работать от батареи. Если наоборот - сначала подключить кабель USB, а ПОТОМ включить Nano - питание будет браться по шине.
Что это означает на практике? Это означает, что при использовании с Android- или Apple-устройствами в портативе, в режиме питания от батареи от телефона питание не будет браться практически вообще - что должно положительно сказаться на времени работы батареи телефона.
Режим DDC - цифро-цифрового преобразования - позволяет устройству выступать в качестве USB-SPDIF конвертера, выдавая по коаксиалу до 24/192 PCM. Попробовать не смог, ибо не на чем - ЦАПов с SPDIF входом у меня нет.
Аналоговые выходы организованы парой RCA и 3.5мм гнездом для наушников. Три вещи, которые надо знать об этих выходах:
1) RCA-выход не является фиксированным, иными словами, поворот ручки громкости меняет уровень сигнала и по RCA, и по Minijack.
2) Подключение наушников в гнездо 3.5мм отключает RCA-терминалы.
3) Гнезда RCA расположены довольно близко друг к другу, и к тому же слегка утоплены в корпус. Из-за этого могут быть проблемы с подключением толстых кабелей с массивными разъемами. К примеру, мой самодельный Neotech NEI4001 на недорогих винтовых китайских Nakamichi входит еле-еле:
Не исключаю, что какие-нибудь Furutech или WBT тоже могут оказаться проблематичными.
Еще одна эргономическая особенность связана с взаимным расположением разъемов на устройстве, а именно: USB-вход и коаксиальный SPDIF-выход расположены на задней стенке аппарата, а все выходы (RCA и Minijack), а также регулировка громкости – на передней.
Это означает, что в случае портативного использования все более-менее логично: штекер наушников и громкость/выключатель питания – «под рукой», а гнездо USB – сзади. Однако при стационарном использовании это выливается в неудобства, потому что по-хорошему, вам бы и USB-вход и RCA-выходы иметь сзади, а громкость и переключатель DSD-фильтра – на передней панели. Это не критично, но в домашней системе располагать Nano приходится «с подвыподвертом». Мне кажется, более интересным вариантом был бы USB + RCA – сзади, а громкость, SPDIF, фильтры и minijack – спереди. Но уже как сделали.
Звучание – стационарное использование
Тестирование проводилось в составе домашнего тракта – он в подписи.
В качестве платы вывода USB использовался прототип от камрада ff2002, сделанная на базе PCIe-платы USB3.0, с множеством доработок (о них он лучше сам расскажет ). Плата питалась от моего простого линейного бп. Все кабели – обычные, без фанатизма.
В качестве устройства для сравнения (на материале PCM) выступал имеющийся у меня «рыжий свисток» M2Tech HiFace DAC на TI PCM5102. DSD сравнивалось «само с собой в PCM”. Плеер -Foobar2000.
В общем и целом, звук Nano можно охарактеризовать как весьма ровный. На PCM-материале – вплоть до «скучноватый», но это, конечно, только в сравнении с очень ярким и «драйвовым» свистком. Не так сильно акцентированы НЧ и нижняя СЧ, не такие яркие высокие. Поначалу это даже воспринимается как некое «сужение сцены», потому что в большей мере именно ВЧ-составляющая нами воспринимается как «глубина сцены». Однако по мере внимательного прослушивания и сравнения именно ощущений от взаимного расположения образов музыкантов или инструментов понимаешь, что музыкальная сцена выстроена достаточно точно. Я не назову звучание nano на PCM-материале «голографичным» или «супер-воздушным», но все так «аккуратненько». Вот это, пожалуй, наиболее подходящее слово.
Эмоций местами не хватало, звук не такой «захватывающий». «Вовлекайзер» явно выключен. Однако, благодаря этому, звучание очень неутомительное, годится для длительного прослушивания.
Картина ОЧЕНЬ сильно меняется при переходе на хорошие DSD-записи!
Звучание Nano превращается из “неплохого за свои деньги» «аккуратненького» в просто-таки «отличное за свои, а может, и бОльшие деньги».
Качество прорисовки КИЗ, «многослойность» звучания, разборчивость и точность – в разы лучше, чем на PCM-материале. Очень хорошо это видно на референсных записях, к примеру, Closer To The Music от Stockfish Records, который у меня есть и в Redbook Flac, и в DSD ISO. Переслушав несколько заведомо хорошо записанных альбомов в DSD (как DSD64, так и DSD128), таких, как Ike Quebeck “Blue & Sentimental”, Dave Brubeck “Time Out”, TACET «World Premiere” (тяжелый материал, но отлично записан), я могу с уверенностью выставить Nano твердую четверку с плюсом по качеству работы с SACD-материалом.
