Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
SOtM tX-USB Audiophile PCI to USB Audio Card
Знатоки, подскажите пожалуйста, в чем отличие друг от друга двух USB выходов на этой плате? Я правильно понимаю, что один из них с подачей питания, а второй чисто сигнальный? Или я ошибаюсь, и отличие в чем-то ином?
Моя аудиосистема:
Источник: PC
Усилитель: Demograf (45 triode, AL4)
ЦАП: Demograf CS4397
Межблочный кабель: Van Den Hul The Mountain
Наушники: ТДС-15 Snorry Supermod (балансный RLS-17)
Акустика: Demograf, широкополосники на 4а32 Кинап
Акустический кабель: Acoustic Revive SPC-2.0PA
USB - кабель: IFI iSilencer 3.0 - Synergistic Research USB Active SE - IFI iPurifier 2
Силовые кабели: Sound Y.P. Inwardness, XLO Reference 2 Type 10 A
Система питания: Flux Lab (1000 Вт + 500 Вт)
  • Ответов 241
  • Просмотры 89,2k
  • Качественный "кокс" надо где-то взять, и самый простой способ - это с конвертера USB - SPDIF, и вот тут-то tx-USBexp и пригодится....
  • По крайней мере по одному ЦАПу на XMOS есть отзыв, что питание с USB ему нужно только на момент инициализации, дальше работать он может и без него. Таким образом, можно включить комп и ЦАП, перевести
  • Я сравнивал. http://forum.doctorh...650#entry648062  Правда при сравнении не прогрел РРА до конца, поэтому сделал вывод о ее басистости, с прогревом около 200 часов баланс выровнялся, стал просто идеа
Встречный вопрос - а у Вас точно в компьютере есть слот PCI?
Потому что, если только PCI Express, то в этом варианте на карте один USB разъем.
PC1
PC1
PC2
PC2
У меня именно эта карта и слот PCI есть
Моя аудиосистема:
Источник: PC
Нууу, тогда RTFM. :smile83:
PC1
PC1
PC2
PC2
Я уже использовал эту карту и разница в звуке по сравнению с обычным USB весьма ощутима в пользу карты. Она стояла в моем домашнем компе. Сейчас я собрал отдельный комп для TinyMPD и переставил карту в него. Надеюсь, в скором времени получу вожделенный ЦАП от Демографа и начну все это дело собирать, подключать и настраивать. А пока хочется просто разобраться подробнее в том, как оптимально использовать эту карту.
Моя аудиосистема:
Источник: PC
Неужели никто не может толком ответить на мой вопрос? Больше нет владельцев такой или подобной карты? Жаль...
Моя аудиосистема:
Источник: PC
Там два одинаковых USB, но на одном цепь питания можно выключить тумблером. Зачем? Например использовать двойной провод от AR с разъемами 2А - 1В. Для этой платы желательно организовать свое линейное (или акк) питание, без него -это %30 от звука и потенциала.
Если есть PCIe -то лучше другую модельку карты поставить, опять же с линейным БП
По крайней мере по одному ЦАПу на XMOS есть отзыв, что питание с USB ему нужно только на момент инициализации, дальше работать он может и без него. Таким образом, можно включить комп и ЦАП, перевести тумблер питания в положение ВЫКЛ и воспроизводить звук вовсе без помех с шины питания.
Gigabyte сделал матплату с заточенным USB под ЦАПы. Специальный золочённый разъём, подчищенное питание. Питание на этом разъёме можно вовсе отключить в BIOS, но лучше бы они такую возможность предусмотрели уже после загрузки компа, т.к. нет уверенности в успешной инициализации ЦАПа.
HTPC - April Music Eximus DP1 - Audio-GD Master-9p - Aurum Cantus Melody M-102 / Sennheiser HD800
@vitta77,@Baltic, Большое спасибо !!!
Моя аудиосистема:
Источник: PC
сталкивался с таким "траблом"...довольно нервотрепная штука.
ПРОДАМ
  • 3 months later...
Исходя из качественных характеристик звука, какую плату SOtM лучше заказать PCI или PCI-E?
@Адам,
PCI-E
  • 3 months later...
Здравствуйте, уважаемые!
Начал строить музыкальный (т.е. второй, отдельный и т.д.) комп. Увидел такую вещь - "плата USB под названием SOtM".
alecm, вы какую-то конкретно марку можете посоветовать?
Я может чего недопонимаю - карта которая PCI там USB 2.0, а карта которая PCI Express там USB 3.0 а в конвертере у меня USB 2.0 и кабель USB 2.0 всё нормально подойдёт и будет корректно работать если взять PCI Express USB 3.0?
Mark Levinson 360-> Shoker V.5 -> Kennerton Odin / Myst IZO-30 / много Snorry :)
USB 3 совместим с USB 2. Почитайте сами об этом.
При внешнем питании по звуку разницы между платами нет. При внутреннем есть - та которая USB3 "из коробки" лучше. В эти выходные экспериментировал с обеими платами и внешним питанием для друзей (пока готовлю им ноутбук забрал их источник для экспериментов). Хорошо что на материнке есть оба разъема - можно извращаться.
  • 4 weeks later...
@OlegSA, Можете описать как эта плата повлияла на звук, стоит ли своих денег?
Подумываю приобрести PCI-E версию.
У меня SOtM dX-USB HD сейчас питается от линейного БП FluxLab (9v), разница от питания c USB есть, но не сильно заметная, я бы сказал в нюансах и чуть чище. А как ваш dual-battery PSU повлиял на звук? Это самодельное устройство?
Источник: SOtM dX-USB HD (DH Labs USB Cable, F/W 3.3d)
ЦАП: Arkhipov`s Laboratory DAC 56 TT (smoke glass), Matrix M-Stage DAC-1 (mod)
Усилители: Lynx HA-61 (mod), Lehmann BCL SE (DIY)
АС: Hercules XPS 2.0 80
Наушники: Sennheiser HD 650 + Evo Insane Copper-Silver 3 метра
Система питания: Flux Lab (500+250+150+9V for SOtM)
Портатив: Oppo Find 7 + Yamaha EPH-100
Было: Darkvoice 336 SE, Asus Xonar Essence STX (mod), Sennheiser HD 650
Продам/Обменяю: RME HDSP 9652, Arkhipov's Laboratory DAC 56 TT
@xSpellhowleRx, плата на стационарном PC должна иметь место быть. Без нее замучаетесь подбирать материнки с нормальными портами.
Для Сотм родной аккумуляторный БП dual-battery PSU самый лучший выбор и в конверторе и в плате. Дорогой - но самый предсказуемый, правильный и беспроблемный путь.
Вы имеете в виду это
mBPS-d2s — интеллектуальный внешний блок батарейного питания для dX-USB HD, tX-USBexp, sMS-100
Да , он самый.
А этот блок питания только для одного устройства? Или плата или конвертор?
Для обоих устройств подходит.
Продам:
Acrolink AES
Имел ввиду, хватит ли одного одного блока питания для платы и конвертера. Либо же для каждого устройства нужен отдельный? В инструкции не сказано, выход на блоке питания по фото тоже один.
Для каждого устройства отдельный.
  • 2 weeks later...
Решился я на покупку PCI Express, продавец (gooddigitalshop с еБея)отказался высылать в Россию. Есть еще из Германии, но он просит 17руб., на такой подвиг я не готов. У меня есть возможность установить PCI, но пишут, что USB3 звучит лучше. Вот и "чешу репу", что делать не знаю. Отпишитесь если есть идеи.
Спасибо.
