Черная пятница 2026
Album Player (Aplayer)
Коллеги, нужна ваша помощь.
С переходом на конвертор Audio GD DI 20-HE в AP2.98 нет звука на mp3 файлах (Amonero ASIO). На flac-файлах все норм.
В свойствах компьютера выставлено 32 бит, 44100 Гц
Что не так? С Гусем u26 все форматы игрались без проблем.
  • Ответов 20,9k
  • Просмотры 3,3m
Добрый день, IgorA! Есть проблема с прослушиванием этого файла (https://всемизвестныйторренттрекер.org/forum/viewtopic.php?t=5715528) с Yoctoap 64 (режим текст). Эта проблема давно, во всех версиях. При попытке запустить этот файл, плеер вообще закрывается. С уважением, Евгений!
Изменено пользователем Evgen1
PC(i7-2700k, мат.плата Asus Maximus IV Extreme-z, ОЗУ 32 гб), JCAT USB rev. 1.1, Acoustik Revive USB-1OPL 1,8 метра, AUDIO GD DI-24HE,AUDIO GD R27 mk2, CYBERSHAFT UPOCXO-01-SS, Stealth GS 50-50 1 метр, Vincent SV-236 MK (лампы на преде 12AX7 Telefunken ribbed plate),акустические Van Den Hul The Magnum Hybrid по Bi-wiring,KEF Reference 105\ 3,все силовые на PC,DAC,усилитель-Mcintosh один 1,5 метра и два по 2 метра .
В 06.11.2026 в 22:11, Garikkk сказал:
Здравствуйте! У меня Audio GD DI-24HE таких проблем нет. Попробуйте в Wasapi. АР здесь не причем..
Подскажите пожалуйста, а случайно Aplayer не может ли выводить музыку в сеть по типу Bubble PNP или HQPlayer ? (кстати идея на 5+ реализация на 2-) . То есть не Asio USB а network adapter или типа того ..
Добрые не бывают спорщиками; спорщики не бывают добрыми.
Мудрые не бывают учены. Ученые не бывают мудры.
Истинные слова не бывают приятны. Приятные слова не бывают истинны.
Лао-Тсе
Может, по собственному протоколу на собственный приёмник. На странице плеера есть ссылка на архив asioscream, в котором много компонентов для этого и для Windows, и для Linux.
7 часов назад, IgorA сказал:
То есть если у меня ЦАП с сетевым Ethernet входом получится ?
Лао-Тсе
Здравствуйте! Интересует совместимость звуковых карт Lynx с Yoctoap ?
5 часов назад, Misyaka сказал:
В этом варианте нет, поскольку там поддерживаются только стандартные протоколы, видимо, DLNA/UPnP.
4 часа назад, Evgen1 сказал:
Для карт Lynx нет ALSA драйверов и эти карты не поддерживаются в Yoctoap.
Обновление от 15.11.2026
Для Windows и Linux.
• В плеере исправлено отображение картинок для треков радиостанций, нарушенное ранее из-за изменения формата запросов к поисковому сервису.
• На странице плеера обновлены до версии 1.1 приложения для прослушивания стриминговых сервисов Qobuz, Яндекс Музыка и Звук.
* Во всех приложениях на основе предлагаемого сервисами программного интерфейса (API) реализована единая структура раздела "Избранное" на основе трёх вкладок, включающих избранные треки, альбомы и исполнителей. Ранее раздел "Мои альбомы" для Яндекс Музыки и Звука был реализован через специализированные плейлисты. Добавленные туда альбомы в новом интерфейсе находятся в разделе плейлистов.
* В панель управления воспроизведением веб-интерфейса добавлен вывод информации о воспроизводимом плейлисте или потоке радио. Клик по названию обеспечивает переход в воспроизводимый плейлист.
* В настройки вывода добавлена опция инверсии фазы сигнала.
* Устранена проблема подключение к сети сервиса Звук в некоторых конфигурациях.
* Ускорена отзывчивость интерфейса при управлении.
* Для Qobuz исключены из поисковой выдачи треки, для которых не поддерживается стриминг.
