Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Небольшие щелчки при переключениях между треками на ходу неизбежны, так как воспроизводимый звук обрывается в произвольной точке звуковой волны. Также, как при включении паузы. У меня каких-то других артефактов при таких переключениях нет.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
1.
AleXH, команда постановки на паузу отправляется из GUI в ap2decoder сразу после команды "Play". Но в описанной ситуации, возможно, ей мгновенно не пробиться из-за низкого приоритета GUI, и по этой причине в начале трека прорывается звук, как если бы не было полной предзагрузки.
2.
Из п.1 следует, что временной зазор между плей и пауза существует в любом случае, а из п.2 следует, что щелчки в этом случае неизбежны. Вместе с тем, дожидаться паузы до 3-х секунд после плея неразумно - получается нужна отдельная команда.
P.S. Посмотрел, при многоканальном стандартном ASIO, в отличие от стерео ФМ, щелчки есть и при автоматическом переключении треков во время воспроизведения. Т.е. тишина-переключение-тишина (звуковая волна отсутствует) всё равно даёт щелчок.
Изменено пользователем AleXH
В нормальной ситуации этот зазор не превышает миллисекунд, а на границе между альбомами в штатной ситуации в этом месте тишина и щелчок не является неизбежным.
Посмотрел, при многоканальном стандартном ASIO щелчки есть и при автоматическом переключении треков во время воспроизведения. Т.е. тишина-переключение-тишина (звуковая волна отсутствует) всё равно даёт щелчок.
"Hold ASIO Output" только для ASIO из EXTRAS. Для устранения щелчков многоканала при переходах между треками со стандартным ASIO можно использовать стандартный режим воспроизведения c Gapless Mode.
Тем не менее, старт воспроизведения, равно как и переключение треков вручную, сопровождается щелчками (ФМ стерео из Экстраз) и hold в этом случае бессилен. Отсутствие щелчков при "поточном" воспроизведении говорит о том, что ручной старт/переключение также возможны без щелчков, просто текущая реализация этого не позволяет.
Проверил этот же АП с этими же треками в RamXP - ФМ стерео из Экстраз при ручном переключении по трекам не щёлкает. Т.е. временной зазор столь ничтожен, что формироваться всплеск практически не успевает, оставаясь на уровне колебательного процесса, возникающего при обыве волны, в то время как под рабочей XP щелчок "выстреливает" до -40-30 дБ, а иногда и до -20-10 дБ.
Плеер никаких своих импульсов не формирует при старт/стопе. Некоторые устройства щелкают при инициализации драйвера ASIO. Проверить, в этом ли дело, можно с Hold ASIO Output, нажав стоп на паузе. В этом случае выход будет удерживаться и следующий за этим старт должен быть без щелчка.
Само собой :) иначе это был бы не плейер, а генератор импульсов с функцией плейера.
Хотел проверить, так щелчки куда-то с перезагрузкой сами пропали, они такие - хотят появляются, хотят нет.
AleXH попробуйте повысить приоритет I/O процесса "ap2decoder" . У меня таким образом выличелись щелчки.
Использую рилтайм потому, что с ним звук более чистый, мелодичный, прозрачный.
Игорь, если отключить предзагрузку, то щелчки если и есть, то они минимальные, если предзагрузку включить, то щелчок происходит сразу после смены трека, а затем идёт декодирование трека. Т.е. если бы инициализация была бы не после смены трека, а непосредственно перед воспроизведением, то щелчки бы отсутствовали, либо были бы минимальными. Временной зазор между инициализацией и воспроизведением порождает щелчки и чем зазор продолжительнее, тем сильнее щелчок.
@AleXH, если ASIO из EXTRAS и Hold включен инициализация драйвера ASIO происходит только при ручном переключении треков, а в процессе воспроизведения при смене треков и альбомов ее нет. И щелчков в этой ситуации у меня вообще нет.
Совершенно верно, именно это и наблюдаю у себя. Возможно пофиксить ручное переключение?
Вот ap2decoder EXTRAS ASIO x86, который для FM + Hold Asio Output не будет отпускать выход и при ручном переключении треков.
О! Это бальзам :) - Теперь не щёлкает, спасибо.
А можно тоже самое сделать и для x64, а то плохо усилитель переносит эти щелчки-статика остается!
Тракт: Fiio X5 3 (Источник цифры) ->Цап на Ak4497->DIY beta 22/Fiio A5->Sennheiser HD800(40xxx); Sennheiser HD650; Focal Spirit Classic.
Портатив: Fiio X5 3->(Fiio A5)->RHA ma750;Focal Spirit Classic.
Было: AKG K612 pro, FOSTEX T50rp, Fiio ex-1 ii, sony xba-a1ap, hifiman re400,ASUS Xonar Essence One MUSES Edition.
Вот, но выход будет постоянно удерживаться только в режиме Full Memory и при включенной в конфигураторе опции Hold ASIO output.
При смене частоты дискретизации повторная инициализация вывода неизбежна и там, где она приводит к щелчкам, они будут в этой ситуации.
Потенциометр начинает безбожно шуршать!
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО! И ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПОКЛОНЫ! :praynew0: :praynew0: :praynew0::loveshower:
А как интернет радио прослушать в этом плеере?
Просто люблю музыку, люблю красоту и продуманность в дизайне...
Astell&Kern AK120 :: Brainwavz M4 :: B&W C5 :: Sony XBA-3
Этот плеер не предназначен для прослушивания интернет радио.
Ни как . Вы разве не поняли, задача "слушать или не слушать Потенциометр или щелчки-статика"
Рискну - "Этот плеер не предназначен ..."
Изменено пользователем fordfocus533
Marantz CD-63 mkII KIS, SACD-DVD DV7600,
Van den Hul D-102 III Hybrid 0.8м, The DIGICOUPLER Hybrid 0,8м, Tara labs Prime Generation 2 0,8м,
ADCOM GFP-565, GFA-5400,
Tara Labs RSC Prime Bi-wire Speaker Cable 1,5м,
Infinity Reference 51 MKII, Sennheiser HD-590,
PC Acer Aspire Revo R3700 (1,8 Ггц, 4 Гб), DAC D-68 (Алексея Самсонова).
Elay для прослушки интернет радио прекрасно подходит стример RadioSure.
Если простенький и удобный - Radiocent
Foobar для радио чем плох?
Изменено пользователем ogur66
ПРОСТЕНЬКОЕ! Не нужно читать README :Yesyes:
И русскоязычные песенки и сказки для малышей лежат на виду.
Это как раз для тех,кто плохо читает.
Предназначение APlayer:
Реализация максимально качественного вывода звука в семействе ОС windows, в которых многозадачность и способ её реализации привели к суб`ективной деградации звука.
С практической точки зрения борьба за максимальное качество имеет смысл только для lossless форматов изначально качественного контента. Для остальных форматов с компромисным содержимым, архитектура АП явного выигрыша в качестве звука не даст.
Похоже,что моя мечта приспособить GoTView для листания альбомов так и останется мечтой ?