Вообще у ребят из AMR явно с DSD получилось лучше, чем с PCM. И это надо учитывать. Иными словами, если в музыкальной коллекции преобладают PCM-записи (а это, рискну предположить, самый распространенный вариант) – полностью всех преимуществ Nano, боюсь, услышать не удастся.
Из интересных особенностей отмечу следующее: при переходе с батарейного питания USB-части на питание от шины я отмечал общее улучшение звучания, проявляющееся в чуть лучшей динамике, чуть более «плотной» нижней СЧ и НЧ. С учетом того, что мой линейный БП – самый простой, я предполагаю, что работа над усовершенствованием питания для Nano может дать свои ощутимые плоды. С батарейным питанием звук не становится «плохим», но он очевидно уступает варианту с питанием от внешнего БП.
При подключении просто к USB-порту компьютера (а не к спец плате USB), и при питании от шины USB силами DC-DC материнской платы, звук портится весьма ощутимо: лезет резкость и грязь ВЧ, очень сильно снижается разборчивость КИЗ и построение сцены. При переходе на батарейное питание звук возвращается примерно до такого же уровня, как и с батарейным питанием при подключении к спец. плате.
Иногда при отсутствии фонограммы вдруг возникал хорошо различимый шумовой фон в наушниках, который усиливался при касании USB-кабеля. Если передернуть кабель – фон исчезал. Закономерности выявить не удалось, но явление возникало несколько раз.
Звучание – портативное использование
В портативном варианте Nano испытывалась с Sony Xperia Z1 Compact в качестве транспорта, через USB OTG и плеер UAPP. В качестве наушников выступали Etymotic ER-4P (27Ом).
Для портатива столь полное батарейное питание является несомненным плюсом, и я сразу заметил существенно меньший расход батареи телефона, по сравнению с M2Tech HiFace DAC, который полностью питался от хоста.
Но на этом, к сожалению, на мой взгляд преимущества Nano в портативном варианте закончились.
Увы, но его звучание в моем тракте я могу охарактеризовать лишь как весьма среднее. На низкоомную нагрузку в виде мотиков Nano работает плохо. Звук плоский, «зажатый», при этом резковатый на ВЧ, с более-менее нормальной серединой, но с «пустотелым» звуком внизу. Ручка громкости на низкоомной нагрузке находится в невыгодном (по словам самого производителя) положении «9-11 часов» («ноль» - примерно на 7.30). Для полноценных испытаний я серьезно задумался о приобретении или изготовлении импеданс-адаптера для мотиков, но пока его нет.
В этой портативной конфигурации Nano с треском «слила» связке M2Tech HiFace DAC + RSA Predator в качестве усилителя. Звучание этого комплекта было заметно лучше по всем показателям: динамика, драйв, атака, сцена, качество во всем диапазоне частот.
Для чистоты эксперимента я также подключал к Nano более высокоомную «тугую» нагрузку (AKG K501, 120 Ом 94dB). Увы, чуда не произошло. Чуть лучше, но по-прежнему звук «плосковатый» и зажатый.
Иными словами, на мой взгляд, ушной усилитель в Nano «удался» заметно хуже, чем ЦАП.
Заключение
Несмотря на ложку дегтя в виде работы на наушники, в общем и целом я считаю IFI iDSD Nano весьма интересным устройством, и заслуживающей внимания покупкой.
Если честно, вспоминая его цену (менее 200$ в «буржуйской» рознице), хочется стереть из обзора половину критических абзацев! И действительно, получить за эти деньги столь универсальный, функциональный и столь прилично звучащий (как минимум, как ЦАП) аппарат – это просто отлично.
Проиграл в портативе связке M2Tech HiFace DAC + RSA Predator? Но на момент покупки этот комплект тянул примерно на 800$!
Но в стационарном варианте, работая как ЦАП, Nano показал себя весьма убедительно, а на DSD-материале – так и просто отлично! И все это по цене дешевле среднего USB-кабеля?
Реально, в этом ценовом сегменте ему конкурентов не видно. «Стрекоза» явно хуже как ЦАП/усилитель, просто как ЦАП она как минимум сильно уступает в функционале. Oppo HA-2 – заметно дороже, хотя и очень хорош по функционалу и эргономике. Resonessence Labs Herus – еще дороже, без своего питания. Интересно было бы его сравнить с LH Labs Geek Out, и особенно Geek Out V2. Но до этих железяк у меня пока руки не дотянулись.