* Существенно доработан мобильный интерфейс.
Для Linux
Плеер и рендерер обновлены до версии 2.21. Устранён ряд проблем, приводивших к сбоям и аварийному завершению.
Скаченный плеер первый запуск проходит нормально (то есть запускается). Но не радио не аудио файл воспроизвести не возможно. Появляется окно с сообщением не удалось воспроизвести и т д. Закрытие плеера и повторный запуск не происходит. Появляется окно could not load ap2decoder.
2 часа назад, Omon сказал:
Плееру нужен запуск из его собственной папки.
Если запускать через ярлык на рабочем столе, в свойствах ярлыка как рабочую папку надо указывать путь к папке плеера.
Ещё такая ошибка будет, если попытаться запустить плеер прямо из его zip-архива.
Плеер распакован и запускается по ярлыку из его собственной папки. И только сообщение could not load ap2decoder.
В 12.11.2026 в 09:52, Evgen1 сказал:
Спасибо. Для Widows она нисколько не интересна..
6 часов назад, IgorA сказал:
Для Linux
Спасибо за обновление. Я думал были исправления для файлов (https://всемизвестныйторренттрекер.org/forum/viewtopic.php?t=5715528) с Yoctoap 64 (режим текст). Однако, все так и осталось.. И по звучанию, она такая же как и версия от 05.11.26 - совершенно не интересная. Версия от 31.10.26 остается на высоте. Получается, данное обновление, оказалось для меня бесполезным.
52 минуты назад, Omon сказал:
По какой ссылке загружен плеер и в какую версию операционной системы он устанавливается?
Возможно, запуск файла ap2decoder.exe блокируется, например, антивирусной программой.
У меня на Windows 10 актуальный установочный комплект плеера запускается и работает.
Картина следующая. Скачал распаковал архив. Открыл папку с плеера запустил по ярлыку первый пуск проходит нормально. Открываем радио выбираем радиостанцию играть плеер думает потом окно не удалось воспроизвести. Добавили аудио файлы жмём воспроизвести та же картина не отвечает и не удалось воспроизвести. Открываем файл конфигурации выбираю асио сохраняем по ОК. Заходим вновь не чего не сохранилось.
Только что, IgorA сказал:
Плеер загружен с странице плеера. Операционная система 10-ая 64-бит антивирусов не использую вообще.
Этот архив используется для установки? :
https://albumplayer.ru/AP2114_x64.zip
Какое устройство вывода используется по умолчанию?
Если при первом запуске открыть в контекстном меню "Режим вывода" и "Настройка", там будут в списке устройства для выбора?
Изменено пользователем IgorA
4 минуты назад, IgorA сказал:
Скачал архив из Вашего сообщения распаковал запускаю по ярлыку из папки не запускается.Загрузка вложения…Загрузка вложения…
Появилось лишь окно об ошибке.
Какое устройство вывода используется по умолчанию? ---- Стандарт меняю на асио не чего не сохраняет.
Изменено пользователем Omon
Standard - режим вывода по умолчанию, а не устройство вывода.
Устройство выбирается, если для Standard в контекстном меню выбрать "Режим вывода", а в появившейся панели нажать кнопку "Настройка".
Но если плеер "из коробки" вообще не запускается из собственной папки в Windows 10, то это неизвестная аномалия. Могу подключиться через AnyDesk и посмотреть по месту. ID для подключения можно отправить в ЛС.
Но если плеер "из коробки" вообще не запускается из собственной папки в Windows 10, то это неизвестная аномалия.--- После распаковки первый пуск запускается но воспроизводить не чего не воспроизводит. Не отвечает или не удалось воспроизвести. Второй запуск выдаётся только окно с сообщением об ошибке.
Пробовал распаковать на другой диск флешку картина та же.
Явление нетипичное, видимо, связанное с особенностями текущей конфигурации системы. Могу посмотреть через удаленный доступ в приложении AnyDesk, которое устанавливается бесплатно. Для этого надо прислать мне код ID, отображаемый при запуске, в личные сообщения.
