Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Возможно ли? К плееру добавить эксплоуэр?
Если только в следующих поколениях. Во второй версии можно explorer запускать отдельно от плеера.
Версия от 20.09. При первом запуске любой формат играет с тишины, проблема не решилась.
А в 2.100 в аналогичном режиме вывода нет этой проблемы?
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
@IgorA,
И как это сделать?
@China, просто запускать программу File Explorer (Проводник). Из нее можно перетаскивать в плеер папки и файлы. Если настроить в системе ассоциации типов файлов на плеер и включить автозапуск в контекстном меню, то кликом в Проводнике можно начинать воспроизведение файла.
Версия 2.100 стабильна абсолютно на всех форматах на всех режимах. Хотя я оставил самую любимую версию 05.07. Аналогичен режим вывода или нет не берусь ответить. ТАм нет конфигуратора запуска. Я добавил плагины direct input + asio fm direct output! Стандартный вывод новой версии играет нормально при первом запуске. Direct input при asio buffer latency 1ms частые щелчки, 2ms умеренные, 4ms уже не слышно. FM кажется не реагирует на задержки. Самый стабильный режим. Но проблема тишины первого запуска осталась.
Изменено пользователем Pierce
Onkyo SE-300 / X-FI Elite Pro -> NAD C162 + С272 -> Monitor Audio RX6
Arkhipov`s DAC 63 Dual / DAC 56TT -> Arkhipov`s Combi3 Dual Keno
Audez`e LCD-2 (rev. 2) / Sennheiser HD 650 (rev. 2) / HD 280
Cables
Coaxial: Oyaide Across 900 (WBT 0101);
RCA: WireWorld Silver Eclipse 6, Eclipse 6;
Power: WireWorld Aurora 5, Stratus 5;
AC:Chord Odyssey 2, Rumour 2;
Headphones: Insane CL;
Direct input в принципе не для минимальных latency, так как там иного буфера нет, кроме буфера драйвера.
Версия от 20.09 в режиме FM работает стабильно,задержка в паре сек.при загрузке альбома,а потом всё ок,тоже на пред.версиях была проблема с тишиной,в этой версии всё нравится,слушаю flac и sacd,спасибо за плеер.
Уважаемый Игорь. Понимаю, что плейер для музыки, а не для МР3. Но сегодня заметил странный баг 101х64 (на 100х64 такого нет) - слушали с мелким стихи Барто (МР3, 320, 44, 16). Файлы потреково. Последний - обрывается за 2-3 секунды до конца, фраза недоговорена. И еще - в версии 100 показывает например время трека 36 секунд, проигрывает все до конца, а в 101 - этот же трек 35 секунд, обрыв на 33 секунде. Проверил другие файлы (проза) на обоих версиях - в 101 баг повторяется. Проверил в обычном MPC - никаких обрывов. Именно в конце! Очень нравится Ваш плейер, если есть возможность - поправьте пжл.
Пока остаюсь на 100х64 как самой стабильной.
@profyurik, для рассказов лучше использовать фубар - там можно и темп рассказчика изменять. А мп3 движок в 101-й и сырой, и звучит ощутимо хуже 100-й.
Жаль. МП3 тоже надо. Будем ждать нормального звука...
В 2.101 x64 почему-то показывается вывод ASIO Full-Memory Direct Output x32 v1.30, тогда как в 2.100 x64 v1.21.
Ошибка?
Изменено пользователем DAZZER
Добрый день. Версия 2101Х32. XP SP3. Вывод через Asio + Asio драйвера дака. Периодически, раз в 4-5 треков, трек заканчивается, продолжается отсчитывание времени трека (идет тишина) и не перепрыгивает на следующий трек. Или все тоже самое, но применительно к началу трека. Начинается трек, вместо музыки - тишина, отсчет времени идет... Двойным щелчком на этом же треке - ситуация лечится, музыка идет.
Cambridge Audio DacMagic100>MS AUDIO LABORATORY 1.2> AKG K701
Было ранее: M2TECH YOUNG (БП от Lynxaudio), Lead Audio LA-100
Это происходит с версией от 20.09 или с более ранней?
В конфигураторе gapless отключен?
@IgorA, может быть, вы сможете помочь, скачал последнюю версию с сайта, возникли проблемы с ap2decoder для ASIO...
Первый раз при включении файла пишет "Не удается воспроизвести файл"...
Потом включился несколько раз....и все "Не удается воспроизвести файл"... через обычный (не ASIO) ap2decoder все работает...
Пробовал по инструкции - стереть bat, также перезагружался, заново качал программу - не помогает, играл с буферами - тоже не помогает..
W7 64
Изменено пользователем wahrig
Разобрался сам с проблемой!!
Я в основную папку плеера копировал только ap2decoder, но не asio_x64_config!
Скопировал оба файла (как в инструкции и написано, я а проглядел) - все заработало!
Сегодня вышло обновление, но все равно в 64 битной версии 32 битный выходной плагин. Наверное так надо.
@DAZZER, если хочется увидеть x64, можно заглянуть туда в стандартном интерфейсе (не HTPC). Индикацию в HTPC я исправил, можно обновиться.
26.09. Проблема с тишиной при первом запуске так и осталась.
Cables
Эта проблема проявляется только с Full Memory или во всех трех режимах вывода?
Стандартный вывод играет сразу. DI или FM нет. Декодирование пошло, воспроизведение началось - в ответ тишина, перемотка тоже ничего не дает. Нужна принудительная остановка и последующее воспроизведение.
asio fm do.
Cables
@Pierce, пока причина неясна, у меня такая проблема на внутренней карте и на внешнем ЦАПе с родными драйверами ASIO не наблюдается. Проверьте пожалуйста такой вариант:
Изменено пользователем IgorA
с ним плеер не запускается. "Could not load the decoder!".
Cables
Если нужна 32-разрядная версия, то этот вариант:
С родными драйверами ASIO проблем не наблюдается.
И стоит подчеркнуть вообще не каких проблем с родным asio дрйвером.
Изменено пользователем China
Тоже самое. Только с этим декодером какая-то задумчивость при старте и при переключении треков. Две запущенные копии тоже не играют с первого раза. Либо стоп/плей, либо переход на следующий трек дают звук (если альбом пофайловый). Если одним файлом, то переход на следующий тоже играет с тишины, надо стоп/плей. Версия от 16.09 первый трек всегда пропускает, переходит на последующий, он играет нормально. Впринципе не критично, ведь достаточно нажать стоп/плей один раз и звук будет с начала на любых альбомах, конечно, до закрывания сессии. Потом опять без звука первый запуск. Может у меня единичный случай, ведь у остальных все нормально.
Cables
У меня при full memory пробема на hi-res осталась. Стандартный или direct все ok
