Album Player (Aplayer)
В Spartan + Xeon отключение smt (nosmt=force) сказывается на звуке положительно, в Yocto64 не пробовал. - Параметры задаются в /syslinux.cfg?
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
В syslinux.cfg в первой строке APPEND
Попробовал ro, так RO стали все FS кроме FAT в том числе и ROOT, надо подшаманить скрипт монтирования для монтирования все FS в RO, ROOT в RW. RO/RW можно сделать скриптом, так безопаснее.
UP. Имхо стоило флешке дать метку Yocto - она точно отображает содержимое флешки, к тому же Boot более распространено, например  среди флешек по восстановлению систем.
Изменено пользователем AleXH
8 часов назад, AleXH сказал:
У вас цап как с источником связан? Физика какая? Что-то у нас и на веге и тут пересечения. Мои цапы имеют синхронный интерфейс, т.е. от клока (джиттера) источника не зависят и я не слышу разницы к чему цапы подключены, к РС, или к малине/апельсине, да и не должен слышать.
Player Raspberry PI 4, USB DAC Sam@Paul AK4497 & BB PCM63K, HeadPhones: SONY MDR-MA900, AKG-Q701, ONKYO H900MB, ХИХИ_MAN HE-560-I, PoweAmp nCore clone, Speaker: Dynaudio DM2/7 & Elac Debut Reference DBR-62 & Onkyo D-212EXT(D).
@IgorA
Is it possible to apply convolution to PCM and then convert the result to DSD?
No, converting to DSD disables the other DSP processing.
Thanks Igor
@IgorA
When I select "Swap channels (stereo)" in DSP, there is a hiss in one channel. The hiss is gone when I unselect it.
I only tried with original DSD material so far (no conversion). Any idea what this can be?
This option will work in DoP output mode.
4 минуты назад, IgorA сказал:
Thanks, good to know. However in DoP mode I get a loud click before every track and the beginning of the track is missing. Is there a way to avoid this?
If you are playing SACD,  'Full disk mode' option in the DSD settings will help.
In general, you should use 'Standard' playback mode with 'Gapless mode' option turned on to avoid transient clicks.
3 часа назад, IgorA сказал:
As with DoP I keep getting clicks and cutoffs, I just swapped the interlinks from my DAC to the amp and apply "Swap channels" only when playing PCM, where it works well.
Игорь, здраствуйте. А сложно сделать fool memory (fool preload) с конверсией в wav? Для pcm ессно.
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
bzx
Добрый вечер.
Внутри WAV именно PCM и ничего кроме. То есть, именно туда и так уже всё конвертируется в режиме Full Memory.
2 минуты назад, IgorA сказал:
bzx
Добрый вечер.
Т.е. распаковка из flak (например) происходит при загрузке в оперативную память а не при воспроизведении из памяти?
КАБЕЛЯ:
Да, и про это сказано прямо в инструкции к плееру:
В режиме "Full Memory" воспроизводимый файл декодируется и полностью
загружается в оперативную память, а процесс декодера аудиоформата
завершается и выгружается из памяти.
When trying to play with full memory, I often get no sound and after a while this error message:
            'unable to set hw parameters: operation not permitted'
Most often errors in Full Memory mode are related to insufficient RAM size to accommodate large files.
The specified error message is related to a problem accessing the output device and it may be due to another process blocking that device.
Доброго утра! Подскажите как настроить АР если цап принимает только сигнал 16/44,1 а в фонотеке есть файлы с различныи биттрейдом и частотой в том числе и дсд !?
Пардон, разобрался!))
1 час назад, IgorA сказал:
Thanks Igor, I will experiment...
6 часов назад, IgorA сказал:
I think I found the problem. I am resampling everything to 352,800 or 384,000 kHz and then apply convolution. These are the correction files:
-rwxr-xr-x 1 root root 524402 Mar 25 16:47 '[044]Cor1S.wav'
-rwxr-xr-x 1 root root 524402 Mar 25 16:47 '[048]Cor1S.wav'
-rwxr-xr -x 1 root root 524402 Mar 25 16:47 '[088]Cor1S.wav'
-rwxr-xr-x 1 root root 524402 Mar 25 16:47 '[096]Cor1S.wav'
-rwxr-xr-x 1 root root 524402 Mar 25 16:47 '[176]Cor1S.wav'
-rwxr-xr-x 1 root root 524402 Mar 25 16:47 '[192]Cor1S.wav'
-rwxr-xr-x 1 root root 1048690 Mar 27 18:04 '[352]Cor1S.wav'
-rwxr-xr-x 1 root root 1048690 Mar 27 18:04 '[384]Cor1S.wav'
These are 32 bit files that I have generated with Acourate. I notice that the 352 and 384 files are double the size of the others.
Maybe APlayer does not like that?
I also generated 64 bit correction files with Acourate for JRiver and also there the 352 and 384 files are double the size. However, JRiver does not complain.
Изменено пользователем bodiebill
 If the problem is only in Full Memory mode, there is not enough memory for a high sample rate in this mode and you need to switch to other playback modes.
1 минуту назад, IgorA сказал:
That would surprise me as almost 15GB of RAM is available and the track in 352 format is approx. 160MB.
But I tried re-generating the correction files in Acourate, and now it works!
Not sure what the problem was.
Thanks again Igor for this wonderful player!
@IgorA
When using the Dimas web interface I do not see a 'stop' or 'restart' button for APlayer. Would this be possible?
I tried to go back to the original web interface by removing "/d" but it keeps showing the Dimas interface.
In the meantime: what would be the proper restart command for APlayer in Gentoo OpenRC?