Надеюсь, обзор был полезен! :D
Изменено пользователем SV_huMMer
Дома
Кино/музыка Multi-channel: NAS Synology DS-214 Play/HTPC => Onkyo TX-NR579 => Canton Movie 1050 5.1
Музыка стерео (громко): NAS Synology DS-214Play => AudioPC (Work in progress) => Foobar2000/Aplayer => Echo AudioFire 2 => РГ Никитина на бистабильных реле => Genelec 6010B + Genelec 5040
Музыка стерео (тихо): NAS Synology DS-214Play => AudioPC (Work in progress) => Foobar2000/Aplayer => будет что-то типа PPA V2 => M2Tech HiFace DAC / iFi Nano iDSD => Laconic HA-04AF => AKG Q701/AKG K501 Litz Mod/Audio-Technica ATH-A700/Philips Fidelio X2/Sony MDR-7506.
С собой: Notebook (foobar)/Xperia Z5 Compact (USB OTG + UAPP) => iFi Nano iDSD => Etymotic ER-4P Customs
Для некритичного прослушивания "на ходу" - Xperia Z5 Compact (Neutron Player) => Samsung Level Link (AptX) => Etymotic ER-4P Customs
Редко и для души: Audio-Technica ATH-EW9, Sennheiser PX-100
У девочки: Samsing A5 -> Sony SBH-20 -> Klipsch X7i Customs, Sony MDR-10RBT
Был. Точнее есть. Может его таки переформатировать и издать как "обзор"? Народ ведь туда искать ломанётся в первую очередь...
Батареи хватает на долго... 13 часов минимум. Но в моём сетапе это большого выигрыша в итоге не дало.
О, Вы тоже заметили! Кстати, PCM176,4/352,8 мне показалось тоже лучше звучащим, чем 192... Может кварц...
Я свой опус уже оформил как обзор :) Что касается ЧД кратных 44.1 или 48 - я разницы не услышал. Но у меня нет одинаковых треков с разными ЧД. Клоков на борту два отдельных... А вы как сравнивали?
Дома
Тут есть несколько восхитительно записанных траков с разными частотами дискретизации
Также есть некий японский джазовый тест-диск, 96-192-2.8 (ЛС, если пригодится)
  • 3 weeks later...
Вопрос к обладателям сабжа: в режиме прослушивания DSD(только) при постановке на паузу-снятию-принудительном переключении на другой трек и тп., есть достаточно громкие щелчки?
Вопрос снят: щелчки есть.
Изменено пользователем Rony
  • 4 months later...
Ищу совета
нужен комбайн на работу, все равно переносной или стационарный, уровень звучания не ниже ASUS Xonar Essence ST.
цена 10 - 15 тысяч, рассматриваю новый на распродаже, БУ или доставку с известного аукциона.
Так как это для прослушивания на работе то 80% музыки стриминговые сервисы, остльное Flac CD, поэтому 24 на 96 устроит.
Важно чтобы был поддержка Android USB-OTG, и винды 7.
будет работать с наушниками SH Momentum 2.0
присмотрел три варианта
ifi Nano iDSD
Audinst HUD-mx2
Sony PHA-1A
склоняюсь к ifi Nano iDSD, я не ожидаю "чуда", мне будет достаточно если он будет звучать лучше чем ASUS Xonar Essence ST
Какой дурак на Плюке правду думает? (с) Кин Дза Дза
А как же Sony PHA-1A работает с Sony Z2?
Превосходное звучание благодаря специальному USB ЦАП усилителю
С помощью специального USB ЦАП-усилителя вы можете подключать наушники к совместимому ПК, смартфону или Walkman® и наслаждаться высоким качеством звучания аудио высокого разрешения. Усилитель полностью отвечает за процесс обработки и преобразования цифровых данных, а затем усиливает звук с помощью встроенного усилителя.
Изменено пользователем Aldar Kose
  • 2 months later...
В общем приобрел я чудо хваленую коробочку на doctorhead в паре с ушами sony mdr-1a все бы хорошо но есть проблема которая очень сильно меня раздражает, а именно частое отключение устройства от источника звука - PC, MacBook iphone проблема не решилась заменой кабелей, либо мне достался бракованный аппарат, либо как говорит консультант doctorhead мне по телефону это у всех ifi nano idsd такой глюк.
Какая версия прошивки?
Ставил 5.0 ‘Vanilla’ и 5.0A ‘Strawberry’ сейчас 5.0 ты тоже сталкивался с данной проблемой?
Похожий контент
